LTE-Stick mit Script-Fähigkeit und Speicherplatz
Moin, ich suche einen LTE-Usb Stick, der Scripte abarbeitet und Speicherplatz hat.
hat jemand Erfahrungen oder weiß wo es sowas gibt?
Re: LTE-Stick mit Script-Fähigkeit und Speicherplatz
Wir brauchen mehr Details!
Es begab sich zu einer Zeit, lange bevor es……
Wat für Details? Ich will einen USB Stick, der LTE kann und der in der Lage ist Scripte abzuarbeiten. Sowas wie:
Wenn reinstecken, dann mach eine WAN-Verbindung und mach Internet.
Zusätzlich starte das Programm „WTF.exe“ vom USB Stick
Im Prinzip quasi ein Raspi-Zero mit Lte Stick dran. Oder anders herum. In einem USB Stick.
Das brauchste eigentlich ganimmer.
Die modernen LTE Sticks sind keine LTE Modems mehr, sondern melden sich als Lankarte an (Netzwerk über USB).
Diese haben dann eine Webseite drauf zur Einganbe der SIM Pin und Zugangsdaten, danach verbinden die sich eigentlich bei jedem Einstecken automatisch.
Mehr willste ja eigentlich nich?
Hast du mal ein Beispiel?
Ich hab hier einen Huawei, der will aber zB Adminrechte für die Software.
Trotzdem suche ich einen mächtigen USB Stick mit scriptmöglichkeit.
Behold, the Rubber Ducky
https://shop.hak5.org/products/usb-rubber-ducky
Ich check auch noch nicht wos hingehen soll, was is an einem Raspberry so verkehrt?
Ist für den Kunden-Support.
Kunde soll einen Stick bekommen, den er in ein Laptop stopfen kann und dann soll als erstes mal Internet rausfallen. Das muss gehen bei einem zugedengeltem Windoof, es muss ohne Software oder Treiber gehen, weil keine Adminrechte.
Dann soll z.B ein Portable Firefox ect drauf sein, der vorkonfiguriert ist, so das der gleich auf die Support-Seite geht. Und evtl sollen weitere offline Webseiten als erste Hilfe auf dem Stick sein.
Dann soll der Stick sich selber updaten können, sobald der Internet hat, soll der sich die aktuellen Hilfen oder Infos ziehen.
So in der Art.
Das soll halt in einem Stick sein und nicht als Kabelwurst.
So in der Art.
Du beschreibst eine Sicherheitslücke
Der E398 Stick hat Platz für eine uSD Karte, aber das ist nicht mal der halbe Weg.
Dann war das nochn älterer Stick.
Ich hab davon gelesen als ich nach Anleitungen für LTE Sticks aufm RasPi suchte.
Da stand eben überall, dass die neuen Sticks nichtmehr die alten UART Modems sind (UART über USB) und daher vom PP Deamon nimmer unterstützt werden.
*eigentlich* haben das alle neuen LTE Sticks, aber so wirklich beworben wirds nich.
Aber was du willst is eigentlich son externer LTE auf WLAN Dongle mit SD Karte.
Da braucht der Laptop nur WLAN und das sollt ja eigentlich nie gesperrt sein?
Beispiel:
https://www.amazon.de/TP-Link-M7200-Dow ... 079GZNQ2B/
Einen mit SD Slot müsst ich noch suchen.
Beispiel:
Zugedengeltes Windows und dein Vorhaben passen nicht zusammen.
Kenne genügend Firmenrechner wo alles was keine Tastatur oder Maus ist per Gruppenrichtlinien nicht erkannt wird.
Es muss doch einen 4G USB Stick geben, der einen freien Speicher hat?
OT:
Ich könnte im Strahl kotzen,
nur weil die Firmen nicht in der Lage sind, sichere Infrastruktur zu betreiben wird alles zu getackert.
Scheint wohl Standard zu sein, beschissene Betriebsysteme zu kaufen und die dann unbenutzbar zu machen.
Nun wursteln alle um die Beschränkungen herum und verballern teure Arbeitszeit damit.
Andere Kostenstelle. Egal.
OT:
- elektrofreak
Also viele (ältere?) LTE Sticks haben einen Slot für eine MicroSD Karte, da kannst du natürlich drauf ablegen was du willst.
Aber dass automatisch beim einstecken Aktionen und Scripte ausgeführt werden ist mit einem Handelsüblichen LTE Stick nicht möglich.
Das wird dann eher eine aufwändige Bastelei mit einem Raspberry Pi Zero der das "steuert", sich mal als Eingabegerät ausgibt und mal als LTE Stick.
Das einfachste wird sein einen Handelsüblichen LTE Stick mit Speicherkarte und auf die Speicherkarte kommen in (evtl. versteckte) Ordner die Daten und offline Webseiten und im Obersten Verzeichnis 2 Dateien.
Die eine ist ein Aktualisierungsskript/Programm und das andere ist eine HTML Datei die als Index für die Offline Webseiten fungiert.
Hier ein Preisvergleich mit Passenden Sticks, der ZTE MF79U sollte da schon ausreichen.
https://geizhals.de/?cat=phonmdg&xf=204 ... 7E5694_USB
@Hightech Schau mal, der Stick hat so eine Routine integriert, Du müsstest halt die vorinstallierte Software durch Deine ersetzen:
https://4g-systems.com/wp-content/uploa ... Online.pdf
Edit sagt, ich habe mich von 4G-Systems in die Irre führen lassen, der besagte Stick kann nur 3G/2G. Aber es sollte sich auch was aktuelles finden lassen...
- elektrofreak
Sowas habe ich auch schon öfter mal gesehen, der Stick wird beim ersten anstecken als CD-Laufwerk erkannt und man kann die Software installieren, wenn die Software dann drauf ist, taucht er nicht mehr als CD-Laufwerk auf.
Ich denke mal, dass das bei diesem Stick auch so ist, aber da kann man die Software für gewöhnlich nicht ersetzten.
Und LAN is keine Option, oder WLAN?
https://www.cyberport.de/pc-und-zubehoe ... tspot.html
Hat auch SDkarte für mehr Speicher
https://www.hardwareschotte.de/tests/mobile-Router
oder auch mit usb, aber ob die da Netzwerk rauswerfen?
PS: Ich als hochsicherheitsadmin würd unbekannt USBLanadapter komplett verbieten und wenn einer mehr als 2mal dasselbel versucht die Selbstzertörung auslösen.
Vielen lieben Dank schon mal für euren Input!
Ich grabe mich mal da durch.
