Eine Raumsonde zum Anfunken!
grad is mir dieser Artikel über den Weg gelaufen. Hab mal etwas recherchiert, vielleicht wecke ich damit ja euer Interesse:
Hier und
da gibts weitere Infos zu dem Teil.
Der Eimer sendet leider auf GHz, wenn man passendes Equipment hat, dann könnte man lauschen, was er so zu erzählen hat.
Viele Grüße,
Ludwig
Hier und
Viele Grüße,
Ludwig
- augustamars
Re: Eine Raumsonde zum Anfunken!
Kenn mich zwar funktechnisch nicht so aus, aber könnte man theoretisch nicht einen analogen SAT-Receiver wie für Amateurfernsehen umbauen ?
Oder die runtergemischte ZF vom LNB in einen SDR-Stick einspeisen ?
In welchem Frequenzbereich liegt denn der Empfangsbereich eines LNBs ?
Oder gibt es da sogar unterschiedliche für verschiedene Satelliten ?
Gerald
Gerald
Die ZF liegt irgendwo um 1 bis 2 GHz.
Die Satelliten sendenden bei 10GHz
die Frequenzen sollten auf dem LNB drauf stehen
Die ZF eines normalen Sat-Recivers liegt zwischen 950 und 2150 MHz.
Runtermischen und in ein SDR füttern wird wohl die flexiebelste Möglichkeit.
Die Teile dafür sollte der Reciver hergeben.
Nur wie baut man eine passende Antenne ?
Bei dem schwachen Signal müsste die ja ziemliche Ausmaße annehmen.
Lars
Lars
gut, dafür ist die Frequenz hoch, was die Antenne wieder kleiner macht. Ne Biquad-Antenne sollte in der Theorie gute Ergebnisse liefern.
Ich glaube, mit Passender Antenne meinte er eher : Parabolspiegel, und nicht nur den Feeder..
Je nach Entfernung, Sendeleistung, und Wassergehalt ( jawoll.. das wird so langsam aber sicher relevant !) fangen wir an mit dB's zu rechnen.. wie bei EME..
Bei den Frequenzen gehen auch Patch Antennen recht gut, zumindest was die "Nachbausicherheit" anbelangt.
Sprich man trifft die Abmessungen gut und hat dann auch ziemlich genau die errechneten Antennenparameter.
Hat jemand von euch eine Idee, wo man große Parabolantenne herbekommt ?
Der Sat Bereich geht bis ca. 1,2m , dann ist Schluss.
Meine Internetrecherche für das ISS ATV war nicht wirklich ergiebig.
Und wie kritisch ist im Empfangsfall eigentlich das Überstrahlen der Parabolantenne durch den Feed ?
Klar, gibt mehr Rauschen, aber beinflusst das auch merklich die empfangene Leistung ?
73, Matthias
73, Matthias
Nabnd,
Der Bongomat
es gab vor vielen Jahren mal bei Ikea eine Lampe namens "Loft". Die hatte für sehr schmalen Taler einen parabolisch geformten Reflektor. Schaut mal in der Küche an die Decke, vielleicht hat ja jemand so etwas noch herum hängen . So richtig groß war die allerdings nicht...D2O hat geschrieben:Hat jemand von euch eine Idee, wo man große Parabolantenne herbekommt ?
Der Bongomat
Da gab es für wesentlich höhere Frequenzen (THz) auch die Schöpfkelle "Gunka", die sich nach Polieren wunderbar als Reflektor einsetzen lies...Bongomat hat geschrieben:...eine Lampe namens "Loft". Die hatte für sehr schmalen Taler einen parabolisch geformten Reflektor.
Hm. ich lese gerade, dass das Ding 2.2-irgendwas GHz funkt. Das sollte der DVB-T Stick grad noch so schaffen. Brauch man nur noch eine große Antenne. Wahrscheinlich sollte ein Fernsehspiegel mit ner Biquad als Strahler ausreichend sein?
ich habe noch einen "überlagerungsempfänger" von siemens rumstehen, der 150....5000MHz auf 30MHz runtermischt. leider ist das ding schweineschwer und voll mit röhren und viel
metall. wenn jemand das ding in jena abholen will oder kann, einigt man sich sicher über etwas hopfenkaltschale o.ä.
in irgend einem alten thema im backup gibts mit viel glück sogar noch bilder...
lg axel
lg axel
