Rechteckleisten Kiefer
mir schwebt eine Bastelei aus Rechteckleisten aus Kiefer vor, wofür ich relativ viele bräuchte mit 5, 10, 15,20 und 30mm Breite in 2m Länge. Höhe ist unkritisch mit 10-20mm oder so. Jetzt kam ich auf die Idee, Kiefer-Leimholzbretter in schmale Streifen zu sägen. Hat das schonmal jemand gemacht? Bleiben die halbwegs gerade? Die käuflichen Leisten sind ja häufig Keilgezinkt. Kann mir da mal ein Holzwerker was zu sagen?
Re: Rechteckleisten Kiefer
Leimholz ist nicht geeignet, das bricht an den Leimstellen.
Solche Leisten säge ich aus Kreuzrahmen, Brettern, Balken.
Was halt so da ist.
Was halt so da ist.
Moin auch,
die werden dir kaputt gehen auf so einer Länge zumindest krumm werden nach dem Sägen.
aus dem Baumarkt 58x37 mm gut Handverlesen und die dann teilen könnte eher was werden.
Bei Klöpfer gibt es von Zeit zu Zeit Posten mit Lagerhölzern, also ca. 20x20 da wo die ihre Bretter zum Trocknen drauf stapeln
frag mal bei so einem Holzgroßisten an
die sind super zum Bauen
Wenn man sich das so ansieht
Quelle: https://www.jordanshop.de/upload/1S_KI_AB_5_DETAIL.JPG
Dann sind die Leimungen nur senkrecht, die könnte man also raussägen... Krumm werden ist natürlich so eine Sache *grübel* Ich glaub, ich probiere das mal aus.
Das Stichwort für sowas lautet "durchgehende Lamelle" und das bedingt üblicherweise einen deutlich höheren Preis.
Ich habe aber auch schon Leisten aus irgendwelchem Leimholz gesägt (allerdings nie so lange) und keine Probleme mit Verzug gehabt.
Guck doch noch mal nach 3 Schicht Platte das könnte auhc was werden
Gebrauchte Schrankteile haben oft deutlich bessere Qualität als das Leimholz aus dem Baumarkt.
Ein Problem bei Kiefer könnten Äste sein, die zu reduzierter Ausbeute in 2m Länge führen.
Wie groß ist denn der Holzwerkstattteil im Hause Finger? So Leisten sind mit trockenen Bohlen und einer Tischkreissäge auch recht schnell hergestellt, je nach Werkstatt macht ein Dickenhobel einem das Leben noch einfacher.
Und aus reiner Neugier: Was hast du vor?
- Geoschreiner
Bei dem Querschnitt brauchst Du quasi astreine Ware, Leimholzplatten sind das normalerweise nicht. Sonst haben die Leisten endlos viele Sollbruchstellen.
Und ja, die werden beim Sägen idR krumm, weil in den normalen Baumarkt - Leimholzplatten jeder Mist verwendet wird. Wenn es in den kleinen Dimensionen halbwegs gerade bleiben soll, brauchst Du entsprechendes Ausgangsmaterial.
Schau mal nach einem Händler oder Hobelwerk mit Direktverkauf. Das könnte viel Frust ersparen.
Rahmenhölzer sollten auch gutes Ausgangsmaterial sein.
@MarkK: Ich will Akustikpanele ohne Akustik aber mit der Optik herstellen mit einem sehr dichten Raster aus verscheiden breiten Leisten.
Wie wärs mit 20er Multiplexplatte? Da dürfte sich nix verziehen...
Ich versuche für solche Zwecke, Hölzer ohne Kernanteil zu finden. Das kann auch im Baumarkt gelingen, dort ist die Chance höher, wenn du bei breiteren Brettern suchen gehst.
Hier sieht man ganz gut, wie die sortiert sein können: https://www.obi.de/hobelware/glattkantb ... /p/2025260
Sieh dir die Stirnseiten der Bretter an, da erkennt man gut, ob die Mitte des Stammes enthalten ist. Such die aus, die möglichst wenig Anteil der kleinen Radien der Ringe haben. Bei den billigsten Leisten ist das oft nicht möglich, die sind wahrscheinlich aus so dünnen Bäumchen gesägt, dass die Mitte immer mit drin ist. Bei breiteren Brettern wirst du eher fündig.
Auch Dielen gibt es aus Kiefer, sowohl für den Innenbereich als auch bei den Terrassendielen. Da findet man auch manchmal was brauchbares dabei.
Die Aststellenproblematik bleibt leider bestehen, wird eher noch vergrößert bei der Methode.
Da habe ich doch letztens richtig Glück gehabt:
Auf ner anständigen Säge kann man Holz ziemlich gut auftrennen und nur die Äste (Schwarze, nicht eingewachsene besonders) machen das Problem.
Früher hatte man aus dem besten, astfreien Holz Dachlatten gemacht.. evtl kommst du an Alte ran, Nägel raus und auftrennen.
Leimung ist normal stabil, zumindest bei meinem Hölzern hier. Hab diverse Leimholzbalkenstücken, die ich klein sägte zu Leisten und Co.
Aber das einfachste ist wirklich, du holst dir n gutes Kiefernbrett ohne Äste und sägst die direkt. Solche Kieferbretter wurden zb im Bootsbau genutzt. Schon im alten Bastelbuch "Werkbuch für Jungs" war immer von astfreien Brettern zb fürs Ruderboot die Rede
Im Baumarkt die besten sortieren geht auch, nervt aber auch. Oft ist das halt schnell getrocknetets Holz das sich möglicherweise irgendwann seltsam verhält.
Und ja, ich denke das geht auch aus Leimholz rauszusägen. Klar werden einige Leisten nix werden, aber genug werden halten. Auch hilft da Leim beim wieder zusammen fügen, das man jederzeit machen kann..trägt ja nix weiter an Lasten.
Längsverbindungen mit Keilzinken halten normalerweise recht gut, natürlich nur, wenn es Zinken bleiben, und nicht nur 1/3 Zinken überbleibt.
Und wenn so Leisten nicht gerade sind oder bleiben wollen, dann kannst du sie dazu zwingen (mit einer oder vielen Zwingen . Gerade bei den kleinen Querschnitten kann man da ganz schön dran drehen und biegen - und dann gut fixieren. Immer möglichst so, dass die Leisten die Kräfte gegeneinander stellen, und nicht am Schluss alle in eine Richtung wollen Hatte ich neulich mit Douglasie 4x14 cm die ich vor die Haustür geschraubt habe und nicht einfach so drehen konnte, am Ende standen 2 diagonalen Ecken jeweils mehrer cm hoch. Die werden jetzt durch ausreichende Massen niedergedrückt, und bleiben schon fast so wie sie sollen.
Wenn du mehr Spass und Präzision brauchst, mach dir selber Leimholz. Meine Kleinsten waren mal irgendwas 1,2x 4,5mm.. aus Schichten als gebogener Leimträger fürn Modell (altes Bild)... und das geht auf großen Sägen oft besser als auf kleinen. Bei mir machts ne Festo CS70. Wenn die sich nicht verziehen sollen, Jahresringe entsprechend anordnen.
Schallschutz, da könnte man auch Bretter längs um 2/3 einnuten und die Rückseite ebenfalls, allerdings zb um 90° versetzt. Da bekommste dann Löcher rein, in die der Druck rein kann.. und der Schall sich entenergetisiert .. Rasterweite, Lochweite.. kannste die Frequenz abstimmen.
Genau das. Kucken wo 2m am Stück ohne große Äste sind.
- Geoschreiner
Ah, die Info Akustikpaneele ist wichtig. Dann müssen die ja quasi nichts tragen, werden sowieso irgendwo befestigt und sind wohl hauptsächlich von vorne sichtbar.
Da könnte eine Dreischichtplatte ideal sein: Erst die Sichtseite ggf. schleifen, dann in Streifen schneiden - kommt aber drauf an, ob Du entsprechende Ausrüstung hast (zumindest Handkreissäge mit Führungsschiene). Die verzieht sich in der Regel eher wenig, genauso wie Furniersperrholz - es gibt ja nicht nur MPX.
Das Sägen ist halt ohne große Maschine eine ziemliche Orgie - kennst Du jemand mit einer Schreinerei oder einer Formatkreissäge in der Privatwerkstatt? Da macht die Arbeit dann gleich viel mehr Spaß. Idealerweise den ganzen Verhau noch durch die Breitband und das Ding ist gleich noch sauber geschliffen.
Rein für die Optik könnte man übrigens auch eine Platte "einfach" mit Nuten versehen. Man muss dann je nach Restmaterialstärke allerdings aufpassen, um Bruch zu verhindern und ggf. gleich nach dem Sägen Verstärkungen hinten anbringen.
es gab mal so Kassettendecken ähnlich wie hier:
https://www.gutachter-wagner.de/wp-cont ... sund-1.jpg
aber auch mit auftragenden Leisten
Noch eine Überlegung in Richtung Materialnutzung: Wenn für so schmale Profile so viele Schnitte gemacht werden, empfiehlt sich ein extra dünnes Auftrennblatt, denn ansonsten ist der Verlust durch den breiten Sägeschnitt teilweise erheblich.
Ist das nicht was für eine Bandsäge mit Vorschub?
Genereller Tip: Nach einem Holzfachhandel in der Nähe schauen.
Aus Gründen die mir komplett unerklärlich sind haben die oft das selbe Sortiment wie der lokale Baumarkt, aber in 1-2 Qualitäten besser. Für den gleichen Preis!
D.h. man muss bei den Dachlatten und Kanthölzern nicht mehr jede Latte einzeln inspizieren ob krumm und mit 5 Astlöchern drin.
Etwas dickere Leimholzartikel, wohl gedacht als Tischplatten, sind oft keilgezinkt.
Das ist der klassische Anwendungsfall, aber sowas hat halt nicht jeder. Ein schmales Auftrennblatt für die Kreiskreische kann man sich für den Zweck dagegen schon mal zulegen, kostet nicht die Welt und man hat danach ja auch noch was davon.
