Thermomix TM21
Verfasst: Sa 26. Nov 2022, 14:34
so ein oller Heizmischer ist mir für wenig Geld über den Weg gelaufen, laut Angebot funktionsfähig, da habe ich Geld gegen Heinzelmann getauscht. Habe ich noch gar nicht ausprobiert weil ich erst einmal einen Badetag für den einlegen muß damit er nicht von selbst wegläuft. Momentan ist noch fönen und legen angesagt bevor der angesaftet werden kann.
EIGENTLICH wollte ich den haben um Malzstücke fürs Brotbacken herzustellen, meine Kenwood ist heizlos. Aber in der Anleitung habe ich jetzt gelesen, daß er nur maximal 60 Minuten kann. Das ist natürlich zu wenig, 4h sollten es schon sein. Wenn ich jetzt den Takt auf 1/4 setze wird auch der Rest wie unter Valium ablaufen, ich fürchte das macht insbesondere bei der Motorsteuerung Probleme, aber ich werde es mal testen.
Und das Messerlager läuft sehr rauh und hat auch Spiel. Messer habe ich ab, Ritzel auch (beides Linksgewinde). Von unten sitze ein Wellendichtring 19x5x?mm mit Schlauchfeder, der ist gut eingebacken. Die Welle muß vermutlich nach oben ab. Hat das schon mal jemand auseinandergebaut? Sind da Kuschellager drin?
Hat jemand schon mal den Prozessor ausgelesen? Da ist ja ein NEC D78023CW drin, also wohl ein glorifizierter Z80, allerdings mit Programm im ROM und im DIP-64.
Gruß, Bernd
Gruß, Bernd
