Staubsaugerroboter Deebot 600 verhält sich merkwürdig
ich habe vorhin einen Staubsaugerroboter Deebot 600 geschenkt bekommen, den ein Freund containert hatte. Das Gerät ist von 2018 aber kaum benutzt - immer verdächtig. Der Akku ist noch gut und ich konnte eine Aufladung vornehmen, obwohl die Station nicht dabei ist.
Der Robbi fährt, bürstet und saugt und bewegt sich recht geschickt, er verhält sich aber merkwürdig: Erst reinigt er, dann fährt er einfach ohne zu reinigen weiter, reinigt wieder ein Bisschen, rangiert, das ganze wiederholt sich mehrfach in variierender Reihenfolge, dann rotes Blinken = Fehler. Eigentlich sollte er doch reinigend von Hindernis zu Hindernis fahren und den Boden möglichst effizient reinigen. Die Anleitung umfasst nur wenige Seiten und die App ist den Bewertungen nach richtig schlecht, die habe ich nicht installiert, telefoniert vermutlich auch nach China.
Fällt jemandem eine Idee ein, was das für ein Fehler sein könnte? Alles in Ordnung abr eine Kleinigkeit verhindert den richtigen Lauf?
Re: Staubsaugerroboter Deebot 600 verhält sich merkwürdig
Schonmal einen Totalreset gemacht? Wirkt bei den Dingern wahre Wunder. Wenn unser Roomba doof wird, bekommt er das Gehirn per App genullt und darf dann wieder von vorne anfangen.
Danke für den Tipp, dann muss ich das Ding doch mal mit WLAN und App verbinden und gucken, ob das was geht!
Er hat gemerekt daß er sich verirrt hat. Und bevor er sich noch weiter in den Zaubermärchenwald verrennt, bleibt er lieber stehen und wartet daß er gefunden wird.
Da braucht er dann aber die Station,
um gefunden zu werden, oder?
App, WLAN und Reset habe ich jetzt gemacht, hat aber nichts geändert. Die fehlende Station könnte es sein. Was auch auffällt ist, dass beim Luftauslass eine kleine Blende fehlt und daneben noch ein dunkles Bauteil ist, das nach IR-Diode aussieht. Die Blende sieht auf Internet-Fotos schwarz aus, könnte aber auch transparent und schwäarz gefärbt sein. Dann bekäme dieser Sensor aktuell vielleicht zu viel Licht sieht oder aussendet. Mein nächster Schritt wäre, diesen Sensor mal etwas abzudunkeln.
Was steht denn in der App, wenn der Robo einen Fehler anzeigt?
Wenn ein IR-Bauteil Licht aussendet, erkennt man das mit ner Händykamera oder jeder anderen elektronischen cam.
Halte mal die IR-Diode einer Fernbedienung vor die Cam...
Viele Grüße Alf
Danke für Eure Hinweise, der Vorschlag mit der App-Anzeige könnte den richtigen Weg aufzeigen. Die Fehlermeldung besagt dass die Hauptbürste blockiert sei. Es kann sein dass da drinnen etwas klemmt oder ein Zahnrad Zahnausfall hat und dadurch der Mechanismus erst geht, und dann nicht mehr. Ich muss den Robbi doch mal ganz zerlegen und gucken ob da eine Ursache zu entdecken ist. Erst wenn diese Meldung nicht mehr kommt macht es Sinn in anderen Richtungen weiter zu untersuchen.
Mal sehen wie treffsicher diese Meldung ist!
Der geht!
Woran lag es denn nun? Die Fehlermeldungaus der App lieferte den Hinweise, Hauptbürste blockiert. Ich hatte die schon laufen sehen, und er legte ja auch immer kurz los mit dem Reinigen, hörte dann aber wieder auf. Also aufgemacht, alles recht ordentlich und reparirebar aufgebaut. Der Hauptbürsten-Motor treibt die Bürste über einen Riemenantrieb an, an der Bürste konnte ich ihn aber nicht zum Drehen bringen. Motor ausgebaut, normaler Gleichstrommotor etwa wie Mabuchi 380er Größe. Die Welle ließ sich kaum drehen und gar nicht längs verschieben, da ist sonst immer etwas Spiel - komisch. Laufen tat er, Leerlaufstrom 0,8A bei 14,5V - viel.
Allerhand dünne lange Fasern zwischen Riemenrad und vorderem Motorlager rausgepult, mit Laubsäge in dem engen Spalt Fasern durchtrennt weiter gepult, geölt, Achse geklopft usw..
Dann drehte der Motor wieder frei, Leerlaufstrom auf 0,11A runter!
Alles zusammengebaut und nun saugt er wieder ordentlich! Und das Beste: Meine lowtech-Ehefrau mag ihn sogar!
Vielen Dank für Eure Tipps!
Sonst hättest da einfach zwei Wackelaugen drauf geklebt, das hebt den WAF auch schon oft in annehmbare BereichePlusistMinus hat geschrieben: ↑Mo 27. Nov 2023, 11:46 ......
Klebt ihr die Station eigentlich auf dem Boden fest? Oder schiebt der das m.E. zu leichte Ding nicht beiseite?
Finger (der auch grad einen auf dem Tisch hat)
Ich habe gar keine Station, da muss ich mir noch eine besorgen oder weiter improvisieren. Es soll angeblich reichen. die Station direkt an die Fußleiste zu stellen.
Meine beiden schieben die immer weg. Ich möchte mir was mit Holz machen, Aussparung im Brett oder so, dass der da einfach drauf fahren kann.
- KampfKeks_MRZ
Meine Station steht einfach auf dem Boden an der Fussleiste... Der bekommt das erstaunlich gut hin, da wirklich gerade drauf zu fahren, so dass er sie nicht durch die Küchenlandschaft schiebt...
Der Heinzelmann parkt bei uns unter einem kleinen Tisch, wo Telefon, Router und diverse Ladegeräte stationiert sind. Da man da schlecht rankommt hab ich die Ladestation auf den Fliesen festgeheißklebert. Also streng fricklergerecht.
Mein Dreckschubser (Dirtdevil) hat sein Ladedock eigentlich auch an der Fußleiste, scheint aber ein logisches Problem beim Rückwärtsfahren zu haben - er dreht sich immer weg von der Ladestation, statt dahin
Scheinbar wird das Infarotsignal gestört oder blöd reflektiert, nur gibt es außer weißen Wänden nichts?!
Wie findet Dein Robbi denn die Ladestation? Staton sendet IR-Licht, Robbi hat mehrere IR-Empfänger und kann sie so ansteuern? Dann könnten die IR-Empfänger unterschiedlich verschmutzt sein.
Meine Frau war erst eifersüchtig wenn ich gelobt habe, wie gut das Ding saugt.
Inzwischen spricht sie von ihm als "Kleiner Freund"
Ja, der Navigiert sich auf eine IR-Bake in der Station. Putzen/Prüfen der Emitter kann ich mal in Angriff nehmen. Momentan ist er kleine wegen Jahreszeitbedingter Zwangsumgestaltung eh außer BetriebPlusistMinus hat geschrieben: ↑Do 30. Nov 2023, 12:27 Wie findet Dein Robbi denn die Ladestation? Staton sendet IR-Licht, Robbi hat mehrere IR-Empfänger und kann sie so ansteuern? Dann könnten die IR-Empfänger unterschiedlich verschmutzt sein.
Hier bin ich auf ganz nützliche Reparaturvideos zu Deebot-Staubsaugrobotern gestoßen (auf englisch): https://www.youtube.com/@ecovacstechnic ... 278/videos
Ach, sie soll sich keine Sorgen machen, so lange du nicht einen Heinzelmann nach Hause bringstPlusistMinus hat geschrieben: ↑Fr 1. Dez 2023, 22:25 Meine Frau war erst eifersüchtig wenn ich gelobt habe, wie gut das Ding saugt.
