Wirklich flexibler Schlauch für Propan gesucht
kpwn
Beitrag von kpwn »
Hallo Leute,
musste heute an meiner Lötlampe einen neuen Schlauch Montieren.
Ist eine Lampe die an einem 2-4 Bar Druckregler an einer normalen Propangasflasche läuft.
Also normalen Propanschlauch 3 Meter (CFH VS300) aus dem Baumarkt besorgt, funktioniert auch.
Flexibel ist aber was anderes.
Gibt es da auch anständige Schläuche die nicht so widerspenstig sind?
Grüße Henri
TDI
Re: Wirklich flexibler Schlauch für Propan gesucht
Beitrag von TDI »
Silikon-Gewebeschlauch wäre recht flexibel.
Die Frage der Zulässigkeit aber evtl eine andere
Trix hat normalerweise gute Schläuche, wenn die hochflexibel schreiben,
traue ich denen zu, dass es auch stimmt:
https://www.schlauch-profi.de/trix-allb ... %C3%A4hlen
Es gibt in manchen Laboren recht flexible Gasschläuche für die Bunsenbrenner, also regulär/offiziell. Bei uns in der Schule hingegen waren diese orangen Schläuche, die eher Rohre waren und keine wirkliche Ortsveränderung der Brenner erlaubten.
kpwn
Beitrag von kpwn »
Der Schlauchprofie Link führt leider zu nichts, Produkt gerade nicht verfügbar.
Schule ist eine gute Idee, die Schläuche dort werden wohl erlaubt sein müssen...
crasbe
Beitrag von crasbe »
Es gibt ja auch noch andere Händler, die den Schlauch im Angebot haben: https://www.dieschweissprofis.de/autoge ... -meterware
Schlauchland.de fällt mir da ein. Ist kein Name für ein Bordell.....
Metalfreak
Beitrag von Metalfreak »
Robby_DG0ROB hat geschrieben: Di 25. Apr 2023, 11:38 Es gibt in manchen Laboren recht flexible Gasschläuche für die Bunsenbrenner, also regulär/offiziell. Bei uns in der Schule hingegen waren diese orangen Schläuche, die eher Rohre waren und keine wirkliche Ortsveränderung der Brenner erlaubten.
ja, das sind Silikonschläuche, die sind aber nienimmer für 4Bar zugelassen und machen ganz sicher dicke Backen. So ein Bunsenbrenner braucht ja auch nur seine 20mBar
kpwn
Beitrag von kpwn »
Ist mir bei den laborschläuchen auch aufgefallen. Alle nur geprüft bis 100mBar.
Leider etwas wenig bei 4 bar Anwendungsdruck.
winnman
Beitrag von winnman »
Welche Lötlampe braucht 2-4 bar an der Zuleitung?
Das ist der gängige Druck bei Gasbrennern zum Löten, Schweißen und ähnlichem. Haushaltsgeräte haben dagegen nur 30mbar (früher 50mbar).
Metalfreak hat geschrieben: Di 25. Apr 2023, 15:04
Ok. Ich ging von der üblichen Anordnung aus, wo der Druckminderer direkt an der Quelle sitzt und die Schläuche nur wenige 10 mbar Gebrauchsdruck führen.
Freak
Beitrag von Freak »
Robby_DG0ROB hat geschrieben: Mi 26. Apr 2023, 07:19
Auch dabei gibt's Mitteldrucksysteme, übliche Dachpappenbrenner laufen mit mehreren bar.
Beitrag von ch_ris »
mein dachpappding hat einen Durchfluss minderer. wenn man den brenner zudreht ist flaschen druck auf dem Schlauch.
glaub ich. zumindest steht im schlauch dann flüssiges gas.
Osttiroler
Beitrag von Osttiroler »
Von GCE gibts orangen Gummischlauch für Propan mit 6,3mm Innendurchmesser.
Den konfektioniere ich oft für Niederdruck und auch Mitteldruck für Lötkolben, Lötbrenner und auch kleine Pappebrenner.
Falls sonst nichts gescheites aufzutreiben ist, kann ich einen nach Wunschangaben machen und verschicken.
Edith sagt, dass dieser Lötschlauch vielleicht das ist, was du suchst.
Freak hat geschrieben: Mi 26. Apr 2023, 18:26Auch dabei gibt's Mitteldrucksysteme, übliche Dachpappenbrenner laufen mit mehreren bar.
Das wäre also praktisch der Flaschendruck, da der Dampfdruck ja etwas über 8 bar bei Raumtemperatur beträgt.
