RTK 6-SL Fehlercode
Verfasst: So 5. Feb 2023, 13:27
bei unserer RTK 6-SL geht seit kurzem das Martinshorn nicht mehr. Manchmal kommt ein einziger Ton bis die Steuerung aber wieder auf Fehler schaltet.
Die Steuerung zeigt den Fehlercode 00100 an, also nach der Fehlertabelle der Verstärker. Ist dieser in der ZSE mit eingebaut? Oder ist nun die ganze ZSE defekt? Hatte das schon jemand einmal?
Zeitweise kam im Display auch Mal VOLT-- aber die Batterie liefert deutlich über 12V und die Kabel und Kontakte scheinen auch in Ordnung zu sein. Dieser Fehler kommt mittlerweile aber auch nicht mehr.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Danke & Gruß Tim
Danke & Gruß Tim
