Womit kann ich eine Beton-Fertiggarage innen streichen?
Tach zusammen,
meine Frau möchte einen Atelierverkauf veranstalten.
Soweit eine gute Idee. Allerdings will sie das in einer unserer Beton-Fertiggaragen machen.
Dazu soll diese aufgeschnullert und innen gestrichen werden.
Muss ich das irgendwie grundieren oder kann ich da einfach eine Ladung Alpina Innenweiß draufjauchen und gut is?
Von der Farbe hätte halt ich noch eine anständige Menge vorrätig.
Allerdings hab ich auch keinen Bock drauf, dass mir nachher Quadratmeter große Placken abfallen. Dann lasse ich sie lieber so wie sie ist.
Hätte da jemand einen Hinweis für mich?
Mit bestem Dank und Grüßen aus Stuttgart.
Hope
Hope
Re: Womit kann ich eine Beton-Fertiggarage innen streichen?
Würde vorher die Wände gut mit Tiefengrund vorbehandeln.
Silikatfarbe? Wäre diffusionsoffen.
Wenn die Betonwände in Fließschalungen hergestellt wurden, könnte aus dem Schalöl eine Schicht aufgebappt sein.
Das musst du abputzen und dann Tiefgrund draufstreicheln. Dann hält auch Farbe prima.
Diese Fertiggaragen werden im Winter doch immer innen nass. Da würd ich Fassadenfarbe nehmen. Mit Innenfarbe wirst du glaub ich nicht glücklich.
außenfarbe, sowie silikat- und kalkfarbe sind sicherlich gut geeignet. ob kalkfarbe aber gut auf beton hält? hab ich nie probiert.
grunddierung würde ich bei wandfarbe nicht nutzen. eher 1:3 verdünnen und damit vorstreichen.
Servus Zusammen,
In der Fa. und bei nen Kollegen hält die Fassadenfarbe schon lange auf alten und nackten Beton (obwohl das mhd schon lange drüber war). Sogar auf Garagen und Kellerboden. Das Zeug ist irgendwie flexibel und blättert nicht gleich ab. Was mir wichtig war, war eine grobe Reinigung, damit nicht mehr Dreck als Farbe auf der Walze und im Eimer landete. Vielleicht nimmst du nicht ganz was rein weißes damit nicht gleich jede Schramme ins Auge sticht.
Moin, wenn du mit Kalkfarbe wirklich gelöschten Kalk, also CaO in Wasser eingerührt meinst: ja, das geht prima auf Beton.
Zusätzliche Vorteile: diffusionsoffen, antibakteriell, schimmel- und pilzresistent, billig, weiß.
Wobei man dazu sagen muss, dass schimmelresistent nur bis zu einem gewissen Grad gilt.
Ich hab hier in der Werkstadt ne Fensterbank, die im Winter dauerhaft nass is. Da ist schon ein bisschen Schimmel drauf.
Und es deckt viel besser als man denkt, das sieht man allerdings erst nach ein bis zwei Tagen.
Trotzdem würde ich, wenn es wirklich weiß werden soll zwei bis drei Anstriche machen.
Die Fertiggarage wird ja wahrscheinlich so oder so mit Alpinaweiß getrichen, weil das gerade da is.
Um Schalöl zu entfernen, könnte ich mir ne große Bürste mit langem Stiel vorstellen,
Anlauger/Entfetter in nen Eimer warmes Wasser, abbürsten, Hochdruckreiniger.
Danach sollte alles halten.
Gruß Julian
Gruß Julian
Kalkfarbe ist geil, aber Achtung: nicht bei diesem Wetter streichen!
Wenn die zu schnell trocknet, kreidet sie
Jep, immerschön feucht halten.
Wenns schneller decken soll: Kalk Kasein Farbe mit zusätzlichem Pigment, zb Marmormehl.
Titandioxid geht auch, aber das ist halt etwas problematisch wegen der Dünnsäure.
Man sollte dran denken, dass es momentan zwar sehr warm ist, aber die Luftfeuchtigkeit sehr hoch ist.
Ich habe bei Kalk keine Unterschiede bemerkt, was die Verarbeitung im Sommer oder im Winter angeht.
Kaseinfarbe: Das ist wimre drei Teile Magerquark auf einen Teil Kalk+ Wasser.
Damit sind wir von "billig" halt deutlich weiter entfernt.
Und für den Innenbereich sollte es egal sein.
Was ist Dünnsäure?
Was ist Dünnsäure?
Aus eigener Erfahrung. Kalkfarbe ist extrem billig.
Da gehst zu LaBaG oder Saatzucht oder sonst einen Landhandel und holst dir für unter 10€ einen 40gk Sack, Schneeflocke Weißelkalk. Da kannst dann auch den Hühnerstall oder Schweinestall mit weiß machen.
Und die Keime abtöten.
Ich mal Kalk.
Sumpfkalk mit etwas Firnis verquirlt und ab an die Wand.
Hält fast überall, kann immer wieder überstrichen werden, . . .
einziger Nachteil: ist nicht abriebfest (nur wehr streichelt schon ständig seine Wände?)
tschäikäi hat geschrieben: ↑Mo 12. Jun 2023, 22:42 Man sollte dran denken, dass es momentan zwar sehr warm ist, aber die Luftfeuchtigkeit sehr hoch ist.
Was ist Dünnsäure?
Hier nicht. Es ist furztrocken (blödes Adjektiv, die meisten Fürze sind garnicht so trocken!). Und ich hab die Erfahrung schon gemacht, wenn Kalkputz oder -farbe zu schnell trocknet. Dann ist die ganze Arbeit hin, kannste wieder runterkratzen und neu machen.
Mit der Sprühpistole anfeuchten und mit Malerplane abdecken oder direkt feuchte alte Bettlaken davor geht auch klar, ist aber halt Mehraufwand.
In einer Garage lässt sich das vielleicht etwas dämpfen, wenn man abends kalkt, Wasser auf dem Boden kippt und die Türen gut zu macht.
Du kannst auch dagegen furzen *SCR* DUCKUNDWEG
Ich hab meinen damaligen Beton-Balkon innen mit Betonfarbe gestrichen. Guck doch mal im Baumarkt nach was passendem. Das Zeug ist auch abwaschbar und die eine oder andere sogar wasserdicht und: Du kannst deine Frau die Farbe aussuchen lassen!
