Ideen gesucht für Powerbank Sozial Projekt
Wir wollen eine Serie von Powerbanks für Bedürftige bauen, die Materialqellen sind soweit fast erschlossen. Neben 3D Druck fehlt mir noch eine gute Idee für die Gehäuse, sollen einigermaßen Brandsicher sein, aber halt auch nicht viel kosten. Lunch Boxen wären gut, sind aber gar nicht mal so billig.
Hat jemand Ideen, Quellen, das Lager voll?!
Zuletzt geändert von Gobi am Fr 30. Sep 2022, 14:19, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Idee für solide Metallgehäuse gesucht für Powerbanks
wie gross sollen die sein/werden?
Munitionsblechkisten der Army gibt's
immer wieder mal günstig... stabiler geht
kaum.
kaum.
- Marsupilami72
Powerbankbausätze ohne Akkus gibt es beim Chinesen in so ziemlich allen möglichen Größen - warum wollt ihr die selber bauen?
Wie groß und wie viele wäre schon eine nicht ganz unwichtige Info...
Es geht ums übliche Akku Recycling, wir bekommen wohl etliche gespendet. Die Größe des Akkus richtet sich eben auch nach dem Gehäuse - Lunchbox (Stullendose) sollte eine Vorstellung geben, grob gesagt ca. 7x10x10cm oder wie man eben die Liions stapeln will.
Munitionskisten sind also schon deutlich zu groß uns so billig sind die auch wieder nicht... das Ganze muss schon wirklich Low Budged werden!
(oben vielleicht blöd formuliert - der 3D Druck wird gebraucht für die Platinenhalterung)
https://www.obi.de/tresore/burg-waechte ... /p/9846478
sowas gibts auch als schlüsselbox.
wenn man sucht für <10
hab ich schon strom unterverteilungen reingebaut
- Raja_Kentut
Weißblechdosen... z.B. Keksdosen, Pralinendosen oder Erdnussdosen.
Lässt sich prima löten und manche sind echt schön.
10€ ist schon zuviel! Weißblechdosen halte ich für etwas schwach, wenn der Akku mal brennt... kann ich aber auch nicht einschätzen
Schlüsselbox ist eine Idee... ich such mal
Thermal runaway :
Unterscheide zwischen :
Zisch
und
Bumm (z.B. bei rundzellen) !
Beides ist kacke...
Aber selbst bei Zisch musst Du gewährleisten, das die heißen gase nach aussen können.
Machst Du das nicht "Mächtiger Badabumm"
Dennoch wird jede auch käufliche Powerbank die ich bis dato gesehen habe, im Worst Case fall sehr wahrscheinlich einen Brand auslösen.
weil da spratzt ziemlich heißes zeugs ziemlich weit..
Das mach ich demnächst auch.. aber mit zellen, deren Historie und Datenblatt ich kenne.
Es gibt Hersteller, z.B. Samsung, die schreiben in Ihren Datenblättern rein, was so eine Zelle alles über sich ergehen lassen kann, ohne hochzugehen.
Und es gibt hersteller, die schreiben noch nicht einmal ihren Namen drauf.
Mein Rat : Nimm nicht alles an. Du bist in der Position, wo Du sagen kannst : Nein.
z.B. Zellen, von nachbauakkupacks..
Dummerweise, machen ausgelutschte zellen auch wenier Zisch oder Bumm...
Zellverbinder : Statt 3d Druck kann man auch mal eben sachen aus Holz lasern.
geht schneller.
Bedürftige :
Menschen sind meist nicht nur Materiel "bedürftig" sondern auch emotional.
d.H. wenn ihr denen ein Produkt anbietet, sollte es schon was hochwertiges sein.
Also mit Liebe gemacht. So das ein nicht bedürftiger sagen würde : WOW ! Haben will.
Damit kann man die "Bedürftigkeit" am besten lindern.
Das wird oft von woken (=Idioten) vergessen. (die sich dann wundern, oder gar beschweren wenn sie ignoriert oder ausgelacht werden... ich habe da so meine Erfahrungen sammeln dürfen.. )
Eine Idee fürs gehäuse hätte ich : Mit Holz gelasert.
https://www.festi.info/boxes.py/
für die Grundform ( Tip : Boxes mit Flex, sehen real noch besser aus)
Und falls ihr an alte Vollholz Möbelrückwände herankommt (frag mal im Sozialkaufhaus nach)...
Habt ihr eine Fräse ? Aus dem vollen gefräst, wäre das sogar sicherheitstechnisch interessant.. weil massivholz gar nicht mal so leicht entzündlich ist.
Nur noch eins : Wenn ihr so ein Ding herstellt und vertreibt, seit ihr der Hersteller / Inverkehrbringer.
d.h. also : Entweder seit Ihr naiv, oder habt primäre Geschlechtsteile aus Stahl !
ggf können wir zusammenarbeiten.
Dieses Wochende bastel ich weiter an meiner Designer-Handlampe-Recling Powerbank.
Mit Wlan und Lichtweckerfunktion..
einziges Problem : Das zu Lasern, wird dauern.
Zisch
und
Beides ist kacke...
Kein wunder... ihr entsorgt die quasi kostenlos.Es geht ums übliche Akku Recycling, wir bekommen wohl etliche gespendet.
geht schneller.
Bedürftige :
Ich habe überlegt eine Laterne mit Laternenbatterie zu bauen. Also die 6V Zink Kohle Batterien. Am besten zwei Stufen Licht, Orientierung und heller wenn man was tut.
Ich will mal die ultimative Handlampe bauen..
Eine "Bosch" habe ich auf fast 10Watt LED umgebaut, und die macht meinen Keller ohne Stromanschluss Taghell.
Das Licht ist super, weil auch 20 0,5W LED chips verteilt auf die Fläche das licht liefern.
So sehe ich endlich wieder was. (was erst mal gar nicht mal so gut ist... )
Und nicht nur eine.. die gingen weg wie warme semmeln. Kein Wunder.. die 10Watt wurden auch Stundenlang souverän geliefert.
Ein glücklich zusammengewürfelter Akkupack brachte es gar auf 9 Stunden.
Die letzte hat jetzt sogar drahtloses Laden....
.. aber da mir die Gehäuse ausgegangen sind.. dachte ich : Jetzt erst recht.
Und Lasercut, sieht schon geil aus, und riecht auch gut..
Dazu will ich ein Backup für meinen Lichtwecker haben.
Quasi ne Design-Alltagstaugliche-Klimaneutrale Notstromfähige ,aus recycling Material oder kompostierbaren veganen BioMaterial gefertigte -Internetfähige aber DSGVO Konforme Lampe..
Nur wie ich Gendergerechtigkeit da noch reinbringen soll... ist mir ein Rätsel. Ist aber auch egal.. die ersten teile sehen schon mal rattenscharf aus.
Müssen sie auch.. für ein Seitenteil, hat Frieda 7 Stunden letztes WE das Laserschwert geschwungen.
Überhaupt, ist das Design auch nach dem Prinzip erfolgt : Ich will lieber die Friedas Schrittmotoren hören, als die Gespräche meiner Nachbarn im Hausflur...
Dann zeig doch endlich mal Fotos!
Wenn es Dir an einer (digitalen) Kamera gebricht, sag Bescheid....
Von dem aktuellen Prototyp gibts noch keine Bilder... weil noch nicht fertig.
Aber ich finde konfiguration der LED´s werde ich beibehalten : Weil diese nicht sofort Augenkrebs verursachen.
angesteuert werden die LED´s jeweils 5 Stück mit nem MT3608 Modul, das etwas modifiziert habe :
Spannungsteiler raus, und Widerstand für Konstantstrom rein.
Sollte dann aber nicht mehr im Leerlauf betrieben werden, weil dann rauchzeichen.
Das ganze ist ein kompromiss, zwischen aufwand, billig, und effektivität. Aber kein allzuschlechter wie ich finde.
übrigens, diese lampe, diese abgeranzte, ist die letzte, und zwar MEINE Kellerlampe.
Die mir hoffentlich niemand mehr abschwatzt..
"für ein Seitenteil, hat Frieda 7 Stunden letztes WE das Laserschwert geschwungen."
"Das ganze ist ein kompromiss, zwischen aufwand, billig, und effektivität"
Ich denke es ist durchgeknallt..
Kinder, was ist denn schon wieder los hier - kann man euch nicht 5 Minuten alleine lassen?
Die Lampengeschichte habe ich schon 2 mal nach dem RMK Modell durchgespielt: vieeel Klebeband, das ganze dann noch in Moosgummi eingepackt nerviges Problem: die Platine zu befestigen, tatsächlich hat es mit dabei die kleine Spule abgerissen - dafür braucht es einen 3D Druck Leuchtet ewig, läd mein Handy.
Genau davon ausgehend kommt jetzt die Idee eine Powerbank nach dem Strickmuster in Serie gehen zu lassen.
@Zauberkopf: ja, wir haben Eier aus Stahl!
...und zwei unterschiedliche Leitungen
...und noch Lüsterklemmen dazu
manoman- so geht das aber nicht!
entweder du kaufst solche angeblich brandhemmenden lipo aufbewahrungstüten und steckst die mit eingelegtem akku in ein ganz normales gehäuse oder du verabschiedest dich vom gedanken brandsicher einfach einmal komplett, oder es wird ziemlich viel kosten.
Ist ja kein zufall, das es genau das eben nicht zu kaufen gibt.
Im großen und ganzen, in anbetracht der unzähligen lithium akkus die überall verwendet werden, sind die ausgesprochen sicher.
Vorraussetzung immer ein funktionierendes BMS (mit einzelzellenüberwachung bei reihenschaltung)
Ja, es sieht danach aus, daß der Gedanke etwas übertrieben war. WENN da was brennt wird auch 1mm Stahlblech nicht mehr viel retten.
Das gute und einfache an dem Konzept ist ja, daß alle Zellen parallel liegen, verbunden mit dünnem Draht als Notsicherung.
Nichts desto trotz brauche ich dann wiederbeschaffbare Gehäuse in größerer Stückzahl, aber da gibt es dann deutlich mehr Optionen.
"brandhemmenden lipo aufbewahrungstüten" muss ich mir erstmal anschauen, der Gedanke hat auch was. Was wäre z.B. mit Glasfasermatten?
Was spricht gegen Aufputz Abzweigdosen?
z.B. Spelsberg A-Box
ICH HABS! billige Blechbehälter gibt's in jedem Supermarkt,
"Danish Buttercookies" - grosse runde blaue Blechbüchsen!
Gut, die sind mit so komischen Backwerk gefüllt, aber mit
genug Kaffee kommen die schon irgendwie weg...
letzter Preis an den ich mich erinnere war irgendwie um
3,50 EUR für die Dose, incl 500gr zu vernicht...vertilgendem
Inhalt.....
gibt's halt eine grosse Powerbank. Die klaut einem wenigstens
keiner so einfach....
Inhalt.....
Scherzkeks!
Das Zeug kann man doch nicht essen!
Nee im Ernst, zu groß zu rund....
Abzweigdosen sind auch relativ hässlich, nicht zuverlässig verschließbar oder dann auch teuer... und etwas klein
was wäre denn mit einer normalen Konservendose?
z.B. was von diesen hier?
https://www.dosen-zentrale.de/produktgr ... dosen.html
Wäre billig, kann ordentlich verschlossen werden, ist stabil?
Jupp, in Betracht der Massen an liion ist das schon recht sicher.gafu hat geschrieben: ↑Sa 24. Sep 2022, 14:32 Ist ja kein zufall, das es genau das eben nicht zu kaufen gibt.
Gestern gabs in der Firma wieder Brandschutzschulung und da gings natürlich auch um liion.
Ist aber trotzdem inzwischen einer der größten Verursacher für Haushaltsbrände.
Nein (Ex)Nachbar hat das Handy (SumSum S8) vom Sohn schon ins Waschbecken gelegt und geflutet.
Es gab zuvor knacksende Geräusche, nur dadurch wurde man darauf aufmerksam. Es war schon gut heiß als es ins Waschbecken gelegt wurde, man konnte es nicht lange halten. Als Rauch austrat - fluten.
Also Jungs, immer das Waschbecken frei halten, nicht mit dreckigen Geschirr voll stapeln.
na wenn schon, dann gleich flache dosen.
https://www.ruegenfisch.de/produkte/pro ... lenfilets/
Dazu holst du ein glas letscho, machst noch etwas suppengemüse dazu, gibst den inhalt der fischdose hinein und servierst es den helfern zum mittag
Beilage nach wahl, z.B. salzkartoffeln.
gibts für solche Vorhaben keine Bestimmungen für Inverkehrbringer?
keine Sorge, alles "TÜV Rheinland geprüft"
Dose habe ich schon gefunden1,20€ - meine Preislage, ich zeige nachher mal ein Foto
Ich hätte mir was stabileres gewünscht, aber für kleinen Geld ist anscheinend unmöglich.
Es passen 16 Akkus rein und dann ist oben und unten noch reichlich Platz zum isolieren und für die Ladeplatine- diese soll per 3D Druck in eine Ecke des Deckels gesetzt werden.
Ideal wäre noch ein 5V Licht zu finden, das sich auch einfach (fertig) in den Deckel einbauen lässt, finde ich aber auch nicht wirklich.. Ideen?
Andere Frage, wie sortieren wir die Akkus? zum Teil sind die ja bei der Spannung und bei der Kapazität recht verschieden, gibts da was besonderes zu beachten und ab wann kommen die wirklich ins Recycling?
Re: Ideen gesucht für Powerbank Sozial Projekt
Bei USB Licht gibt es ja schon viel.. Ich mag die von IKEA mit Schwanenhals , die wird aber wohl zu teuer sein..
Schalter , LED und ein R sind ja nicht viel .. OK nicht sooo dolle vom Wirkungsgrad ...
Als schnelle Lichtquelle hab ich schon oft die StatusLEDs von meinen Powerbanks genommen, zu Teil zwar nur blau aber ausreichend hell .. Wenn das BMS StatusLEDs unterstützt einfach welche mit sehr gutem Wirkungsgrad einbauen , fertig ist die Notbeleuchtung ... (die nach 10s wieder aus geht)
könnte einer der Mods das Thema bitte in den normalen
Bereich verschieben? Wäre doof wenn der verschwindet.... Danke!
Sortieren würde ich nach "ähnlicher Kapazität" - ob die Kiste
nachher (bei 16 Akkus!!) 32.000mAh hat oder 28.000 oder
sogar bloss 22.000 - ich behaupte das merkt der Normalnutzer
nicht.
Akkus mit stark differierenden Kapazitäten zu mischen ist
nicht gut, besser ist es ähnliche zu Gruppen zusammenzufassen.
Dir ist aber auch klar dass Du - bei zB 50 geplanten Powerbankboxen-
800 (!) taugliche Akkus brauchst?! rechne 30% Ausschuss dazu,
dann solltest schonmal tausend Stück sammeln - und dazu ein
paar Kilo Lötzinn....
Bei "gefundenen" Akkus würde ich die Grenze bei 2,5V ziehen,
alles was geringere Spannung hat fliegt weg.... Natürlich
vor dem Laden!
nicht.
vor dem Laden!
- Marsupilami72
https://de.aliexpress.com/item/1005004257071817.html
Zur Konfektionierung der Akkus gibt es zusammensteckbare Rahmen:
https://de.aliexpress.com/item/1005001813582241.html
Die Akkus selbst kann man dann punktverschweißen.
P.S.: hab's mal verschoben...
--danke fürs Verschieben!
die wurden mir auch verlinkt, aber bei den Bewertungen bin ich etwas skeptisch:
https://www.amazon.de/dp/B07D4BBSYR/
@RMK: ich glaube unsere Quelle könnte gut sein, und die sollen ja nicht alle auf ein mal gebaut werden, sondern fortlaufend. Ich will nur ausreichend Material da haben, damit die Suche nicht immer wieder von vorne los geht. Ich sehe viel mehr das Problem kommen, daß auch etliche "nicht so bedürftige" so ein Teil haben wollen!
Hast du die zufällig gestestet? ich wollte ja eigentlich nichts mit Stecker, aber vielleicht ist es wirklich das Einfachste so was bei Bedarf dazu zu geben.Marsupilami72 hat geschrieben: ↑Fr 30. Sep 2022, 15:25 https://de.aliexpress.com/item/1005004257071817.html
Kann man ja im "aufgeschoben" Stil machen, einer der kann bezahlt für eine soviel,
dass mindestens eine weitere einfach so an jemanden bedürftigen rausgegeben werden kann.
Was ist denn der spätere Anwendungsfall bzw, wer bekommt diese Powerbanks?
Sollen damit Obdachlose ihr Handy laden können oder ist das für Körperlich / geistig eingeschränkte Menschen?
Je nach Einsatzzweck muss das Teil Fallsicher sein.
Eine eingedrückte Ecke in der Blechdose darf keine Zellen beschädigen!
Daher lieber zwei Zellen weniger einbauen und dafür besser polstern.
Wenn das für Obdachlose gedacht ist, darf etwas Regen nichts ausmachen.
Also Gehäuse abdichten und Kappen für die Buchsen basteln.
Soll das Licht denn fest in die Dose eingebaut werden?
Was wäre denn mit einem 100-er Pack super Helle LED´s vom Chinesen?
Dazu dann noch ein paar Widerstände: Einfach, günstig, Robust und schnell gebaut.
ja ja. schon klar aber wie bauen wir die dann in die Dosen!? Da möchte ich kein endloses Gebastel haben, sondern irgendwie Loch in den Deckel, anschrauben, fertig.. (oder gibt es da so ein kleines Gehäuse wie für die runden LEDs zum einbauen, ich finde nichts?)
Das mit dem Runterfallen sehe ich auch bedenklich, da muss ich noch mal überlegen!
Potentiell werden da einige Obdachlose kommen aber wir erwarten durch aus auch Leute die die mit abgestellten Strom zuhause sitzen, bzw. dann bei uns in einer art Wärmestube. Wenn man Nachbarschaftsarbeit leistet muss man sich gerade auf solche Situationen einstellen.
Der Gedanke "bezahl so viel das jemand eine gratis bekommt" ist auch sehr hübsch!
Regendicht gekommt man die Dosen wohl hin, mit billigstem Silikon drei Seiten das Deckels ankleben sollte reichen und im Notfall kann da noch was abpfeifen. USB Deckel werde ich heute vorschlagen - vielleicht nicht ganz einfach.
Danke, viele gute Ideen!
Guter Name für die Teile wird auch noch gesucht...
Die Ecken aus Sugru, ist garkeine so schlechte Idee.
also, die Kollegen meinen, eine enzelne (5mm)LED würde reichen, ich bin skeptisch - aber das macht natürlich alles viel einfacher. Welche LED ist hell? , Pollin bervozugt, weil ich da eh bestellen muss.
Es gibt (bei Pollin....) LED-Fassungen für 5mm LEDs,
zum Einclipsen oder Einschrauben.... lustigerweise
die schraubbaren billiger als die kleinen Plastenöppel
(30 Cent pro Stück sind schon günstig....!)
die würden das Montieren einzelner LEDs in dem dünnen
Blechkistchen deutlich vereinfachen......
5mm Loch und Heißkleber! mehr brauchts für ne LED nich
Der Geizhals verzichtet auf den Kleber und bohrt das Loch 1/10 kleiner ins Dosenblech
es soll aber auch leichte Misshandlungen (Druck von aussen auf die LED zB...) aushalten.
für den ChristianNormalBastler reicht selbstredend Heisskleber oder Epoxy.
die Fassungen habe ich bereits im Auge, welche Leistung muss so eine LED mindestens bringen, damit man vielleicht damit noch lesen kann oder so...
zb. die ?
https://www.pollin.de/p/nichia-led-nsdw ... iss-121280
oder ist die schon zu böse?
zb. die ?
die ist schon ordentlich hell. da reicht locker der halbe Strom (~30mA) um was zu sehen.....
Problem dürfte eher der Abstrahlwinkel sein, aber da kannst die Kuppe vorn glatt schleifen,
möglichst rauh, dann streut das Licht auch etwas.
Naja, vor ein paar Jahren. Jetzt nur noch vonbiszu.Pollin hat geschrieben:Effizienteste 5 mm LED der Welt
Und dunkler geht immer.
Der Punktstrahler einem Abstrahlwinkel von 35° ist wohl eher eine Taschenlampe zur Erhellung der Ferne als ein Gerät zum Lesen eines Buchs ohne Batterien. Obwohl, unter der Bettdecke hat das schon immer funktioniert, da wars auch warm.
Einbauort und Positionierung der LED sollten in der Hinsicht vielleicht schon überlegt sein. Eigentlich müßte da ein unbezahlbarer Schwanenhals oder so. Oder wenigstens eine dafür geeignete Schaltbuchse, um von der Eingebauten auf die "entfernte" LED umschalten zu können.
Nochmal zum Gehäuse: Einen Klotz Zellen einfach so in der Dose finde ich mechanisch nicht so gut. Früher gabs mit Aluminium laminiertes Sperrholz "Panzerholz", daraus sind die hochwertigen Aluminiumkoffer in denen oft vergoldete Qualitätswerkzeuge aus Weicheisen verklappt werden. Eine 5mm-Weichholzschicht in der Büchse erhöht die Betriebssicherheit enorm!
Abstahlwinkel ist auch mein Problem dabei.
Das mit dem Sperrholz ist wirklich eine gute Idee, ich suche immer noch was falmmenhemmendes, aber stabilität reinbringen ist wirkich wichtiger.
naja, viel Möglichkeiten gibts nicht - entweder in den Deckel, damit es "nach oben" Leuchtet, oder an eine der vier Seiten des Würfels, im oberen Drittel,Bastelbruder hat geschrieben: ↑Mo 3. Okt 2022, 10:17 Der Punktstrahler einem Abstrahlwinkel von 35° ist wohl eher eine Taschenlampe zur Erhellung der Ferne als ein Gerät zum Lesen eines Buchs ohne Batterien. Obwohl, unter der Bettdecke hat das schon immer funktioniert, da wars auch warm.
dann wirds halt seitlich hell. vielleicht direkt neben der USB-Buchse?
Alternative wäre tatsächlich die weiter oben gezeigte USB-Einstecklampe, aber da ist dann natürlich auch die Verlustgefahr sehr gross...
die Idee ist gut, aber der Bau-Aufwand potenziert sich dadurch... lieber nur 9 Akkus einbauen in die Dose statt 16 und dafür ringsrum gut (Moosgummi?) polstern.Nochmal zum Gehäuse: Einen Klotz Zellen einfach so in der Dose finde ich mechanisch nicht so gut. Früher gabs mit Aluminium laminiertes Sperrholz "Panzerholz", daraus sind die hochwertigen Aluminiumkoffer in denen oft vergoldete Qualitätswerkzeuge aus Weicheisen verklappt werden. Eine 5mm-Weichholzschicht in der Büchse erhöht die Betriebssicherheit enorm!
Dass die Kiste beim Runterfallen (bzw. beim Aufschlag auf den Boden...) kaltverformt wird, lässt sich vermutlich nur durch Ausgiessen mit Epoxy komplett
verhindern....
Ein Magnetfuß, USB Stecker. LED Wiedersand und für 50 Pfennig Draht sind dann zu einfach?
Da könnte man das auch so hinkriegen wie Manns braucht
ich bin da auch immer noch unsicher, aber nach dem wir gestern 25 Pcks zerlegt haben: so stabil sind die ja nun auch nicht gerade! Wenn der Block gut verklebt ist. ist er in sich stabil - es darf nur nicht durch eine Beule Kontakt zu den Zellen entstehen, da ist Blech im Prinzip kontraproduktiv..
Die LED muss eigentlich oben in den Deckel, man kann ja dann die Dose hinlegen wie man will.
Lampen mit USB gibt es, nur wie deren Licht und Lebensdauer ist? https://www.amazon.de/dp/B07D4BBSYR/
3D Druck läuft gerade an...
