gelöst -sehr altes Autoradio - Mittelwelle
ich habe hier ein altes Radio bekommen: guck doch mal - geht nicht.....
erste Fehlersuche ergab einen defekten Ein/Aus Schalter
aber danach: es ist dem Gerät kein Ton zu entlocken - kein Rauschen - nichts
dann habe ich den fetten Transistor gemessen, siehe Bild
ist das auffällig? gibt es andere möglich Fehlerquellen?
ich bin kein Profi und freue mich auf Hilfe
Danke
Lore
Danke
Lore
Zuletzt geändert von Lore am Di 29. Nov 2022, 22:43, insgesamt 1-mal geändert.
Re: sehr altes Autoradio - Mittelwelle
Finde heraus, wie das Radio heißt (Typ) und wie der Hersteller heißt. Ein Typenschild muss da dran sein.
Vergiss Dein Ohmmeter. Halbleiter werden mit dem Diodentest (Piepser) vom Multimeter geprüft. Deine Messwerte sind nämlich derartig unplausibel, dass man damit nichts anfangen kann.
So ein amerikanisches Oldtimer-Radio hattest Du doch schonmal?
Vielleicht hast Du noch ein altes (?) Schätzeisen mit Zeiger und Mono- oder Mignonzelle für den Ohmbereich, damit lassen sich solche historischen Bauteile noch einwandfrei testen. Aber auch bei den für hyperintelligente Komponententester unplausiblen Werten sind zwei Diodenstrecken zu erkennen und kein Kurzschluß zwischen Kollektor und Emitter. Der Transistor ist ziemlich sicher in Ordnung, er sollte im Normalbetrieb dank Klasse-A gut warm werden.
Rauschen ist nicht zwingend nötig, auf Mittelwelle braucht man das nicht.
Zunächst: Stecke mal eine Antenne an das Radio.
Dann mal das Lautstärkepoti prüfen oder testweise mal überbrücken.
Rauscht es? Dann hat das Poti eine Macke.
Nein?
Dann man am Mittelabgriff vom Lautstärke Poti Ton einspeisen. Genau für solche Test´s habe ich immer alte Mp3 Player vorrätig.
Wenn jetzt der Ton kommt, nun mal am rechten Anschluss vom Poti (also die "laut-Stellung") einspeisen.
Kommt der Ton und funktioniert nun das Lautstärke Poti?
Nein?
ich habe Oldtimerfreunde -
und richtig
Ich hab mal irgendwann von Uxlaxel ein DDR - analog Multimeter bekommen
mal schauen was ich so hinbekomme....
erstmal danke
und richtig
jo, genau - und du hattest mir damals geholfen und Ersatz gesendetBastelbruder hat geschrieben: ↑So 13. Nov 2022, 21:07 So ein amerikanisches Oldtimer-Radio hattest Du doch schonmal?
erstmal danke
USA? Eventuell Plus auf dem Chassis?
solche schweinerein hat man auf der ganzen welt früher mal gemacht, nicht nur im land der unbegrenzen unmöglichkeiten. daher wäre das in der tat zuerst zu prüfen.
gelöst- sehr altes Autoradio - Mittelwelle
der Fehler ist gefunden - ich hatte den Lautsprecher falsch angeschlossen
Das Gerät ist wieder Einsatzbereit - mit einem AUX-Eingang versehen
besten Dank an alle Beteiligten
Lore
danke für den Tip - das tut er nämlich wirklich....Bastelbruder hat geschrieben: ↑So 13. Nov 2022, 21:07 Der Transistor ist ziemlich sicher in Ordnung, er sollte im Normalbetrieb dank Klasse-A gut warm werden.
Lore
