Ich fahre alle meine Erledigungen nur mit meinem 125er Roller an.
Das mache ich auch jetzt in dieser Jahreszeit.
Es gibt da bei schiet Wetter immer wieder Probleme durch
- Kälte
Nässe
Wind/ Sturm
beschlagenes Visier
Warme winddichte Jacke anziehen hilft bei Kälte und Wind
Um nicht nass zu werden gibt es Regenkombi.
Wenn man selber nun in Ausführung Größe XXXL auf Erden wandelt,
wird es bei Regen Wind und Kälte schon schwieriger eine vernünftige Bekleidung zu finden,
die vor allen Wetterkapriolen schützt.
Aber nach langer Suche gibt es auch da was
Fährst du mit Visier tauchen da zwei Probleme auf.
Bei Regen wird die Scheibe nass von aussen und du siehst nix mehr.
Zudem beschlägt das Visier von innen und du siehst hix mehr.
Es gibt da soeinen Propeller, den papst du mit einem Saugnapf aufs Visier, dann bleibt
das Visier "trocken". Jedenfalls ist die Sicht ganz gut
https://www.atv-teile.de/quad-shop/prod ... eller.html
Das einzige Problem ist nur noch das beschlgene Visier.
Gibt es dafür eine Lösung
