Wiegen aber günstig :P
execute0r
Beitrag von execute0r »
Folgendes Problem mal wieder :
Ich bin dabei eine Cocktailanlage zu bauen, dafür benötige ich die Möglichkeit zu wiegen.
Rahmenbedingung :
200g - 1kg Bereich
Einteilung würde locker 5g reichen
Ziel ist es :
  • 1. Zu erkennen ob ein Glas vorhanden ist
    2. Was für ein Glas vorhanden ist : Also 0,2 0,3 oder 0,5
    3. Ob das Gewicht beim ausschenken steig : Tut es das nicht >> Fehler
    4. ( Optional ) Dosiermenge bestimmen
Hatte mir überlegt dazu eine billige Küchenwaage zu schlachten und so an Werte zu kommen.
Ich habe allerdings keine Ahnung wie ich die "Sensoren" ( nehme an DMS ) auslesen kann.
Mögliche wäre denke ich mal das Display anzuzapfen allerdings stellt mich das auch vor größere Probleme.
Dann zur mechanischen Sache :
Mein "Getränkewagen" sieht ähnlich aus ( soll er zumindest später )
Wie kann man dort am besten messen ? Denke mal zwischen dem Alu und der Auffangschale oder ?
lg Heiko
SebiR
Re: Wiegen aber günstig :P
Beitrag von SebiR »
DMS ist ganz einfach. Ich suche mal eine Schaltung raus.
Sascha
Beitrag von Sascha »
Ein DMS ist ein Widerstand der sich mit Dehnung verändert. Damit baust du mit drei Präzisionswiderständen eine Wheatstonebrücke auf und misst mit einem Präzisions-Differenzverstärker die Spannungsdifferenz. Deine Auflösung/Genauigkeit im 5g-Bereich sollte sich noch gut machen lassen. Les dir für den Anfang mal den Wikiartikel dazu durch und such danach mal nach Appnotes bei den einschlägigen Herstellern von OPs über das Thema.
SebiR
Beitrag von SebiR »
Eine Wägezelle aus einer Küchenwaage hat bereits eine Wheatstonebridge aus DMS. Man muss sie also nur mit 5V versorgen und erhält an den anderen beiden Leitungen ein Differenz-Signal im mV-Bereich. Üblich sind 1 oder 2mV pro Volt Versorgungsspannung, also bei 5V Versorgung 5 oder 10mV am Ausgang.
Das Signal jagt man durch ein zweistufiges Filter auf einen Differenzverstärker und geht damit auf einen AD-Wandler mit Differenzeingang.
(Das eine Uref sind auch 5V, hab ich vergessen, zu ändern)
Das ist unsere Standardschaltung für Lastmessverstärker. In Kombination mit einer Wägezelle war es möglich, den Luftzug einer Hand über der Zelle auf dem Oszi zu erkennen. Wenn jemand an der Wägezelle vorbeigegangen ist, war auch deutlich das Schwingen sichtbar.
Die Schaltung stellt allerdings die Luxusversion dar. Wenn es um etwas weniger geht, sollte ein einfacher OP mit 100facher Verstärkung und dem Differenzsignal von der Zelle am Eingang reichen. Ein Filter ist ratsam, ansonsten können da Störungen auftreten, die etwa 200% des Nutzsignals ausmachen. Der ADC mittelt aber lange genug, damit das nicht so auffallen würde.
IQON
Beitrag von IQON »
Ist das Spannungssignal von der Küchenwagenzelle linear zur Belastung?
Oder ist das quadratisch?
Also:
0mV =0g
10mV=2kg
5mV=1Kg
2,5mV=0,5Kg
Hmm, das macht die Sache ja recht einfach auszuwerten...
EDIT:
Ich habe gerade in eine Küpchenwaage reingeschaut diese funktioniert aber kapazitiv...
Zwei isolierte Metallplatten verändern den Absand voneinander...
Wenn ich an jeden Plattenanschluss eine Krokklemme anschließe und sie entweder zusammenhalte oder voneinader entferne
zeigt sie bei zusammen mehr an als wenn ich sie auseinander halte...
Also wohl kapazitiv...
Sehr interessante...
Viele Grüße IQON
Das Spannungssignal ist linear.
Displayanzapen kannste eigentlich vergessen, das ist gemultiplextes LCD -> sehr perverse Signalformen.
Hatte das Problem doch erst bei meiner Kaffeemaschine und das so gelöst:
Kauf dir folgende Waage:
http://www.ebay.de/itm/111096435051?ssP ... 1439.l2649
Dann brauchste noch diesen Schaltplan:
Links wird der DMS angeschlossen, der nichts anderes ist als eine Wien Robinson Brücke aus 4 veränderlichen Widerständen.
Sieht dann so aus:
Kann auf 0,1g genau wiegen, C Code kann ich dir dann auch geben.
SebiR
Beitrag von SebiR »
22bit-ADC :shock:
Nicht schlecht. Geht natürlich auch.
Ja das spart das Geraffel davor und ist dann auchnoch günstiger 8-)
In Software ist dann noch ein gleitender Mittelwert mits nich ganz so zappelt.
Die Waage anpusten ist auch auf dem LCD sichtbar.
Chrissy
Beitrag von Chrissy »
noch n kleiner Tipp am Rande: Baue die Wheatstonebrücke mit zwei gleichen Dehnmeßstreifen und zwei Meßwiderständen auf, weil Dehnmeßstreifen einfach nur n Stück Silizium sind und als solche ihren Wert Temperaturabhängig verändern. Wenn du nun 2 gleiche DMS hast, wirken alle Störgrößen gleichzeitig auf alle DMS, sodass im Endeffekt das Meßergebnis nicht verfälscht wird.
Ansonsten kann man die Brückenspannung dann mit nem Differenzverstärker (OPV) verstärken und dadurch für den ADC aufbereiten.
wenn du möchtest, ich habe in einem alten Buch eine Aufbauanleitung für eine elektronische Wage, der Aufbau und die dazugehörige Schaltung wäre für deine Zwecke sehr gut geeignet. Wenn ich dir das mal einscannen soll --> PN
Ludwig
SebiR
Beitrag von SebiR »
Wie gesagt, Wägezellen/Biegebalken aus Waagen haben bereits eine Vollbrücke drin ;)
Selber applizieren ist nur selten sinnvoll.
Also die DMS aus Messtechnik in der Uni und die der Waage sind kein Silizium.
Das sind jeweils Folien mit Leiterbahnen aus irgendwas das nen Wideratand hat auf das Alu geklebt.
execute0r
Das klingt ja schon mal vielversprechend 8-)
Denke mal die Version von Fritzler ist unschlagbar :twisted: 22-bit ADC :twisted:
Mehr wie gewünscht
______________________________________________
Kann ich mir die Sensorfläche vorstellen wie ne Art Folientastatur ?
Oder muss ich die auf Zug belasten ?
lg Heiko
Da werden Sie geholfen.
DMS = DEHNUNGSmesstreifen.
Also ein Stück Alu, meistens länglich rechteckig ist an einer Seite am Grundchassis der Waage befestigt und an der anderen Seite an der Wiegeplatte.
Auf diesem Stück alu sind oben und unten jeweils 2 dieser bei Dehnung oder STreckung veränderlichen Widerstände aufgeklebt.
Wenn man nun auf die Wiegeplatte drückt, verbiegt sich das Stück Alu und das bemerken die Widerstände und verändern ihren Wert.
Durch die Wien Robinson Brückenbeschaltung haste dann eine differentielle Ausangsspannung linear zum Gewicht (bzw der Dehnung/Stauchung des Alustreifens).
SebiR
Beitrag von SebiR »
Dehnungsmessstreifen werden in Längsrichtung, also auf Zug oder Stauchung belastet.
Eine Wägezelle sieht so aus:
Belastet wird sie so:
Unter dem weißen Silikon befinden sich ober- und unterhalb der runden Löcher die DMS längs zur Zelle. Bei Belastung werden 2 der 4 DMS gestaucht und 2 gedehnt, wodurch dann die Brückenverschiebung stattfindet.
SebiR
Beitrag von SebiR »
Wenn du etwas Zeit hast, bekommst du die Wägezellen übrigens auch bei ebay aus China:
5kg
10kg
Weitere Größen hat der Japanese in seinem Shop.
Die Preise sind durchaus okay, so viel weniger zahlen wir beim Großhändler auch nicht.
Da brauchst du dir um die DMS-Applizierung keine Gedanken zu machen. Hast deine 4 Adern, gibts 5V drauf und erhälst dann 1,irgendwas mV/5 bei Volllast raus, mit denen du auf einen Verstärker, ADC oder sonstwas gehen kannst ;)
Bei nem 5kg Streifen ist die Auflösung dann aber selbst mit 22bit ziemlich für die Tonne.
Haste noch nen 2kg STreifen gefunden?
Dürfte für den TE besser sein.
Bevor ich dann meine waage.c hier reinstelle müsst ich aus dem Flotingpointkrams noch Fixkomma machen :twisted:
SebiR
Beitrag von SebiR »
2kg nicht, nur noch 1kg, wobei das ja auch reichen kann, die kann man problemlos um 150% überlasten.
Ansonsten muss man es halt doch verstärken :P
MrD
Beitrag von MrD »
Fritzler hat geschrieben:Also die DMS aus Messtechnik in der Uni und die der Waage sind kein Silizium.
Ich durfte mal bei der übel aufwändigen Herstellung zugegen sein, wo in einem auf 10 K gekühlten Raum mit den Masken für die DMS drin eine auf Weißglut erhitzte Wolfram(und andere) Legierung aufgedampft wurde. Haben damit zum Teil gearbeitet, auch Wägezellen berechnet. Mit dem Kleber isses auch sone Sache, hier nahm man spezialzeuch, das im Ofen festgebacken werden musste.
Cocktail (eig. Fancydrink)... erinnert mich an die Projekte der Maschinenbauer, das wurde entweder IMMER ein Cocktailmixer, ein Gerät für Fressalien oder ein Kleinstfahrzeug aus Bierkiste und Rasenmähermotor ;)
@MrD:
Ja warum nicht ;)
Jetzt müsste nurnoch ein Jahrgang alles kombinieren.
Also Cocktailmixer auf die fahrende Bierkiste mit Fressalliendingens.
Das Ganze fährt einem dann während des Herrentages hinterher und mixt unaufhöhrlich Drinks für die laufende Meute.
MrD
Beitrag von MrD »
...gerade ist eine ID für die Masterthesis geboren! *muahahaha*
Beitrag von ch_ris »
vom Titel her, scheint mir das der passendste Thread, ohne einen neuen aufzumachen.
meine Waage, silvercrest personenwaage, kann schon was an Kg >150 glaub ich.
für mich ausreichend. technische Zwecke natürlich!!
ich sehs nicht ein da was besseres zu kaufen.
Problem in der Handhabung ist nur die selbstabschaltung.
die Platinen Aufschrift führt mich nur zu dem Waagen modell.
Plan A: an eine Zelle Kabel+Taster+irgendwas dranfummeln um sie fernzuzünden.
Plan O(ptional): rausfinden was die geheimnisvollen kontakt pads machen. Ob da vielleicht noch was geht, weitere einstellungen oder so.
hat jemand sowas schon mal gesehen?
bilder gleich
Raja_Kentut
Beitrag von Raja_Kentut »
wenn du was "fertiges" magst mit "Gewicht rein, I2C raus" und 2 Kisten Bier als Geldwert übrig hast :
https://www.arrow.com/en/products/fx29k ... 00A-0100-L
gips bei den üblichen Katalogfritzen ab Lager...
Heaterman
Beitrag von Heaterman »
Ich hab mir für Experimente erst gerade sowas vom Ali kommen lassen:
https://de.aliexpress.com/item/4000483669372.html
und
https://de.aliexpress.com/item/32890928442.html
genauer gesagt, die 1kg-Version mit HX711-Platine
Alexander470815
Beitrag von Alexander470815 »
Oder man bestellt beim Chinesen einen HX711 und eine 1kg Messbrücke für weniger als 2€.
https://aliexpress.com/item/33046037411.html
Wie genau das ist muss man wohl noch herausfinden :D
EDIT: da war jemand schneller :mrgreen:
von hinten.
das lesbare scheint ein eeprom zu sein.
das ding wiegt 150Kg+ und baut 2cm hoch.
ist billiger schund, da bau ich keine 30€ + weiteres hardware ein.
ne 250kg wägezelle und hx711 hab ich hier, das geht aber nicht zusammen dafür.
wenn so ein ali ding mit display da direkt benutzbar wäre, wärs ne option.
ob das mit den vorhandenen zellen kann?
messen tu ich 0.6v an den zellen, rot/schwarz.
leider lässt sich die waage nicht wieder anschalten wenn die belastet ausgeht.
wenn ich die massen unterbrechen würde oder so, wäre vermutlich die kalibrierung futsch.
Zuletzt geändert von ch_ris am So 11. Apr 2021, 12:23, insgesamt 2-mal geändert.
j.o.e
Beitrag von j.o.e »
ch_ris hat geschrieben: So 11. Apr 2021, 10:36 vom Titel her, scheint mir das der passendste Thread, ohne einen neuen aufzumachen.
bilder gleich
Hatte mal das gleiche Problem, allerdings mit einer Waage 3 1/2 Nummern kleiner, will sagen: spezifiziert bis 50g.
Irgendwann hatte ich dann den Nerv, an die Zelle einen HX711 ran zu basteln und per Arduino auszuwerten.
Unterseite mit Heizung:
Prototyp (in produktiver Nutzung) sieht so aus:
Personen-Waagen machen oft recht dreckige Dinger. U.U. nehmen sie den alten Messwert als Schätzwert für eine neue Messung. Sowas erzeugt Vertrauen bei Tante Frieda: zwei aufeinander folgende Messungen zeigen exakt 98.4 kg - dann muss das ja stimmen.
Für eine technische Waage muss ich das aber wirklich nicht haben.
So 'ne DMS-Waage nimmt beim Hochfahren den Nullpunkt. Lässt man das nicht zu, driftet die u.U. wie Sau. Wägezelle in "Klimakammer" und das Teil 24/7 durchlaufen lassen hilft aber ungemein.
Edit: Foto angehämgt
ok, es deutet ja in richtung hx711.
hier ist ja so, je 2 einer farbe sind paarweise verbunden. ausser rot, die sind durchkontaktiert auf die Rückseite und stellen wohl die Anschlüsse der brücke dar.
kann ich da was messen ob das mit hx711 geht?
edit. 1.5k bzw. 2k messe ich da.
die "im eeprom steht die ausschalt verzögerung drin" option, seh ich momentan nicht.
j.o.e
Beitrag von j.o.e »
ch_ris hat geschrieben: So 11. Apr 2021, 12:53 ok, es deutet ja in richtung hx711.
1.5 oder 2k - ich wüsste nicht, wieso das nicht passen sollte.
Auf meiner Zelle sind 4 DMS-Widerstände verbaut, also eine Vollbrücke. Die wird direkt vom HX711 gespeisst.
Achtung Halbwissen: Ich könnte mir vorstellen, dass deine Wagezellen nur eine Halbbrücke verbaut haben - und 2 Zellen dann zur Vollbrücke verschaltet wurden.
Ein HX711 hat 2 Kanäle, wobei Kanal B eine fixed Gain of 32 hat, Kanal A dagegen 32, 64 oder 128.
Könnte also 2 Vollbrücken bedienen - falls Gain 32 passt.
HX711 ist recht gut von den Libs unterstützt. Such ich dir gelegentlich mal raus.
Nochmals: Kuck dir den Temperatugang an. Die Drift ist nicht spassig bei Dauerbetrieb.
Edith:
Unterlagen sind aufgetaucht. Meine Brücke besteht aus 2x749R (gegen 2.39V vom HX) und 2x877R (gegen 0V).
das wären dann 4 Halbbrücken. Sollten die dann symmetrisch sein?
keine Ahnung. so sind die verdrahtet :
die roten gehen jeweils auf die andere seite zu dem vergossenen chip.
caprivi
Beitrag von caprivi »
Kriecht so was eigentlich, Wägebalken plus DMS?
Denn das war mal ein Gedankengang zum Thema „Blumengiessautomat“: Die Differenz zwischen „gegossen“ und „trocken“ ist ja immer größer als der Biomassezuwachs im gleichen Zeitraum. Da könnte man mit Kurzzeitdifferenz und Langzeitdurchschnitt was machen. Vorausgesetzt, drei Kilo heute sind auch noch drei Kilo in 14 Tagen.
ja, tuts.
Raja_Kentut
Darum hatte ich die FX29... zum Besten gegeben. Die sind so schlau, das man hinterher eine funktionierende Waage aber keine grauen Haare hat. Und 5kg auf ca.14 bit verteilt ist auch ok...Kost halt bissl wat..
Ich kenn die von einem Stockwaageprojekt inne 4ma
j.o.e
Beitrag von j.o.e »
ch_ris hat geschrieben: So 11. Apr 2021, 14:54 das wären dann 4 Halbbrücken. Sollten die dann symmetrisch sein?
Kuck mal da:
https://honey-pi.de/4x-half-bridge-waegezellen/
https://honey-pi.de/a-d-wandler-hx711/
Verdrahtung der 4 Zellen ist doch anders als von mir erst vermutet:
R1/R2, R3/R4, R5/R6 sowie R7/R8 sind jeweils eine Halbbrücke und (dargestellt durch den 1k01-Wert) in die gleiche Richtung ausgesteuert. ROT (in deinem Foto) ist jeweils die Mitte der Halbbrücken.
Vom HX711 brauchts also nur einen Kanal.
Cool, danke euch.
dann hol ich mir mal so ein Modul mit Display.
Die FX29...ist trotzdem gut die auf dem Schirm zu haben.
hab da noch was anders vor mit programmieren und Zeit/Last etc.
Flip
Beitrag von Flip »
In Meiner Getränkefüllwaage befindet sich angesprochene 5kg China-Wägezelle (Die 1 und 2kg versionen sind sehr zierlich und fragil) mit HX511-Modul sowie ein RFID-Reader, um mittels etikett am glasboden das Taragewicht zu lesen, auch wenn mal noch rest-eiswürfel im Glas sind. Damit lassen sich auch lustige dinge machen: personen tracken, personalisierte Rezepte (Tabasco) oder Mengenkontingente umsetzen.
Ich möchte an dieser Stelle hier hin verweisen :)
viewtopic.php?f=14&t=16857&p=366480#p366480
Kannst du das mal weiter ausführen? Ist der Messwert innerhalb des letzten Messwertes +-X wird der alte Wert angezeigt?
Es gibt Waagen, die noch viel mehr Beschiss zeigen.
Meine erste Küchenwaage hat kleine Gewichtsänderungen einfach ignoriert.
Kippste Salz in den Teig, 10g Soll.
Schaffst mit einem Rutsch 8g und rieselst dann langsam nach bis es 10g sind.
Komischerweise war die Waage mürrisch auf 10g zu springen.
Am Ende war der Teig versalzen.
Die Wiegezelle ist wohl so gammlig in dem Teil, dass der Prozessor kleine Änderungen direkt ignoriert...
Nicki
Beitrag von Nicki »
Alexander470815 hat geschrieben: So 11. Apr 2021, 11:58 Oder man bestellt beim Chinesen einen HX711 und eine 1kg Messbrücke für weniger als 2€.
Ich habe mal aus Neugier eine Ikea-Küchenwaage an einem HX711 ausprobiert. Ernüchternderweise rauschte die Messung deutlich mehr als die eingebaute Elektronik :?
Der HX711 ist auch nichts weiter als ein ziemlich schlechter 24Bit ADC.
Der kann zwar noch nen Linearbrater ansteuern, aber das ließe sich mit nem LM317 ersetzen.
j.o.e
Beitrag von j.o.e »
Finger hat geschrieben: Sa 17. Apr 2021, 14:28
Ein Aussie hat die Quirks mal näher untersucht - nicht nur bei Personenwaagen.
Kuck da: http://users.tpg.com.au/pschamb/scales.html
Er schreibt z.B.: "My bathroom scale has this quirk, it remembers the last weight and repeats it unless the new weight is different by at least 250g."
In meinen Augen sind das alles "make it look good"-Geschichten, die da aufgedeckt werden.
Bei einer DIY-Waage hast halt die Möglichkeit, das eine oder andere Problemchen zu umschippern - ganz vorne dran die Temperaturdrift.
j.o.e
Beitrag von j.o.e »
Nicki hat geschrieben: Sa 17. Apr 2021, 16:45 Ich habe mal aus Neugier eine Ikea-Küchenwaage an einem HX711 ausprobiert. Ernüchternderweise rauschte die Messung deutlich mehr als die eingebaute Elektronik :?
Ein AD7191 würde vermutlich besser abschneiden. Hat jemand Lust mal die Datenblätter zu vergleichen?
Zu deiner Messung: Hast die Messbandbandbreite (samples/s) beachtet?
Wie lange brauchen beide Versionen, bis sie ein 'sicheres' Ergebnis ausschmeissen?
Bist du sicher, dass die die Ikea-Waage kein "make it look good"-Sand in die Augen streut?
Sieht halt schlecht aus wenn die Anzeige im 0,2 Sekunden Takt wechselt. Das macht die Hausfrau nervös und die wird dann hysterisch wenn das Ergebnis nicht stabil steht.
Da wird dann halt über 10 Sekunden gemittelt und stabilisiert.
Ist das alte Problem.
30Euro Küchenwaage gegen 1000 Euro Präzisionswaage.
Eine 2kg digitale Küchenwaage ist Prinzipbedingt nicht für Wiegungen im Grammbereich geeignet.
Da nimmt man eine Briefwaage oder Drogenwaage.
Für die Küche ist tatsächlich eine analoge Zeigerwaage am besten, es kommt nicht auf 1 Gramm an und es wird sauber angezeigt ohne digitale Aufhübschung
j.o.e hat geschrieben: Sa 17. Apr 2021, 23:11 Ein AD7191 würde vermutlich besser abschneiden. Hat jemand Lust mal die Datenblätter zu vergleichen?
Hab kurz mal reingesehen, viel besser.
Der kleine sch**er kost aber auch 8€
Raja_Kentut
Brauchst Muster?
