Mischermotor mit Poti?
vielleicht steh ich gerade auf dem Schlauch:
Ich suche einen Mischermotor, der ein eingebautes Poti o.ä. hat, über den die aktuelle Einstellung des Mischers gemessen werden kann. Gibt’s sowas oder muss man das selber zusammenbasteln?
Hintergrund:
Hier werkelt ein älterer Ölkessel, der nicht kondensationsfest ist. Zur Restlaufzeitverlängerung - bis die Bude komplett über Wärmepumpe heizbar ist - und Effizienzsteigerung soll noch ein bisschen optimiert werden. Dazu soll der aktuell rein mechanische Mischer motorsiert und über eine UVR 16x2 o.ä. angesteuert werden. Damit kann der Kessel dann auf seiner Wohnfühltemperatur gehalten und gleichzeitig die Vorlauftemperatur geregelt werden. Dabei wärs praktisch, wenn man erfassen könnte, wie weit der Mischer gerade auf ist.
Frederik
Hintergrund:
Frederik
Re: Mischermotor mit Poti?
Einfach einen Stellantrieb nehmen der ein absolutes Signal frisst? Also sowas wie 0-10V statt auf/zu.
Die UVR16X2 weiß auch ohne Poti wo der Mischer steht. Das geht recht genau über die Stellzeit.
Der Rest wird über die Vorlauftemperatur gemacht.
Fazit: der Mischermotor braucht kein Poti. Ich hab3 Mischer im Einsatz, klappt bestens.
Reicht zur Steuerung des mischers nicht die Messing der rücklauftemperatur nach dem Mischer?
Ziel ist doch, die rücklauftemperaturanhebung am Kessel auf knapp über 40 Grad zur Vermeidung von lokalen Kesseltemperaturen unterhalb des taupunkts.
Zu kalt -> mehr heißes Wasser aus dem Vorlauf zumischen.
Bei mir im Keller hat der 130kw Kessel dazu einfach ne kleine Heizungspumpe, die einen mindestumlauf am Kessel besorgt und zugleich den rücklauf anhebt, direkt 20cm über dem Kessel.
Ich glaube das noch eine etwas veraltete Heizungssteuerung im Schrott
rumoxidiert. Hat wimre 4 Anschlüsse (1"?), ist motorisiert und die Elektronik
sitzt huckepack mitsamt einer 24/7 Schaltuhr auf dem Ventil.
Edith hat nachgemessen: 3 Anschlüsse 5/4"
danke für die Antworten!
Mir gehts aber gar nicht um die Regelung, die kann man ja wirklich einfach über die gemessenen Temperaturen machen, sondern um die Überwachung des Mischers. D.h. ich möchte gerne remote auf die Anlage schauen können, wo der Mischer wirklich steht, um eventuelle Funktionsstörungen erkennen zu können. Vielleicht ein bisschen overkill, aber was solls, übertriebene Lösungen haben ja auch was
Hab ich auch drüber nachgedacht, würde gehen, braucht aber wahrscheinlich "mechanische Anpassung" und ich glaube, die Dinger sind relativ teuer. (?)Alexander470815 hat geschrieben: ↑Di 28. Feb 2023, 23:10 Einfach einen Stellantrieb nehmen der ein absolutes Signal frisst? Also sowas wie 0-10V statt auf/zu.
Stimmt, und wenn man den Mischer regelmäßig auf Anschlag fährt, kann man sich aufsummierende Fehler durch ungenaue Stellzeiten auch wieder nullen.
Ja, so in etwa hatte ich das auch vor. Bei Kaltstart wird der Mischer erst mal komplett zugefahren und der Kessel im "hydraulischen Kurzschluss" gefahren. Führungsgröße ist die Rücklauftemperatur, wenn die steigt wird der Mischer langsam (passend) aufgefahren. Die Pumpe im "kleinen Kreislauf" ist eine gute Idee, ansonsten hat man ja nur Schwerkraftzirkulation und eventuell Temperaturgradienten im "kleinen Kreislauf".gafu hat geschrieben: ↑Mi 1. Mär 2023, 14:49 Reicht zur Steuerung des mischers nicht die Messing der rücklauftemperatur nach dem Mischer?
Bringt dir was?Frederik hat geschrieben: ↑Fr 3. Mär 2023, 01:24 Mir gehts aber gar nicht um die Regelung, die kann man ja wirklich einfach über die gemessenen Temperaturen machen, sondern um die Überwachung des Mischers. D.h. ich möchte gerne remote auf die Anlage schauen können, wo der Mischer wirklich steht, um eventuelle Funktionsstörungen erkennen zu können.
Eine Störung siehst du auch an der Rücklauftemperatur... wenn diese den Regelbereich verlässt passt was nicht.
Oder du wertest das Ansteuersignal vom Mischer noch aus. Also mit zählen wie die Steuerung.
Grüße Jan
Das ist richtig, das kann man auch aus anderen gemessenen Größen ablesen, wenn sich der Mischer nicht bewegt, obwohl er es sollte.
Wenn man das Ansteuersignal mitloggt, sieht man auch, ob der Mischer angesteuert wird. Aber nicht, ob der Mischer sich tatsächlich bewegt.
Erfassung der tatsächlichen Mischerstellung bringt mir: Man sieht direkt das der Mischer klemmt, also Komfortfrage bei der Fehlersuche und natürlich auch technische Spielerei.
Grüße Frederik
Die üblichen Servomotoren der Ventile "wissen" nach der Kalibrierung die
Anzahl Umdrehungen von 0-100%.
Und der vorliegende Stellwert liegt dann an zwei Klemmen als Spg 0-10V an.
und eine zusätzliche fehlerquelle, denn auch dein positionspoti kann defekt gehen oder kratzen, und eine tatsächliche mischerbewegung dann nicht erfassen. Also den umgekehrten Fehler verursachen, das du nur denkst, der mischer hätte sich nicht bewegt.
Auch wieder richtig. Bei mehr Technik kann auch mehr kaputt gehen...
Ich überlege noch mal.
Danke für alle Antworten!
Frederik
