Irgendein DECT repeaten
TDI
Beitrag von TDI »
DECT-Repeater sind ja nix Neues. Aber wie bekommt man es hin, damit die Reichweite eines DECT-Babyfone zu vergrößern?
Genau genommen geht es um ein Philips Avent SCD721
Hat da schon mal jemand Erfolg mit gehabt?
m3rt0n
Re: Irgendein DECT repeaten
Beitrag von m3rt0n »
hab ich mich auch schon wund gegooglet, funktioniert nicht.
die geräte melden sich nicht an dect repeatern an. wäre auch zu einfach.
sollte jemand ne lösung haben gerne berichten.
es gibt geräte auf wlan basis, das funktioniert ohne probleme.
TDI
Beitrag von TDI »
Die Frage wäre dann, was diese DECT-Babyfone anders machen als DECT Telefone, dass das nicht geht? :?
Chefbastler
Beitrag von Chefbastler »
DECT ist mittlerweile ein breit gefächerter Standard wo manch Hersteller noch Sondergurken mit machen, obs geht oder nicht ist halt dann Glückssache. Ich würde es mal mit ner verbesserten Antenne ggf. auch Richtantenne versuchen.
Ansonsten PMR Funke/CB Funkte modifizieren, muss ja nicht auf voller Leistung laufen, 10-100mW tun für die Nachbarschaft auch :mrgreen:
Gibts nicht DECT Telefone mit Babyfonefunktion?
Das ließe sich ja dann wieder repeaten.
m3rt0n
Die Anmeldung an der Basisstation kann laut DECT-Spec halt auch mit einem "Geheimschlüssel" oder der Funkverkehr gar komplett verschlüsselt laufen, ich nehme mal an dass das Repeater als "man-in-the-middle" ausgrenzt.
Fritzler hat geschrieben: Fr 5. Apr 2024, 19:47 Gibts nicht DECT Telefone mit Babyfonefunktion?
Jupp z.B. die ganzen AVM Fritzphone haben das unter Menü-> Komfortdienste -> OK -> Babyfon -> OK > Zielrufnummer -> OK drin.
daniel_f
Beitrag von daniel_f »
Also mit ein wenig Antennengefummel haben wir im Dorf bei uns schon ca. 500m Luftlinie geschafft. Babyphone geöffnet um erstmal zu sehen wo die Antenne sitzt und wie sie ausgerichtet ist. Dann passend ins Fenster des Kinderzimmers gestellt und Richtung der Lokalität ausgerichtet, wo man Empfang haben will.
Hohe Schule wäre natürlich ne Art Richtantenne ala Biquad dort ranzufummeln.
hallo,
arbeiten diese Breifresser Spione nicht auf 433 MHZ?
Da könnte man doch eine Funke als Relais für umfrickeln. Man müsste ein Apparillo dann auf eine anderen Frequenz hinfummeln. zb auf ein 446MHZ kanal.
Viele Home Hendis auf Basis Dect haben eine Stasi Funktion drin. Allerdings wenn der Möller ständig sendet ist der Akku nach 2 Stunden alle.
Wenn man ne Flach Ratte hat kann man eine Verbindung wählen und die beide beteiligten Telefone als Spione zweckentfremden.
Also Möglichkeiten gibts viele.
licht_tim
Beitrag von licht_tim »
Man bekommt einen hd Stream auf 433mhz? Das letzte Jahrtausend hat angerufen und möchte seine "nur Ton" Babyfone wieder haben. Ich kenne die nur mit dect, WLAN oder nur der Angabe 2,4ghz was beides sein könnte.
b0n3
Beitrag von b0n3 »
Diese Phillips Teiel sind doch Ponit to Ponit bzw. bringen ihre eigenen Basis mit, die wirst du nicht mit einer anderen Basis zum Reden bringen.
Ein repeater klemmt sich immer an einen bestehende Basis.
Ich würd da eher an eine Kamera denken als an so ein Dect zeug.
https://www.omg.de/ubiquiti-networks/un ... ns/a-26361
dazu den als Server
https://www.omg.de/ubiquiti-networks/un ... us/a-14792
oder
https://www.omg.de/ubiquiti-networks/un ... ro/a-21960
Dann die App aufs Handy fertig, wenn du Bock hast kannst das nach aussen frei machen dann gehts auch ausserhalb vom WLAN.
notdcp
Beitrag von notdcp »
Zwei Smartphones, bzw. Mobiltelefone ohne Smart mit Flat bzw. VoIP bieten doch unbegrenzte Reichweite, guten Ton und sind recht abhörsicher. Wenn gewünscht auch ganz ohne Apps und Server
Diese knarzigen, KracksKnirschdinger für viel Geld die "alle" hatten, waren mir schon immer zu eklig.
"Früher" waren Nachbar und Elternhaus über eine zweiadrige Leitung durch "Haustelefone" vom Vivanco verbunden, hat gut funktioniert.
Wenn man wissen will ob das Kind schläft oder schreit/weint reicht die miserabelste Qualität.
Erst wenn es um mehr Kontrolle geht braucht man mehr Qualität.
Wenn man seine Kinder überwachen will, sollte man auch gleich überlegen wie lange.
phettsack
Beitrag von phettsack »
DECT-Verlängerung vor vielen Jahren in Vallstedt:
http://www.vallstedt-networks.de/Files/ChipInside.pdf
https://dl7afb.darc.de/projects/DECT-WIFI-Antennas.htm
Damals™ waren 128kBit (KILObit) noch richtig flott, immerhin beide (!!) ISDN-Kanäle voll ausgenutzt.
basti1
Beitrag von basti1 »
Wir haben das Fritz Fon auf Baby Modus gestellt und einfach vor das Babyphone auf den Tisch gestellt.
Vorteil, wir konnten kurz zum Kindergarten flitzen und das zweite abholen. Und wir konnten jederzeit die Handynummer wechseln oder ganz abschalten.
Das Telefon musste bei uns immer nah ans Babybett, so konnten wir das Babyphone lauter stellen und es ging richtig gut.
MFG Sebastian
TDI
Beitrag von TDI »
Tatsächlich sind mir die Alternativen Babyfone-Möglichkeiten schon weitgehend bekannt.
Ich dachte halt, es gibt irgendeinen Tick 17 um das Babyfone über einen Repater zu verlängern.
Ist so eine DECT Verbindung eigentlich Halbduplex auf einer Frequenz? Oder gibts da wie im Mobilfunk eine Up- und eine Downlink Frequenz?
Immerhin kann das Ding auch zur Basis wechselsprechen.
Ein schmales Frequenzband mit mehreren Kanälen, aufgeteilt mit Zeitschlitz Multiplex. Kann man sich schön im DECT Monitor in der Fritzbox anschauen
TDI
Beitrag von TDI »
sukram hat geschrieben: Mo 8. Apr 2024, 16:41 Ein schmales Frequenzband mit mehreren Kanälen, aufgeteilt mit Zeitschlitz Multiplex. Kann man sich schön im DECT Monitor in der Fritzbox anschauen
Fehlt ja nur noch ein Softwarefeature in der Fritzbox: "Nimm dieses Signal und Repeate es"...
TDI hat geschrieben: Mo 8. Apr 2024, 16:06 Oder gibts da wie im Mobilfunk eine Up- und eine Downlink Frequenz?
Ja, so funktioniert das.
Das merkt man auch, wenn man die Verbindung eines DECT Telefon´s mittels einer "Testsoftware" mitschneidet.
Da hat man dann hinterher zwei Audiofiles: Den kommenden und den abgehenden Sprachkanal.
Chefbastler
Ganz so einfach ist das nicht, DECT arbeitet Halbduplex auf einer Frequenz mit Zeitschlitzverfahren mit 24 zeitkritische Slots, etwa die Hälfte davon Uplink und die andere Hälfte Downlink + ne Handvoll verschiedener Modi/Protokolle die da drüber gehen
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_e ... unications
Gorbi
Beitrag von Gorbi »
Könnte man passende HF-"Nachbrenner" basteln?
Jannyboy
Beitrag von Jannyboy »
So wie man früher die Keyless Systeme ausgetrickst hat. Up- und Down-Link jeweils ins 11 GHz-Band hochmischen und per Richtfunk übertragen und am Zielort wieder runtermischen und wieder Ausstrahlen. Damit ist die Latenzzeit annähernd Null.
Grüße Jan
TDI
Beitrag von TDI »
Wieso eigentlich hochmischen?
Wieviel Bandbreite braucht DECT denn?
Runtermischen ins 433MHz 70cm Band hätte was und auch schön Reichweite.
Bräuchte man am Zuelort halt auch noch etwas zum wieder hochmischen.
Basisband und HF-Erzeugung läuft wahrscheinlich alles in einem Chip ab sonst könnte man sich da zwischen ansetzen und DECT auf anderen Bändern senden...
