Wasservernebler/-zerstäuber
Auf unserer Südwest Terrasse staut sich die momentane Hitze trotz Sonnensegel Beschattung.
Als neulich beim Blumengiessen ein parasitärer Sprühnebel für angenehme Erfrischung sorgte, erinnerte ich mich daran etwas von Wasserverneblern zur Abkühlung gesehen zu haben.
Kennt jemand ein brauchbares System zum erschwinglichen Preis, oder gibt es hier Potential zum Selbstbau?
Offenbar kommt man ohne Pumpe zur Druckerhöhung nicht aus, soviel hab ich schon verstanden.
Re: Wasservernebler/-zerstäuber
Doch.. das geht auch mit Ultraschall.Offenbar kommt man ohne Pumpe zur Druckerhöhung nicht aus, soviel hab ich schon verstanden.
Dann brauchste aber am besten Destiliertes Wasser, weil der Ultraschallkopf sonst schnell zu ist.
Ich hatte diese Variante früher(tm) in meinem Terrarium genutzt.
Andere nutzten gerne wie gesagt Hochdruckpumpen, aus alten Kaffeemaschinen.. (Automaten)
Ein Eimer Wasser für die Füße hilft bis du eine bessere Lösung hast
Mehr Druck hilft auf jeden Fall für eine besser Zerstäubung.
Ich würde eine Trennschieberpumpe (Procon, Fluid-o-tech, Speck, Systec) nehmen die machen so 15bar und sind recht leise.
Dazu dann eine passende Anzahl an Nebeldüsen, Ölbrennerdüsen sollten da durchaus auch funktionieren.
In Frankreich habe ich in Baumärkten schon so Stäbe mit Nebel-Sprühern gesehen, die man nur an den Gartenschlauch anschließen muss. Muss mal nen Bekannten auf der anderen Rheinseite fragen, ob es die noch gibt und wo man sie bekommt.
Die Gardena-Nebeldüse macht auch feine Tröpfchen, sie ist auf 1,5bar ausgelegt:
https://www.gardena.com/de/produkte/bew ... 900912101/
Solch Systeme gibt es doch auch in diversen Supermärkten an der Gemüsetheke, vielleicht kommt man damit weiter.
feuchte Wäsche aufhängen
Gibts prinzipiell fertig, v.a. in den USA scheint das verbreitet zu sein (Stichwort "Mist Fan": Standventilator mit Düsen und Hochdruckpumpe, der in den Luftstrom feinen Wassernebel mischt).
Die Kaffeeautomaten-Pumpen, die ich kenne, machen ziemlichen Radau und haben nur eine sehr kurze erlaubte Einschaltdauer - das also bei der Teileauswahl bedenken beim Selbstbau.
Ich habe bei uns ein Set ähnlich Amazon B0B1ZZ5B1D verbaut. Der normale Wasserdruck reicht völlig aus (~4 bar rum).
Das Zeug ist auch so billig das ich keinen weiteren Aufwand mit Entkalkung oder ähnlichem treibe.
Das sind doch im Prinzip die ganzen „Klimaanlagen“ mit Wassertank ohne Kühlmittel für ca 50-100€ die ja angeblich so super sind.
Bei richtig heissen Tagen bringt das schon was zumindest gefühlt aber das Wasser ist dann auch in der Bude drin.
Nein, nicht diese Art von Verdunstungskühlung, sondern eine Nebelkühlung.
Von dem Gardena System habe ich gelesen, daß es doch eher Richtung Sprühregen geht, feiner Nebel wäre mir lieber.
Pumpe aus Kaffeemaschine und Düse vom Ölbrenner?
In Kroatien und Spanien habe ich diese "Nebler" schon oft draußen gesehen um z.B. den Bereich um eine Außengastronomie etwas abzukühlen. Das funktioniert relativ gut. Der Strahl muss halt so fein sein, dass das Wasser verdunstet ist bevor es auf einen regnet.
Beim Verdunsten kühlt das die umgebende Luft etwas ab, das ist sehr angenehm.
Für drin ist das natürlich aufgrund der Feuchtigkeit nichts.
Ich versuche mal mein Glück mit dem Amazon Set, falls noch Druckerhöhung nötig sein sollte, muss ich da nochmal beigehen.
Bei mir auf der Arbeit bzw. an nem anderen Standort, hängen überall so Befeuchter von aft herum:
https://aft-shop.de/luftbefeuchter-bis- ... ss-sonic-2
Im Winter haben die prima gegen zu trockene Luft gesorgt, jetzt im Sommer bin ich echt gespannt, ob da eine gewisse Kühlwirkung feststellbar ist.
Bin morgen erstmals wieder dort und werde mal schauen, wie es sich dort aushalten lässt
Sind aber natürlich absolut nicht erschwinglich, das ist das doofe daran. Die Versorgung läuft über ne große Osmoseanlage, wofür dann extra im gesamten Werk ein Leitungsnetz für diese Befeuchter gelegt wurde. Die Teile haben nen Wassertank, nen Feuchtesensor und nen Ultraschallvernebler mit Lüfter und Netzteil, so gesehen echt unspektakulär, aber der Vernebler dürfte das kostspielige sein.
Richtig kostspielig wird die Sache erst, wenn eine Duplizität der Ereignisse eintritt. Siehe Postille 2018 "Der Ochs rennt ums Dorf".
Stimmt ... da war was.. bei Terraristik, war das alles problemlos.. Weil man wollte ja ein Terrarium und kein Aquarium..Die Kaffeepumpen haben aber ED 33%/10 oder noch weniger. Dann eher gleich den ganzen Ölbrenner umbauen. Da ist die Zahnradpumpe gleich angeflanscht.
Solche Teile bekommt man erschreckend günstig !Die Teile haben nen Wassertank, nen Feuchtesensor und nen Ultraschallvernebler mit Lüfter und Netzteil, so gesehen echt unspektakulär, aber der Vernebler dürfte das kostspielige sein.
Mein Terrarium, lief mit so ner China-Konstruktion, für vieleicht mal 20-30Eur bis zur Ausserbetriebnahme wg umzugs.
Hatte allerdings auch keine ED von 100%..
Oft wird von Keimbelastung geredet.. aber ich kann mir beim besten willen nicht vorstellen, wie Viecher das überleben sollen..
Das Problem 20-33% ED lässt sich einfach über 3-5 Punpen lösen, die abwechselnd durchgeschaltet werden. Wer keine Elektronik verbauen will, nimmt ein Nockenschaltwerk. Das geht sogar aus einer alten Konservendose mit Heißkleber zu bauen.
Oder man nimmt nicht so einen Kernschrott sondern etwas das Dauerbetrieb abkann.
Rotationspumpen sind auch meist deutlich leiser als die Rappel Kisten.
Das Wasservernebeln im Luftstrom ("Verdunstungskühlung") geht aber nur, wenn sich dadurch die Luft nicht mit Wasseranreichern kann. Das macht für Personen im Freien oder in großen Werkhallen Sinn, wo keine herkömmliche Luftkühlung sinnvoll wäre bzw. der ganze Bereich nicht zu kühlen ist. Für geschlossene Räume sind diese als "Klimaanlage" angebotenen Geräte, in denen ein Lüfter nur Wasser aus einem Filz/Pappe der Raumluft beimengt oder Spritzdüsen vernebeln völliger Unfug, da ja die Luft schon feucht genug ist und als schwül empfunden wird, weil selbst der Schweiß nicht mehr verdunsten kann. Dann lieber die Temperatur kaum absenken, aber die Feuchtigkeit reduzieren.
- Bastel-Onkel
Hatte gerade eine sehr interessante Diskussion, wo es auch um das Thema Luftkühlung/Klimatisierung ging. Bei Klimaanlagen fällt bei diesen Temperatuen und dieser Luftfeuchtigkeit ja gewaltig Kondenswasser an. Das wird oft abgeleitet oder gesammelt und dann ausgekippt. Aber da wurde ja die Kondensationswärme mühsam weggekühlt, die "Erzeugung" von Kondenswaaser hat folglich viel teure Energie gekostet. Wäre es nicht effizienter, das Wasser als Sprühnebel durch den Klimakondensator zu jagen, um den mit der Verdunstungskälte zusätzlich günstiger herunterzukühlen als mit Luft alleine? Falls doch nicht genug Kondenswasser anfällt und es wirklich was bringt, könnte man ja da auch per Wassertank nachhelfen und ein kleines Sprühnebelsystem sollte für niedrige, zweistellige Eurobeträge realisierbar sein. Keimbelastung sollte da egal sein, ist ja dann draußen oder landet zumindest draußen. Macht das Sinn, oder bin ich auf dem Holzweg?
Ja, deswegen wird das auch gemacht, nennt sich dann Hybrid Kühler.Bastel-Onkel hat geschrieben: ↑Sa 23. Jul 2022, 21:40 Wäre es nicht effizienter, das Wasser als Sprühnebel durch den Klimakondensator zu jagen, um den mit der Verdunstungskälte zusätzlich günstiger herunterzukühlen als mit Luft alleine?
Problem ist dass das Wasser dafür aufbereitet werden muss sonst verschmutzt der Wärmetauscher in kurzer Zeit.
Auch wenn das Kondensat augenscheinlich sauber ist...
die 24V vernebler mit etwas leistung kosten derzeit 6 USD, die 2W usb spielzeuge nicht ganz die hälfte.
Bei den Monoblockgeräten wird das oft so gemacht, dass das Wasser aus dem Sammelbehälter mit einer Pumpe über dem Kondensator verteilt wird. Damit wird auch ein Abschalten des Gerätes bei vollem Wassertank vermieden. Lassen sich diese Geräte auch als Entfeuchter betreiben, kann man diese Funktion deaktivieren.Bastel-Onkel hat geschrieben: ↑Sa 23. Jul 2022, 21:40Wäre es nicht effizienter, das Wasser als Sprühnebel durch den Klimakondensator zu jagen, um den mit der Verdunstungskälte zusätzlich günstiger herunterzukühlen als mit Luft alleine?
- Heaterman
Amazon B07SS9D3PW
Hab ich aufgeteilt: unter 2 Düsen räkeln sich meine Vögel alle 10 Minuten eine Minute. Die stehen schon an, und warten auf die nächste Dusche.
Die restlichen Düsen erleichtern der Chefin den Aufenthalt auf der Terrasse
Einfach und primitiv, funktioniert, braucht kaum Wasserdruck und ist sparsam.
Heutige Sichtung, musste an das Foren-Thema hier denken.
Offenbar eine Filterung mit mehreren, zunehmend feineren Filterstufen, damit die Düse sich nicht zusetzen. Was die blauen Tanks machen ist mir noch nicht ganz klar. Versorgt wurde das Ganze über einen normalen Wasseranschluss (Gartenwasserhahn) an der Hauswand.
Bis auf die "Wiederstand" (sic!) Beschriftung erscheint das Ding recht solide gebaut.
Filter + ionentauscher gegen Kalk.
Wasserentärtung. Magnesium und Calcium der Karbonate werden durch Natrium ersetzt, da Natriumkarbonat keinen Kesselstein bildet, sondern leicht entfernbare Beläge. Magnesium und Calcium werden an das Chlorid-Ion gebunden, was aus dem Regeneriersalz (NaCl) stammt. Beim Regenerieren werden Calcium- und Magnesiumchlorid abgegeben und mit einer entsprechenden Wassermenge ausgeschwemmt.
Das Amazon Set "Patio Misting System" ist zwischenzeitlich eingetroffen und in Betrieb genommen.
Mein gemischtes Review:
Ein deutlicher Abkühleffekt wird erzeugt, am besten in Verbindung mit leichtem Wind.
Die Vernebelung ist leider nicht so fein wie gewünscht, was direkt angesprüht wird, wird doch recht nass.
Wenn man es nur für wenige Minuten betreibt ist es aber angenehm.
Die Steckverbindungen sind leider nicht sonderlich dicht, so daß es an vielen Stellen tropft, direkte Montage über Kopf geht also nicht.
Ob das System mit höherem Druck insgesamt besser funktioniert ist fraglich.
Ich muss jetzt noch eine Fernbedienung basteln, damit man nicht immer zum Wasserhahn laufen muss und den Wasserhahn reparieren, denn der leckt wie Sau.
Leider hat er keine Stopfbuchse, mal sehen was da geht.
- Heaterman
Ich hab dazu ein Magnetventil aus einem alten Bewässerungscomputer genommen und den mit einem Funkschaltempfänger gekoppelt.
Wenn`s in der Voliere zu heiß wird schaltet die homematic das Ding alle 10 Minuten für eine Minute ein.
Die Pumpe rostet schneller fest als man "SCHEISSE" sagen kann. Frag nicht, woher ich das weiss.....
