ich habe bei einer Stehlampe mit Schiebedimmer die 10 Watt Halogener gegen 1 Watt LED´s ersetzt.
Ich mußte aber 2 von den 10 Halogenern drinnen lassen weil es sonst geflackert hat.
Nun hat es aber
manchmal nachts geblinkt obwohl der Schieberegler auf null stand und weil ich nicht immer den Stecker ziehen wollte, sollte ein Schnurschalter den Dimmer ersetzen.
Also Dimmer abgeschnitten und Fußschalter dran - und dann eingeschaltet - und dann gab es einen lauten PENG mit einigen schönen Lichtbögen in den LED´s und geschossener 10 A Sicherung sowie Elektro-schmor-gestank.
Grund der Dimmer war gleichzeitig das EVG und sendet 12 Volt Wechselspannung in die Lampe - und ich habe mit meiner Aktion volle 230V reingeschickt
also: den Dimmer wieder dran und mit Schnurschalter kann ich es jetzt auch richtig ausschalten.
EDIT: ich hatte eine ähnliche Lampe, da war der Dimmer nur ein Dimmer und der Kupfer-Trafo war im Fuß der Lampe versteckt.
Kurios: 3 von den 8 LED haben das Massakker überlebt aber funktionieren nur noch in einer Richtung an 12V Gleichspannung
da hat es wohl "nur" den Gleichrichter oder eine Diode davon erwischt:
die 3 hier funzen noch:
Lore
