Kleistermasse gesucht
Ich muß kleine (3x5cm) Plastikteile (GAMBC) auf Wänden und Fußböden
befestigen, rechts und links von Rissen.
Der Kram ist dazu da um eine eventuelle Vergrößerung der Risse zu erfassen.
Bohren ungern, weil es ein paar mehr Teile sind.
Die Kleistermasse der Meisterklasse soll bereits beim auftragen pastös
sein und nicht wegfließen, also eher so pampeartig und dann aushärten.
Große Kräfte werden nicht übertragen, die Linien kreuze liegen
nur übereinander.
Hat da irgendwer ne Idee???
Naja, wahrscheinlich läufts eh wieder auf Heißkleber raus;-))
nur übereinander.
Re: Kleistermasse gesucht
da gips doch Gips
- Raja_Kentut
Maleracryl oder Montagekleber aus der Quetschkartusche
Gips könnte funktionieren wenn er sich mit dem Plastik verbindet.
Beste Erfahrung in Sachen Kleben habe ich mit Fliesen"Kleber". Der ist auf Zementbasis, wird mit Wasser angerührt und klebt eigentlich sofort.
Schmelzkleber wird sich vermutlich nicht richtig mit den Steinen verbinden.
Schrumpfung ist ein Problem. Die verfälscht die Messung.
Sikaflex 113 (schnell härtender Montagekleber)
Plstikteile könnten wieder Tricky sein.
Fliesenkleber klebt keramisches, eben Fliesen/Kacheln etc.
diese haben dann ja auch noch eine angerauhte Unterseite.
evtl dieser Kleber für Glasfasertapete oder eben doch Heisskleber.
Spiegelklebeband oder Würth Kleb und Dicht
Vielleicht Fensterkit? Klebt gut und wird recht schnell hart.
Ponal Holzleim?
Wurde nasses Toastbrot schon genannt? Im Ernst: nicht allzu billiger Montagekleber auf der 310ml-Kartusche!
was bedeutet denn ein paar mehr?
und wie lange ist das angedacht?
es geht ja hier normalerweise darum die 10tel genaue Position über Jahre hinweg sicherzustellen.
die raten ja nicht umsonst vom kleben ab.
[quote=Bastelbruder post_id=460065
[/quote]
Das Problem lässt sich gut lösen, indem man die zu klebenden Oberflächen vorher mit dem Fön heiß macht.
So klebt Heißkleber auch gut auf Metall.
[/quote]
Roggensauerteig klebt sogar metalle^^
Ich denke, der kunststoff wird die größere klebeherausforderung sein, das mauerwerk lässt sich ja leicht grundieren um einen tragfähigen untergrund zu bereiten.
Wenns am kunststoff hält, würde ich als erstes an sowas wie ms-polymer denken.
Untergrundvorbereitung hilft immer, wand muss staubfrei sein.
Normal überbrückt man risse zur kontrolle mit gipsplomben.
Bewegt sich nochmal was, bekommt der gips risse.
Hatten wir schon bitumenkleber?^^
Blitzzement wird normalerweise für die Fixierung von Glasstreifen zur Rissüberwachung verwendet.
Wenns ganz was besonderes sein soll und auch noch Analogwerte liefern soll: Fissurometer gockeln
Bei Gipsplomben zur Rissüberwachung muss man aber auch hoffen, dass der Gips am Untergrund hält. An der Gartenmauer zu unseren Nachbarn hing jahrelang eine nicht gerissene Gipsplombe, obwohl der Riss breiter wurde.
Wer Gips auf trockenen Untergrund appliziert, muß mit solchen Dingen rechnen. Das ist wie Löten ohne Flußmittel.
Es gibt auch Wandfarben, auf denen nichts hält - mit Absicht. Da hält auch kein Dreck.
Na, erst mal Danke für die guten Ideen, Fliesenkleber scheint mir eine gute Idee zu sein.
Mit nassem Toastbrot müßte ich noch ein paar Tests machen...
Das eigentliche Problem scheinen mir die ziemlich winzigen Plastikteile zu sein,
ich werde die auf Siebdruckplatte schrauben und dann das ganze Gemöller testweise
mit Fliesenkleber anpappen.
Also sowas wie Holz, welches auch als Siebdruckplatte auf wechselnde Feuchtigkeit reagiert, würd ich da nicht einsetzen.
Stimmt, Kopf/Tisch.
Werde Alublech probieren, paar Löcher rein und dann klappts auch mit dem
Formschluß im Mörtel.
Alublech und alkalischer Zementschlapses sind keine Freunde. Nimm lieber Eisenblech, das wird vom Zement geschützt.
Warum nimmst du keinen 2-Komponenten-Autokitt?
Härteranteil etwas höher ansetzen, dann pampt das in Rekordzeit und wird fast glashart (das Zeug, das man mit Glasfasermatten verstärkte seinerzeit...)
Aber vielleicht haben sie das Zeug ja inzwischen auch verboten ....
Epoxy klebt so auf ziemliche fast allem.
Wenn es zu flüssig ist einfach Füllstoff bis zur gewünschten Konsistenz zufügen.
- Geoschreiner
Das hört sich nach einem klassischen Fall für Montagekleber an, da gibts auch recht zähes Zeug auf Acrylbasis. Die Kleber von Otto-Chemie scheinen in dem Bereich ganz brauchbar zu sein, zumindest meiner Erfahrung nach, z.B. "Fix-Fritz" oder "Allbert".
Die Unterkonstruktion aus Blech sollte man sich sparen können, wenn man den passenden Kleber verwendet.
Ich mußte was aus Blech basteln weil die Fugen größer waren als
die Wandrissmesser.
Die Kleistermasse ist jetzt von Würg: SMP Klebstoff High Tack
Der Name ist zwar bescheuert aber das Zeug hat eine gute Anfangshaltekraft.
Btw: was heißt eigentlich SMP?
die Wandrissmesser.
Supermompe pappt.....
Chemische Basis: Silanmodifiziertes Polymer
