FT23 Statistik
FT23 Statistik
Leider fehlt noch der Kaffee-Zähler.
Vermahlen wurden 4 Pakete Espressobohnen. Ganze Bohnen, Halbe hab ich nicht gefunden.
Wasser musste ich 3x nachfüllen. Das waren dann 60l.
Den Tresterbehälter hab ich zwischendurch nicht geleert. Nur ein bisschen Wasser ablaufen lassen. Der bekommt dann einen Wasserablauf.
Der Bohnendurchsatz muss wohl bei >150% liegen, viele brauchen wohl tatsächlich ordentlichen Kaffe und die Maschine hat anscheinend weniger Wasser pro Durchgang abgegeben.
Bei der Einstellung 100% kommen 5Gramm Kaffee auf 100ml.
So müsste auf 4kg Bohnen 80l Wasser kommen.
So passt das Ganze recht gut zusammen. 50-60l Kaffee sind also durch die Einfüllöffnung der Kaffeerezipienten aufgenommen worden.
80Gramm 1,3,7-Trimethyl-3,7-dihydro-1H-purin-2,6-dion oder auch trivial Methyltheobromin sind aufgenommen worden und durch die Gehirne gelaufen.
1 kg Gas noch für den Brenner, also ca 10kwh.
Re: FT23 Statistik
Türlich!
Das muss knallen am Morgen!
Auf Arbeit dreh ich den Regler auch immer auf 5/5 Bohnen, leider kommen danach nich noch 6 und 7 bohnen sowie ein Totenkopf.
Gib mir doch mal bitte noch deine PP Mail, ich hatte gestern nurnoch Kleinstgeld oder große Scheine und konnte dich somit nicht geerecht entlohnen.
Re: FT23 Statistik
Klaro:
pay@hulschnet.de
Für alle die kein Kleingeld dabei hatten,
und denkt auch bitte an den Eismaschinen Betreiber!
pay@hulschnet.de
- freelancer
Re: FT23 Statistik
Stromverbrauch:
Insgesamt 1570 kWh
Aufgeteilt auf:
Insgesamt 1570 kWh
Aufgeteilt auf:
- Schule (Schulgebäude, Küche, Pavillonwiesen) 984 kWh
- Gästeetage: 75 kWh
- Camper-Parkplatz Leitung 1: 162kWh
- Camper-Parkplatz Leitung 2: 56 kWh
- Server-Infrastruktur: 288kWh
- Saal, Teslaspule: 6kWh
Re: FT23 Statistik
56kW ist verdammt sportlich. Ob wir das schon mal toppen konnten?
Gegen Mittag haben wohl viele Essen zubereitet (gut, bei uns war es das Frühstück), so waren wohl viele wärmeerzeugende Haushaltsgeräte aktiv.
Wenn man jetzt annehmen würde, dass wir den vollen Donnerstag und Sonntag alle dagewesen wären, hätten wir eine mittlere Abschlussleistung von 16kW gehabt. In Natura wohl dann deutlich über 20kW, da wir im Schnitt wohl knapp 3 Tage anwesend waren (Do Mittag bis So Mittag)
Zuletzt geändert von uxlaxel am Mo 31. Jul 2023, 14:19, insgesamt 1-mal geändert.
Re: FT23 Statistik
1570 kwh
Ist das neue Rekord ?
Bin auch sowieso schuldig mit 150W Röstlampe (julez wissen auch was ich meinte )
Re: FT23 Statistik
Sportlich! Ich hab zumindest zweimal mit knapp 700W Akkus geladen. Das dürfte zumindest so ca. 1 kWh ausgemacht haben
Re: FT23 Statistik
56kW, sind das 80A pro Phase oder habe ich mich verrechnet?
( 56kW / 400V ) / sqrt(3)
Re: FT23 Statistik
Echt? So klein kann ich mir gar nicht vorstellen. Es gab ja wohl Bereiche, die früher sogar mal nur elektrisch geheizt wurden.Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Mo 31. Jul 2023, 14:38Ich dachte irgendwer hatte hier mal geschrieben, der Trafo der FF hat nur 60kW
Re: FT23 Statistik
Marsupilami72 hat geschrieben: ↑Do 2. Jun 2022, 16:23 Das komplette Gelände hängt an einem 60kW Trafo. Die Elektrik ist aber uralt und wir erst nach und nach erneuert.
Geht einfach davon aus, dass wir 2 voll nutzbare 32A Anschlüsse haben.
Re: FT23 Statistik
Der Pavillon der Sendeftelle hat grob überschlagen 70 kWh verbraucht - nur für das Glühlicht. Spitzenstrom war zum Frühstück mit Toaster vom Trafo und Röntgenwerk Dresden und Kochplatte reichliche 14 A.
Re: FT23 Statistik
Vosslapp müsste deutlich drüber gewesen sein. Da war ja alles voll mit Kälteanlagen, die durchgängig liefen plus Fingers InduktionsMöller mit KillerKw
Re: FT23 Statistik
ui, dafür dass das torhaus alleine schon ne 63er vorsicherung hat....Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Mo 31. Jul 2023, 19:20Marsupilami72 hat geschrieben: ↑Do 2. Jun 2022, 16:23 Das komplette Gelände hängt an einem 60kW Trafo. Die Elektrik ist aber uralt und wir erst nach und nach erneuert.
oder waren da früher mal zwei trafos zugange und einer ist weggeschaltet?
- freelancer
Re: FT23 Statistik
Nee Nee.
Der Trafo kann deutlich mehr. Ich meine mindestens 150, eher 250 kVA.
In unserem aktuellen Versorgungsvertrag steht nur 75kVA als Maximalbezug drin.
Abgesichert ist der Trafo auch mit 250A
Zuletzt geändert von freelancer am Mo 31. Jul 2023, 21:32, insgesamt 1-mal geändert.
Re: FT23 Statistik
ich hab nur Batterien nachgeladen mit max. 1200W. Die Peaks für Kaffeemaschine und Toaster zugleich hat der Wechselrichter geliefert,
die mittlere Ladeleistung ca 300W.
- freelancer
Re: FT23 Statistik
Hier der Zähler für Schule & Außengelände:
Re: FT23 Statistik
Wie viele wart Ihr denn auf dem Treffen? Dann könnte man den Kaffeekonsum pro Nase ermitteln. 80 Liter klingt für mich jetzt nicht so viel, gemessen an der Personenzahl.
Hightech hat geschrieben: ↑Mo 31. Jul 2023, 07:01 Leider fehlt noch der Kaffee-Zähler.
Re: FT23 Statistik
Hallo Heinz, viele Pavillons und vor allem die Leute mit den Wohnwägen hatten ihre eigenen Kaffeemaschinen dabei. Bei Boris wurde oftmals ein Kaffee für zwischendurch gezapft, Daher ist es schon beachtlich, wie viel da trotzdem durch ging. LG Axel
Re: FT23 Statistik
Also seit 2010 verlasse ich mit in Punkto Kaffee nur noch auf Boris!
- Kugelfischsuppe
Re: FT23 Statistik
Und? Dürfen wir wieder kommen oder zu viel Fump?
Re: FT23 Statistik
Huch
Was hing da noch alles dran? Dachte nicht das die Telefonanlage und die paar Router/Switche daran soviel alleine säuft?
- Kugelfischsuppe
Re: FT23 Statistik
Das wird das Zeug im Keller der FFL sein.
Re: FT23 Statistik
Es gab einige recht dicke Server im Keller die Teilweise schon 2 Wochen vorher liefen, daher ist das so viel.Chefbastler hat geschrieben: ↑Di 1. Aug 2023, 20:08Huch
Viele von den Sachen die damit geplant waren sind mal wieder nicht rechtzeitig fertig geworden.
Naja, jetzt habe ich ja wieder ein Jahr zum vorbereiten...
- Phiona
