Keine gute Idee...
- Geistesblitz
Re: Keine gute Idee...
Kann man das echt zu einem Kakao verrühren? Hab das auch mal probiert, aber die Nutella wurde nur flockig und dann schwammen nur komische braune Blobs in der sonst immernoch weißen Milch...
Ziemlich müde an der Kreissäge kleine Klötzchen aus Kirschholz zu sägen, und aus Dummheit zwei Anschläge gleichzeig zu verwenden, was man ja absolut nicht tun sollte.
Hat sich natürlich verklemmt und ist mit einem Knall pfeilgerade durch die Werkstatt geflogen...
- Botanicman2000
ist es auf sowas reinzufallen
obwohl wäre ne gute GeldQuelle
http://www.willhaben.at/iad/kaufen-und- ... d=75066841
... war es, den gelochten Schlauch am Fahrrad meiner Frau gegen einen neuen austauschen zu wollen. Der lag seit einiger Zeit als Reserve herum, so etwas braucht man als Fahrradbenutzer ab und zu. Nach der Montage des Schlauches schaute da etwas aus der Felge hervon, was mal ein Ventilschaft werden wollte. Der ist allerdings mit nur 24 mm Länge so kurz geraten, dass er kaum mit einem Gewindegang übersteht. Die Montage eines Ventils mit Überwurfkappe ist nicht möglich. Vielleicht passt so ein Schlauch gerade noch in eine flache Fahrradfelge rein, in den heute üblichen hohen Kammerfelgen lässt sich dieser Murks nicht montieren. Fabrikat "on the Move", 26" mit Dunlopventil, gekauft beim Discounter Netto.
Schwalbe benennt die Standardlängen der Dunlop-Ventilschäfte mit 32 oder 40 mm. Das vorher verbaute Schraderventil hatte eine ausreichende Länge von 36 mm.
Ab ans Auto damitandreas6 hat geschrieben:Vielleicht passt so ein Schlauch gerade noch in eine flache Fahrradfelge rein, in den heute üblichen hohen Kammerfelgen lässt sich dieser Murks nicht montieren.
... war es, a) sich beim letzten Loch das Anschleifen des stumpfen Bohrers zu sparen und b) auf die Bohrfähigkeit von Blechschrauben zu vertrauen (wo die doch so eine gute Spitze haben!).
Von vorne: Beim Einbau einer Abzweigdose in einen Heizungsverteilerkasten (Ventilversorgung) war mir beim Vorbohren der beiden Schraublöcher beim zweiten Loch der bockstumpfe 3,5er Bohrer abgebrochen (klonk). Natürlich keinen Ersatz mehr da. Das Loch war aber schon so gut wie durch, also dachte ich, dass mit etwas Druck die Schraube sich ihren Weg schon rein rödeln würde. Also Schraube ansetzen, Akkuschrauber drauf und - surrrr, klonk, pletter - verdammt, weggekippt, Schraube liegt unten im Verteilerkasten. Also erst mal die unter Fluchen zwischen den Rohren raus gefischt und dabei den Zeigefinger der rechten Hand am Blech aufgeschrammt. Grummel! Nun gut, dann eben Schraube festhalten und mit ordentlich Druck... surrrrr, klonk (wieso war das "klonk" diesmal leiser?), pletter. Au. Auuuu! Verdammt! Der Kreuzschlitzbit wühlt gerade im linken Zeigefinger. Fluchen wurde lauter, Feierabend für heute.
Ist nun knapp zwei Wochen her - die Narbe wird man wahrscheinlich noch lange sehen
Zuletzt geändert von Azze am Di 28. Jan 2014, 14:18, insgesamt 1-mal geändert.
Kenne das nur zu gut. Bei mir wars ein langer PH2 Bit, der zwischen linkem Daumen und Zeigefinger in der Holzplatte drunter steckte.
Hat bei mir mehrere Monate gedauert, bis nichts mehr zu sehen war.
lg Lukas
lg Lukas
Habe das als Kind mal beim Bohren von Blech geschafft, allerdings direkt mit nem Bohrer.. Auch schön zwischen linken Daumen und Zeigefinger. Ist schon einige Jahre her, sieht man immer noch.
Das bohren von Blech in Kombination mit dem Gedankengang "Dat brauch ich nich festspannen, das halt ich so fest!" hat ein Bekannter von mir fast mit seinem Finger bezahlt. Beim letzten zehntel Millimeter riss das Blech hoch und hat mit der scharfen Ecke tieeef ins Fleisch geschnitten... Hätte er wenigstens alle Sicherheitsregeln missachtet (keine Handschuhe beim Bohren) wärs wohl nich auf ne Fleischwunde incl. nähen in der Notaufnahme und angeschrabbelten Nerven hinausgelaufen.
Zitat Werkstattmeiser:
Wenn du Blech bohrst und du spannst das nicht ein DANN ....
must du FEST drücken !
Hatte auf ner Großen Standbohrmaschine auch mal en Erlebnis...
Größeres Blech gebohrt, mit der einen Hand festgehalten und runter gedrückt und mit der anderen pinolisch gebohrt...
Beim durchbohren zogs auf einmal den Bohrer ins Blech nur hielt ich die Pinole fest weshalb der Bohrer blieb wo er war und dafür hat sich das Blech 5cm unter meiner Hand hoch gehoben
Und man bekams auch nicht wieder runter gedrückt
Loslassen geht nicht fliegt sonst weg, Pinole loslassen geht auch nicht weil sonst der Bohrer hochfährt und sich das Blech noch mehr im Bohrer verkantet...
Da hängst du dann und überlegts was du jetzt machen kannst...
Glaube ich hatte damals mit dem Kopf den Notaus reingedrückt...
Viele Grüße IQON
Viele Grüße IQON
In meiner Lehrwerkstatt hatte jemand die Idee, einen zusätzlichen Pilztaster an der Fußleiste der Werkbank (direkt unter der Bohrmaschine) zu montieren. Der wurde zwar öfters mal unabsichtlich ausgelöst, hat aber auch so einige Finger/Knochen gerettetIQON hat geschrieben:Glaube ich hatte damals mit dem Kopf den Notaus reingedrückt...
Eine Lösung mit Fußtaster haben wir für die Maschinen im Lehrwerk auch mal gebastelt.
Aber zum Bohren musste man den Taster drücken und beim Öffnen der Kontakte hielt die Maschine an.
Keine gute Idee war es, zu hoffen dass der Atmega328 3 PWM-Kanäle mit 16 Bit hätte -.-
Sowas doofes, mit 6 PWM-Kanälen angeben, aber dann unter den Tisch fallen lassen wie es mit deren Auflösung aussieht...
Ne einfach mal lesen lernen
3 Timer, 6 PWM Kanäle, ja wie wird denn da die Aufteilung sein
Ansonsten IMMER bei den Timern selber reingucken.
Gilt für jedes Datenblatt eines Controllers.
Die erste Seite ist eben nur ne schnelle Übersicht.
Ansonsten gibts bei Zabex seiner Sofabeleuchtung nen Trick um aus dem Mega8/xx8 3x16 Bit Kanäle zu zaubern.
Man nehme die 2 8bit Timer die sich Gegenseitig bezirzen.
http://www.zabex.de/site/sofabeleuchtung.html
Was fällt auf?†“ Two 8-bit Timer/Counters with Separate Prescaler and Compare Mode
†“ One 16-bit Timer/Counter with Separate Prescaler, Compare Mode, and Capture Mode
†“ Six PWM Channels
Man braucht ja nicht zwangsläufig für jeden Kanal nen eigenen zählenden Timer >.>
Nicht dass ich darauf gehofft hatte, als ich sie gekauft habe, aber es wäre schon gewesen wenn ich die 5 Platinchen mit eben jenem µC für sowas hätte nutzen können.
Edit: mal gucken wie praktikabel der Trick ist...
Nur um via RS485 3 LEDs zu dimmen habe ich auch keinen Bock, jeweils nen Atmega2560 oder was noch größeres anzuschaffen - da komme ich nicht mit <3€ je Platine aus.
Ah LED Dimmen!
Auch gleich noch per DMX?
Dann mach ne 12Bit Soft PWM, den unterschied zwischen 16/12 siehste nicht bei Gammakorrektur.
Schon kannste auch nen Tiny2313 nehmen.
Odern kleinerer Tiny wenn du UART per USI bastelst.
TCCR0A = (1<<WGM01); //CTC Mode
TCCR0B = (1<<CS00); //CLK/1
OCR0A = 99; //9,6M/100 = 96kHz
TIMSK0 = (1<<OCIE0A); //IRQ enable
sei();
ISR(TIM0_COMPA_vect){
//erhöhen und wraparound
timercount = (timercount + 1) & 0x3ff;
portint = 0;
if (RGB_Werte[ROT] > timercount) {portint |= (1<<PROT);};
if (RGB_Werte[GRUN] > timercount) {portint |= (1<<PGRUN);};
if (RGB_Werte[BLAU] > timercount) {portint |= (1<<PBLAU);};
PORTB = portint;
if(!(timercount)){
waitcount++;
Wollte ein paar bunte Lichter im Auto verteilen und mit wenig Draht ansteuern
Also unter den Sitzen vorne, im Fußraum vorne, hinten unter den Sitzen.
Sinnfrei aber subversiv^^
Was die Frage angeht was ich unter dem Beifahrersitz versenke schwanke ich noch zwischen "meine 6*12V7Ah" als Hilfsakku und "Flachsubwoofer".
Wird aber vermutlich ersteres, sobald ich einen Plan habe wie ich das sicher aufbauen kann
Klassische Totmannschaltung, die aufgrund des menschlichen Reflexes, sich von der Gefahr weg zu bewegen, richtig viel Sinn macht.enebk hat geschrieben:Aber zum Bohren musste man den Taster drücken und beim Öffnen der Kontakte hielt die Maschine an.
Ist bei Stanzmaschinen auch so gelöst, sobald man das Fußpedal loslässt bleibt der Stempel/die Klinge sofort stehen bzw. fährt langsam zurück.
Keine gute Idee ist es, die Flughöhe des QC falsch einzuschätzen!
Ausserdem war es keine Gute Idee, den QC "Igor" zu taufen.
"IGOR" ducht automatisch nach "mehr Strom", siehe hier:
Mehr power!
Naja, nix passiert. Verdammt viel Dusel gehabt.
Der nächste Flug wird besser geplant....!
LG,
Dirk
Mehr power!
LG,
Dirk
Ich ahnte es schon, als das Video startete und im Hintergrund die Leitung zu sehen war
Der Wurst-Käse fall wäre ein Lichtbogen zwischen den Leitungen gewesen, dafür ist der Copter aber zum Glück zu klein :--)
- Plakettenkleber
ist es wenn man den guten Kärcher-Sauger unter dem Fahrzeug vergisst und dann an der Hebebühne auf "DOWN" drückt, hat auf dem letzten halben meter gut geknirscht
ist es, ein Zeiterfassungssystem anzuschaffen welches ohne Plausibilitätsprüfung arbeitet... ich bin mittlerweile ~130 Stunden im Dienst...
Mfg Placebo
Mfg Placebo
och wenn du denn genauso plausibel berechnet die Überstunden bezahlt bekommst is doch alles OK
°_O
°_O
Dann bekomm ich aber ordentlich Anschiss bzgl. Ruhezeiten ect pp
Mfg Placebo
Mfg Placebo
WD-40 ist da auch lustig...Plakettenkleber hat geschrieben:ist es wenn man den guten Kärcher-Sauger unter dem Fahrzeug vergisst und dann an der Hebebühne auf "DOWN" drückt, hat auf dem letzten halben meter gut geknirscht
Ich glaub die Geschichte von dem Schweißer und der Dose mit dem Düsenspray hatte ich hier schonmal erzählt?
keine gute idee, war es heute mal ganz neugierig so einen ganz kleinen nockenschalter von möller zu öffen und zu zerlegen. ich bekomm die eine ebene einfach nicht mehr zusammen gefummelt und die 4mm große spiralfeder (d=2mm) ist auch unauffindbar. nun hat der schalter nur noch 4 von ursprünglich 6 kontakten. *indenarschbeiß*
(die, die nur 3cm im durchmesser sind)
ich wollte den eigentlich umprogrammieren um nen 3phasen-umschalter D/Y für ein voltmeter zu erhalten.
kennt ihr auch einen satz mit X? axel ist der beste?
lg axel
lg axel
...beim kacken niesen zu müssen. Schaahprootzza...
Gesundheit!
Keine gute Idee ist es mit angeknaxter Rippe auf die Fasnet zu gehen und dann besoffen zu pogen.
Noch schlechter ist es dann die Grippe zu bekommen, dauernd niesen zu müssen und jetzt noch den Husten dazu.
Aua, aua, aua...
Gnarf, seit 4 Tagen lieg ich flach.
Maik
Aua, aua, aua...
Maik
Im Liegen im FF schreiben is aber bestimmt auch doof
Gute Besserung an allen Herden.
Ich glaub nicht...Lukas94 hat geschrieben:Ich glaub die Geschichte von dem Schweißer und der Dose mit dem Düsenspray hatte ich hier schonmal erzählt?
Keine gute Idee eines Freundes von mir war es, ca. ein halbes Jahr lang mit einem falschen Lötzinn seine Elektronikreparaturen durchzuführen.
Immer wieder war er total verzweifelt, weil an irgendwelchen Videorekordern beim reparieren neue Fehler dazu kamen, und die Fehler nichtrichtig Sinn machten. Wir haben dann ein paar mal zusammen davor gesessen, und gerätzelt, woran dieser merkwürdige Fehler liegt. Irgendwann dachte ich "das kann eigentlich nur durch Kriechströme kommen" und wir haben mal die Platine gereinigt. Voila: Problem behoben.
Dass die Kriechströme aber an dem lötzinn lagen haben wir aber erst bei dem dritten Gerät (einem Fernseher) mit mysteriösen Ablenkungsproblemen nach der Elko-reparatur erkannt.
Er hatte ausversehen ein Lötzinn gekauft, dessen Flussmittelrückstände leitfähig sind, und somit Kriechstrombrücken bilden. Irgendwo im MOhm-Bereich, so dass es zuerst nicht aufgefallen ist. Jetzt muss er erstmal gut überlegen, welche Geräte nun alle gereinigt werden müssen.... sein Durchsatz ist nicht gering.
wie und wo passiert einem sowas? was war an dem zinn anders? nicht daß es einen von uns auch versehentlich trifft ... :-/tixiv hat geschrieben:Keine gute Idee eines Freundes von mir war es, ca. ein halbes Jahr lang mit einem falschen Lötzinn seine Elektronikreparaturen durchzuführen.
...ist es zu glauben, dass man ein paar Einrichtungsgegenstände als Sach-Spende "mal eben" los werden kann.
nach einer Renovierung habe ich einiges übrig, dass mir die Bastelbude blockiert.
ständig sind die Telefonleitungen zu organisierenden Stellen belegt und wenns klingelt geht keiner ran
-häääh?-
Hintergrund: die Explosion von Itzehoe mit 4 Toten ist Luftline ca. 5km von mir entfernt gewesen
-häääh?-
Hier ist es leider aehnlich. Moebel kriegt man mit viel Geduld und Glueck in Heimatnaehe ueber die e*ay-Kleinanzeigen los, solange man kein Geld dafuer haben will. Als letzte Loesung ginge es einmal je Kalenderjahr ueber die kostenlose Sperrmuellkarte bei einem Volumen bis 5 qm. Den Anruf beim Sozialkaufhaus kann man sich sparen, die nehmen einem generell keine Moebel mehr ab.
Man stelle sich einen MAG-Schweißer vor, der an seinem Tisch steht und fröhlich vor sich hin brutzelt.
Zwischendurch wollen die Düsen dann mal mit Düsenspray eingenebelt werden, das verhindert, dass die Spritzer daran festkleben. Das Zeugs kommt in ganz normalen Sprühdosen mit Propan/Butan als Treibgas.
Nun ließ besagter Schweißer seine Sprühdose auf dem Tisch stehen, statt sie wie üblich hinter sich aufs Schweißgerät zu stellen. Wie Murphy es nunmal will, stand die Dose natürlich so dicht an der Schweißstelle, dass das dünne Blech unter dem Beschuss der glühenden Spritzer recht schnell aufgegeben hat.
Das Ergebnis kann man sich denken:
Eine quer durch die Werkstatt geschossene Sprühdose, ein mittlerer Feuerball und ein Schweißer mit nem gewaltigen Schreck. Die feuerfesten Klamotten und der Schweißhelm haben ihn vor schlimmeren Verletzungen bewahrt, nach diesem Vorfall wurden allerdings die (etwas teureren) Düsenspraydosen mit CO2 als Treibgas angeschafft.
- Treckergott
In meinem Praktikumsbetrieb klang die Geschichte so:
Der Lehrling ist gerade alleine in der Werkstatt am Schweißen. Dabei sieht er noch wie eine riesige Schweißperle zur Sprühdose hüpft (die so 1 bis 1,5 Meter entfernt stand).
BÄÄÄMM!
Der Lehrling hat sich mächtig erschreckt und seine Ohren klingeln.
BÄÄÄMM!
Keine gute Idee ist es auch, wenn einem im Praktikum das Winkelschweißen langweilig wird und man dann eine kleinen unten geschlossenen Trichter mit Ständer schweißt, etwas Wasser drin kocht und anschließen den Trichter innen trockenen will, den Brenner reinhält, die Flamme dabei ausgeht und offenbar durch eine heiße Stelle unmittelbar wieder zündet. Ich weiß bis heute (ist ca. 10 Jahre her) nicht, ob es in der Werkstatt so leise war oder ich bloss nix mehr gehört hab durch den Knall....
Haben um J2K herum eine neue Heizung bekommen und etwas umgebaut:
Im Keller also der Heizungsbauer lustig am Schweißen und auf dem Hof fährt der Maurer mit ner Schubkarre übervoll mit Steinen über die Schläuche.
Hat auch einen ordentlichen Rums gegeben und es kamen Flüche aus den Keller...
Kenn ich in ähnlicher Form auch...
Mir hatte keiner gesagt, dass man, wenn man fertig ist mit Schneidbrennen erst das Brenngas und dann den Sauerstoff zudreht.
Ich habs natürlich (schon wieder Murphy, dieser blöde Sack) falschrum gemacht und es gab einen lauten Knall, der den Meister in seinem Aquarium (Büro mit großer Scheibe zur Werkstatt) unter die Decke hüpfen ließ.
im Laufe meiner Ausbildung zum Elektroniker für Geräte und Systeme
hatte ich einen 10 Wochen Metall-Kurs (drehen, fräsen, bohren, sägen, härten etc).
beim Härten waren es auch 2 Stoffe. wenn uns der Ausbilder erwischt hätte das wir das brenngas nicht vor dem sauerstoff abdrehen hatte es ärger gegeben
der war bis ins letzte detail streng
aber auch der war meist in dem "Aquarium"
DAS hätte ich auch gerne mal näher erläutert, gern auch in einem eigenen Thread um diesen hier nicht zu sehr zu vermischen.Er hatte ausversehen ein Lötzinn gekauft, dessen Flussmittelrückstände leitfähig sind
Nochmal dazu. Folgendes Lötzinn war das:uxlaxel hat geschrieben:wie und wo passiert einem sowas? was war an dem zinn anders? nicht daß es einen von uns auch versehentlich trifft ... :-/tixiv hat geschrieben:Keine gute Idee eines Freundes von mir war es, ca. ein halbes Jahr lang mit einem falschen Lötzinn seine Elektronikreparaturen durchzuführen.
http://www.stannol.de/fileadmin/Service ... 321_DE.pdf
Und zwar in der SN60PB40-Version. In dem Datenblatt steht zwar nix von Kriechströmen, aber dass alle Flussmittelreste entfernt werden sollen. Weitere Auffälligkeit: Das Lötzinn zischt hörbar beim Schmelzen am Kolben. Dabei hatten wir uns aber zuerst nichts gedacht. Stannol hatte auf einen Nachfrage per Email geantwortet, dass die Kriechströme bei diesem Lötzinntyp normal seien.
Klassischer Fall von Fehlkonstruktion also. Ausversehen war wohl auch der Verkaufspreis etwas niedriger obwohl der durch die Gier der unwissenden Zwischenhändler locker kompensiert wurde.Herrmann hat geschrieben:DAS hätte ich auch gerne mal näher erläutert, gern auch in einem eigenen Thread um diesen hier nicht zu sehr zu vermischen.Er hatte ausversehen ein Lötzinn gekauft, dessen Flussmittelrückstände leitfähig sind
Und zur Leitfähigkeit von "nocleen" Flux hat shaun vor langer Zeit mal was geschrieben...
also nicht "Abbildung ähnlich"
sondern "Beschreibung ähnlich"
Die Überschrift verrät doch schon, daß es NICHT wirklich für den Einsatz in der Elektronik gedacht ist:
"Der ST@NN0L Lötdraht S321 ist ein seit Jahren bewährtes Produkt für Arbeiten in der Metall-, Blechwaren- und Elektroindustrie."
Man beachte die Nennungsreihenfolge!
Ja, genau. War halt ein Fall von falsch gekauft. War halt das billigste bleihaltige Lötzinn mit 1mm Durchmesser oder ähnliche Kriterien.ESDKittel hat geschrieben:Die Überschrift verrät doch schon, daß es NICHT wirklich für den Einsatz in der Elektronik gedacht ist:
Aber ich hatte das nochnicht erlebt bisher - ein Lötzinn, dass normal aussieht, sich relativ normal verhält, aber dann Kriechströme verursacht. Ich war bisher so "Lötzinn ist Lötzinn, da ist halt irgendwelches Flussmittel drinn". Das es da sowas gibt war halt neu.
