Inkontinente Spülmaschine
- Shapeshifter
Servus,
meine Miele-Spülmaschine hat sich gestern Abend mit der Fehlermeldung "Waterproof" verabschiedet. Eine kurze Recherche brachte die Erkenntnis, dass ein Schwimmerschalter im Boden der Spülmaschine ausgelöst hat. Also mal flugs die Blende am Fußteil angebaut und tatsächlich, da stand Wasser in der Bodenwanne. Hat einer einen Tip wo das herkommen kann, bzw. wo ich mal nachsehnen könnte?
Re: Inkontinente Spülmaschine
Es könnte aus einer überlaufenden Luftfalle kommen oder durch eine defekte Türdichtung.
Ich empfehle
Trockenhefe und beobachten
Oftmals ist das nur ein Einzelvorfall
Ich empfehle
Bei meiner BSH gabs nen Serienfehler wo ne Dichtung am Pumpensumpf nicht dicht hielt.
https://www.youtube.com/watch?v=fE7XW_PA09E
- Shapeshifter
OK, wie ist das mit der Trockenhefe gemeint
Türdichtung würde ich im Moment ausschliessen.
Ich verstehe das mit der Hefe auch grad nicht wirklich, mutmasse aber:
Wo die Hefe wächst, kommt darüber Wasser raus.
dann könnest du auch mit Weizenmehl ausstreuen
also sofern da nicht gleich 2cm hoch vollflächig stehen
Oder die Autokorrektur vom Schmierphon hat aus Trockenlegen Trockenhefe gemacht
- scotty-utb
Hatte ich mal bei einer AEG, die Dichtung vom Boden zum Sumpf. Neue Dichtung hätte es vieleicht gar nicht gebraucht, ein Gewinde im Platik war durch.Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Mi 15. Nov 2023, 15:05 Bei meiner BSH gabs nen Serienfehler wo ne Dichtung am Pumpensumpf nicht dicht hielt.
Genau so.Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Mi 15. Nov 2023, 16:34 Oder die Autokorrektur vom Schmierphon hat aus Trockenlegen Trockenhefe gemacht
Erster Versuch alles trocken machen
Zusätzlich zur Autokorrektur bin ich ja auch gerade etwas.... eingeschränkt
Sockelblende entfernen und laufen lassen.
Wenn irgendwas wirklich undicht ist, sieht man das idr. Sofort.
Natürlich vorher trocken legen sonst läuft sie nicht.
Ansonsten kann es sein das die Maschine überlief und an den Türdichtungen vorbei drückte.
Kommt vor, meistens passiert sowas wenn zu viel oder klumpiges Waschpulver genommen wurde.
Oder sie war blöd eingeräumt, denn sucht man sich nen wolf
Wenn du im späteren Verlauf irgendwelche Infos oder Unterlagen brauchst sag ruhig Bescheid.
Ich arbeite öffter an Miele und BSH Geräten.
LG
Björn
LG
Björn
So was in der Art hatte ich auch mal - allerdings bei einer Waschmaschine.
Alle Stellen die für ein Leck in Frage kommen können (auch die Schläuche) mit dünnen Papier oder Taschentücher umwickeln und laufen lassen - dann sieht man sofort wo was tropft...
- Shapeshifter
So, Ursache gefunden. Es ist das Ventil fürs Frischwasser. Das scheint schon länger undicht zu sein. Daher konnte man eine schöne Spur vom Ventil abwärts erkennen.
Offensichtlich hat das aber immer nur so wenig gesuppt, dass das bisschen Wasser was in die Bodenwanne gelaufen ist nicht gereicht hat, um den Schwimmschalter zu betätigen. Durch die Abwärme ist das Wasser dann auch wahrscheinlich immer zum größten Teil verdunstet.
