Messgerät für Feinstaub ...?
Gibt es eigentlich Messgeräte, mit denen man als Laie halbwegs verlässlich die Belastung der Luft mit zB feinen Glasfaserhärchen aus einer schlecht abgedämmten Isolierung messen kann?
Re: Messgerät für Feinstaub ...?
Wir haben das Thema Asbest/KMF-Sanierung in unserem zukünftigen Eigenheim grad durch. Habens dann, letzten Endes, vom Profi machen lassen. Die hatten für die Freimessung keine Messgeräte, die direkt einen Partikelgehalt in der Luft messen konnten, sondern haben auch nur einen Luftumwälzer mit Filter aufgestellt, und den Filterstaub dann unterm REM angeschaut.
Sowas würde mir auch eher vorschweben ... An wen wendet man sich da?matthias89 hat geschrieben: ↑Mo 8. Apr 2024, 11:59 Wir haben das Thema Asbest/KMF-Sanierung in unserem zukünftigen Eigenheim grad durch. Habens dann, letzten Endes, vom Profi machen lassen. Die hatten für die Freimessung keine Messgeräte, die direkt einen Partikelgehalt in der Luft messen konnten, sondern haben auch nur einen Luftumwälzer mit Filter aufgestellt, und den Filterstaub dann unterm REM angeschaut.
Irgendwo hab ich schon solche (bezahlbaren) Sensoren gesehen ... Makershop?
Ich würde auf die Schnelle einen Lüfter 40x40, etwas Rohr, einen Laserpointer (quer zum Luftstrom), eine PIN-Diode (rechtwinklig zum Laser) und etwas Elektronik die Impulse zählt, miteinander verheiraten.
"Feinstaub" wird Dir wenig helfen. Bei Mineralfasern geht es um die Lungengängigkeit, ausgedrückt durch den KI Index.
Dazu werden die herumschwebenden Fasern auf einem Filter gesammelt, die organischen Fasern mit Kaltplasma
wegoxidiert und das, was dann noch da ist, angeschaut.
Glasfaser ist nicht so leicht zu bewerten. Nicht bei jeder Sorte steigt der KI im Verlauf der Alterung an - ganz wesentlicher
Unterschied zu den kritischen Asbestsorten.
Auch die Lichtimpulse aus dem Luftstrom lassen sich bewerten, genau wie der Erguß von Fotodioden als Sensor für ionisierende Strahlen.
Hat nicht Unser Aller Finger in einem der Potkästen berichtet, das er einen Partikelzähler gefrickelt hat um die Staubbelastung durch verschidene Maschinen zu testen???? Und War entsetzt was der Laserscheider freisetzt....
Ikea hätte doch einen Luftqualitätsmesser mit PM2,5 Sensor aber ob das auch reichend ist. Es gibt auch schon bastel Projekte die ihn mit Hilfe eines ESP bord smarter gemacht haben https://github.com/PeterDirnhofer/IKEA- ... -Bluetooth
https://www.ikea.com/de/de/p/vindriktni ... -70498242/
CRB GmbH (danke, Matthias!) hat die wahrscheinlich ideale Lösung angeboten:
Mit hochwertigem Klebestreifen einen Abklatsch auf einer Fläche machen, die einige Tage nicht abgestaubt wurde, und dann zu ihnen schicken.
Ich denke, das probiere ich.
