Hab eben versucht dieses Telefongehäuse zu öffnen. Hinten waren 2 "unversteckte" Schrauben, und vorne, unter den Klebefüßen, waren noch 2 versteckte. Unter den hinteren Füßen war, ausser 2 kleinen Knubbeln, nix.
Trotz gelöster Schrauben sitzen die Gehäusehälften noch so fest zusammen, daß ein zerstörungsfreies öffnen so, noch nicht möglich scheint.
Hat von Euch jemand eine Idee wie man hier weiterkommt oder sogar zufällig, das, oder ein ähnliches Modell schonmal zerlegt ?
freundliche Grüße Martin
Telefon vtech Concept P 214, Gehäuse will nicht auf...
Zuletzt geändert von ^^artin am So 25. Jun 2023, 22:57, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Telefon vtech Concept P 214, Gehäuse will nicht auf...
Gehäuseteile noch zusätlich verklebt?
Eine Schraube unter den Aufklebern?
Ansosten hilt C4.
Ansosten hilt C4.
Die Aufkleber hab ich auch schon "abgetastet", da scheint nix drunter zu sein.(Da hab ich doch glatt ein Deschawü - was war das noch, was ich kürzlich auch nicht aufbekommen hab ? Keine Ahnung - passiert mir mit dem neuen Kram ständig)
Ich kann das Gehäuse an den Ecken, mit viel Kraft, so 5mm auseinanderziehen. Zur Mitte hin bewegt kaum was. Man sieht auch, daß sich die Platine, die unter der Tastatur sitzt, beim Auseinanderziehen der Gehäusehälften, besorgnisserregend mitbiegt, so als wäre sie teils an der oberen, und teils an der unteren Schale befestigt. Schon unglaublich, was sich die Ingenöre heutzutage ausdenken, um Elektroschrott zu produzieren.
C4 hab ich leider grad nicht da. Könnt ich erst morgen besorgen.
Zuletzt geändert von ^^artin am Mo 26. Jun 2023, 14:01, insgesamt 1-mal geändert.
Hab das Teil heute doch zerstörungsfrei aufbekommen.
Ein Stück Holz, an der Gehäuseecke, in den Spalt geklemmt, und dann reinfotografiert - dann waren, in der Mitte der Seitenwand, Haken und Raste sichtbar.
Das Gehäuse ließ sich dann recht leicht öffnen, indem ich mit einem Schraubenzieher in den Spalt gegangen bin und jeweils den Rand des Unterteils etwas nach aussen gehebelt hab.
Es waren rundum 4 Rasten, jeweils in der Mitte der Seitenwände. Jetzt muss ich nur noch schauen, warum die Taste "6" nicht mehr richtig will. Vielleicht ist ne Stablaus dazwischen geraten...
Zuletzt geändert von ^^artin am Mo 26. Jun 2023, 18:07, insgesamt 2-mal geändert.
Prinzip der Tasten in Fernbedienungen.
Gummimatte mit leitfähiger Kohle drin.
Die Gegenseite auf der Platine hat meistens Goldflächen.
Alles schön reinigen dann löppt dat allwedder
Gummi Prömpel Tastaturen von Fernbedienung, Telefon und konsorten.....
Mir ist da schon so häufig so ein Eklig Fettiger Sapsch im Inneren auf Platine und Kontakten, bzw der Tastaturmatten Innenseite begegnet, den man zwar aufwendig Weg reinigen kann, der der aber kurzfristig widerkehrt, sodass man sich konsequent dranhalten kann...
Kann es sein, das das Gummitastatur Gummi irgendwie offenporig ist und sich almählich mit Hautfett der Finger sättigt bis es innen auf den Kontakten wider hervortritt um sich dort breit zu machen...... Diesen Effekt habe ich Geräte Hersteller unabhänig beobachtet.......
Verwenden Alle hersteller in ihren Geräten die gleichen Gummitastaturmatten/vom gleichen Hersteller????
Längerfristigen Erfolg hatte ich nur, wenn die Tataturmatte nen halbes Dutzend Waschgänge in der Klementine zwischen den Wäschestücken mitgemacht hat. Da dauerte es Jahre, bis der Sapsch wider auftrat......
Wahrscheinlich eher zersetzt sich der Gummi, Stichwort Hydrolyse. Durch (Luft-)Feuchtigkeitseinwirkung degeneriert die Kunststoffverbindung.
