ich habe im Auto ein Zweitbatterie nachgerüstet. Weil immer alles komplizierter werden muss (Euro6C, irgendwelche Batteriemanagmentsysteme) wird die Zweitbatterie von einem Ladebooster (B2B-Lader) vollgeschoben. Zusätzlich arbeitet auf dem Dach noch ein 100Wp PV-Modul und kann die Batterie laden. Um ein wenig den Überblick zu behalten habe ich zusätzlich einen Bluetooth quatschenden Messshunt verbaut. Damit landen alle Daten und Zustände auf dem Handy.
Soweit so gut. Ich sehe Entladeströme (Kühlschrank, Licht usw.), die Ladung durch den MPPT, aber ich sehe keine Ladung durch den Ladebooster. Anhand der LEDs am Ladebooster sehe ich aber, dass er arbeitet.
Ladebooster
Shunt
So ist es verkabelt. Ich hoffe man kann alles erkennen.
Habe ich irgendwo einen Denkfehler?
Danke fürs Erhellen und Grüße
Fiete
Messshunt mag den Ladebooster nicht
Re: Messshunt mag den Ladebooster nicht
ja die Masseverbindung an der Batterie ist falsch.
Der Messshunt darf das einzige sein, was am Minuspol der 2. Batterie angeschlossen ist. Erst hinter dem Messhunt, werden dann alle Masseverbindungen aufgelegt.
Ok. Das sehe ich ein. Ich lege also die Masseleitung der 2. Batterie auf die andere Seite des Shunts?Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Mi 9. Mär 2022, 20:24 ja die Masseverbindung an der Batterie ist falsch.
Aber warum sehe ich dann die Entladung und den MPPT auf dem Shunt?
Laut dem Produktbild scheinen die beiden -Anschlüsse beim Ladebooster gebrückt zu sein, also nimmt der Strom den direkten Weg über Chassis und umgeht Deinen Shunt.
Danke! Nettes Video. Helfen würde mir allerdings eher wenn du mir erklären würdest, wie ich das Bild richtig herum gedreht ins Forum bekomme. Denn das Handy war quer, bei winblöd wird es auch richtig gedreht angezeigt.
An den Rest: Vielen Dank fürs erläutern. Ich hatte die Brücke bis jetzt wohl übersehen. Ich klemme morgen mal um.
