AGM Batterie schwächelt
Hai,
ich habe eine AGM Varta A 000 982 21 08 die schwächelt
die Verschlüsse sind unter dem Aufkleber versteckt und so konstruiert (angeschrägte Riffel) das man diese nur zuschrauben aber nicht aufschrauben soll
mit einer spitzen Zange und genügend Druck (bissel so reinbohren) gehts dann doch auf
Laden soll man die wohl mit 14,8 Volt - hab ich auch gemacht
ohne Last zeigt der Inverter 14,7 Volt aber auch nur 3 von den 5 Balken (Kapazität / Ladezusand)
unter Last mit Heizlüfter 1000 Watt bricht die Spannung sofort auf 10,8 Volt und schaltet dann auch irgendwann wg. Tiefentladung ab
Frage:
wenn ich die Batt. umdrehe kommt nichts herraus - Sie wirkt trocken
ich habe irgendwo gelsen dass die Säure in diesem Flies gebunden ist
kann ich da wirklich dest. H2O reintun?
oder gibt es andere Ideen oder Schrott?
danke
Lore
Frage:
danke
Lore
Re: AGM Batterie schwächelt
Wie alt ist die Batterie? Wurde sie mal tiefenentladen? Welche Lebensdauer verspricht das Datenblatt?
... bei 1kW Last saugt sich der Wechselrichter etwas über 100A. Kann diese Batterie das überhaupt wirklich liefern?
Wasser in eine AGM?
nah ah, das wird sich nicht mischen, die Säure ist ja fast fest.
ich habe Sie geschenkt bekommen und weiß leider nichts darüber und drauf steht: 800 A und 80 AH
- KampfKeks_MRZ
Moin!
Also, 1000W macht bei nominalen 12V schon mal <83A, plus Wandlerverluste bist bestimmt bei 100A. Dafür finde ich 10,8V mal gar nicht so schlecht...
Was du versuchen kannst, ist wenige Milliliter!! Dihydrogenmonoxyd aufzufüllen, aber du musst darauf achten, dass es destillliert UND Entmineralisiert ist... Aber ich würde mir davon tendentiell eher wenig erwarten... Die Batterie wird vermutlich nachhaltig geschädigt sein...
73 Rainer
73 Rainer
wie soll die Batterie denn eingesetzt werden?
sach jetzt bitte nicht am Wechselrichter um sich'n Kaffe zu kochen
Der Benz-Stern deutet ziemlich auf Starterbatterie als Ursprung hin.
Also kurz und knackig für 'ne Sekunde mal 200A ziehen, dann aber zurück zur Ladung (während des Fahrens)
-Ladegeregelt.
-Ladegeregelt.
was manchmal hilft wenn der wuerfel lange stand, einfach am trafoladegeraet vergessen.... hab ich auch schon. batterien gehabt..agm. drangehaengt weil tiefentladen und tot... folgeabend immernoch kein zucken. bei abklemmen sofort 0v. ok dennoch drangehaengt und den wuerfel schlichtweg vergessen. nach 3...4 wochen " huch " da war was... nunja was soll ich sagen. den effekt konnte ich wiederholen mehrfach. und batterien lebten noch eine weile. funzt auch bei saeuerlinge sowie ca ca. aber nicht immer viel versprechen dadurch,. aber solch toten batterien machten danach noch jahre dienst zb im auto bei mir etc
- KampfKeks_MRZ
Das mit dem Wasse kann man durchaus probieren. 50ml pro Zelle wäre jetzt meine Dosis. Wichtig ist, dass das Wasser frei von Eisen ist, denn Eisen-Ionen tragen Elektronen zur Anode.
Dabei die Batterie so legen, dass die Zellen hochkant stehen, das Wasser läuft dann an der Seite bis runter und verdrängt die Luft bessser, als wenn das Wasser von oben kommt.
Es hilft auch, die Batterie anschließend etwas gasen zu lassen oder mal Vakuum zu ziehen, das sorgt auch für eine bessere Bemetzung der Elektroden.
danke an alle,
ich möchte die Batt. als Notpuffer verwenden, aber eher für LED-Belechtung etc. Kleinverbraucher
den Test mit den 1000 Watt. habe ich nur gemacht um zu schauen: was so geht....
dann lasse ich die mal einfach lange am Laden drann....
was reinfüllen was ich dann nie wieder rauskriege würde ich mal doch lieber lassen
Danke
Lore
Danke
Lore
Ach...was soll bisschen Wasser machen?
zur Not verdunstet das über offene Stopfen wieder raus.
Vielleicht, hab ich ja auch noch nie gemacht.
Ich hab mal in eine schwächelnde 12V 7Ah AGM Batterie Destilliertes Wasser eingefüllt.
Hat keine Veränderung ergeben. Ist eher etwas schlechter geworden.
die arme Batterie ist mit 100A Last ja auch ander Kotzgrenze. Das ist wie daueranlassen bei ner kleineren Karre.
Bei der Belastung darf die Klemmenspannung ein einwandfreien Batterie auf unter 10V abfallen.
Die Kapazität einer Batterie ist auf den 10 stündigen Entladestrom angegeben.
Ich denke das die Batterie zwar nicht mehr die volle Kapazität hat aber ihren Dienst als Starterbatterie noch tut.
Für eine Last von 100A sollte die Batterie schon 200-300 Ah haben.
Letzte Woche ein Test mit ner Nickel-Cadmium Nassbatterie gemacht. Die beiden in Reihe geschalteten Batterien 48V mit 44Ah waren randvoll aufgeladen. Diese Batterien sind für Langzeitentladung gut geeignet.
Den WR aus einer TK Umgebung hat 48V 2,5kVA. Belastet mit einem 1,2kW Heizlüfter und ein 150W Lötkolben. Der mit angeschlossen Betriebsstundenzähler zeigte 1h 20 min bis die Batterie auf 40V entladen war. Das ergibt eine elektrische Arbeit von rund 1,8kWh.
Die gleiche Anordung mit 2,4kW belastet hielt nur 30 min. das sind nur 1,2 kWh. Das heisst das eine kleine Batterie hat bei Belastung verhältnismässig wenige Kapazität als eine grössere.
- Schneewittchen
So ganz verstehe ich den Hinweis nicht. Wenn das Wasser destilliert ist kann es doch keine Mineralien mehr enthalten oder sehe ich das falsch?KampfKeks_MRZ hat geschrieben: ↑Mo 10. Jul 2023, 10:56 dass es destillliert UND Entmineralisiert ist...
- KampfKeks_MRZ
Ja, das hab ich auch immer gedacht... Unser Batteriemensch bei meinem Ex-Arbeitgeber sagte das schon immer, und ich hab immer gedacht, wasn Blödsinn, wie soll da was mitkommen...
Bei meinem jetzigen Arbeitgeber (Forschung, u.A. im Energiesektor) hörte ich dann selbiges wieder... Und dann hab ich mal bei unserm Wasserwerk nachgehört... Die Betreiben tatsächlich einen erheblichen Aufwand NACH der Destillation, um da irgendwelche Reststoffe raus zu holen... Da ist wohl immernoch genug "Schmutz" drin, um dann einen (wenn auch sehr geringen) Leitwert zu erzeugen...
Chemisch hab ich das Vergessen, was das genau war... zu lange her und für mich zu uninteressant
Wasser wird im Wasserwerk destilliert?
Natürlich. Der Wind wird ja auch in Windmühlen gemahlen.
- KampfKeks_MRZ
Im normalen wohl eher nicht... Hier bei uns auf Arbeit schon... Da gibts x verschiedene Wassersorten, von Brauchwasser über Trinkwasser, bis Laborwasser und eben auch "hochreines Wasser"...
...haben wir im amtlichen Laborgebäude auch, wir hören aber bei selbst erzeugtem demineralisiertem Wasser auf. Die Kolleginnen füllen sich davon gern etwas fürs heimische Dampfbügeleisen ab. Ob man das aber in Bleibatterien tröpfeln sollte!?KampfKeks_MRZ hat geschrieben: ↑Fr 14. Jul 2023, 09:16 Im normalen wohl eher nicht... Hier bei uns auf Arbeit schon... Da gibts x verschiedene Wassersorten, von Brauchwasser über Trinkwasser, bis Laborwasser und eben auch "hochreines Wasser"...
