Öl Schmiere entfernen von Aluteilen und Motorteilen, WIE?
Ich suche nach einer Lösung, genau, eine Lösung für Fett und Schmodder.
Genuer, ich will den schwarzen Öl und Fett Schmodder, der Teilweise cm Dick auf Motoren in Kettenkästen usw zu finden ist an den Kragen.
Aber womit am Besten?
Sonst ...
Den Ersten cm mechanisch entfernen und abkratzen, dann mit Benzin oder Diesel und mit Pinsel/ Bürste den Dreck abbürsten. Rest dann mit Bremsenreiniger. Geht natürlich nicht auf Plastik.
Dann bin ich auf den VISS Outdoor BBQ Reiniger gestoßen. Einsprühen, einwirken lassen, Bürsten abspülen, Sauber. Eigentlich auf Metall vorsichtig verwenden. Hab ich auf Alu ausprobiert, geht...
Allerdings, Mit dem Reiniger wird man arm. mit dem Diesel einsam (wegen der doch erheblichen Geruchsbelästigung)
Hat da jemand einen Alternativvorschlag in der Tasche?
Der Werkstattreiniger und der Küchenreiniger vom Laufvogelbrachten nicht der erhofften Erfolg. Auch Flächendesinfektionsmittel war nicht die Lösung
Sonst ...
Re: Öl Schmiere entfernen von Aluteilen und Motorteilen, WIE?
Bio kettenöl oder mineralöl?
Warum Bremsenreiniger (acetonfrei) nicht auf Kunststoff? Bei PVC/PP sollte das unproblematisch, nur das brüchtige PS ist recht empfindlich auf waschbenzin
Mineralöl Sand Gemisch auf Aluminium
Ich habe ganz gute Erfahrungen mit Motorsägenreiniger gemacht.
Ob ich die Teile einfach in Seifenwasser kochen kann? Ob das damit abgeht und oben schwimmt?
Kettensägenreiniger dürfte ähnlich wie der BBQ Reiniger wirken. Auch Backofenreiniger soll gehen. Aber da wird man ja arm bei....
Sowas in der Richtung und Preislage vielleicht?
https://www.ebay.de/itm/164907003498
Kann leider kein spezielles Produkt aus eigener Erfahrung heraus empfehlen, meist tut's ja Bremsenreiniger aus dem pumpsprüher, hatte da einen Kanister gekauft.
Ultraschallbad ist auch sehr gut dafür geeignet.
Speiseöl geht manchmal auch. Muss aber ein paar Tage einweichen, damit es wirkt.
Gegen (Kerzen-)Wachsreste hilft das auf jeden Fall auch ohne Seife. Sofern der Schmelzpunkt des Fettes gering genug ist, müsste das gut gehen.
Kunststoffe und Lackierungen aussen Vor, diese könnten sich auflösen.
Auf Metallischen Werkstoffen Biodiesel aka Rapsmeylester...... An der Tanke als Purer Stoff verschwunden, Aber!
Bio Lampenöl! Auch der Ekligst Schmodder löst sich auf.
Aber auch Super zum Entlacken! Ich Habe damit auch die Widerlichste Lackkatastrophe entfernt ---> Lacke hatten miteinander reagiert, bildeten etwas halbhartes mit Lederoberfläche. Das War beständig gegen JEDEN Versuch es zu entfernen, Kein Lösungsmittel, Abbeizer, Schleifen, Abbrennen!!!!.... Schliesslich Biodiesel Draufpinseln, Zeitung auflegen, Noch mit Folie abdecken.
Am Nächsten Tag den Sapsch mit der Zeitung abziehen. Metallteil mit Kaltreiniger und dann Bremsenreiniger abwaschen..... Blankes Metall neu Lackieren.....
Dicken schmodder hab ich bisher sehr erfolgreich und schonend mit nem liter Diesel und einem größeren Borstenpinsel runter bekommen.
Ne Plastikwanne und da drinn abbürsten.
Ölschmodder löst sich am besten mit öl!
Zum schluss wenn die Kruste weg ist, nochmal mit Bremsenreiniger drüber, und schon isses wie neu.
Metalle und Kunststoffe hat die Prozedur bisher nicht geschädigt.
Lediglich irgendwelche Aufkleber waren dann halt mit weg, aber wen juckts!
Ob Salmiakreiniger geht?
Der Pommesman von YouTube schwört darauf um den Fettsiff an seinen Imbisswagen zu entfernen.
Salmiakgeist bekommst du 9%ig im Baumarkt und soll dann laut Datenblatt 1:8 mit Wasser verdünnt werden
https://www.hornbach.de/shop/Salmiakgei ... tikel.htmlDatenblatt hat geschrieben:Ammoniaklösung sollte in Haushalt und Handwerk zu Reinigungszwecken wegen seiner Gefährlichkeit äußerst sorgfältig benutzt werden. Es sollte grundsätzlich mit Wasser verdünnt eingesetzt werden (Mischverhältnis mind. 1:8) und dient zum Anlösen von Fetten und organischen Flecken aller Art auf festem Untergrund. Ideal zur Vorbehandlung von Zinkuntergründen vor Beschichtungen (ammoniakalische Netzmittelwäsche). Ammoniak dient als wichtiger Ausgangsstoff für Synthesen, zur Herstellung von Düngemitteln, zur Kälteerzeugung und zu Reinigungszwecken (auch enthalten in Haushaltreinigungsmitteln). Bei Verwendung in der Landwirtschaft muss eine Prüfgenehmigung vorliegen.Beim Umgang sind grundsätzlich Schutzhandschuhe, dichtschließende Schutzbrille und bei kurzzeitiger Benutzung Atemfiltergerät zu tragen. Salmiakgeist ist stark alkalisch(ätzend). Diesen Salmiakgeist daher immer mit Wasser verdünnt verarbeiten. Mischungsverhältnis mind. 1:8, das heißt in 8 Liter Wasser mind.1 Liter Salmiakgeist zugeben. Zur ammoniakalischen Netzmittelwäsche auf Zink diesem Gemisch noch einige Tropfen handelsübliches Spülmittel zugeben.
wann immer einweichen geht - machen.
Zeit hilft bei der Reduzierung nötiger Lösemittel.
Also wenn man ein Bauteil einzeln händeln kann und da nicht noch ein Fahrzeug dran hängt:
Teil innen Lappen einwickeln, den mit dem geeigneten Lösemittel, das zum Werkstoff passt,
befeuchten. Dann luftdicht verpacken.
So habe ich von diversen Gehäusen eine extrem "zähe" Lackschicht nach einem Tag wie eine Gummihaut abgezogen.
War allerdings ein Gehäuse aus Stahlblech und immer so ca 2cl Aceton mit im Sack.
BTW:
auch recht flüchtige LöMi halten sich z.B. mit einer Platte abgedeckt auch recht lange.
brauchbar, wenn man einen Teil der Lackierung ("einlackierte" Logos, Firmennamen) entfernen will.
Kanst danach mit nem Spatel einfach abschaben.
Man kennt das von einem Eimer, der im Sommer in der Sonne steht, darunter aber die Hofpflasterung feucht geblieben ist.
Man muss also nicht immer stundenlang auf irgendwelchen Flächen rum wienern und dabei eine halbe Buddel Lömi verbraten.
BTW:
- Geoschreiner
Bei Alu: Vorsichtig mit alkalischen Reinigern, das kann und wird das Material angreifen. Es gibt spezielle Industriereiniger/Entfetter für diesen Werkstoff. Biodiesel / Bio-Lampenöl / RME/FAME und was der Stoff sonst noch für Namen hat, dürfte aber eine gute Alternative sein.
Bei Stahl usw.: irgendein potenter Industriereiniger, ich habe grad einen von Holste da. Absolut preiswert, sollte natürlich der Anwendung angemessen verdünnt werden. Die Reiniger sind dann auch gut für den Haushalt geeignet.
Für extreme Verschmutzungen wurde in einem anderen Forum immer wieder Containerreiniger empfohlen; das Zeug ist extrem alkalisch und aggressiv. Viele Lacke sind damit recht effizient rückstandsfrei zu entfernen, aber eben auch jahrzehntealte Fettkrusten und ähnlicher Dreck. https://clean-truck.de/baumaschinen-xtreme/2269
Ich habe damit bisher keine Erfahrungen, aber allen Berichten nach ist damit nicht zu spaßen.
Auch hochalkalisch und ziemlich effizient dürften die Grill/Küchenreiniger für den gewerblichen Bedarf sein. Gibt es in diversen Onlneshops in großer Auswahl und günstiger als die bunt aufgemachte Verbraucherware.
Bei den ganzen alkalischen Sachen fürs Gewerbe: Vorsicht walten lassen, Handschuhe und zumindest Schutzbrille sind Pflicht. Das Zeug möchte man nicht auf dem Körper haben.
Ich reinige Metalle gerne mit Petroleum. Ist billig und reinigt super.
Da ich nahe der Belgischen und Niederländischen Grenze wohne zapfe ich mir dort Petroleum an der Tanke in einen 5l Reservekanister. Kostete letztens rund 1,30€ pro Liter.
Im Baumarkt muss man leider mit dem 4-5fachen Preis rechnen.
- Westfalica
Das mit weitem Abstand beste gegen Motorenschmodder ist Biodiesel. Leider hier bei uns in der Gegend kaum noch zu bekommen.
Was ist denn mit dem guten, alten Dampfstrahler? Mal abgesehen von der elenden Sauerei?
suche mal nach Kaltreiniger. 5L unter 10EUR denk ich.
Damit reinigt man auch wirklich Motorteile am Waschtisch.
Geruch ist für mich zumindest ok. Im Waschtisch verwendet man die Brühe eigentlich ewig.
Gruss Thomas
Gruss Thomas
Bio Lampenöl IST Biodiesel!Westfalica hat geschrieben: ↑Di 14. Feb 2023, 13:49 Das mit weitem Abstand beste gegen Motorenschmodder ist Biodiesel. Leider hier bei uns in der Gegend kaum noch zu bekommen.
Das Zeug hat bei mir mal für einen richtigen Schreckmoment gesorgt. Nachdem ich den Motor meines Cabrios fertig hatte, fing ich an mein Werkzeug wieder sauber zu machen. Da haben sich an den Griffen der Ratschen große Placken von bis zu 2mm Dicke gelöst.
Nanu? Lösen sich schon die Griffe auf? Das Werkzeug-Set habe ich doch extra für diese Arbeit gekauft!
Nein, es war nur Dreck, der sich gelöst hat. Richtig viel Dreck auf einmal.
Bio-Lampenöl hat nur einen sehr niedrigen Dampfdruck und bleibt gefühlt ewig am Werkzeug. Daher habe ich anschließend noch mal alles mit Lampenöl auf Dinosaurier-Basis nachgewischt. Das verdunstet innerhalb von einigen Stunden.
Ich hab vom Glasfasermann was zum Testen bekommen.
Damit wird das Fettzeuchs von den Fasern gewaschen.
Ja, das geht schon gut.
Aber ... weise Flasche. Irgendwas mit Orangen oder Zitronenöl.
Und vermutlich nicht zu bezahlen
Orangenöl gibt's im DM, preislich geht das auch wenn
es nur zum Einweichen und nicht zum Spülen verwendest....
Aufpassen bei Kombinationen aus orangenöl und anderen Stoffen die sich darin lösen können (z.b. Polystyrol).
Das orangenöl durchdringt eure haut, nimmt die gelösten Stoffe mit, und verdunstet dann wieder. Dreck ist in/unter der Haut eingeschlossen. Nicht gut.
Chemiehandschuhe!
Chemiehandschuhe!
- Westfalica
Tatsächlich? Gut zu wissen.Wulfcat hat geschrieben: ↑Di 14. Feb 2023, 21:03Bio Lampenöl IST Biodiesel!Westfalica hat geschrieben: ↑Di 14. Feb 2023, 13:49 Das mit weitem Abstand beste gegen Motorenschmodder ist Biodiesel. Leider hier bei uns in der Gegend kaum noch zu bekommen.
Geruchsarmer Terpentinersatz oder Kunstharzverdünnung. Mit 10...20ml bekam ich einen ganzen zugerußten Motorraum gereinigt.
LeunaMot hieß das Zauberzeug, das man früher dafür nutzte. Gibt es manchmal als Restbestand bei Kleinanzeigen.
Stinkt allerding wie Huf.
+1 für (Bio)Petroleum oder Lampenöl
Wenn es auf den Geruch nicht ankommt, gerne auch Diesel oder Heizöl.
Wie schon angemerkt, erst mal den gröbsten Schmodder mechanisch entfernen. Danach ist einweichen ist das A & O...
Für den letzten Schliff ohne Polieren kann man noch Alu- und Metallreiniger der Firma Linker verwenden (säurehaltig). Ggf. danach nochmal kurz neutralisieren.
Ich bin auch bei der Diesel Fraktion. Funktioniert gut und geht schnell.
Bio-Lampenöl=RME wusste ich nicht, muß ich mal testen. Danke für den Tip.
Ein bisschen Diesel und ein fester Pinsel. Da haben 30 Jahre Fett/Öl/Sand/Straßendreck auch zwischen Kühlrippen keine Chance.
Kaltreiniger, Backofenspray und Co. waren da vorher ohne große Wirkung.
Den Schmodderdiesel sammel ich im Kanister und geb ihn einmal im Jahr beim Problemmüll ab. Ist bestimmt auch besser als Kaltreiniger mit halbemulgierten Fettbrocken in den Abfluß zu spülen.
Wenns fettfrei und richtig schön werden soll, danach noch Linker oder einen anderen passenden Reiniger.
Hier noch meine 2 Cent.
Wir benutzen auf Arbeit von Emka den Reiniger Emkoclean HP 2000.
Ich finde das Zeug wahnsinnig gut. Absolut geruchsneutral. An den CNC-Maschinen kannste damit die ganzen verkrusteten und verharzten Ölrückstände mühelos entfernen. Ich mische immer 100ml Reiniger auf 1 Liter Wasser, draufsprühen, kurz warten, abwischen und fertig.
Stanzwerkzeuge weichen wir ein paar Stunden ein die sind danach wieder wie neu. Und das Schmieröl an der Stanze ist wirklich hartnäckig und verharzt gerne.
Gruß David
Gruß David
Wenn an den Motorteilen geschweißt werden soll würde ich den Kram
in Seifenwasser auskochen lassen.
Die grobe Kruste muß natürlich vorher runter. Ich nehme auch Diesel fürs Grobe
und nutz den Pamp zum Feuer anmachen. Letzter Schliff dann mit Kaltreiniger.
Das Spülwasser darf aber eigentlich nur mit entspr. Abscheider entsorgt werden.
