Re: Die Kreuzschiene
Verfasst: Di 21. Mär 2023, 14:41
von Gobi
Roehricht hat geschrieben: ↑Di 21. Mär 2023, 14:25
sone 10x 10 Steckmatrix wie im RIM Katalog habbich auch noch rumoxidieren. Wenn ich die finde stelle ich sie hier rein.
Ja, der mechanische Aufbau würde mich sehr interessieren!
Verfasst: Di 21. Mär 2023, 18:29
Konsole hat geschrieben: ↑Di 21. Mär 2023, 12:50
Bewährt als Relais haben sich z. B. die RY-Serie von Fujitsu/Takamisawa, die sind mit aktuell ~1,50 zwar auch deutlich teurer geworden, aber noch bezahlbar. Wichtig sind Kontakte, die nicht nur hauchvergoldet ("flash") sind.
In den neueren Keithley Relaiskarten für deren Multimeter für Datenerfassung (DMM6510) sind Kemet (früher Nexem) EE2 bzw. EC2 verbaut.
Kontakte: "Silver alloy with gold alloy overlay"
Das Pflichtenheft möchte gerne hermetisch geschlossene Relais, die liefert gerne die Firma Schaltbau gegen Einwurf entsprechender Beträge:
Da hätte ich ein paar übrig...
Wir wollens ja mal nich übertreiben
Verfasst: Di 21. Mär 2023, 21:00
von Nello
ferdimh hat geschrieben: ↑Di 21. Mär 2023, 11:02
Der Trick ist, das Relais "halb" zu bestromen, ...
Der Elko wird dann über einen Taster auf das Relais geklemmt, und schubst es in die entsprechende Richtung.
So richtig kann ich mir das nicht vorstellen. Ich bring's immer nur bis zur Selbsthaltung, aber wie soll man das lösen, mit einem "Ein"-Taster? Wärst Du so nett, dass mal aufzumalen?
Verfasst: Di 21. Mär 2023, 23:37
von Roehricht
ich hab hier auch noch was im Werkstattchaos gefunden.
8 Relais , einzeln benutzbar
8 Relais als 1 in 8
8x Kommando Dämpfung
2x (1 in 4)
Steuerung 2x 5 , Halten Auslösen mit Rückmeldung
1x 1 in 8 mit Steuerung, halten Auslösen und Anzeige
BIBO 2 Kanal Trenn- und Aufholverstärker (Eingangsübertrager geklaut)
Kommando Verstärker, Hörer, Lautsprecher und Mikrofonverstärker mit Begrenzer (THAT Baustein)
kann man gut als Tür Intercom verwenden.
Mit dem Zeug kann man einiges anstellen um sich die Umsteckerei zu ersparen.
Verfasst: Di 21. Mär 2023, 23:59
von Konsole
Gentlemen, show your cards
So ein Haufen Karten wie im oberen Teil fliegt bei mir auch rum, da warte ich noch auf eine Eingebung... (oder einen, der ein paar haben will). Leider nicht identisch mit den gezeigten, nur ähnlich.
Für das Hensmann CH352N Koppelfeld hab ich einen Schaltplan, von dem fast glaub, den hat ein gewisser Wolfgang mal hier im Forum gepostet. Da ist auch eine Schaltung für einen Haltekreis dabei.
An dem Trenn/aufholverstärker mit Eisenmangel hätte ich Interesse, der könnte das Hifizeug symmetrieren. Da schreib ich Dir noch.
Elfein war der Name, der mir nach Schaltbau und Celduc nicht mehr eigenfallen ist.
@Fritzler: Genau solche Relais. Wobei ich mir bei den Keithley-Karten noch vorstellen kann, daß die thermospannungsarm sein müssen, das ist im Audiobereich wurscht. Man sieht bei den ganzen Relaiskarten auch, daß oft die Kontakte hochohmig gebrückt sind, um kleine eingestreute Spannungen kurzzuschließen (im Idealfall gibts zwischen Ausgangs- und folgendem Eingangsübertrager ja keine, aber sicherheizhalber...). Dann knackts nicht beim Schalten.
Verfasst: Mi 22. Mär 2023, 17:11
Konsole hat geschrieben: ↑Di 21. Mär 2023, 23:59
Sind sie ja auch, im mV Messbereich bei 6,5 stellen sieht man das schon.
Auf Arbeit habe ich mal eine Produktionsplatine für unsere Analogen IO Karten entworfen.
Mit fertigen Relaismatritzen wäre das riesig und teuer geworden und viele Relais würden eh nich aktiv.
Daher hatte ich mal auf soner Keithley Karte geguckt was verbaut ist und die dann auch genutzt
