PC-Lautsprecher wurden mir über den Zaun geworfen ohne Netzteil.
Erforderlich lt. Aufkleber 15V AC 800mA
Ich wollte wissen ob die Dinger auch mit 12V funktionieren um sie im Wohnwagen einzubauen und hab sie mit 12V DC angeklemmt weil ich den Aufkleber nicht richtig gelesen hatte.
Was soll ich sagen, die Dinger laufen perfekt.
War da der falsche Aufkleber drauf oder was?
AC - DC oder was?
Re: AC - DC oder was?
Kein falscher Aufkleber sondern die 15VAC werden gleichgerichtet.
hier kann man auch mit 20VDC einspeisen.
AC wird darin eh zu DC gleichgerichtet. Mit etwas weniger Spannung wird die Maximallautstärke ggf. geringer sein.
Solange es geht, egal.
- Schneewittchen
Und schon hab ich wieder was gelernt, danke!
Da wird ein IC in Richtung TDA-irgendwas drin stecken. Die meisten laufen von 4...20V= etwa.
Erst richtig fette IC liefen früher mit symmetrischer Spannung, Wie TDA2030 (gut noch nicht so fett) oder TDA7294. Die versorgte man tatsächlich aus ner Zweiweggleichrichtung mit nem normalen Trafo und richtig fetten Elkos oder direkt aus einem symmetrischen Trafo (Mittelabgriff an der halben Ausgangsspannung)
je nach verbautem NF Amp kann es bei 12V zerren. Ideal für ne Klmpfe aber nicht zum Lala konsumieren.
Der TDA2040 läuft ab 10V Zerrfrei, ab 30V raucht er. bei 24V macht er 25W in 4 Ohm.
Je nach Fähigkeit könnte man die DC nach dem Gleichrichter einspeisen, hat dann 2x 0,7V mehr Spannung - die Leistung steigt - wenn man sie überhaupt braucht.
