Wieso Kupfer?
- Schneewittchen
Wieso Kupfer?
Warum wird vor Wasserleitungen aus Kupfer gewarnt wenn doch in der Lebensmittelzubereitung Kupfer verwendet wird?
Beispielsweise Bierbrauen, Kupferkessel für gebrannte Mandeln auf Volksfesten, Schnapsbrennen usw.
Re: Wieso Kupfer?
Kommt aufs Leitungswasser bzw. die Art der Speise an. Nix Saures in Kupfer. Mancherorts ist der Leitungswasser pH so hoch (=alkalisch), dass es problemlos geht.
Re: Wieso Kupfer?
Weil es eben drauf ankommt..
Zucker ist kein Sauerkraut..
Re: Wieso Kupfer?
Wer warnt denn vor Kupferleitungen?
Es gibt halt einen Grenzwert für Kupfer im Leitungswasser und daher sollte Kupfer bei zu saurem Wasser nicht eingesetzt werden.
Für die Zubereitung von säurehaltigen Lebensmitteln sollte auch kein Kupfergeschirr verwendet werden.
Grundsätzlich macht nunmal die Dosis das Gift.
Überhaupt gar kein Kupfer zu sich nehmen ist schlecht, da der Körper Kupfer als Spurenelement benötigt.
Jeden Tag 2-3 Liter stark kupferhaltiges Leitungswasser trinken und Essen damit kochen? Sicher nicht gesund.
So wie es sich eben auch ganz ohne Kochsalz schlecht leben lässt, wer das aber löffelweise futtert kann sich auch vergiften.
Re: Wieso Kupfer?
Warumfragen haben nur dann einen Sinn, wenn das Gegenüber aus einer Motivation heraus handelt.
Das ist bei der Warnerei nicht der Fall. Da regieren nur Reflexe.
Re: Wieso Kupfer?
Dumme Panikmache!Schneewittchen hat geschrieben: ↑Di 15. Nov 2022, 17:09 Warum wird vor Wasserleitungen aus Kupfer gewarnt?
Ignorieren.
Re: Wieso Kupfer?
technisch:
Kupferkorrossion wegen PH Wert in reiner Kupferinstallation --> Wasserschaden (gibts in mehreren Regionen Deutschlands)
Kupfer-Zink-Elektrochemie --> Wasserschaden wenn verzinkte Rohre nach Kupferrohre (Baupfusch, Missachtung der anerkannten Regeln der Technik)
Re: Wieso Kupfer?
Es ist eben ein kleiner Unterschied ob das Kupfer (oder welches Material auch immer) Bestandteil des Rohres oder der mit Leitungswasser zubereiteten Nudelsuppe ist.
Ist nicht so komplizier, oder? Und wurde auch schon in dem anderen Faden hinreichend beantwortet.
Re: Wieso Kupfer?
Kupfer ist schädlich für viele Wirbellose. Uns Wirbeltieren schadet es deutlich weniger. Daher empfehle ich jedem, der sich später vielleicht ein Aquarium zulegen will, keine Kupfer-Trinkwasserleitungen zu verbauen.
Re: Wieso Kupfer?
Dachte da holt man sich eh ne Osmoseanlage
Re: Wieso Kupfer?
man könnte die drei liter wasser dafür aber auch direkt von einem abzweig hinter der wasseruhr zapfen.
evt. von dort aus eine schlauchleitung aus dem bereich der zapfanlagen (vielleicht nicht gerade mit bier oder cola vorher drin) direkt bis zum dihydrogenmonoxidhabitat legen.
Re: Wieso Kupfer?
Schon mal an ein Wasserfilter vor den Trinkwasserhahn gedacht?
Re: Wieso Kupfer?
Man könnte auch das Wasser mitn Holzeimer ausm Bach holen.
Hat früher auch Funktioniert
Re: Wieso Kupfer?
Erklär das mal meinen Aquarienbewohnern, die wissen das scheinbar nicht. Aber ok, bei >10°dH ist das Wasser auch nicht Sauer genug um überhaupt etwas zu lösen.
Re: Wieso Kupfer?
Dann ist diese Info mit dem Kupfer ganz klar für FDP-Wähler wichtig.
Für den Rest der Menschen hier:
https://de.wikipedia.org/wiki/Spurenelement
Re: Wieso Kupfer?
Paracelsus ist irgendwie völlig hinten runter gefallen
Re: Wieso Kupfer?
Der mit der Dose?
Der ist am Rand von dem Internetz herunter geschubst worden.
Ein paar wenige haben versucht ihn fest zu halten...zu spät.
sorry mir fällt morgens immer so quatsch ein.
Re: Wieso Kupfer?
Hast du Unterwasserfußgänger? Die sind ziemlich empfindlich auf Kupfer, ich hatte z.B. mal Krabben. Das sind lustige Zeitgenossen, aber sie haben mir die Cabomba aufgefressen und nutzen jede Möglichkeit zum Abhauen.
Re: Wieso Kupfer?
hab hier seit 45 Jahren Kupferrohne, auch für Leitungswasser.
selbst mit wimre 3 "Brunnenwechsel" während dieser Zeit.
Der letzte vor so 7Jahren. seitdem ist überhapt kein Kalk mehr im Wasser,
vorher kam das Wasser fast schon in Pulverform hier an
Wasserhähne hatten seit "Menschengedenken" die Anschlussleitungen aus Cu,
also diese Waschtisch- und Spülen-Dinger meine ich, die man so'n büsch'n hinbiegen muss, damit das ans Eckventil passt.
btw, seit ein ganz Intellenter Burschi die Dinger aus drahtgeschirmten Plastikschlauch gemacht hat,
steigen die Wasserschäden übrigens ganz gut an. das rottet ganz gerne mal durch und dann platzt das Plastikinlay.
viel interessanter finde ich, wie in Wasserleitungen/Heizungen so diverse Metalle miteinender
offenbar DOCH "können" ohne dass es zur Korrosion kommt.
Eisen recht dicht an Kupfer, dann Messing, Blei, Edelstahl, innen MIT Chrom/Nickel oder eben nicht.
und alles in einem System, wenns 'ne Alt-Hütte ist,
die schonmal tlw neuen Kram verpasst bekommen hat
in solchen Systemen würde ich viel mehr Metallionen vermuten, als in "reinen" Kupferleitungen
Re: Wieso Kupfer?
Was aber, und ich warne an dieser Stelle!, überhaupt gar nie nicht geht niemals!...Desinfector hat geschrieben: ↑Mi 16. Nov 2022, 08:54
ich weiss
komisch das Plaste ohne Draht anscheinend länger hält.
ist Kupferleitung an Stahl...
mit einem E Hand Schweißgerät...
und einer Sonnenbrille als Schutz, zu verheiraten.
Ich hab's ihm gesagt. Es kommt zu starker Korrosion der Gesichtshaut. Und Undichtigkeiten.
Aber ich bin ja so'n negativer Typ, was weiss ich schon.
(echt so passiert, Vaddern halt)
Re: Wieso Kupfer?
welches Plaste meinst Du da jetzt?
Installationsrohre?
das Plastik unterm Drahtgeflecht ist ja nur unwesentlich dicker als ne Lümmeltüte.
Das hält nur, wenn da halt der Draht drum rum ist.
Re: Wieso Kupfer?
was weis ich...Schlauch von der WaMa...
Re: Wieso Kupfer?
WaMa schläuche haben üblicherweise ein eingelegtes Gewebe, es gibt aber Kunststoffrohr für Getränkeschankanlagen, Wasserspender und ähnliches. das gleicht dem flexiblen rohr für Druckluft. allerdings hat ein solches rohr bei einem Kunden auch mal übers Wochenende das Untergeschoß mit Wasser gefüllt
Re: Wieso Kupfer?
Ja. Gut, er ist etwas störrischer als Außen Stahlgewebe Schlauch, das wird wohl als Argument dafür herhalten müssen.
- Schneewittchen
Re: Wieso Kupfer?
Irgendwann mal gefunden...
Re: Wieso Kupfer?
ja genau, deswegen auch "Lümmeltüte"
Re: Wieso Kupfer?
Wo Ich sowas grad sehe meine Installation ist ca 20 Jahre alt.
Könnte Zeit für neue Schläuche sein.
Der eine Wasserhahn ist seit einigen Wochen leicht inkontinent und ruft nach Tausch.
Re: Wieso Kupfer?
Diese Teile haben vor gut 20 Jahren bei meinen Eltern für mehrere Wasserschäden gesorgt, da waren die auch zwischen Strang und Wasseruhren und dann zwischen Wasseruhren und den Zuleitungen der Zapfstellen im Revischacht verbaut (DDR Platte), da sind binnen weniger Jahre mehrfach welche geplatzt und haben die Wohnung der Nachbarn unter meinen Eltern und die Wohnung meiner Eltern geflutet.
Ob dass damit zusammen hängt, dass die damals auch schon 15 Jahre + auf dem Buckel gehabt dürfte oder dass damals das halbe Plattenbaugebiet abgerissen wurde und damit sicherlich auch der Wasserdruck sich erhöht haben dürfte
Re: Wieso Kupfer?
förderlich für Korrosion ist sicherlich auch das "hausfrauliche" wienern mit Putzmitteln bis in die allerletzte Ecke.
Muss ja alles anitibakteriell sein.
und ...Spinnengewebe werden viel zu überbewertet!
also wenn UNTERM Waschtisch 'ne Spinne haust, lass die da, sieht doch eh keiner
oder wenn im Sommer oder in der Dusch-Dampfluft sich an der Kaltleitung am Waschbecken das Kondenswasser bildet.
Re: Wieso Kupfer?
Warum kenne ich das nur...Desinfector hat geschrieben: ↑Mi 16. Nov 2022, 08:54 btw, seit ein ganz Intellenter Burschi die Dinger aus drahtgeschirmten Plastikschlauch gemacht hat,
Und da hilft es auch nicht die Dinger im Fachhandel zu kaufen.
In den Dingern ist nicht, wie erwartet, ein dauerhaftes Gummi-oder Kunststoffinnenleben verbaut sondern ein Kunststoff oder Hummiersatz der nach 10-15 Jahren zuverlässig verreckt.
Am Besten ist, die Dinger spätestens nach 10-15 Jahren auszutauschen....
Re: Wieso Kupfer?
wann immer überhaupt möglich, nehme man also den Wasserhahn mit Kupferleitungen zum Eckventil.
Auch wenn das unter der Spüle ein paar mehr Verrenkungen erfordert, es lohnt sich!
Re: Wieso Kupfer?
Das Bild hatte ich gemacht, ist mir vor 9 Jahren passiert.Schneewittchen hat geschrieben: ↑Mi 16. Nov 2022, 11:36 Irgendwann mal gefunden...
Das Drahtgewebe hatte damals tatsächlich eine Beschädigung, Lauge+Wasser+"Edelstahl" vertragen sich halt doch nicht über längere Zeit. Dazu kam die recht hohe Temperatur (Wohnung direkt über der Heizungsanlage) und der hohe Druck (Erdgeschoss).
Re: Wieso Kupfer?
Das gibt es auch bei Motoren im Bereich der Zuluft, wenn die Schichten sich durch Öl separieren. Die Doktoren hatte kürzlich mal ein solches Schadteil, was sogar von einem namhaften Hersteller war.
