Frage zum Rating eines Verstärkers
nofo32
Beitrag von nofo32 »
Hallo zusammen.
Weiss jemand was die markierten Zahlen auf dem Bild bedeuten, und wie davon die Betriebsspannung bestimmbar ist?
Heaterman
Re: Frage zum Rating eines Verstärkers
Beitrag von Heaterman »
Der hat eine Betriebsspannung von 8 bis 26 V und liefert bis 2 x 30 W an 4 bis 8 Ω.
Typischer Ghettoblaster/BT-Box-Verstärker mit Bluetooth.
Die markierten Dinger sind die Drosseln, die zum Ausgangs-Tiefpassfilter bei Class-D gehören.
nofo32
Danke für deine Antwort
Aber habe das Bauteil bestellt und es wurde ein Teil geliefert, auf dem aber die Zahlen 330 stehen. Was heisst das für die Spannung?
unlock
Beitrag von unlock »
nofo32 hat geschrieben: Do 30. Jun 2022, 16:15 Weiss jemand was die markierten Zahlen auf dem Bild bedeuten, und wie davon die Betriebsspannung bestimmbar ist?
Die Zahlen bedeuten laut Applikation 10⁰uH, also 10 Microhenry und ist somit eine Induktivität.
Die Betriebsspannung ist hier von den Specs des tpa3118 abhängig.
Die Betriebsspannung der Induktivität ist in dem Fall vernachlässigbar, da der Lack weit aus höhere Spannung wie angegebene Betriebsspannung des IC verträgt.
Edith hat rechts schreib Fühler eliminiert.... :lol:
Zuletzt geändert von unlock am Fr 1. Jul 2022, 11:35, insgesamt 1-mal geändert.
die Drosseln haben 100 bzw 330 µH. Entscheidend ist wohl eher die Spannung welche die Elkos max. vertragen. Auf denen steht 35V. Also schon drunter bleiben sonst heben die den Hut.
Das Da-Bla sagt Ub max. 24V , 2x50W 4 Ohm.
Da-Bla: https://pdf1.alldatasheet.es/datasheet- ... 116D2.html
Heaterman
Das ist das Ding hier, da gibts die Daten:
https://www.amazon.de/Akozon-Verst%C3%A ... 07H1B954B/
Auf den rot umrandeten Ferritspulen steht 100. Der Aufdruck ist genauso zu lesen wie die seit etwa 50 Jahren verwendete dreistellige Ziffernfolge auf Widerständen und Kondensatoren. Auf vielen bedrahteten Bauteilen werden die Ziffern seit etwa 80 Jahren auch durch farbige Punkte oder Ringe dargestellt.
Bei Widerständen ist die Maßeinheit Ohm, bei Kondensatoren Picofarad, bei Induktivitäten Microhenry.
Natürlich gibts da auch noch ein paar Spezialitäten wie VDRs, Tantalkondensatoren, Picofuses ... die mit etwas andersartigen Codes markiert sind.
Die Ferritspulen haben demzufolge 10 und nachfolgend 0 (null) Nullen, macht zusammen 10 µH. Nicht müH, auch nicht mükrohenry. Der international genormte Einheitenzusatz µ findet sich auf Rechnertastaturen hinter dem Buchstaben M versteckt.
An den in diesem Fall primär als Entstördrosseln - damit der Verstärker nicht im Radio stört - eingesetzten Induktivitäten ist die Eingangsfrage nicht zu beantworten, einzig der theoretisch maximale Strom durch die Lautsprecher könnte ermittelt werden.
Die maximale Versorgungsspannung ist allein dem Datenblatt des in der Platinenmitte befindlichen ICs zu entnehmen, die Schaltung des Verstärkers dürfte 1:1 der im Datenblatt (alle üblichen Findmaschinen finden das) angegebenen Beispielschaltung entsprechen. Rings um das IC finden sich noch ein paar dicke Kondensatoren, alle mit 35 V beschriftet, rein vom Gefühl deutet das auf 24 (28) Volt.
Am rechten Rand ist noch ein Blauzahn-Funkgerät, das wird mit 5 V versorgt.
Nein, die Datenblätter der Bauteile werde ich mir nicht zu Gemüte ziehen.
Toni
Beitrag von Toni »
Vermutlich ist der Hintergrund der Frage: "da steht 330 statt 100 drauf. Taugt das trotzdem?"
Antwort: Ja
10u*H ist der Mindestwert, und somit billigst mögliches Bauteil.
33u*H schadet nicht. Evtl. War die kleinere Drossel nicht verfügbar.
* Bastelbruder: hab auf dem Schmierfon kein <alt gr> + <m> ;)
Schmierfone: "u" länger drücken. Dann gibt es alle Abarten davon.
:oops: Die 33 µH-Frage ist mir natürlich entgangen.
Und das komische µ hinter der Schmiertaste u war mir auch neu, ich hätte das nicht mit µ in Verbindung gebracht. Welcher verrückte Font ist das? Hinter m / M gibts natürlich keine Auswahl.
Aber es gibt außer den Zeichen "µH" noch genau eine zweite korrekte Schreibweise "Microhenry". Und weil die amerikanische Simulationsweichware aus ASCII-7bit-Zeiten stammt, wird international auch uH akzeptiert. Alle anderen Schreibweisen sind unter allen (widrigen) Umständen zu vermeiden!
Achja, ich verwende manchmal das Wort BLÖH(!)D, um auf solche Fehler hinzuweisen.
Im Deutschen müsste es meiner Meinung nach Mikrohenry mit k statt c heißen.
E_Tobi
Beitrag von E_Tobi »
33µH statt 10µH würde ich jetzt nicht als Ersatz nehmen, unabhängig vom vorhandenen oder nicht vorhandenen post-filter Feedback:
https://www.ti.com.cn/cn/lit/an/sloa119 ... e.com%252F
Plus, Bastelbruder hats eh schon angedeutet, die Sättigungsgrenze der größeren Induktivität liegt ziemlich sicher deutlich niedriger.
Also wenn ich mir das ansehe sind 33 Mikrohenry für 8 Ohm Lautsprecher und 10 Mikrohenry für 4 Ohm Lautsprecher.
Also wenn ich mir das ansehe sind 33µH für 8 Ohm Lautsprecher und 10µH für 4 Ohm Lautsprecher.
Also wenn ich mir das ansehe sind 330 für 8 Ohm Lautsprecher und 100 für 4 Ohm Lautsprecher.
hallo,
dann müsst die Überschrift heissen. Das Raten eines Verstärkers. :lol:
Übrigens sollte man das Verstärkerchen in ein HF dichtes Gehäuse einbauen. Sonst hat man viel Spass mit Händie und Radio.
In unmittelbarer Nähe sollte das Händie auch grad nicht Senden. Sonst gibts magischen Rauch.
HF dichtes Gehäuse ist witzig - dann funktioniert das Bluetooth Brüllmodul auch nicht mehr - dafür ist die Platinenantenne rechts gedacht...
