Diverse Druckschalter 2/3-Polig
hoffendlichS3
Beitrag von hoffendlichS3 »
Hallo zusammen!
Ich muss minimieren, ich habe diverse Druckschalter anzubieten. Vergabe nach Meldung hier im Beitrag.
Einige Condor MDR5/5. Vielleicht auch ein oder zwei MDR5/11, muss ich nachsehen. Alle dreiphasig, alle ohne Motorschutz/ohne Tasterhauben. Aber ich hätte MSR einzeln.
Dann einige wie man sie so von den Hauswasserwerken von TIP kennt.
Grundfos Hydrostaten ebenso, allerdings verlieren die zum Teil sehr langsam Luft, das liegt meist am Fahrradventil welches undicht wird. Rein Elektromechanisch, nicht die neuen mit Elektronik.
Dann dürften auch noch Steuerdruckschalter da sein.
Ich werde nachher mal sichten und Auflisten, das hier ist schon mal die Vorwarnung :-)
hoffendlichS3
Re: Diverse Druckschalter 2/3-Polig
So nun die Liste:
3x Grundfos Hydrostat wie beschrieben - je 5 Euro
6x Condor MDR5/5 (bis 5bar) -je 8 Euro
1x Moeller MCSN11 bis 11bar, 3-Phasi 3kW - 6 Euro
1x No-Name-Billigdruckschalter für Kompressoren NEU - 5 Euro
1x Condor MDR5/11 mit Entlastungsventil (bis 11bar) - 15 Euro
1x Condor MDR5/11 mit Entlastungsventil und Motorschutzrelais sowie Tasterhaube - 20 Euro
1x Condor MDR5/11 mit Motorschutzrelais aber leider keine Tasterhaube mehr da (nicht im Bild) -15 Euro
Diverse Druckschalter der normalen Gartenpumpen, zweipolig, bis 5 bar, zum Teil die Anschlussstutzen am weggameln, zum Teil mit Anschlusskabel und Schuko, Anschluss immer 1/4" IG oder AG. - je 5 Euro
3x Motorschutzrelais für die Condor MDR5, um die zu nutzen müsste man noch die Tasterhaube dazu kaufen, Ströme bitte dem Bild entnehmen
Geht auch ohne Tasterhaube, nur dann muss man nach dem Auslösen die normale Haube abschrauben und innen drin per Hand rücksetzen. - Je 5 Euro
1x Steuerdruckschalter 0-2bar - 5 Euro
1x Steuerdruckschalter 0-4bar - 5 Euro
1x Steuerdruckschalter von Fanal in Bakelit 3-11bar - 10 Euro
Versand jeweils dazu nach Gewicht, je mehr Pro Kunde desto besser, am besten alles auf einmal :D :D
NAAAAAAAIN die 2L-Flasche im Hintergrund kann ich nicht abgeben :-)
Zuletzt geändert von hoffendlichS3 am So 4. Feb 2024, 21:59, insgesamt 4-mal geändert.
BT_125
Beitrag von BT_125 »
hoffendlichS3 hat geschrieben: Mi 31. Jan 2024, 19:27 1x Condor MDR5/11
Ich habe Interesse, PN ist raus.
Manuel
bastl_r
Beitrag von bastl_r »
Mist, den hätte ich auch gerne genommen.
Ich brauche keinen mit Schalter bzw Entlastungsventil.
Wieviel Mindesthysterese hat der MDR5/11?
Ich habe derzeit einen alten MDR5/16 im Einsatz. Der lässt bei 6Bar Ausschaltdruck nur maximal 3,7Bar Einschaltdruck zu. Weniger Differenz geht bei dem nicht und ich hätte gern einen mit nur max 1Bar Differenz oder weniger.
bastl_r
hoffendlichS3
bastl_r hat geschrieben: Sa 3. Feb 2024, 05:45 Mist, den hätte ich auch gerne genommen.
bastl_r
Moin!
Ich vermute stark eine So kleine Differenz wirst du mit einem elektromechanischem Schalter nicht hin bekommen. Dann eher mit einem Kleinem Steuerdruckschalter mit dem du ein schütz schaltest.
Ich hab ja noch zwei MDR11 im Angebot, einer ohne Haube, wäre ja ggf. was für dich, kannst du ja von deinem nehmen^^
Hier mal das DaBla zum MDR5, auf Seite ist eine Kennlinie zum MDR11. Ich habe meinen auf (8/10 eingestellt bekommen, das ist aber schon sehr Grenze):
https://condor-werke.de/fileadmin/conte ... -MDR-5.pdf
Was ist denn mit dem Moeller MCSN11? Der haut laut Website eine Minimaldifferenz von 1,4 bar.
hoffendlichS3
Falschpost
Ich nehme den 0-4bar und den 3-11 bar Steuerdruckschalter.
