alternative Verwendungszwecke der gemeinen Käsefräse
nux
Beitrag von nux »
Hallo Zusammen,
wie kann man die gemeine Käsefräse den möglichst sinnvoll bzw. sinnfrei zweckentfremden?
Hintergrund:
Mir ist die neuwertige Mechanik einer China CNC 3040 zugelaufen.
Eigentlich hab ich schon ne Käsefräse, zum wegschmeißen wars aber wirklich zu schade.
Nach ein bisschen Bastelei läuft das Maschinchen jetzt aber einwandfrei und die Elektronik hat Ihren Platz in einem kleinen Schaltschrank gefunden, Energieketten sind montiert und grbl läuft erstmalig auf einem Teensy mit grblHAL.
Kollektive Ideensammlung
Stiftplotter - funktioniert
Für die staubfreie Inbetriebnahme hat sich ein Stifthalter für die 43mm Euroaufnahme bewährt. Wichtig ist hier eine gefederte Z-Achse, damit man Unebenheiten vernachlässigen kann.
Frässpindel - funktioniert
Holz bearbeiten klappt einwandfrei.
Laser
Irgendwie hab ich da ordentlich Respekt davor - daher bisher nicht weiter verfolgt.
Hängt vielleicht mit der jährlichen Laserschutzunterweisung in der Firma zusammen...
Gravur ohne Fräsmotor
Diamant Gravurhalter mit automatischer Andruckregulierung.
https://www.cnc-step.de/diamantgravur-h ... -aufnahme/
Hat das schonmal jemand versucht?
3D Scanner
Laserscanner anstatt Fräser montieren und Arbeitsfläche scheibchenweise einscannen.
TicTacToe Bot
Wie erkennt man die Eingabe?
Fräse in Fräse
Man stelle die kleine CNC auf die Arbeitsfläche der große CNC.
Möglich wäre: parallele Bearbeitung, Beschickung der kleinen CNC durch die große CNC, ...
Zu klären wäre noch: Synchronisation, Kollisionsvermeidung, Sinnhaftigkeit, ...
Cocktail Automat
Zen Garten by Wobbel
https://www.youtube.com/watch?v=4HYF4Ll0T0g
Foodprinter / 3D Drucker für Lebensmittel by Wobbel
https://www.reichelt.de/at/de/3d-drucke ... ol_0&nbc=1
Musikinstrument by Anse
https://www.ultimatesolver.com/en/midi2gcode
https://www.homeconstructor.net/en/crea ... ng-machine
Platinenherstellung by zauberkopf
Schwarze Farbe entfernen + Bohren
Arcograph / Wagnerschen Hammer by Wulfcat
https://www.youtube.com/watch?v=DUhVR31dunw
Schleppmesser für Folienschnitte by Nello et al.
https://www.sorotec.de/shop/Mini-Schlep ... Vario.html
https://www.sorotec.de/shop/Werkzeuge-u ... ienmesser/
https://www.amazon.de/AFUNTA-Schneidkli ... ref=sr_1_4
https://www.youtube.com/watch?v=2zi9P-e5w2o
ECM - Elektrochemisches Bearbeiten von Metallen / "CNC-Elektrolyse" by ro*bert
https://www.youtube.com/watch?v=x4m1RWWJElM
Gruß nux.
Zuletzt geändert von nux am Di 14. Nov 2023, 20:15, insgesamt 4-mal geändert.
Wobbel
Re: alternative Verwendungszwecke der gemeinen Käsefräse
Beitrag von Wobbel »
Zen Garten wäre eine Möglichkeit. Zerlegen und auf den Kopfbetreiben dann ist Mechanik auch recht unauffällig.
oder Umbau mit einer Kartuschenspritze zum foodprinter?
Anse
Beitrag von Anse »
CNC Fräse kann auch ein Musikinstrument sein
Beitrag von zauberkopf »
Also ich bin auch Fan der 3018.
Mittlerweile habe ich 2.. .
Wozu ich die sehr gerne einsetze ist die Platinenherstellung.
Erst kratzt ein Laser eine schwarze billig farbschicht runter, dann bohrt der Kopf die Löcher.
Das ganze will ich aber demnächst noch überarbeiten.
Die Steuerung will ich auf Raspberry Pico umbauen, und dabei fast lautlose Schrittmotortreiber verwenden.
Im moment scheitere ich gerade an der configuration von grblHAL... obwohl ich im C-Code alles mögliche auskommentiert habe,bekomme ich dauernd einen errror 9 vorgeworfen, und die Maschine geht in den Alarm zustand..
hmm.. muss da noch mehr lesen.
Und die Platinenfräse, bekommt danach eine 2. Z-Achse nur für den Laser.
Natürlich wird der verfahrensweg für X dadurch kleiner... aber das ist bei mir kein Problem.
Die 2. Fräse.. will ich auf Linearschienen und robuste Z-Achse umbauen. Ich will endlich mal aus Alu Frontplatten herstellen.
Mal gucken obs klappt.
Hier fehlt es bei mir noch ein wenig an ein einfaches CAM.
nux
Beitrag von nux »
Das sind ja schonmal coole Ideen! Ich habs oben mal ergänzt.
@zauberkopf
Den grblHal Webbuilder kennste?
http://svn.io-engineering.com:8080/
Ja.. aber das wird mir nicht helfen.
Ich habe das ganze mal mit EHDA bauteilen realisiert, und dieses Board Layout genommen :
https://hackaday.io/project/187304-rasp ... shield-xsb
Deswegen muss ich die Pins per Hand in die entsprechenden H-Dateien eintragen.
Ich vermute aber, das das Problem aber noch vor dem Rechner sitzt.
Der Originole Controller war ja fix und fertig, und habe mich deshalb nie mit der Konfiguration von grbl auseinander setzen müssen.
Das wollte ich aber mal nachholen, weil sich das ganze später auch für andere Automatisierungsaufgaben nutzen lässt.
In ein paar Monaten stehen ein paar Tausend sehr sonderbar geformte Zellen an, die nach bestimmten Kriterien Selektiert werden wollen.
u.a. Innenwiderstand.
d.H. ich brauche einen definierten Kontakt..und da bieten sich 2 Z-Achsen an.. ;-)
Übrigens, eine CNC3018 wollte ich so umbauen :
https://www.youtube.com/watch?v=w26DHMccicE
Wobei ich eine andere billige Z-Achse verwenden wollte..
Der hier ist noch ein bisschen weiter gegangen :
https://www.youtube.com/watch?v=MVdZDRai9sA
Und das hier.. das ist doch einfach... zum träumen.
https://www.youtube.com/watch?v=xD2_JvOSx7s
Anse
Beitrag von Anse »
nux hat geschrieben: So 12. Nov 2023, 14:04 Das sind ja schonmal coole Ideen! Ich habs oben mal ergänzt.
@zauberkopf
Verwende bitte den Link zur musikalischen CNC: https://www.homeconstructor.net/en/crea ... ng-machine
Ist der Kollege nicht auch hier im Forum?
Ich muss aber noch sagen, das ich zur Platinenherstellung noch nix konkretes posten mag, weil das einfach bis jetzt noch nicht wirklich reproduzierbar läuft.
Mein Ziel ist es, Platine einspannen, Gcode aufspielen, Go drücken, und zumindest eine Seite wird automatisch gelasert und gebohrt.
davon bin ich noch weit entfernt. ich habe zwar schon einige scripts dafür geschrieben...aber da muss noch einiges passieren.
vermutlich auch deshalb, weil meine cnc kenntnisse sehr gering sind, und ich noch keine Endschalter an der CNC habe.
Alleine das kalibrieren des Lasers geht mir auf den Sack.. aber es zeichnet sich ne Lösung ab : BL-Touch.
Auch deshalb will ich endlich mal grblHAL verstehen.
Und auch deshalb erst mal dieses halbgare Board von Hackaday.. weil man da mal eben schnell selber was dran tütteln kann.
Wulfcat
Beitrag von Wulfcat »
Ich habe auch noch eine Weitere Verwendung: CNC Arcograph
Statt Spindel Nen Arcogaphen, zum Metall Beschriften/Graphiken aufbringen, einspannen(Grosser Elektromagnet, dessen Anker ne Wolfraamspitze anhebt, den Stromkreis unterbricht und Abreisfunken erzeugt ----Summt und Brennt dabei Spuren ins Blanke Metall..... Egal welches! Dazu muss natürlich das Werkstück einen Pol bilden.)
Diamantgravur.. ggf wäre das ne alternative beim Platinenmachen.. statt fräsen oder lasern, in ruhe wegkratzen.
Ich glaube das muss ich mal ausprobieren.
Wulfcat hat geschrieben: So 12. Nov 2023, 16:15 Ich habe auch noch eine Weitere Verwendung: CNC Arcograph
Der Kollege hat ein paar Videos zu dem Thema gemacht
Nello
Beitrag von Nello »
Schleppmesser fehlt noch. Hauptsächlich für Folienschnitte. Die kann man entweder direkt auf's Moped kleben oder auch als Lackiermaske verwenden.
Wenn Du schon einen Adapter für 8 mm Schaftdurchmesser hast, gäbe es zum Beispiel so was hier.
Sehr schick, weil für die billigen Trapezklingen, finde ich die Doneks (D1 bis D3). Aber viel zu teuer, meine ich. So schwierig scheint mir die Konstruktion aber nicht zu sein, vielleicht ist das eine Inspiration zum Nachbau?
Mit dem Rillrad schließlich kann man Karton bearbeiten, um schnell und präzise ganze Berge von Faltschachteln herzustellen. Auch hier: Teuer, aber nachbaubar.
Sowohl beim Schleppmesser als auch beim Rillrad muss entweder schon beim Entwurf, besser aber in der Steuersoftware der Nachlauf des Werkzeuges berücksichtigt werden. Das nimmt nämlich bei jeder Ecke die Abkürzung. ;)
Beitrag von ch_ris »
Ein Schleppmesserhalter sollte Standard HM Klingen fassen, und eine Tiefen -begrenzung bzw Einstellung haben.
Hier steht leider nix zu den Klingen, daher nur zur Inspiration:
https://www.ebay.de/itm/312713414394?ha ... SwMXldPuyi
Folien und Schablonen sind alle unterschiedlich und die tatsächliche Schnitttiefe kritisch.
mit 1ner Andruckkraft und Feineinstellung der Tiefe kann man einen gewissen Bereich abdecken.
Das nur über die Andruckkraft einzustellen macht keine Freude.
Harley
Beitrag von Harley »
Ich hab diesen Schleppmesserhalter. Funktioniert einwandfrei.
https://www.amazon.de/AFUNTA-Schneidkli ... 111&sr=8-4
Jetzt mach ich Schriftfolien aber mit einem Schneidplotter, hab einen Graphtec FC7000-MK2-130 geschenkt bekommen.
Das ist schon ne andere Liga ...
roooooobert
Beitrag von roooooobert »
Mein Vorschlag wäre eine CNC ECM (EDM würde sicherlich auch gehen) = Elektrochemisches Bearbeiten von Metallen / "CNC-Elektrolyse"
Alternativ habe ich auch so einen Fräse hier rumstehen, die macht ausschließlich PCB-Gravuren mittels bCNC und Flatcam, funktioniert einigermaßen zuverlässig für doppelseitige PCBs und mit ICs bis 0.8mm Pitch.
Viele Grüße,
Robert
CNC ECM ???? WTF ?!
Ich habe mir mal das Video reingezogen... ein wenig gelesen.. und ..
Das scheint ne Lösung für mich zu sein.
Also einfach ne Kanüle an eine Wasserpumpe anschließen, und dann unter Strom Kochsalzlösung durchjagen...
Dafür aber mit ner Wabbeligen Fräse sogar Stahl bearbeiten....
hmm.... was für ne Wasserpumpe nimmt man denn da ?
Am liebsten extrem leise.. ;-)
Harley hat geschrieben: Mo 13. Nov 2023, 10:07 Ich hab diesen Schleppmesserhalter.
sieht interessant aus und der preis ist heiß. kannste mal Detail Bilder zeigen von innen?hat der Kugellager?
Harley
Das ist extrem sauber gefertigt. Für den Preis möchte ich das nicht selbst machen.
Da stehst Du locker ne Stunde an der Drehbank ...
Und dann bekommst Du auch noch 30 sehr sauber geschliffene Messer dazu.
Innen ist ein Kugellager, gehalten wird das Messer magnetisch.
Oben ist dann noch ein gefederter Auswerfer.
ja, kann man nich meckern. danke.
nux
Beitrag von nux »
Danke für die coole Ideen!
