Eigentlich sollte im Normalzustand doch alles möglichst Wiederstandsfrei durchströmt werden. VL-Temp niedrig, konstanter Temnperatureintrag. Wenn ein Raum zu heiss wird, über das Ventil abregeln. Wenn alle zu warm werden, VL runter oder Pumpe aus.
D.h. meist ist das ding auf und nicht zu, frisst dabei die ganze zeit 3 Watt. Bei 20 Heizkreisen sind das 60Watt Dauerlast, das ist das dreifache der Arschteuren Hocheffizienzpumpe. Warum macht man das? Warum sind die nicht NO?
Elektrische Ventiltriebe Fussbodenheizungen. Warum sind die alle NC/Thermisch?
- Mechatronk
Re: Elektrische Ventiltriebe Fussbodenheizungen. Warum sind die alle NC/Thermisch?
Es gibt die in allen beliebigen Konfigurationen, nur kosten die meist (deutlich) mehr als NC/therm.
https://www.pefra-regeltechnik.de/heizu ... -antrieb-5
Liegt wahrscheinlich daran, dass die Dauerlast ansonsten im Sommer anliegt wenn die Versorgung die Temperaturregler nicht abgeschaltet sind.Mechatronk hat geschrieben: ↑Do 2. Nov 2023, 17:54
- Mechatronk
Da ist doch die Pumpe aus.
Danke für den Hinweis! Die sind ja sogar noch bezahlbar.. Und passe auf meine Ventile.
sukram hat geschrieben: ↑Do 2. Nov 2023, 18:02 Es gibt die in allen beliebigen Konfigurationen, nur kosten die meist (deutlich) mehr als NC/therm.
Das ist keine direkte Empfehlung, nur das erstbeste Ergebnis mit "Stellantrieb NO 24V".
Ich habe hier nur zwei drei Stellantriebe an Heizkörpern im Einsatz, da tragen die 2W zur Raumerwärmung bei
Das hatte mich auch immer genervt: Meine Lösung war, die Antriebe (6 Stück) zu demontieren. das zugehörige Thermostat auf Linksanschlag zu drehen und die Heizung so einzustellen, dass die witterungsgeführte VL- Temperatur optimal immer passt. Das hat allerdings eine Zeitlang gedauert. Die anderen Kreise im EG (Flur und Gäste- WC) schalten nur zu, wenn unter 19°C.
Es gibt auch motorische Steller, von homematic zum Beispiel. Ansonsten bevorzuge ich NC weil die extra Leistung im Winter nix anderes als Wärme im Raum ist. Halt nur mit 1watt elektrisch -> 1watt Wärme. Aber verschwendet ist es nicht.
