Hochspannungskabel
Moderatoren: Finger, Sven, TDI, Heaterman, duese, Marsupilami72
Hochspannungskabel
Beitrag von Hightech » So 7. Aug 2022, 22:54
ich suche ein paar Meter HV-Kabel für CO2 Laser,
Hat jemand was über oder eine Quelle dafür?
Re: Hochspannungskabel
Beitrag von zauberkopf » So 7. Aug 2022, 22:58
Hast du zufällig RG58 herumfliegen ? Das wäre dann die "EHDA-Lösung"..
OnOff
Beitrag von OnOff » So 7. Aug 2022, 23:23
Frag mal bei der örtlichen KFZ Schrauberbude, ob die eventuell noch Zündkabel auf Rolle da haben.
Da habe ich zuletzt etliche Meter geholt…
Beitrag von Hightech » So 7. Aug 2022, 23:23
What?
RG58 für 10kV?
Beitrag von zauberkopf » So 7. Aug 2022, 23:37
okay... das hättest Du dabei schreiben sollen : Prüfspannung ist 5kv... und normal gehen 2kv..
Matze
Beitrag von Matze » Mo 8. Aug 2022, 01:27
Wie viel Brauchst du da? Ich hab noch eine Rolle Kabel die normalerweise für Neon-Reklame gedacht war.
Online
Beitrag von ferdimh » Mo 8. Aug 2022, 12:26
Also RG213 geht bei mir bei 20kV ohne Probleme... man muss nur die Enden lang genug abmanteln, dass es nicht an den Anschlüssen überschlägt...
RG58 für 10kV sollte daher schon klappen. Die erhöhte Kapazität durch den Mantel könnte aber zu spannenden Ergebnissen führen.
Beitrag von Bastelbruder » Mo 8. Aug 2022, 13:19
Bei irgendwelchen Koaxen finden sich im Datenblatt auch solche Angaben wie "Koronaspannung". Die Kapazität der zuleitung läßt sich ziemlich einfach entschärfen, indem man einen kleinen "unbrennbaren" ohmschen Widerstand direkt an der Röhre einfügt. Den Widerstand so bemessen daß im Betrieb vielleicht 1 Watt Wärme abfällt.
Beitrag von Kuddel » Mo 8. Aug 2022, 18:22
Geht Weidezaunkabel? Gibt in jedem Raiffeisenmarkt. Evtl. habe ich noch was rumliegen.
Beitrag von Roehricht » Mo 8. Aug 2022, 18:57
nur den Innenleiter vom RG-58 verwenden. Das hält locker 10kV aus.
Online
Beitrag von uxlaxel » Mo 8. Aug 2022, 19:39
Roehricht hat geschrieben:
hält 7mm „TV-kabel“ nicht noch deutlich mehr aus? da ist locker die doppelte überdeckung auf dem leiter
Beitrag von Bastelbruder » Mo 8. Aug 2022, 20:29
"TV-Kabel" ist auf jeden Fall zu bevorzugen, das ist für 25 Killervolt Gleichspannung spezifiziert. Und Gleichspannung ist eine ganz heikle Sau!
Online
Beitrag von ferdimh » Mo 8. Aug 2022, 20:44
Ich werfe die Theorie in den Raum, dass zum Anschluß von Bildröhren und zum Anschluß von Antennen an die Glotze unterschiedliches Kabel verwendet wird, auch wenn beide Kabel am Chassis enden ;-)
Beitrag von Bastelbruder » Mo 8. Aug 2022, 21:11
:oops: Ich hab jetzt natürlich die Strippe zwischen Kaskade und Braunscher Röhre gemeint.
Potzblitz
Beitrag von Potzblitz » Mo 5. Sep 2022, 00:54
habe noch ein paar meter HV-Kabel von einem Tester..
Bereit zur Abgabe für Kleingeld incl. Porto.
sirell
Beitrag von sirell » So 11. Sep 2022, 10:50
Ich habe aus Lärz noch HV Silikonkabel. Ich glaube von Georgs Rolle.
Typ ist UL3239. Drahtdurchmesser müsste ich nachsehen.
Beitrag von Hightech » So 11. Sep 2022, 13:19
Danke, bin bedient :D
