Projekt: Mitsubishi L300 "lang+hoch" zurück auf der Straße (Doku+Diskussion) - akt Ziel 'besserer Zustand als beim Kauf'
Re: Projekt: Mitsubishi L300 "lang und hoch" zurück auf die Straße (Doku und Diskussion)
du musst die doch eh markieren bzw dich an vorhandenen Markierung orientieren.
alles andere ist eine sehr schlechte idee ich weis leider wovon ich rede.
oder es gibt blockierungs bohrungen für diesen zweck? die aber nur zur Positionierung gedacht sind, nicht um da mit nem hebel oder schrauber gegen zu arbeiten. imho
NW, KW, ZR, MFG,...
Ich würde den Faden gerne mitlesen, weil mich so etwas immer fasziniert, leider bin ich der Kürzel nicht mächtig. - Habt erbarmen mit mir und allen anderen die das auch nicht wissen.
Aus dem alten Zahnriemen kannst dir doch was basteln, ähnlich der Ölfilter Schlüssel mit Band. Da sollte etwas stabiles Holz reichen.
NW = Nockenwelle
KW = Kurbelwelle
ZR = Zahnriemen
MFG = Mit freundlichen Grüßen oder Multifunktionsgehäuse oder ?
NW = Nockenwelle
KW = Kurbelwelle
ZR = Zahnriemen
- scotty-utb
was ich bisher noch verwendet hatte:
FZ = Fahrzeug
AW = Ausgleichswelle
ESP = Einspritzpumpe
ESL = Einspritzleitung
WeDi = Wellendichtring
LiMa = Lichtmaschine
AGR = Abgasrückführung
MÖL = Motoröl
PÖL = Pflanzenöl
RME = Biodiesel (eigentlich aus 'R'aps, sinngemäß aber für den Bioanteil vom B7 stehend)
ATP = Auto Teile Pöllath (gehört aber seit letztem Jahr zu einem Schweizer Unternehmen...)
HAb grad mal "Legende" im ersten Beitrag ergänzt
Zuletzt geändert von scotty-utb am Do 19. Mai 2022, 21:17, insgesamt 2-mal geändert.
- scotty-utb
Nope, nix zum Abstecken, Blockieren, garnix. nur eine Markierung.
Hmm... noch dreckigere Methode: wenn ich die KW eine viertel Umdrehung drehe (alle Kolben auf halbmast, keiner in der Nähe von OT), dann hat die NW doch genug Platz bei ihrem Schräubchen, egal was ich mache, abrutsche, ...?
Dann NW wieder auf Position und KW zurückdrehen
genau so wirds gemacht, da ist nix dreckiges bei.
die dreckige Methode wäre, den alten Zahnriemen der Länge nach zu halbieren (sehr scharfes Messer nötig, und bisl Sägerei...)
- ein halber Zahnriemen hält das auch aus, wenn man den Motor von Hand (!) weiterdreht -
die vordere Hälfte dann runterzupopeln und dann den neuen Zahnriemen da draufzuwürgen und dabei den alten runterschubsen.
der liegt dann natürlich "hinter" den Riemenrädern, kann dann aber ebenfalls rausgeschnitten werden...
dann verstellt sich zumindest mal nix.
- scotty-utb
Soderle, Lichtmaschine kam heute an, die kommt die Tage dann mal gleich rein, solange noch alles weggebaut ist.
Die anderen Teile sind noch nicht mal verschickt, Geduld und so...
Die AGR DICHTung ist nach 13 Jahren nun auch keine Aluplatte mehr, sondern schön in Form geschnitten und gefeilt.
(Kam aber so stets durch den TÜV)
Randsteinsimulation, den hinteren linken Reifen musste ich sowieso austauschen weil Ventil abgerissen.
Die Ölwanne tröpfelt nu leerer
Der andere Reifen sollte vor Werkstatt/Tüv Fahrt auch getauscht werden, das Ventil ist auch schon pörös.
Der Ersatz sind Winterreifen Bj 08, dunkel gelagert, und sogar noch weich vom Anfassen her...
Naja, ab musste der ZR eh, weil ESP raus zum revidieren.
Und die Markierungen sieht man eh schön. Und Spannrollen liegen NOS.
Das einzige was mir "wieder rückwärts drehen" der KW übelnehmen *kann* wäre die Ölpumpe, oder?
Ja, das Antriebszahnrad der Ölpumpe könnte ich bei der Gelegenheit ausbauen, hatte ich aber nicht vor.
(Das Ding im Hintergrund zu sehen ist ein L200 von der Vermieterin, Rostmäßig ferig, Turboschaden, steht seit min 4 Jahren so rum und rostet vor sich hin. Aber sie will das Ding behalten...)
Bezüglich "Zurückdrehen":
Wie viel erwartest du denn?
Denn nach dem Abstellen wippt der Motor regelmäßig fast eine halbe Umdrehung zurück. Das hält er offensichtlich aus.
der Zahnriemen könnts übelnehmen.
:spas:
:spas:
- scotty-utb
Ma ne Frage...
Gibt es zu dieser Hutmutter eine Norm?
Oder eine ähnliche, gerne auch in schwarz.
Hintergrund siehe den Bolzen, man sieht deutliche Schleifspuren.
Also, das 2teilige Riemenrad hat sich zerlegt, der äußere Ring hat sich richtung Motor gefräst, und vom ZR eben einen halben cm abgefräst, bis jener dann 2 Zähne übergesprungen ist.
Motor hat damals überlebt.
Am weiterfräsen hat dieser Bolzen mit Mutter, der die Spannfeder vom zweiten ZR befestigt, gehindert.
Zwischen Mutter und Riemenrad ist guuut 1cm Luft.
Damit das in Zunkunft nicht nochmal passieren kann, würde ich gerne an der Stelle eine Hutmutter verbauen. Also "Anschlag" weiter vom ZR entfernt.
Die Mutter hat (noch) 9mm höhe.
Nun:
- gibt es bei (Hut)muttern unterschiedliche Festigkeiten? (M8, 24-30Nm Anzug sind gefordert)
- Gibt es eine Norm für Hutmuttern mit Bund (Krempe)?
- Ist es schlimm, wenn ich eine Verchromte / verzinkte einsetze? Oder sollte ich lieber bei schwarz bleiben?
- wieviel bringt der Bund im Vergleich wenn ich nu eine Beilagscheibe unterlege?
Nun:
Zuletzt geändert von scotty-utb am So 5. Jun 2022, 01:16, insgesamt 2-mal geändert.
- scotty-utb
Dann suche ich nach einer "Bundhutmutter"?
oder ich nehme die verlinkte, die mit 12mm höher (3mm) ist also ie originale Bundmitter, und schraube noch eine abgesägte Schraube ein...
Hab nu mal den Verkäufer von den 18mm Bundhutmuttern abgeschrieben welche Festigkeit die haben.
Was wäre denn für 24-30Nm angebracht?
- scotty-utb
Die letzten Tage Rostbehandling und vorbereiten für Spachtelmasse.
gespachtelt wird morgen so das Wetter mitspielt. Und noch ein paar Stellen am Unterboden ausschleifen und behandeln.
Soderle, heute war die Einspritzpumpe dran, unterbrochen von Baumarktbesuch.
Aus geschätzten 3-5h wurde das eine tagesfüllende Aufgabe.
Daher sind auch 6 Schrauben übrig... Mal ehrlich, wer verbaut hier Schlitzschrauben? (Ja, Zexel)
Das Wediwerkzeug ist auf jeden Fall Schrott, der 24 Jahre allte Wedi der ESP war es ebenfalls. Die anderen WeDis werden wohl nicht besser aussehen?
Morgen oder Montag, dann kommen die beiden ZR drauf.
Optimistisch wie ich bin hab ich für Mittwoch Reifen+Tüv Termin gemacht
Ich schaue mir gerade den Teilehaufen auf dem 2. Bild an und werde da nicht 100% schlau daraus. Fehlen da nicht noch Teile auf dem Bild?
- scotty-utb
Das Gehäuse ist nicht (ganz) am Bild. Und die Flügelzellenpumpe hatte ich noch nicht demontiert, die ist auch nicht am Bild, ja.
edit:
und das Rohr incl Ventil IN/OUT existiert nicht mehr, deshalb der geschweisste Adapter
Zuletzt geändert von scotty-utb am So 5. Jun 2022, 12:37, insgesamt 1-mal geändert.
Klär mich doch kurz auf. Was ist unter dem grünen Deckel angeschlossen??? Hab das damals abgeklemmt, weil immer im Steuergerät was durchbrannte.
Bekannter hatte die als Firmenflotte. Waren super zum Reparieren. Und Leistung war bei den Turbo Dieseln auch ausreichend obwohl komplett vollgeladen.
MFG Sebastian
MFG Sebastian
- scotty-utb
Ah, der grüne Anschluss...
Da war irgendwie ein Rohr von IN zu OUT, und statt einer Out schraube saß da ein Ventil.
Leistung gab's nur wenn das Ventil Strom hatte.
Hatte seinerzeit dann umgebaut auf normale OUTschraube, deshalb der Adapter weil anderes Gewinde.
Das Ventil hatte ich irgendwann damals weiter gegeben, der elektrische Anschluss war seitdem nicht mehr angeschlossen.
Mal sehen, vieleicht pin ich das Teil aus.
edit: getan
Theoretisch bräuchte der nun auch das Poti und den anderen Geber (Drehzahlgeber der Pumpe?) Nicht mehr
Entweder war das eine Art KGR (Öhm... Kurz geschlossener Rücklauf) ich tippe aber eher drauf dass das Ding Pumpeninnendruck begrenzt (und damit den Förderbeginn verschoben) hat, wegen Abgasgrenzwertzeugs.
Ist ein Sauger, turbo wäre schön, gab's aber nur im Allrad?
Turbo Kopf und Pumpe hätte ich sogar liegen
edit: getan
Zuletzt geändert von scotty-utb am So 5. Jun 2022, 21:56, insgesamt 1-mal geändert.
- scotty-utb
Soderle... Wetter kaputt... aber:
- den alten Pumpbalg, den ich aus dem Kangoo damals gerettet hatte eingebaut (Filter füllen und Rückschlagventil) - Diesel in der Nase
- Eckes Wärmetauscher entfernt. Macht keinen Sinn mehr und ist mit den aktuell sehr erhöhten RME Beimischungen eher kontraproduktiv - Kühlwasser im Auge
- beide Ausgleichswellen WeDis getauscht, die waren durch. eigentlich ist die Hülse der rechten auch verschlissen, da hab ich aber nu keine Zeit mehr auf die zu warten. Kommt beim nächten ZR Wechsel neu. (Werd ich aber gleich mal bestellen damit die auf Lager liegt als visuelle Erinnerung)
- NW und KW WeDi bleibt. Unauffällig (Das Öl kommt von dem AW WeDis)
Eigentlich wollte ich die ESP noch einbauen, da hat sich eine Beilagscheibe in die Untiefen der Klimakompressorbefestigung versteckt... Da hab ich bestimmt eine passende im Fundus.
Also morgen, und dann gleich mal die neuen ZR draufwerfen
- scotty-utb
Planmäßig kamen heute die Zahnriemen drauf, nachdem die ESP dann eingebaut war... doofes Ölpeilstabrohr.
Batterie rein, Möl rein, ESL und entlüftet, dabei mit einem Ohr geschaut was der Anlasser mim Motor so macht, unauffällig
Allerdings noch ohne Ölfilter, ich darf das Pflaster nu tatsächlich schrubben
Glühkerzen wieder rein...
Brömmmmm, ein wohliges Schnurren.
Noch ohne Keilriemen und damit Wasserpumpe.
Die Keilriemen sind allerdings nun auch an Ort und stelle, und zwei der 4 Schrauben vom Viscolüfter/Keilriemenrad/Wasserpumpe haben zumindest das Gewinde gefunden.
Schluss für Heute.
Murphy? Ja, die Lichtmaschine hat(te) die 8mm Schraubenlöcher, nicht die 10mm...
Achso, Spachtelmasse hab ich noch verteilt.
Also für morgen noch genug Arbeit vor mir, incl Zulassungsstellenbesuch.
edit:
achso, es wurde die fehlende Masseverbindung angesprochen, mit der die Lima "irgendwas" macht.
Es war tatsächlich die Masseverbindung direkt an der Batterie "weg". Also, keine Schraube im Loch.
Abgefallen? Wann? Zweimal wurde die Lima in der Mitsu (!) Werkstatt gewechselt, denen hätte das wohl auffallen müssen...
nun, gemessen hatte ich nu 14,7V, ich werde später "Armaturenbrett ab" auch ein Voltmeter ergänzen.
(es besteht also evtl soar eine Chance dass die Lima gar nicht kaputt ist... Gut dass ich ein Angebot ohne Altteilpfand genommen hatte)
Schluss für Heute.
edit:
Zuletzt geändert von scotty-utb am Mi 8. Jun 2022, 13:04, insgesamt 2-mal geändert.
- scotty-utb
Soo...
Viscolüfter fertig angeschraubt, Lima und Servo Riemen gespannt, und dann gleich:
ohne Sitz bereits die ersten zwei Runden um den Kuhstall (Privatgrund) gedreht *check
Tropf... Diesel... wo??? achso, die HD seitige Zentralschraube hatte ich nur angelehnt
Zulassungsstelle, ich darf morgen mit ungestempelten Kennzeichen und auf direktem Weg in die Werkstatt/Tüv *check
Werkstatt kurz besucht um Bescheid zu sagen (s.u.)
Fahrersitz und Konsole wieder eingebaut, dabei Gewinde nachgeschnitten
Fahrersitz mit neuem Gaffa versehen
Müll getonnt
Altöl in den leeren Kanister gefüllt
Pflaster einmal halbherzig geschrubbt
Ersatzteile die der Tüv nicht sehen braucht raus
Reifen markiert (Aussage der Werkstatt vorhin war, Alter interessiert nicht... nun, falls der Tüv mosert haben se einen Auftrag, wenn nicht bleiben die Reifen drauf.) falls die Reifen neu müssen, welche Felgen zu verwenden sind und welche beiden Reifen so bleiben (Reserve) und welche Felge einen 175er bekommen soll so mal einer entsorgt wird.
Lichttest *check
den frischen Verbandskasten plus Warndreieck plus ein 10erpack Masken ergänzt
Ah, und den Fenstergummi gleich mal getrennt und reingestopft. Da überlege ich mir heute noch mit was ich den daumenbreiten Spalt dann fülle
Und die gepachtelten Stellen geschliffen und Lack drauf
*fertig
Jetzt nur noch raussaugen/wischen
Ist nun Lüftergebläse Tüvrelevant? Ich hoffe nicht, das wollte ich später "Armaturenbrett ab" in Ruhe machen.
edit: aktuell dreht sich der Gebläselüfter, ich hoffe das bleibt bis morgen so
Hmm... dreh ich nu die Grobstaubschraube eine halbe Umdrehung zurück oder nicht?
Dann mal Daumen drücken für morgen
Müll getonnt
Lichttest *check
*fertig
Zuletzt geändert von scotty-utb am Di 7. Jun 2022, 20:40, insgesamt 1-mal geändert.
Ja, die Heizung und Lüftung sind TÜV-relevant.
STVZO §35c Heizung und Lüftung
(1) Geschlossene Führerräume in Kraftfahrzeugen mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 25 km/h müssen ausreichend beheizt und belüftet werden können
Es soll aber mit dem Teufel zugehen, wenn das beim derzeitigen Wetter geprüft wird. Sind Scheibenwischer und Wischerblatter noch brauchbar?
Tipp: Baue eine "Mine" ein, die nicht übersehen werden kann und die trotzdem nicht zum Durchfallen führt. Ein Standlichtlämpchen ohne Licht (oder mit geschwärztem Glaskolben), ein eingerissener Heckwischer, ... Der Prüfer braucht etwas für die Quote und gerade so ein altes Fahrzeug ist niemals mängelfrei. Das soll der dann aufschreiben und hat seine gewissenhafte Prüfung bewiesen.
- scotty-utb
Beginnender Rost an tragenden Teilen, kann er definitiv aufschreiben, alles nur oberflächlich und ich hatte dann irgendwann keine Lust mehr.
Rost Unterboden allgemein, da kann er dran rumhämmern, drunter ist noch substanz. Das was ich gemacht hatte ist lackiert, ohne UBschutz
Scheibenwischer sind noch gut...
Licht war auch alles OK...
Dass ich den Schlüssel in "Zündung an" Stellung abziehen kann... hat auch nie interessiert. Darf das?
Gerade einen Kanister Diesel noch reingeleert, ich darf morgen ja nur auf direktem Weg fahren, ohne Tankstopp (hab auf der Zulassungsstelle explizit nachgefragt)
Davor war "knapp über Reserve", nun Null... gefällt mir nicht, da ist wohl was verharzt... Löst sich hoffentlich wieder
Schlüssel abziehen war bei älteren Feuerwehr Fahrzeugen gängig. Gerade MTWs und Kleinbusse die ich mal auf der Bahn parken kann und dann abschließen als Rammbock (oder Geschoss je nachdem…)
Da wurde entweder was weggefeilt oder am Schloss geändert. Unser T3 und der T4 hatten das beide.
Heute Heist das Motorweiterlaufschaltung. Und seit Keyless go können das ja auch fast alle Fahrzeuge.
- scotty-utb
Oder das Schloss ist einfach ausgenaggelt.
Beim Losfahren Richtung Werkstatt/Tüv noch bemerkt dass die Wischwasserpumpe tot ist... Werkstatt weiß bescheid "Das bekommen wir schon hin"
Die 10km souverän absolviert, das Fahrgefühl ist schon sehr ungewohnt nach der langen Zeit. Und das dritte Pedal erst...
- scotty-utb
Update:
Habisch Plakette
Aber Tüv sagt tatsächlich Reifen müssen neu (14 Jahre, nicht rissig), damit hab ich schon gerechnet, meine Reifenhändlerwerkstatt eher nicht
Nun, das hatte ich bereits eingeplant.
Ansonsten:
ohne festgestellte Mängel, ohne Hinweise
Trübung 2.35 von 2.50 passt auch
10km mit dem Fahrrad von der Arbeit heim,
morgen wieder 10km hin zur Zulassungsstelle, Bus mit den neuen Reifen drauf einsammeln.
Soo, dann mal weiter Teile ordern die ich dann im weiteren Verlauf brauche
Und mich auf Woodstock (Wudsdog, Dornstadt) Festival mit Bus freuen
Habisch Plakette
Ansonsten:
Zuletzt geändert von scotty-utb am Mi 8. Jun 2022, 17:29, insgesamt 2-mal geändert.
- Raja_Kentut
Respekt! Und Gratulation!
- scotty-utb
Heute war "nur" Zulassungsstelle Teil 2, Aufkleber abholen.
Und dann den Bus wieder zu mir überführen. Mit den alten Reifen, die neuen wurden noch nicht geliefert...
Dann noch die vordere Wischwasserpumpe, Kontakte gereinigt.
Die hintere sollte ich auch mal anschauen. Der Deckel dafür ist verschraubt. Wenn ich da eh offen habe sollte gleich Hohlraumkriechzeugs in die Tasche rein.
Dann fahr ich dieses WE mal den "provisorischen" Campingausbau und Campingzeug und Schneeketten holen, für's WE drauf.
Ab jetzt wird's etwas ruhiger hier, das wichtigste ist ja geschafft.
Ausgangspost hab ich aber mit "ein paar" weiteren TODOs aufgefüllt
- scotty-utb
Hubsi... Die (leere) Reserverad Halterung war schön >10 jahre nicht mehr bewegt...
So kräftig bin ich doch eigentlich nicht...
von oben ist kein rankommen mit Rostlöser, von unten keins zum Gewinde reinigen... doof, muss ich erstmal in Position sichern
Dafür hat nun doch ein 185er reifen in die Halterung gepasst... Keine Ahnung wo ich da damals verkanntet hab...
Dann gab's noch Sanders in die Taschen ganz hinten nachgefüllt, Inspektion hat ergeben die Behandlung damals reichte nicht bis ganz unten ...
Ein Kühlwasser Schlauch Anschluss war noch etwas undicht, nachgesetzt
- scotty-utb
Morgen früh geht's auf "große" (ok, 130km einfach) Fahrt auf's Wudzdog Festival.
Die ersten 2* 70km letzten Samstag waren schonmal unauffällig.
Dabei den "profisorischen" Bett Einbau vom Stellplatz geholt und dort ein paar Ersatzteile die ich aktuell nicht brauche (Scheinwerfer, neue Filter, NOS Bremsklötze) wieder abgestellt.
Jedenfalls, ein 185er Reservereifen passt in die Halterung, wenn vorher die Luft raus ist. Aufgepumt gibt es dann schöne Druckstellen. Nun, gefällt mir nicht.
Aber ich muss ja sowieso erstmal die Verschraubung dafür reparieren und den Unterboden in dem Bereich noch sauber machen.
Es wird also auf jeden Fall ein 175er...
Füllstück in den Schiebefensterrahmen hab ich auch eingesetzt.
Die Mittleren Taschen hab ich auch gesanderst, auch hier ging die Behandlung damals nicht bis ganz unten...
Ok, ich hab es am Herd vergessen
nur reingeschüttet, fehlt ja nur ganz unten.
Für die vorderen Taschen (zwischen Vorderrad und Schiebetüre) muss ich mir was einfallen lassen wie ich da befülle... (Evtl hier einen Trichter passend machen und auch reinschütten)
Und im Radioschacht liegt nu fliegend ein Voltmeter, das wird im Zuge des Armaturenbretts dann mal eingepasst
(Aber bevor ich den zerlege muss ich erstmal Bremsen am Golf machen... Wenn Frau Beifahrerin schon meint "die hören sich komisch an")
Und grad noch:
- frische Fresnellinse angebracht (ich wusste doch ich hab eine mit umgezogen... nun, es waren dann 3 NOS (2014) OVP Chinesen in der Packung)
Und grad noch:
Zuletzt geändert von scotty-utb am Mi 15. Jun 2022, 16:08, insgesamt 1-mal geändert.
Gefällt mir!
Viel Glück und prächtige Unterhaltung gewünscht!
- scotty-utb
Soo, wohlbehalten wieder daheim, zusammengefasst:
Verbrauch erstmal unauffällig, von voll bis Mittelstrich 280km. Sollten also so 8-9L/100km sein, Korreliert mit gefahrenen 90-110km/h.
Genaueres wenn ich das nächste mal volltanke.
Edit: 8,4 L/100, passt
Auf der Heimfahrt wurde es mal kurz zu warm, das hätte ich ohne neuen Temperatursensor niemals mitbekommen. Allerdings fehlt aber auch noch der "Tunnel" um den Viscolüfter Richtung Kühler. Sollte ich zeitnah an die neue Befestigung anpassen und einbauen.
Und: der Kühlwasserverlust den der Bus "schon immer" hatte, ist nun weg
Übrigens DAS Problem bei diesen Bussen, der beim Turbomotor Köpfe kostet.
Der Vorratsbehälter sitzt hinter/unter dem Fahrersitz, unsichtbar. Verlust wird so eher sehr spät bemerkt.
Nein, kein Ausgleichsgefäß. Beim Abkühlen zieht das Kühlsystem fehlende Menge aus dem Vorrat nach, der Behälter ist drucklos (und noch immer nicht festgeschraubt, ich sollte mir mal ein Blech biegen, das Originalteil ist wohl weg)
Heckklappen Öffner für innen hab ich MB774953 gesehen und bestellt, eigentlich für den Pajero.
Zeitgenössisches Mitsubishi Teil, perfekt. Die Befestigung dafür muss ich sowieso bauen, egal welcher Öffner reinkommt.
Wegen Schiebefensterdichtung...
Die ist nu an der Vorderseite einfach mal zerbröselt, Handlungsbedarf...
https://www.aliexpress.com/item/1005002230782771.html
Einen Versuch wäre es wert, die scheint zu passen... bestellt.
Bei der Gelegenheit wäre evtl Tönungsfolie anzubringen eine Idee...
Hat jemand Ahnung, wie die Fenster aus dem Rahmen dann aus/eingebaut werden?
Zuletzt geändert von scotty-utb am Sa 25. Jun 2022, 09:02, insgesamt 2-mal geändert.
- scotty-utb
Soderle, frische Reifen sind seit gestern drauf
Maxxis MA-LAS, die waren vorher schon auf der Hinterachse, ich war zufrieden, und das waren die einzigen aus meiner Liste die der Wagner bestellen wollte ("konnte").
SL366 oder MT753 wären ja auch etwas angenehm übertrieben gewesen
Dann Keilriemen nachgespannt, hab mich gestern sehr lautstark von einer Veranstaltung entfernt, peinlich
Und wenn ich eh grad dran bin den Lüftertunnel angepasst:
Löcher etwas aufgebohrt und Hülsenschrauben mit etwas Hydraulikschlach als Unterlage, die die abgerissenen (3 von 4) M6 Muttern ersetzen, um halt noch den rest vom Gewinde der eingepressten (?) Schraube zu erreichen.
und eingebaut... Mist, Viscolüfter muss dazu ab.
und knack... Den Tunnel sollte ich mal frisch besorgen, schreib ich auf die Liste "für den nächsten ZR Wechsel"
(Wann wächst Japsenschraubern nu das Unterarmgelenk?)
Voltmeter mit USB:
Effizienz 75% bei 2A und 85% bei 1A... nicht soo berauschend.
Ausserdem ist auf der Rückseite ein Heißkleberklecks... bzw die Hälfte davon nach meinem Test am Finger
ähm, ja, sehr voreilig bestellt, die Armaturenbrettbeleuchtung und alles ist GRÜN, nicht rot. Mein Monk sagt: bestell nochmal in Grün.
Da das Voltmeter dann aber hochkannt verbaut wird, würde ich die 7seg noch um 90° drehen. Also auslöten und mit einem kurzen Stück Kabel anpassen.
Alternativ... ein 3stelliges 7seg in grün, mit 22.5mm breite hat nicht zufällig jemand abzugeben? hat 6 Pins
Weiter geht's: Kederleiste
ich würde ans Hochdach eine 45° Kederleiste ankleben, wenn schon dann beidseitig, wegen Flexibilität der zwei Schiebetüren.
Aber da gibt's ja verschiedene Durchmesser... was nehm ich da bloß?
Erst ein Sonnensegel aussuchen und dann die Leiste dazu? Oder umgekehrt?
Und weil's so schön ist einen Bus zu haben:
Duhu, ich hätte ein paar Möbel zu transportieren...
nungut, das Bettprovisorium halt wieder raus für morgen
edit:
da waren Ikea Kallax Dinger dabei, oh sind die schön leicht. Ich habe einen groben Plan aus was der Ausbau dann bestehen wird, und ein paar übrige Kallax Teile breits abgestaubt
Liegefläche zum wegklappen...
Hat jemand ne Ahnung ob eine billig Waben Zimmertüre als Bett tauglich wäre? Statisch, ideralerweise (wenn auch nicht aktuell) auch für 2 Personen dynamisch?
Voltmeter mit USB:
edit:
- scotty-utb
Soo, für das Zwischenziel "besserer Zustand als beim Kauf vor 14 Jahren" fehlt jetzt eigentlich nur noch die Baustelle Armaturenbrett.
(Aber für über dieses Ziel hinaus kamen heute schon Kederleisten, Tönfolie und Heckklappenöffner an )
Endlich schleifen die Türen nicht mehr an der Stoßstange:
- 4 Schrauben haben "schon immer"gefehlt, die erreicht man aber nur durch Demontage. Die frischen sind nun zusätzlich eingeklebt
- 1 Schraube war "schon immer" abgedreht
( 1 Schraube hab ich dann noch abgedreht )
- 1 Schraube war aus dem Plastik ausgerissen, das dürfte das Reh damals gewesen sein
("hielt" also bisher an 3 Schrauben und 2 Pinöppel)
Dabei noch ein bischen MikeSanders an den nun zugänglichen Stellen verschmiert, direkter Entrostungsbedarf war nicht.
Der Nummernschildhalter sitzt nun auch mittig
Und die vordere Kante der Türen ist nun auch rostfrei
Und gleich noch den L300 Schriftzug wieder angeklebt.
Huch, die haben beim Sauger einen Ölkühler verbaut?
Weil ich grad auf der Suche nach was anderem die LED-Sofitten in der Hand hatte (waren damals für einen T5 gedacht)...
Nun, von denen hab ich reichlich, aber der L300 hat da eine ziemlich kurze vorne.
Scheint noch die originale zu sein, schon reichlich dunkel, aber "leuchtet" noch.
Kunststoffröhrchen gekürzt, Kappen sind nur aufgesteckt, Mehr Licht bei weniger Strom ist nie verkehrt.
- scotty-utb
viel Murphy:
- Armarturenbrett hängt noch an einem Kabel: Die Wegfahrsperre. Der Empfänger geht nur nach vorne raus, Das Kabel einmal unten rum zum dazugehörigen Steuergerät... Mit Einweg schrauben gesichert...
Abknipsen nein, ich Bohr großer
Geschafft, ist raus.
Nebenbei, falls es jemand nachmachen will: eigentlich wären nur 3 Stecker zum Armaturenbrett und 1 zur Hebelage zu lösen gewesen. Schalter und Uhr (! nix für dicke Finger !) hätten drin bleiben können...
- Kupplungs-Geberzylinder ist ein Rostbatzen, Betätigung scheint Spiel zu haben, muss also neu, soviel seh ich jetzt (habs befürchtet...)
- Aber ansich hat die Kupplung sauber funktioniert.
- drumrum viel viel zu viel Rost (Bremsflüssigkeit eben...)
- Auf's Panschen mit Bremsflüssigkeit und dann Entlüften hab ich nu überhaupt keinen Bock... mal sehen, die Kiste steht also jetzt erstmal...
- Ok, ich hab da auch wieder ein "zu neues" Spezialteil vom letzten importierten Jahrgang...
Kupplung und Bremse hydraulisieren mit dem selben Ausgleichsbehälter der Bremsflüssigkeit.
Gugg ein OBD
und nur soo wenig Pins belegt
Todo hier:
- Lüftergebläse freilegen und revidieren
Edit: der Motor ansich tut... Der Vorwiderstand ist auch ok. Stufenschalter gerade mal gereinigt, vieleicht war's ja nur der ..
- Fehlersuche Zig-Anzünder
( Die beiden Fehler zusammen lassen mich über ein generelles Masseproblem an der Stelle nachdenken...)
- Heizungsklappensteuerung Fehlersuche- Masse suchen und zum ISO Radiostecker (und zum USB/Voltmeter) ergänzen (Mitsu hat keine Masse am Radiostecker)
- USB/Voltmeter über Schalter an Dauerplus/Radioplus (das werde ich am Mitsu/ISO Adapterkabel abgreifen)
- Kupplungsgeberzylinder tauschen...
- Entrosten... Lackieren... und MikeSanders verteilen
- und dann wieder zusammenbauen...
Warum wird hinterm Armaturenbrett eigentlich blanker Stahl verbaut, ohne Lack?
vor so 3h wäre wohl der letzte Zeitpunkt gewesen die Kiste "guter Zustand, Tüv neu" mit Gewinn abzustoßen
Nun... dann mach ich mal weiter
Und wenns vorne nu steht, mal hinten guggen. So soll der Keckklappen-Öffner dann hin. Befestigung tendiere ich zu Lochband. Ein bischen anpassen muss ich die Betätigung dann auch noch...
edit: Befestigung ist befestigt, weiteres dann in eigenem Thread über die Heckklappe... Da ist viel mehr gerissen, bin aktuell am strippen und werd die abbauen
Gugg ein OBD
Todo hier:
- scotty-utb
Re: Projekt: Mitsubishi L300 "lang+hoch" zurück auf der Straße (Doku+Diskussion) - akt Ziel 'besserer Zustand als beim K
Das Ding brauch ich:
https://www.ebay.de/itm/251539714176
aber nicht für 90€...
Oder eine Teilenummer dafür, ich muss wohl doch mal bei nem Freundlichen vorbeischauen.
Ansonsten kamen heute die Schiebefenstergummis an (Fahrerseite kann ich abgeben, ich brauche nur Beifahrerseite), und der Kupplungsgeber.
Geschweisst wird am Samstag vormittag, Demontiert hatte ich die Heckklappe heute schon mal.
Zur Remontage der Heckscheibe:
mit was schmiere ich den Gummi dass der über die dann frisch lackierte Kannte flutscht?
Ich würde fasst zu Mike-Sanders greifen, sollte flutschen und dann im Gummi gegen zukünftigen Rost ander Kante schützen... (Ich mein, schlimm ist es eh nicht)
Oder doch SilikonÖl?
Aso, und der Ziganzünder hat(te) eine Drahtsicherung zusätzlich, die war durch... seit gut 13 Jahren
Und Das Innenraumgebläse ist auf den Stufenschalter eingegrenzt. den hab ich mal gereinigt (Balistol ... ich sollte mir mal Pulmotin besorgen)
Beim Rostlöser versprühen an den Brems und Kupplungs Entlüftern hab ich eine feuchte Stelle am Unterboden entdeckt... riecht nach Diesel, schmeckt nach Diesel (Bremsflüssigkeit brennt auf der Zunge, richtig?) Da ist wohl die Rückleitung zum Tank undicht... Das ist doof, dazu muss der Tank ab, und der ist grad halbwegs voll...
mein Schweisser (eigentlich gelernter Lackierer, Harley-schrauber und auch gelernter Metzger) hat keinen Bremsenentlüfter, will sich aber einen kaufen, dann kann er mir den leihen. Hab den Spieß grad umgedreht und das Ding das er will bestellt, wird dann auch gleich die Entlohnung für seine Mühe
Update:
Scheibe Folieren is ne blöde Arbeit, das Ergebniss genügt meinem Anspruch nicht wirklich, aber "passt scho" fürs erste Mal.
Eingebaut mit Wäscheleine und Mike-Sanders, 30min, war auch das erste Mal das ich sowas mache.
Dann noch die dritte Bremsleuchte freigeschnitten, Scheibenwischer wieder montiert und die Fresnel-Linse wieder angebracht.
Fehlt noch: Die Abdeckung über den Kennzeichenleuchten, da brauche ich Alternativschrauben und das Ding gehört (seit min 14 Jahren) geklebt.
Update:
- scotty-utb
Soderle, Bremsflüssigkeit ist gewechselt, Ebenso (vorher) der Kupplungsgeber.
Ja, die Suppe hat's hinter sich.
Nu weiß ich auch warum man das "nur zu zweit machen kann"
Der Fluch der letzten Bau/Importjahre, da sitzt unten ein mit "Dämpfer" bezeichnetes Stück, muss eben umgeschraubt werden.
Für "Igor mehr Strom" hab ich mal Adapterstecker gebogen, so kann ich reversibel Dauerstrom, "Radio" und "Zündung" Strom abgreifen.
Umschaltbar für Voltmeter/USB und Ziganzünder (da gehen ja original nur so flinsel-Leitungen hin...)
(Wo hab ich nur meine Kabelschuh/Flachsteckhülsen-Sortimentsbox?)
Die 5te Leitung in diesem Steckverbinder (Foto folgt noch wenn getan) könnte das Anlasserkabel sein, das will ich noch prüfen. Und wenn es das ist, schauen ob es davor oder dahinter gebrochen ist.
(ohne Foto)
den Stufenschalter für's Gebläse hab ich auch schon pulmotiniert
(ohne Foto)
Zuletzt geändert von scotty-utb am Mo 18. Jul 2022, 18:47, insgesamt 1-mal geändert.
normal geht auch: druckluft mit druckminderer auf 1 bar einstellen, druckluft-stecknippel in bremsflüssigkeitsbehälterdeckel einkleben.scotty-utb hat geschrieben: ↑So 17. Jul 2022, 20:11 Soderle, Bremsflüssigkeit ist gewechselt, Ebenso (vorher) der Kupplungsgeber.
Dann im behälter die alte mompe leersaugen, mit frischer auffüllen (richtig voll) und üeberdruck drauf.
Dann an jedem nehmerzylinder (jede bremse und ggf kupplung) die entlüftung öffnen bis frische bremsflüssigkeit kommt (klarsicht-schlauch..)
Nach jedem vorgang den behälter wieder auffüllen
Ja das kann man auch teuer mit nachfülltank fertig kaufen, wo man dann nicht so viel laufen muss zum nachfüllen.
zumindest spart man sich das gezuppel mit bremspedal und auf und zu und viel lauferei, wenn man das alleine macht.
Es gibt auch Handpumpen (begrenzter Druck und Luftmenge) mit Bremsflüssigkeit Vorratsbehälter für sehr wenig Geld. Ist wie diese elektrischen Geräte nur halt mit Handpumpe waa dann immer Bremsflüssigkeit nachfördert. Druckluft vom Kompressor wäre selbst mit Druckminderer mir zu heikel denn es braucht nicht viel Druck damit der Bremsflüssigkeit Behälter vom Bremskolben wegploppt.
Den Druck kann man einfach mit z.B. einem Schlauch in einem Rohr voll Wasser begrenzen. 1m Wasserhöhe = 10kPa, bei mehr Druck blubbert es nur.
- scotty-utb
Das Gerät das ich da habe arbeitet eigentlich mit Druckluft und saugt dann quasi (Venturi oder so). Ich hab mich aber nicht getraut, wenn ich das Reservoir leer sauge darf ich von vorne anfangen.
Deshalb so, ja, war sportliche Betätigung.
Dann mal sehen, die alte Flüssigkeit soll ich laut ATU (wo ich die neue gekauft hatte) "Dann hinten in der Werkstatt abgeben", da mogle ich gleich mal den Altölkanister auch mit dazu
Die alte Bremsflüssigkeit nimmt bei uns auch das Schadstoffmobil an. Da geh ich alle 2 Jahre mal vorbei und entsorge mein Altöl/Getriebeöl usw.
War übrigens so einer: https://www.ebay.de/itm/363855368716
Jetzt habe ich so einen:
https://www.ebay.de/itm/373283701099
Da gehen ~ 4l Bremsflüssigkeit rein. Der Behälter hat eine Membrane so dass die Bremsflüssigkeit in dem Ding nicht mit der Luft in Kontakt kommt. Den mit einem der Adapter an den Vorratsbehälter des Autos anschließen, Druckminderer auf 0,5-1bar und unten aufschrauben und warten bis die neue Bremsflüssigkeit ohne blasen kommt.
Schneller habe ich noch nie Bremsen entlüftet
So eines hatte ich auch mal. Ich finde die Dinger aber Mist. Beim Absaugen saugt man immer etwas Falschluft durch die gelockerten Entlüftungsschraube und hat dann Blasen in der Bremsflüssigkeit. So sieht man nie wann man aufhören kann zu entlüften. Dazu muss auch dauernd der Vorratsbehälter geprüft werden damit man den nicht leersaugt. Das mit dem automatischen Nachfüllen klappt da ja auch nicht so zuverlässig.scotty-utb hat geschrieben: ↑Mo 18. Jul 2022, 11:46Das Gerät das ich da habe arbeitet eigentlich mit Druckluft und saugt dann quasi (Venturi oder so)
- scotty-utb
Das Teil:
https://www.ebay.de/itm/313295625905
hat sich mein Schweisser halt gewünscht, also bin ich dem nachgekommen.
Seine Aussage: Erhatte mal so ein ähnliches, das war aber a Glump. Und aktuell hat er sich genau das ausgeliehen und ist zufrieden.
Er braucht's halt weil beim an/abkuppeln vom Beiwagen die Bremse zu enlüften ist. Ich weiß nu nicht wie oft er das macht, aber wohl nicht zu selten...
Jedenfalls, in die Bremse hatte ich beim Wechsel keine Luft reinbekommen.
Und die Kupplung scheint sauber gefüllt und entlüftet.
Dann mach ich mal ne Pulmotin (Hab ich mittlerweile da) Kur für den Gebläseschalter und dann kommt das Armaturenbrett wieder dran.
Und dann der Tank ab, das war nicht geplant...
Ich habe dieses Teil:
https://www.ebay.de/itm/233890907860
Funktioniert gut.
Einen größeren Behälter habe ich mir gebaut aus einem Marmeladenglas mit 2 Messingröhrchen im Deckel eingelötet.
Für den Ausgleichsbehälter habe ich mir in ein Gurkenglas 2 Messingröhrchen eingelötet, eins ist außen ein Stückchen kürzer. Flüssigkeit ins Gurkenglas, dann verkehrtrum mit den Messingröhrchen nach unten in den Ausgleichsbehälter stecken. So wird der Pegel automatisch auf dem Niveau des kürzeren Röhrchens gehalten. Benutze ich aber nicht mehr, weil ich pro Bremse nicht genug entleere, um den Ausgleichsbehälter leer zu bekommen.
Trick 17: Man kann Bremsflüssigkeit ganz hervorragend einfärben mit wenigen Tropfen Kugleschreibertinte aus einer abgeschnittenen Mine gedrückt. Rot oder Grün oder Blau...
Dann für jedes Rad genau aufschreiben wieviel Volumen man rausziehen muss bis sich die Farbe ändert, und es beim nächsten Mal genau so wieder machen.
Funktioniert gut.
Einmal die Entlüftungsschrauben ganz rausdrehen, und mit Teflondichtfaden wieder einsetzen, dann geht das.Beim Absaugen saugt man immer etwas Falschluft durch die gelockerten Entlüftungsschraube und hat dann Blasen in der Bremsflüssigkeit. So sieht man nie wann man aufhören kann zu entlüften. Dazu muss auch dauernd der Vorratsbehälter geprüft werden damit man den nicht leersaugt.
- scotty-utb
Elektrikerfehler nennt man das....
Und fällt natürlich erst auf, nachdem die Leitungen oben entlang, durch die A-Sau nach unten, und durchs Armaturenbrett zum Radio verlegt sind... und das Armaturenbrett nun festgeschraubt und fertig.
Nee... ich glaub ich flex die Mutter auf
Die Antenne sitzt jedenfalls planmäßig im "Dachboden", also innerhalb des Hochdaches
Ja, wer kann schon sagen, dass die Heckklappe von innen mit einem Kleiderbügel betätigt wird. Braucht aber noch twas nacharbeit und dann einbau
