Senseo im Winter?
Senseo im Winter?
Hi zusammen,
die kalten Tage rücken näher und der Lieblingssaft des Fricklers muss laufen!
Leider sieht das meine klassische Senseo Padmaschine anders, unter 10 Grad soll die Maschine den Dienst einstellen.
Das Ding blinkt schnell = Wasser leer
Lösung ist (haha) man soll heißes Wasser in den Tank füllen und warten.
Das mit der Temperatur steht in der Bedienungsanleitung natürlich nicht, die Stuttgarter Nachrichten schreiben:
(deckt sich mit meinen Erfahrungen)
*]Außentemperatur zu niedrig: Die Senseo ist etwas kälteempfindlich.
Temperaturen unter 10 Grad können ebenfalls zu einem schnellen Blinken der Kaffeemaschine führen.
Ist die Umgebungstemperatur sehr niedrig, können Sie Ihre Senseo in einen wärmeren Raum stellen
oder den Wassertank mit warmem Wasser füllen.
Nachdem sich die Maschine ein paar Grad erwärmt hat, sollte das Blinken verschwunden sein.
Es handelt sich um das günstigste Modell, welches immer wieder um 40-50€ im Angebot zu haben ist,
genau Modellbezeichnung müsste ich ggf. nachreichen.
Hatte jemand schonmal so einen Möller offen und kann dieses Verhalten bei niedrigen Temperaturen erklären?
Falls ja, kann man das abstellen?
Ich würde auch weiterhin Kaffee haben ohne jedes mal den Heizlüfter für die Kaffeemaschine an zu werfen.
Spike
Re: Senseo im Winter?
Beitrag von Spike »
Läuft da ein Temperatursensor aus dem Regelbereich?
Das Ding hat sogar eine Wikipediaseite ...
Über 2200m NN funktioniert die Mascheng auch nicht - ich nehme an, da wird das Wasser nicht mehr heiß genug.
Ich würde erstmal einen starken Magneten dahin klemmen, wo der Schwimmerschalter sitzt. In der Maschine müsste ein Hallgeber sitzen, evtl wird der etwas unempfindlich.
Ansonsten: Maschine lobotomieren.
Temperaturschalter für die Heizung, Taster für die Pumpe.
Arne
Beitrag von Arne »
ferdimh hat geschrieben: Sa 21. Okt 2023, 09:04 Ansonsten: Maschine lobotomieren.
Oder in die andere Richtung eskalieren. Mikroprofessor raus, was Eigenes rein und los gehts. https://github.com/stklcode/senseo-control
Edit: Noch einer https://hackcorrelation.blogspot.com/20 ... offee.html
Bevor man damit anfängt sollte man aber zunächst den Boiler durchmessen, ob der Widerstand im plausiblen Bereich liegt.
Beitrag von jodurino »
In meiner alten Werkstatt stand sie im Serverschrank oben auf bediehnerhöhe da war es ihr immer schön kuschelig
Hier sind mir im Winter schon ein paar verreckt weil ich vergessen habe sie frostsicher zu verpacken
Senseo meint mit Frostsicher über 5 Grad (hatte damals angerufen)
Der Hersteller sagt da ganz klar es ist ein Küchengerät und dort hat man immer über 16 Grad
Also selbst frickeln
Smily
Beitrag von Smily »
Man könnte dem ding einen zusätzlichen Taster spendieren, der den Boiler hart auf netz schaltet.
Dann kannst du das ding "vorglühen" bis das ding das "Blubbern" anfängt.
Dann sollte schonmal eine gewisse grundtemperatur in dem Teil sein, um den regulären betrieb aufzunehmen.
Nur so als vorschlag.
Metalfreak
Beitrag von Metalfreak »
Arne hat geschrieben: Sa 21. Okt 2023, 10:18 Oder in die andere Richtung eskalieren. Mikroprofessor raus, was Eigenes rein und los gehts. https://github.com/stklcode/senseo-control
und hier noch einer:
https://mosfetkiller.de/?s=kaffeecontroller
T5000
Beitrag von T5000 »
Die Idee von "Smily" find ich auch gut und praktikabel 👍
eisapc
Beitrag von eisapc »
Gibt es da noch keine Akkuversion von Makita für die Baustelle?
Das wäre doch mal eine lohnende Kooperation der beiden Hersteller.
eisapc hat geschrieben: Mo 23. Okt 2023, 09:50 Gibt es da noch keine Akkuversion von Makita für die Baustelle?
https://www.makita.de/product/dcm501.html
eisapc
Über die zulässige Umgebungstemperatur steht dort allerdings auch nichts.
Die sollte bei Baustelleneignung aber zumindest unter 16°C liegen.
Chemnitzsurfer hat geschrieben: Mo 23. Okt 2023, 09:55 https://www.makita.de/product/dcm501.html
Smily hat geschrieben: Sa 21. Okt 2023, 11:50 Man könnte dem ding einen zusätzlichen Taster spendieren, der den Boiler hart auf netz schaltet.
Sehr geil, ich dachte ich müsste ggf. in die Elektronik eingreifen,
aber das ist einfach und genial.
Das werde ich machen und dann mal sehen, ob ich die Maschine dann noch rechtzeitig in den Keller verfrachte.
Till
Beitrag von Till »
Ist gut möglich, dass ein Ntc als Fühler genutzt wird, je nach linearisierungswiderstand und Auslegung kommt man schnell in Bereiche wo es eng wird, mit der adc Spannung. Wenn noch ein paar Bit für die Leitungsbruch Erkennung übrig bleiben sollen kommt recht schnell so etwas heraus.
tschäikäi
Beitrag von tschäikäi »
Also wenn du wirklich nur frisch gebrühten Kaffee haben willst empfehle ich dir meine Vorgehensweise.
Nimm gemahlenen Kaffee in 500g Packungen, nen Filterhalter plus ne Kanne und nen Wasserkocher.
Ich habe mittlerweile zwei funktionierende Kaffeemaschinen weggeschmissen und auch keine Lust mehr, mich mit den Unzulänglichkeiten
von solchen Automaten rumzuärgern.
Zusätzlich: der Kaffee schmeckt so viel besser und 500g Pulver sind deutlich günstiger als die entsprechende Menge Pads.
Plus, dass meiner Erfahrung nach in die Pads nur der allerletzte Scheiße gepackt wird.
Vollautomaten: mach mal einen auf und guck dir den Gubbel an. Ich würde sowas nicht trinken.
Zusätzlich ist der Wartungsaufwand immens. Und ich muss Autos reparieren, nicht Kaffeemaschinen. Kaffee hat einfach zu funktionieren,
sonst ist der Tag im Arsch.
Gruß Julian
Beitrag von ch_ris »
+1, bis auf das ich selber mahle.
tschäikäi hat geschrieben: Di 24. Okt 2023, 17:53 Kaffee hat einfach zu funktionieren,
Punkt
Iiih 500gr gemahlener Kaffee lose.
Da ist nach 3 Tagen auch garantiert kein Aroma mehr da.
Wenn, dann kleine Handmühle, ratz fatz die Bohnen durch und dann wahlweise:
Bialetti https://bialetti-shop.de/Espressokocher ... Induktion/
French-Press
oder die Hipster schwören darauf:
https://www.coffeecircle.com/de/p/kaffee-reiseset
Will ich auch mal testen, soll toll sein.
Hightech hat geschrieben: Di 24. Okt 2023, 19:03Iiih 500gr gemahlener Kaffee lose. Da ist nach 3 Tagen auch garantiert kein Aroma mehr da.
Wenn man den billigsten kauft und dann offen stehen läßt, geht das schnell. Die wenigsten, die Filtern, mahlen auch selber.
daruel
Beitrag von daruel »
Ich hab da so eine Filtermaschine von Philips welche vorher den Kaffee portionsweise mahlt, die beste Kombination (wie ich finde)!
