Netzteil mit USB-C
- Schneewittchen
Netzteil mit USB-C
Hab ein Netzteil mit USB-C-Stecker. Das Teil spuckt wahlweise 5, 9, 15 oder 20V aus.
Wenn ich jetzt ein beliebiges Gerät mit USB-C anschließe, verständigen sich die dann?
Oder geht mir mein Handy vielleicht in magischem Rauch auf?
Ich will damit z.B. mein Punktschweissgerät laden aber eben auch andere Geräte.
Re: Netzteil mit USB-C
Wenn du die richtigen Geräte mit den richtigen Kabeln verwendest klappt das schon.
Ohne Codierung kommt da nur 5V raus.
Das wird über Chips ausgehandelt die auf der Verbraucherseite stecken.
Wie weiß ich aber noch nicht genau. Ich hab mich damit noch nicht tiefgründig befasst aber es kommt immer mehr auch bei den günstigen Geräten.
Zuletzt geändert von video6 am Mi 19. Apr 2023, 07:48, insgesamt 1-mal geändert.
Nicht alle Netzteile können auch die höheren Spannungen wie 15 oder 20 V. Beim Chinamann gibts Platinchen mit USB-C-Anschluss, Chip fürs Aushandeln einer bestimmten Spannung und Schraubklemmen oder Lötpunkte für diese Spannung. Sonst liefert das Netzteil tatsächlich nur 5 V.
Die kleinen Platinchen sind extrem praktisch. Die Dichte der USB-C PD Netzteile hat in den letzten Jahren auch ziemlich zugenommen (typische Notebook-Netzteil).
Ich hab hier einige USB-C PD auf 20V XT60 Adapter im Einsatz als universelle Energiespender u.a. für den mobilen Lötkolben, das mobiles Labor-Netzteil und den ISDT Lipo-Lader.
Gruß nux.
Gruß nux.
- Schneewittchen
Danke, soweit hab ich das verstanden.
Gibt es eine "einfache" Möglichkeit zu messen was da tatsächlich an Spannung und vor allem an Strom unterwegs ist?
Meine vorhandenen Schätzeisen können nur normale USB-Anschlüsse testen.
Ja, ein USB Powertester mit USB-C Anschlüssen. Gibts beim Chinesen Deiner Wahl.
- Schneewittchen
Das ist an sich nicht schlecht aber alle Teile die ich finde haben einen "USB-C-Stecker" für den Input, ich bräuchte aber eine Buchse.
Suchbegriff: "usb c pd tester"
Dritter Vorschlag bei den Kaufangeboten auf der Google Seite oben:
https://campaign.aliexpress.com/wow/gcp ... 1085100208
Habt ihr nen Link dazu ?Die kleinen Platinchen sind extrem praktisch. Die Dichte der USB-C PD Netzteile hat in den letzten Jahren auch ziemlich zugenommen (typische Notebook-Netzteil).
USB-C interessiert mich schon länger...
z.Z. wird bei mir alles mögliche über "normal" USB betrieben..
via Powerbankelektronik...
z.B. Powerbank mit Frequenzähler bis 1,3GHZ..
Suchbegriff "USB PD Trigger Modul" liefert z.B.
https://www.reichelt.de/entwicklerboard ... ANGUAGE=de
oder
https://www.instructables.com/DIY-USB-T ... ger-Board/
oder
goil ! da werde ich mal ne Handvoll von ordern !
Danke !
Der nächste Fahrradakku werde ich per USB-C laden..
Danke !
Die KWS-1902C sind auch ganz brauchbar und können in beide Richtungen. Bei täglichem, hartem Eisatz sollte man aber das Gehäuse öffnen und den Anschlüssen etwas Kleber als Belastungsverteiler spendieren...Schneewittchen hat geschrieben: ↑Mi 19. Apr 2023, 07:43 Danke, soweit hab ich das verstanden.
