Ich habe hier so 3 alte USB Kabel die https://www.amazon.de/gp/product/B0719TJCFK/
die funktionieren an sich prima sind aber nicht mehr zu bekommen,
das nachfolge modle wäre sowas da: https://www.amazon.de/gp/product/B09JBGTMCT/
die alten haben gefederte pogo pinns,
die neuen so eine Art Stecker mit seitlichen Kontakten.
Mir kommt es so vor als wäre das pogo pin design technisch überlegener, leider haben sie davon Abstand genommen.
Und ich kann mich ja auch irren, die alten waren dahingehend anfällig das wen man mal am Kabel etwas druck hatte die manchmal keinen Kontakt gemacht haben.
die pogo pins scheint es nur noch in rund zu geben: https://www.amazon.de/NetDot-Magnetisch ... 09W2R7Z4R/
und das ist mir zu dick.
heir gibts solche mit pogo pin von einem anderem hersteller: https://www.amazon.de/Premium-Ladekabel ... 07771PBDK/
aber deutlich teurer...
also die frage an die Experten welche Magnet usb Kabel sollte ich kaufen?
Welche sind euer Meinung oder noch besser Erfahrung nach technisch am besten?
Magnet USB kabel welches design am besten?
Re: Magnet USB kabel welches design am besten?
Ich nutze für APRS-Tracker, Sondenempfänger usw. die Kabel vom Conrad, die es mit Mikro-USB und USB-C gibt: 2373037 bzw. 2373038. Die Stecker kann man auch einzeln kaufen, wenn man viele Geräte hat. Ich finde das sehr haltbar und nutze das seit Jahren. Für die sog. Apple-Geräte gibt es auch eine Variante für deren herstellerspezifische Stecker.
Ich nutze verschiedene solche Adapter, welche dem Design "NetDot" recht ähnlich sind. Nachteilig bei meinen Adaptern ist das der USB C Stecker zu lange ist und somit etwas aus der Buchse herausschaut.
Ich würde jeden dieser Adapter erst an einem günstigen Gerät prüfen. Ich habe mit meinem Adapter momentan und auch schon mit Mikro USB Adaptern in der Vergangenheit das Problem, das diese sehr stramm in der Buchse sitzen. Andere Kabel wackeln nach dem Nutzen eines solchen Adpaters mehr in der Buchse. Was da wirklich ausleiert kann ich aber nicht sagen.
Bei USB - C gibt es diese Adapter mit einer unterschiedlichen Anzahl an Pins. Power only bis hin zu alle diff. Paare voll belegt. Je nach Anwendungsfall hierrauf achten, ich denke die meisten Handys können aber nur USB 2.0.
hmm... also diede stecker artiges deisgn ist momentan in mode, ist es den besser als pogo pins?
in den amazon reviews haten kunden probleme den pins inden flachen muchsen manchmal, mit pogo pins wäre das nicht passiert.
ich habe die von NetDot in Gen10 seit Anfang der Jahres an allen möglichen gerät im Einsatz. Habe bis jetzt noch keine Ausfälle man sollte sie aber nicht in die nähe der Werkbank kommen lassen nach dem man Stahl rumgefeilt hat.
Einzig der Micro USB Adapter sitzt in stark ausgeleierten Anschlüssen nicht besonders fest.
ich habe jetzt mal ein 3er Satz dieser modernen Kabel bestellt sobald sie da sind berichte ich was ich davon halte
