IR über Glasspiegel
IR über Glasspiegel
ich grüble darüber nach, ob man einen PIR-Sensor sein Signal auch über einen normalen Glasspiegel zuführen könnte. Wenn ich das so recht überlege, das Signal muss ja zweimal durch das Glas.... Vermutlich brauche ich einen Oberflächenspiegel, oder?
Re: IR über Glasspiegel
(Fenster)glas ist im Bereich um 10 µm schwarz. Da sieht der Sensor genau die Oberflächentemperatur.
Ein Aluspiegel geht hervorragend.
Da ein bisschen Verzerrung egal ist, geht wahrscheinlich blankes Alublech.
Zumindest funktioniere das mit der Wärmebildkamera super.
Ist ne Idee. werde ich testen
Thermo-IR hat durchschnittlich 15fach größere Wellenlänge, also darf der Spiegel auch 15fach "schlechter" sein. In einer nicht mit never dull traktierten Aluplatte ist doch das Spiegelbild gut zu erkennen, ich denke daß dem Sensor das ziemlich egal ist, speziell wo die PE-Fresnel-Optik eh nicht spezifiziert ist. Hauptsache der Spiegel ist sauber.
Alufolie ist eigenlich schon Overkill, auch mit Aluminium bedampftes Tütenmaterial reicht aus.
- StrippenLümmel
Kann man des net testen mit einer IR kammera?
Im zweifel mal eine Leihen oder wenn keine verfügbar ist, einen jäger anhauhen. Die meisten sind dahingehend nach fall des Verbotes sehr gut aufgestellt... Ich glaube ich mache nachher mal nen paar experimente. Ich werde berichten.
Huh?Bastelbruder hat geschrieben: ↑Mi 2. Nov 2022, 14:11 Thermo-IR hat durchschnittlich 15fach größere Wellenlänge, also darf der Spiegel auch 15fach "schlechter" sein.
Ein klassischer PIR Sensor sieht laut Dabla 5-14um: Flir schreibt zu seinen Thermokameras 7-14,5um: Ich würd sagen das ist quasi deckungsgleich.
Da die PIR Dinger, wie du schon schreibst, eh ne miese Optik haben wird ne Aluplatte mit nen paar Kratzern auch funktionieren.
Probieren geht über Studieren!
Glatte Glastüren gehen auch wunderbar, plötzlich tauchen vor einem im Rauch auf der Kamera zwei krichende gestalten auf… nur blöd das man das selber ist und gleich mit dem Kopp vor der Tür hängt.
Schrauben und Elkos auf PCBs sind auch tückisch.
“Ah geil da wird’s warm, da ist der kurze” …
Und dann war’s nur ne Reflexion.
Das bin ich mit meiner Pulsar Helion XP38 vor einem 08/15 Glasspiegel.
Auch der reflektiert Wärmestrahlung, wenn auch nicht sehr kräftig. Ich würde einfach mal mit nem normalen Spiegel probieren...
Edit: White Hot- Modus
- ProgBernie
Was hervorragend als Spiegel geht ist das normale Wärmeschutzglas in Fenster und Türen.
..und ich werfe einfach einmal die Rettungsdecke in den Ring.
Die Silberschicht eines Glasspiegels ist für das IR schon mal hervorragend. Die Frage ist nun wie die gut Transmission durch das Glas ist, der Anteil Reflexion zu Absorbtion und Transmission.
Wärmeschutzverglasung hat zB eine Metallbedampfung zur Erhöhung der Reflexion im Bereich um 900nm. Diese Bedampfung ist in der Mittelschicht der Verbundverglasung.
Also muss das IR erst durch das Glas um dann an der Metallbedampfung reflektiert zu werden und muss dann wieder durch.
Wobei die Erfahrung mit dem CO2 Laser bei 10000nm zeigt, das Licht bleibt im Glas stecken.
Da ist die Frage wie die Transmission im Verhältnis zur Reflexion steht.
Für die CO2 Laser werden ja Spiegel aus Kupfer, Alu oder anderen Zeug verwendet. Glasspiegel platzen gleich.
Aus welchem Material ist eigentlich die Linse über den PIR-Sensoren? Dieser Plastikdom?
PE?Bastelbruder hat geschrieben: ↑Mi 2. Nov 2022, 14:11 ... ich denke daß dem Sensor das ziemlich egal ist, speziell wo die PE-Fresnel-Optik eh nicht spezifiziert ist.
DAS ist doch mal eine solide Materialangabe Tatsächlich findet sich was in Datenblättern. Die werden aus HDPE hergestellt. Im Recycling wird das durch 02 im Dreieck gekennzeichnet. Grad mal mit Thermokamera gespielt. Dokumentenfolie (lt Hersteller 0.1mm PP genarbt) ist transparent, Laminierfolie kaum, Plexiglas und PC garnicht. Alufolie und Co spiegeln hervorragend.IR Fresnellinsen werden aus einem flexiblen, 0,015“ (0,381 mm) dicken, milchig-weißem Plastik gepresst
ich überlege gerade, ob man nicht die rückseite eines spiegels polieren könnte...
da wäre dann zur spiegelfläche kein glas dazwischen, allerdings dürfte die relativ schnell oxidieren.
Quecksilber *duck*
Haben nicht ältere Kopierer die Spiegel verkehrt herum drin.
Also die verspiegelte Schicht nach außen.
Damit müsste es doch gehen.
Frevelhaft würde ich sagen ein Spiegel aus einer alten Polaroid SX-70 wäre möglich, der ist oberflächenverspiegelt...
aber da die Kameras inzwischen recht hoch gehandelt werden ... lieber nicht.
wie wärs mit ner Festplattenscheibe? spiegelt auch ganz gut.
