LionAkku gesucht bin ratlos
- Botanicman2000
in meinem Spektrum Sender werkelt eine Einzelzelle mit 2000mah.
Platz ist für 3.
Ich habe jetzt in der Bucht geschaut es gibt diese Einzelzellen mit 8800mah oder 12000mahbei gleicher Baugrösse
Kann das sein oder ist das Schmuh?
https://www.ebay.de/itm/282860486581?_t ... %3A2047675
https://www.ebay.de/itm/115149154375?_t ... %3A2047675
Gruß Uwe
Platz ist für 3.
Gruß Uwe
Re: LionAkku gesucht bin ratlos
Das ist Blödsinn.
Viel mehr als 3500mAh sind selbst bei den besten 18650er nicht drin.
Zellen würde ich nur aus ordentlichen Quellen kaufen wo der genaue Akku Typ genannt wird kaufen.
Ich würde mal bei akkuteile.de oder nkon.nl schauen.
NCR18650GA, INR18650MJ1, INR18650-35E sollten so mit das beste sein was man bekommen kann in Sachen Kapazität.
Hände weg von solchen Zellen !Ich habe jetzt in der Bucht geschaut es gibt diese Einzelzellen mit 8800mah oder 12000mahbei gleicher Baugrösse
Panasonic ist vertrauenswürdig .. Samsung auch.
Kurzum : große Hersteller mit einem gut etablierten Markennamen. Den will man sich nämlich ungerne kaputt machen.
Jeder gute Hersteller, hat ordentliche Datenblätter zu seinen Zellen.
Bei Samsung stand sogar drin, was Du alles machen musst, damit die Zelle durchgeht.
Ich frage mich ob es irgendeine ominöse "PMPO" Methode gibt für diese Kapazitätsangabe oder die Zahlen pure reine Phantasie sind.
Naja, wenn dann wohl eher schmutzige Phantasie..
boa ey, der erste treffer für rakxxxa datasheet führt mich gleich nach troll.net.
Und da gehts auch erwartungsgemäß gleich wieder zur Sache.
das ist so ermüdend.
chris : Bei solchen Akkus findest Du nichts besseres !
Ich habe mal hier bei nem elektronikhändler vor ort einen der Marke "Burnfire" gekauft.
Auch mit Traumangaben.. zur Kapazität..
Das Ding konnte gar nix !
Hab das Ding dann mal durchgemessen.. ich erinnere mich nicht mehr an die kapazität.. aber war 3 stellig.
Der Verkäufer fand das interessant ...
Ich habe mittlerweile eine eigene Theorie was die 12000mAH stunden aussagen : Das ist die kapazität die zelle im laufe ihres Lebens aufnehmen kann.
Das glaub ich. meinte nur den Umgang dort.
allgemein halte ich es so: kein DaBla, kein Kauf.
(memo: bei Bios Batterie auch dran halten)
so wirds wohl gemeint seinzauberkopf hat geschrieben: ↑Mo 28. Mär 2022, 09:04 Ich habe mittlerweile eine eigene Theorie was die 12000mAH stunden aussagen : Das ist die kapazität die zelle im laufe ihres Lebens aufnehmen kann.
Oder: 12Ah muß man reinpumpen damit das Teil zur Rakieta wird
2 Ah-Zellen kannst Du Dir auch aus der grünen Batterie-Recycling-Kiste im Super/Baumarkt fischen.Botanicman2000 hat geschrieben: ↑So 27. Mär 2022, 22:25 in meinem Spektrum Sender werkelt eine Einzelzelle mit 2000mah.
Soweit die nicht ganz flach sind, findest Du in alten laptop-Akkus Marken-18650er mit Lötfahnen. Meistens ist nur eine Zelle hinüber oder ein Schweißpunkt gerissen und das BMS hat abgeschaltet.
Zellen aus Akkupacks für Werkzeug haben generell etwas weniger Kapazität, können dafür aber dauerhaft zweistellig Ampère leisten.
Eine von diesen kaufen, je nachdem welche besser passt, fertig:
https://www.nkon.nl/de/molicel-p26a-imr ... ah-5a.html
https://www.nkon.nl/de/molicel-inr18650 ... n-top.html
