Nano Gefrierschrank
Nano Gefrierschrank
Hallo zusammen.
Für die Fische in meinem Meerwasseraquarium im Obergeschoss verwende ich Frostfutter.
Leider steht meine Tiefkühltruhe im Keller.
Was meint ihr wäre es möglich eine Stiroporbox mit z.B. 10x10x5 cm auf -18°C mit einem Peltier Element zu kühlen?
Habt ihr evtl. bessere Ideen? der benötigte Platz ist wirklich sehr klein.
Gruß Angelo
Gruß Angelo
Re: Nano Gefrierschrank
Alternative Idee:
Kauf dir eine möglichst kleine Camping Kühlbox mit Kompressor.
Meine geht auch bis -20 Grad, braucht dabei relativ wenig Strom (Peltierelemente sind Stromfresser) und die Kühlbox ist im Sommer noch für andere Dinge nützlich.
Ein Pelztier schafft nicht genügend Temperaturdifferenz. So 15 Grad und dann ist ungefähr Schluss. Selbst wenn du die Elemente nacheinander montieren würdest, kommst du nicht so richtig dort hin, wo du hin willst.
Ich würde mal nach was gebrauchten aus dem Verdampfer-Bereich (Absorber) gucken. Die schaffen in der Regel problemlos auch TK bei Zimmertemperatur. Du musst nur entsprechend das Thermostat sabotieren.
Oder ne Kompressor Eismaschine aus den Kleinanzeigen fischen. Quirl totlegen und du hast ein 2l Gefrierfach
So ein Teil steht noch hier.
Das müsste man quasi so umbauen das man den Verdampfer in eine Isolierte box legt.
- ProgBernie
Die hat zuviel Leistung und sind damit auch zu laut. Ein kleines Gefrierfach 30..60l kommt mit 15W aus, die Eisteile haben um die 150.Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Do 21. Dez 2023, 20:54 Oder ne Kompressor Eismaschine aus den Kleinanzeigen fischen. Quirl totlegen und du hast ein 2l Gefrierfach
Habs mal Zerpflückt.
Ist zu viel Leistung schlecht? Ist doch dann einfach schneller kalt? Zieht aktuell so um die 80w.
Ich bin gerade vom Glauben abgefallen, wie wenig Energieverbrauch und Volumen korreliert.
So ein mini Gefrierer mit der "besten" Effizienz... und 30 Litern... 118kWh /a https://www.idealo.de/preisvergleich/Of ... edion.html
Leicht ineffizienter und deutlich günstiger: https://www.idealo.de/preisvergleich/Of ... omfee.html
Im Vergleich zu einem ausgewachsenen Kombi Gerät mit 220 kühl und 96 gefrorern - 149 kWh/a
https://www.idealo.de/preisvergleich/Of ... oenic.html
Oder einem reinem 87 Liter Gefrierer - 105 kWh / a
https://www.idealo.de/preisvergleich/Of ... ipart.html
Also ich würde das fast mal als Luxus bezeichnen - lieber ein effizietes Groß- oder Kombigerät, da freut man sich auch in der Küche drüber. Deutlich mehr Volumen bei gleichem Stromverbrauch. Das sind nach 5 Jahren einfach mal 150€ an Energie... wobei so ist das immer mit Hobbies... alles was Spass macht kostet. Oder man sieht es als sportliche Challenge, jeden Tag einmal den Treppenlauf durchzuziehen.
Grüße Jens
Grüße Jens
Ne, im Gegenteil. Am wenigsten brauchen die Dinger, wenn voll. Zum einen taktet der Kompressor durch die thermische Masse viel weniger. Und wenn man die Tür aufmacht, fällt viel weniger kalte Luft raus, die dann wieder abgekühlt werden muss.
Wenn man den Schrank jede Woche komplett neu belädt und das dann erst runtergekühlt/gefroren werden muss schaut es wohl anders aus.
- ProgBernie
Wenn Du den Strom nicht bezahlen musst. Die Eismaschinen haben keinen Thermostat, die laufen dauerhaft.
80W Dauerstrich macht 730kWh/a und damit gut €240,- pro Jahr Stromkosten. Beim verlinkten Medion sind das nur €35,-/a und damit hat man schon nach einem Jahr das Gerät amortisiert. Auch wenn es vermutlich Spaß macht an die Eiskiste ein gedämmtes Gehäuse mit Thermodeckel und ein Kleinhirn mit DS18B20 dranzuhäkeln, dann in langer Fusselarbeit die Regelung nachzustellen bis man dem Kollegen glaubt, daß man mehrere Grad Hysterese braucht und über sehr langen Zeitraum mitteln muß um einen Kühlschrankkompressor vernünftig zu steuern.
Müsste man mal durchrechnen ob man mit einer extrem gut gedämmten Kiste und ein paar Kühlakkus auskommt.
Als Kühlakku dann welche die ihren Phasenübergang bei -18°C oder so haben, da sollte dann schon etwas Energie rein gehen.
Salzwasser könnte da vielleicht schon gehen.
Hallo Desinfector,Desinfector hat geschrieben: ↑Fr 22. Dez 2023, 08:17 Wie werden die Vergleiche angestellt?
ohne Beladung?
ich bin kein Experte, aber im Grunde sind die Effizienztests ja standardisiert (= Da es ja dem Verbraucher erleichtert werden soll entsprechend eine Kaufentscheidung zu fällen). Daher war ich überrascht dass ein kleines "ineffizientes D" Gerät so viel Energie verbrät wie ein mäßig effizientes C Gerät das deutlich mehr Volumen bietet. Das ist wie ein Fehler in der Maxtrix... so nach dem Motto "ich kaufe klein, dann bin ich sparsam", welches dann nicht in Erfüllung ging. Das war auch der Grund warum ich für mich alleine damals einen A+++ Standoschi geholt habe, mit ca 100l Gefrieren und 200 Liter kühlen. Davor hatte ich immer nur die kleinen mit einem kleinen Gefrierfach und minimal "Platz" im Kühlbereich für eine Person. Überflüssiges Volumen kann man ganz gut mit Flaschentorpedos füllen... Bier, Wein, Softdrinks.
Wenn du die Testdurchführung und Berechnung der Energieklasse nachvollziehen magst kannst du gerne die EU Richtlinie lesen. Im Anhang ist dann alles beschrieben. Achtung, recht länglich, ich wühle mich da auch immer durch für die Maschinenrichtlinie... CE... Produktsicherheit, Haftung, WEEE...
https://eur-lex.europa.eu/legal-content ... 91&from=en
peltier mit 40w dauerstrom schafft nix, und ein kompletter haushaltskühlschrank mit 12L 4**** eisfach 60x80cm ist sparsamer, der braucht nur ein drittel der energie.
hab ne waeco kompressorkühlbox, die schafft frosttemperaturen. brauch etwas mehr strom als der große kühlschrank.
Hm, 3 Peltierelemente übereinander und die warme Seite über einen richtig großen Kühlkörper ggf Lüfterunterstützt kühlen müsste doch gehen
Keine Frage, der Wirkungsgrad ist unterirdisch schlecht...
Es ist wohl auch ne Verhältnis-Sache
Von Grösse und isolierende Oberfläche.
Das eine ist Q-bik das andere Quadrat.
Oder so.
Wie war das noch?
Oder so.
Wie war das noch?
