Kälte mischung/mittel/spray
Spray ist alle.
Hab das auch zu unbedacht verwendet, ist ja so bequem.
Es geht mir auf den Senkel das:
- es alle ist
- das es Brenngas ist
- das es ne Spraydose ist
es gibt aber scheinbar keine gangbare Alternative?
Trockeneis ist ja noch schlimmer, das wird von allein weniger.
eine Mischung muss frisch angesetzt werden.
dachte da an Calciumchlorid Hexahydrat*.
Und dann das Salz wieder rückgetrocknet.
und wie krieg ich die Kälte aus der Mischung ans Objekt, eintunken geht ja nicht immer.
ich glaub das wird nix, bei den Kleinmengen Kälte die ich brauche lohnt das nich.
Aber vielleicht überrascht mich die versammelte Expertise abermals?
*ich fang mal OT gleich selbst an.
Die Eierköppe bei WP sprechen von Kältemischung->CaCl2 · 6 H2O->Antarctizit...
ouhh, das wird teuer, denkt man da.
ich kenn das von technischen Zeugs, einstmals verstanden, hab ich nach lesen des Artikels keine Ahnung mehr.
Da sind echt zu viele AGB Schreiber unterwegs.
- es alle ist
Re: Kälte mischung/mittel/spray
Wie hieß denn nochmal das Zeug, was in diesen Kältedingern aus dem Notfallkoffer drin ist?
Das ist doch so Granulat, wo man eine Pille kaputt drücken muss und das wahnsinnig kalt wird.
Da bleibt am Ende nur Flüssigkeit über.
Oder ist das genau die o.g. Salzreaktion?
vielleicht nicht diese aber irgendeine muss es sein.
neue Erkenntnis.
Magnesiumchlorid Hexahydrat müsste es bei der Raiffeisen als Staubbinde und Auftausalz geben.
ziemlich kalt meint Prof Blume:
https://www.chemieunterricht.de/dc2/tip/08_98.htm
neue Erkenntnis.
damit man nicht immer 2 Dosen braucht,
kamman zum Kältemachen auch Dosendruckluft nehmen.
...Steht auf den Dosen doch schliesslich drauf, dass man die nicht zu stark neigen soll,
weil sonst flüssige Bestandteile austreten können und man sich daran Erfrierungen holen kann
also hier inner 4ma ist das für mich der Grund, genauso zu tun.
ok.
1. Calciumchlord gibts als Trockenmittel (von "UHU" zB. ) im Baumarkt.
wenn das mal genug Feuchtigkeit aufgenommen hat, wirds zum Hydrat - und das dann
in Wasser auflösen macht kalt.
Hat mich beim ersten Mal sehr verwundert, dann wurde es aber hell in der Birne.
ja, das ist dasselbe Zeug wie in den "Instant Cold"-Packs für Sanis... aber so richtig kalt wird
das nicht.
2. Kältemischung ganz einfach: Eiswürfel und Salz. macht -18 Grad.
3. Kältemischung kompliziert: obiges Hydrat und Eis. macht noch kälter.
4. Instant cold zum irgendwo draufsprühen: CO2. auch nicht umweltschädlicher als Brenngas ohne
abzufackeln in die Atmosphäre zu sprühen... kannst ja eine Zimmerpflanze dafür in die Werkstatt stellen.
CO2 gibts als Löscher, als Aquariumsflaschen zur Pflanzendüngung, als Steigrohrflasche beim Zahndoc um instant Trockeneis
herzustellen (die nehmen das dann zur Vitalitätsprüfung von Zahnnerven... )
das nicht.
ist doch alles der gleiche Rotz=Brennbar? (also druckluft/kälte spray meine ich)
außer Kälte 75, herrje der Preis der Preis.
Da sind die 10€/L, je nach Menge, von dem anderen Zeug ein Schnäppchen.
Ich hab für so planbare Sachen wie Lager schrumpfen, spontan bei dem Salz zugeschlagen.
die 25kg sind theoretisch ne lifetime Packung, das wird aber wohl irgendwann von allein flüssig werden.
bin gespannt.
so wie ich's verstanden habe braucht es Eis und kristallines Salz, also einen zweifachen Phasenübergang.
CO2, guck ich mal, preislich.
bin gespannt.
naja, um Lager zu schrumpfen - hier im Forum gabs schon "wer wills haben" mit CO2-Löschern...
und ansonsten halt einen Mini-Kühlschrank mit Eisfach besorgen, der kommt auch auf -10° - das sollte
unter Zuhilfenahme einer Herdplatte/Minibackofen fürs Gegenstück doch funktionieren..?
nja
meist reicht ja Wärme ohne Kälte.
Beim Warmmachen von Alu gewinnst ja deutlich mehr als beim Kühlen von Stahl.
die Kombi isses ja meist. obwohl: lenkkopplager auf Rohr(oft Alu)!
und dann sind -ganzviel schon besser als -10.
es führen ja viele Wege nach Rom, ich wollt halt scheinbar diesen, der Finger hat kaufen geklickt.
Calciumchlorid ist heftig hygroskopisch. Über 35% Luftfeuchtigkeit löst es sich vollständig auf. Zum Zurückgewinnen muss man aktiv nachhelfen. Als Kältemischung geht es aber sehr weit runter.
CO2 macht noch kälter, wen man es flüssig aus der Flasche holt. Das geht z.B. sehr handlich, wenn man so eine Trinkwassersprudlergasflasche kopfüber hält. Alles was man dafür braucht, kann man aus einem defekten Trinkwassersprudler ausbauen. Aber vorsicht, da ist richtig Druck dahinter.
Wenn ein Kompressor vorhanden ist, kannst Du Kalte Luft mit einem Vortex-Rohr (Wirbelrohr) erzeugen.
Einige Links dazu:
https://de.wikipedia.org/wiki/Wirbelrohr
https://www.mos-pneumatics.de/produkte/ ... druckluft/
https://novacom-vakuum.de/vortex-rohr-s ... 10-35.html
https://www.landefeld.de/gruppe/de/vort ... /VORTEX14B
Einige Links dazu:
nee, allein wegen Geräusch...da kann ich nicht mit.
Sprudler! unbekanntes teräng für mich, ist gebucht. kann ich mir gut vorstellen für mal eben und elektro.
WIEVIEL Kälte an WELCHES Objekt?
Ohne Zahlen und Daten verdienst du leider überhaupt keine Antwort. Was weiß denn ich ob du Schaltungen prüfen oder Kurbelwellen schrumpfen willst?
Überprüfe doch bitte mal deinen Umgangston.
woher soll ich das wissen? es tun sich ja auch neue Möglichkeiten auf.
vielleicht frier ich mal ein Schwein ein.
Vortex-Rohr
oder als ein Teil: https://www.thingiverse.com/thing:4638356
Hier die komplizierten Teile zum selber drucken: https://www.thingiverse.com/thing:4629547MSG hat geschrieben: ↑Di 15. Feb 2022, 19:58 ToT hatte eins gebaut und per Video dokumentiert
https://www.youtube.com/watch?v=Hn8hDY4bvpI
passt nach wie vor nicht in meine Werkstatt Anforderungen.
Aber, wenn man eine definierte Kälteleistung* möchte, über einen längeren Zeitraum,
kann ich mir das vorstellen. was weis ich...Temperaturfühler testen...
Ob das mit FDM geht?
das lädt ja zum ausprobieren ein.
*ja, ich weiß.
*ja, ich weiß.
+1 für den Mini-Kühlschrank mit Gefrierfach.
da passt dann auch ein Feierabendbier rein.
im ersten Link:Zabex hat geschrieben: ↑Di 15. Feb 2022, 13:47 Wenn ein Kompressor vorhanden ist, kannst Du Kalte Luft mit einem Vortex-Rohr (Wirbelrohr) erzeugen.
Einige Links dazu:
klingt doch auch nicht schlecht. SprichwörtlichIm Betrieb entsteht ein charakteristischer Pfeifton von etwa 3 kHz mit einer Lautstärke von etwa 120 dB.
könnte man das als Krachmacher adaptieren?
Also ich habe so ein Wirbelrohr von Vortec hier und das macht kein signifikantes Geräusch.
Ist wohl Design abhängig.
Vielleicht bist Du bloß auf der Frequenz taub?
Gerade mal nachgeschaut, scheint nicht so.Bastelbruder hat geschrieben: ↑Mi 16. Feb 2022, 13:20 Vielleicht bist Du bloß auf der Frequenz taub?
Den Peak bei 1324Hz pfeife ich selber, der Rest kommt von dem Vortex Rohr, so viel lauter ist das also nicht. Es hat sich auch noch niemand anderes über das Teil beschwert. Hinten wirds warm, vorne kalt: Aber das ganze braucht schon richtig viel Druckluft und so richtig kalt wird es auch nicht.
sooo...
Ein Gehäuse von einem alten sodastream abzugeben. grün weiß wo nur die baby Flaschen rein passen. guter zustand.
ist fast ernst gemeint, ich frag mal im repaircafe ob die das auf halde legen wollen.
Also eine kleine CO2 Flasche als Kältespray?
Wo ist denn jetzt genau der Vorteil im Vergleich zum Kältespray mit Butan?
CO2 ist schwieriger zu handhaben (höherer Druck), die Flasche dadurch größer und schwerer. Mit beiden Gasen gibt es Probleme bei übermäßigem Gebrauch in geschlossenen Räumen. Die CO2 Flasche auffüllen ist auch nicht ganz billig.
Naja das es nicht brennt.
das ich's innerhalb 10min ersetzen kann wenn alle, zu Geschäftszeiten.
aber irgendwie will's nicht wirklich flüssig aus der Flasche?
es hängt noch ein Stück Schlauch dran?
ich muss mal gucken, wiegen etc.
wenn sich das als nicht praktikabel heraus stellt, war's trotzdem kein Flop, siehe aktuelle Funde.
Das gasförmige CO2 aus der Flasche kühlt nicht im Gegensatz zu flüssigem Brenngas oder Freon.
Aber die Flasche müßte sich eigentlich mit Trockeneis nachfüllen lassen. Dann den Druck auf 200 bar oder so (je nachdem was auf der Pulle steht) ventilieren und auftauen lassen.
CO2 kommt WENN nicht gasförmig überhaupt nur fest in der normalen Aussenwelt an.ch_ris hat geschrieben: ↑Do 17. Feb 2022, 13:24 Naja das es nicht brennt.
Das verstopft Dir dann den Schlauch.
Wenn Du Trockeneis (eher Trocken-Schnee) gewinnen willst, musst Du ohne Schlauch das Gas mit dem Ventil nach unten
in einen Stoffbeutel zaschen lassen.
danke, das probier ich.
