Ärgernis der Woche
Re: Ärgernis der Woche
Ja, die gab/gibt es. Der Stecker ist einem Typ-K Thermoelement-Stecker ähnlich. Wobei die Schnur bei den Instrumenten nur für den Signalausgang gebdacht war, da es bei kleinen Kapazitäten bereits Einfluß zeigt.
Ich habe gestern mal die Küchen-Sendefunkanlage untersucht. An der Tür sind insgesamt 3 Microschalter, wovon zwei - bei falscher Betätigungsreihenfolge und nicht abgefallenen Relais - einen Kurzschluss auslösen können. Die Microschalter werden direkt von den Tür-Rasten betätigt, da ist nichts dazwischen.
Ich habe heute mal die defekte F8A-Sicherung getauscht und getestet. Erst sah alles normal aus - nur das Wasser schien nicht warm zu werden (evtl. war aber auch nur die getestete Zeit zu kurz). Beim 3. Schließen der Tür stand ich dann im Dunkeln. Ich habe nur die Tür geschlossen, dabei sollte der Funk noch aus bleiben.
Mein aktueller Verdacht: Das Relais, welches den HF-Teil schalten soll, ist verschlissen und hängt jetzt gerne. Es sind vier schwarze Kästchen auf der Steuerungsplatine, welche oben Anschlüsse für 6,3mm-Faston haben. ist sicherlich ein Relais für jede der vier Heizfunktionen (Unter-, Oberhitze, Umluft und Elektrosmog). Leider sind diese Relais eine Ausführung, die ich noch nirgends zu kaufen gesehen habe.
Mach mal Bilder. Ich hab hier noch 2 Gehirne von Mikrowellen liegen.
Ansonsten gilt: Messen heisst wissen.
Relais aus selbigen und Microschalter dümpeln hier auch noch rum.
War alles OK wurden nur nicht mehr gebraucht daher zerlegt.
Such mal nach Omron G4A-1A-E
Das steht auf einen das ich in der Relaisbox bei mir gefunden habe, mit Reichelt Aufkleber.
Evtl. kannst du dich damit weiter hangeln.
Oder hat es die offenen Abgänge ?
Dann evtl. EBERLE 041053046002, das war glaube ich mal bei ner Pollinbox dabei.
Wusste ja das Schnee kommt, aber so komm ich nicht mehr hinterher ...
Ja habs gewust trotzdem Ärgerlich ...
Dass Xilinx seine Tools nicht ordentlich hinbekommt.
Da habe ich hier was in Vivado 2013.4 gebautes bekommen und das fliegt mir in Vivado 2018.2 komplett um die Ohren.
Selbst das Upgraden der IP Cores fliegt einem mit kritischen Warnungen komplett um die Ohren
Ohne das Upgrade findet er den Systemwrapper aber nicht behauptet er *grrrr*.
Also die alte Version runterladen.
JAY! 7GB mit 2MB/s, steht deren Server in Sibirien oder was?
Vivado 2018 behauptet Multitasking zu können, man kann angeben wieviele Jobs er aufmachen soll um was zu tun.
Da stand auch immer brav 8 (=Kernanzahl meines Rechners).
Trotzdem geht nur ein CPU Kern auf Vollast und alle anderen schlafen
Ein besonderes Schmankerl am Rande:
Building the Vivado Project
To build the Vivado project from the source, do the following:
1) If using a Windows OS, make sure that the zybo_base_design folder is extracted somewhere with no
more than 30 characters in the file path (not including the zybo_base_design folder). This is because
the Vivado toolset creates a lot of nested folders during the build process, and it will violate the 260
character filepath limit built into Windows. If this is not possible then copy the contents of
./source/vivado/hw/ to a location with no more than 65 characters in the file path.
Milchschaumschäumer an Kaffeemaschine verreckt! Rohr direkt am Übergang zum Gewinde abgebrochen, weil von innen wegkorrodiert. Gleich beim BND ein Ersatzteil geordert, muss jetzt erst mal zuhause ohne Cappuccino auskommen .
Ein Glück das der Urlaub vorbei is und ich Montag wieder an die Kaffeemaschine auf der Arbeit zapfen kann...
Die genannten Relais passen beide nicht. Für mich hat sich das Problem auf andere Weise gelöst: Meine Mutter hat sich jetzt eine neue Mikrowelle gekauft.
Hat jemand Lust, sich an der alten zu versuchen? Sonst wird der HF-Teil ausgebaut und der Rest verschrottet. Leider macht das Magnetron 10dB mehr als ich darf...
Scheiße!
aus: https://orf.at/stories/3107208/Außerdem will die Regierung eine aus ihrer Sicht bestehende Steuerlücke im Onlineversand schließen: Bisher fällt für Pakete aus Drittstaaten nämlich erst Umsatzsteuer an, wenn der Warenwert 22 Euro übersteigt. Künftig soll das ab dem ersten Cent der Fall sein. Kanzler Kurz begründete das damit, dass Onlinehändler wie Alibaba Pakete falsch deklarieren würden.
Naja, ist ärgerlich, wenngleich eigentlich nur fair...
Das Problem wird nicht die Umsatzsteuer - die 20% sind lächerlich, selbst wenn der Chinese richtig deklariert.
Das Problem wird, dass ich entweder 2 Stunden Fahrt zum Zollamt habe, oder DHL & Konsorten die Abwicklung zahlen darf - und dann brauch ich nicht mehr in China Einkaufen - dann ist die blaue Apotheke billiger.
Ärgernis der Woche
Zollrecht ist zunächst einmal EU-Recht. Ich weiß, wovon ich rede, denn ich bin bei der Firma. Wollte man daran Änderungen vornehmen, so bräuchte es eine Gesetzesänderung auf EU-Ebene. Das kann Österreich gern vorschlagen, kann es aber nicht eigenständig ändern. Die Einfuhrumsatzsteuer (=Mehrwertsteuer) und ihre Höhe ist dagegen nationales Recht.
Die Wertgrenze von 22 EUR für so genannte "Sendungen von Waren mit geringem Wert" (die nicht verbrauchsteuerpflichtig sind) findet sich in den Artikeln 23, 24 der Zollbefreiungs-Verordnung (ZBefr.VO, EU-Verordnung 1186/2009); das ist EU-Recht. Diese Sendungen von Waren mit geringem Wert sind in Deutschland bis zu einem Gesamtwert von 22 Euro auch von der Einfuhrumsatzsteuer befreit (§ 1a Einfuhrumsatzsteuer-Befreiungsverordnung); das ist wiederum nationales Recht.
Die Republik Österreich hat diese Regelung nach meinem Kenntnisstand auch in nationalem Recht verankert, möchte die Einfuhrumsatzsteuer künftig dennoch in jedem Fall erheben. Das wiederum hätte zur Folge, dass jede Sendung dem Zoll vorgelegt werden müsste, um zu einer zutreffenden Wertbestimmung zu gelangen. Das eigentliche Problem ist jedoch, dass die Zollwertanmeldung prinzipiell falsch ist und auch die Warenbezeichnung selten den Tatsachen entspricht.
Unter dem Strich würde das den Online-Handel aus dem EU-Ausland abwürgen. Selbst wenn im Ausland eine Ersparnis durch einen geringeren Warenpreis zu erzielen ist, die Einfuhrumsatzsteuer kommt in jedem Fall drauf. Möglicherweise lohnt sich das auch gar nicht mehr?!
Je nach dem, wie hoch Österreich den Aufwand treiben will, könnten die Sendungen längere Zeit liegen bleiben, bis sich die bisher vor allem personell gar nicht darauf eingerichteten Zollämter mit den Sachen beschäftigen können. Also wäre auch hierbei nicht mehr kalkulierbar, wann man eine Sendung tatsächlich erhält. Liegt dem Paket eine Rechnung bei und ist diese plausibel, dann könnte der Paketdienstleister bei zu erhebenden Steuern und/oder Abgaben in Vorkasse gehen und sich seine Auslagen mit beliebigem Aufschlag vom Empfänger wieder holen. Ob das möglich ist, das müsste wiederum mit nationalem Recht definiert werden.
Danke für diese perfekte AusführungPowerAM hat geschrieben:...
.... Liegt dem Paket eine Rechnung bei und ist diese plausibel, dann könnte der Paketdienstleister bei zu erhebenden Steuern und/oder Abgaben in Vorkasse gehen und sich seine Auslagen mit beliebigem Aufschlag vom Empfänger wieder holen. ....
Und vor genau den beiden Konsequenzen fürchte ich mich. - Wie ich oberhalb schon schrieb "...dann ist die blaue Apotheke billiger"
Wobei es glaube ich nicht den Handel aus dem EU-Ausland trifft, sondern die Drittstaaten - eben unsere Chinesischen Freunde.
Ich kann dann nur hoffen, das die Chinesischen Freunde so klug sind und in einem Europäischen Land wo das mit der Freigrenze nicht aufgehoben ist, in die EU importieren und dort die Dinger in ein Lager legen.
Wenn ich dann bestelle, bestelle ich bei diesem Europäischen Lager mit europäischer Rechnungsadresse, und schon hab ich wieder eine innergemeinschaftliche Lieferung.
Ist eventuell sogar ein neuer Geschäftszweig in anderen Europäischen Ländern - zur Vermeidung der Kosten bei den miesen Paketdienstleistern als Zwischenhändler für uns Ösis aufzutreten - Deren Aufschlag kann nicht so hoch sein, wie die Kosten der Paketdienstleister.
Ärgernis der Woche
Sicher betrifft es nur Sendungen aus Drittländern. Bisher machen es die Chinesen ja schon so, dass sie in großen Mengen bereits in einem EU-Land nachgefragte Artikel lagern und dann innerhalb der EU weiter verschicken. Für den Endkunden hat das den Vorteil zumeist kürzerer Paketlaufzeiten. Allerdings muss er auch diesen Service bezahlen.
Nicht nur Österreich würde den privaten Direktimport aus China gern verbieten. Bislang ist das mit EU-Recht aber nicht vereinbar. Aber selbst wenn auf EU-Ebene so beschlossen werden würde, so ein Akt hätte immer auch eine Reaktion der Gegenseite zur Folge. Siehe zuletzt bei den Strafzöllen für Importe in die USA.
Was man dagegen machen kann: Den privaten Direktimport aus China komplizierter und damit aufwendiger machen. Bislang sind die Minimalanforderungen ja leicht zu erfüllen; siehe CE-Kennzeichnung. Würde man die Anforderungen an Produkte auf dem Binnenmarkt auch auf private Importe aus Drittländern anwenden, dann hätte das ähnlich drastische Auswirkungen. Energieeffizienzklasse, Stoffkennzeichnungen, Bedienungsanleitung in jeweiliger Landessprache und so weiter - das alles kümmerte bislang niemand! Die Zollämter, die Postsendungen abfertigen, hätten es dann einfacher: Wird auch nur eine der Anforderungen nicht erfüllt, dann ist die Sendung nicht einfuhrfähig und geht entweder zurück (wenn's nichts kostet) oder sie wird vernichtet. Dann hättest du bezahlt, bekommst aber nichts. Da die Vernichtung aber wiederum auch Geld kosten könnte, wären diese Kosten auf den Empfänger umlegbar.
Ich finde nur, es darf nicht sein das ein Billigst-China-Produkt für 10Cent hier für 10 Euro angeboten wird.
Der Chinese muss ja auch von was leben, bzw. die Umwelstandarts einhalten. Das kann er nicht für 10 Cent.
Der Zwischenhandel bereichtert sich sehr gerne auf Kosten der Lieferanten/Hersteller. Diese "müssen" dann Mensch und Umwelt ausbeuten.
Das ist schon fast 1 Jahr offiziell,d ass Freigrenze irgendwann auf 0 absinken.
Ich bin mir sicher, dass Chinese Gegenlösung parat hat: Du kaufst Ware bei ihm und bezahlt ihm mit Verzollungskosten. Dann wird Ware durch Zollamt durchgereicht und Betrag wird entrichtet. Das setzt aber Ehrlichkeit von Chinese voraus.
Na ja, ob der Aufwand sich bei den Kleinbeträgen wirklich lohnt? Ich schätze mal, dass sich Österreich finanziell ganz schön ins Knie ficken verkalkulieren wird, wenn das so kommt. Wenn die Deklaration allzu unglaubwürdig ist, wird ja eh geprüft und die Rechnung angefragt.
Oder halt an eine Paketstation nahe der Grenze schicken lassen. Oder an Bekannte in D
Ich frage mich grad: Kann man jemands Paypal Geld abbuchen lassen, sodass man Geld bekommt ?
Kurze Geschichte: Ich hab was bei Bucht gekauft und es ist schlecht verpackt, soo schlecht verpackt.
Ich hab mit VK geeignt, dass ich Geld teils zurückbekommen werde und habe es erhaltet. ABER !
Spääter hat er gleiche Betrag von meine Paypal konto abgebucht hat. Sodass ich am Ende nichts bekomme. Wie denn das ?!! Und ich verschwende Zeit wegen das !
Ja, so etwas geht. Die gegenseitige Hin- und Her-Bucherei wertet man dort als Vertrauensbeweis. Leider.
Irgend jemand überweist Dir einen Cent, grundlos. Überweist Du den zurück, ist die Kette geschlossen, er kann Dein Konto abräumen. Also Vorsicht damit, das ist durchaus gefährlich.
Ich habe das schon an Paypal gemeldet.
Mal abgesehen davon, dass das doch sicherlich ein Verk*cker biblischen Ausmaßes wird (die müssen ja dann an irgendeinen Server schicken, dass ich den Semesterbeitrag bezahlt habe).Die TU Berlin führt neue Studierendenausweise ein. Der große Vorteil für Sie: Das Semesterticket ist zukünftig elektronisch – das semesterweise Aufkleben des Semestertickets entfällt
Die Digitale Fahrkarte heißt hier Fahrcard und hat solch geile Stilblüten in den AGB:
Soll also heißen die dürfen mir dann zukünftig meinen Studentenausweis abnehmen wenn das Lesegerät zickt.Was mache ich, wenn meine VBB-fahrCard nicht lesbar ist?
Sofern Ihre VBB-fahrCard bei der Kontrolle nicht gelesen werden kann, wird der Kontrolleur oder der Busfahrer diese zur Prüfung einziehen. Sie erhalten einen Prüfbeleg als Nachweis für die Kontrolle und den Einzug Ihrer VBB-fahrCard und dürfen Ihre Fahrt im selben Fahrzeug zu Ende führen.
Kommt sicher gut zu Klausuren sich nicht ausweisen zu können oder nix machen zu können in der Bibliothek!
Aber da habe ich mal son Diebstahlschutz gesehen für Läden.
Das war son ultrastarkes Klebepad mit Kette dranne.
Wie heistn das?
Das klebe ich dann an den Studiausweis und die Kette kommt an Gürtel.
Nicht mir mir!
Auflösung: Geld wird doch "automatisch" auf meine Bankkonto zurückgebucht, mit spärliche Info (einzige Hinweis, dass es auf Konto-Nr gebucht, der meiner ist).Natürlich ist man von +36,70€ , dann -36,70€ Eintragung in Paypalkonto irritiert.
Ich erlebe erstemal , dass Rückzahlung über Paypal zurück zu Bankkonto geschickt wird.
Gott sei dank, dass payfail nicht mit Sammelbestellung mit 3000€ gleiches getan hat, sonst hätte ich mehr Problem mit Rückzahlung an Skyline-Kollege. Sammelbestellung hatte Zollamt vereitelt. (ECE nicht konform -.- )
Wie wäre das noch mal genau mit der Einfuhrumsatzsteuer in dem Fall? Bei größeren Urlaubseinkäufen kann sich ein Zwischenstopp (zum Verzollen der Mitbringsel) auf den Kanaren lohnen, dort gilt AFAIK der niedrigste Mehrwertsteuersatz der EU. Könnte ein großer Importeur mit Importlager dort diesen Standort-Vorteil weitergeben?PowerAM hat geschrieben:Sicher betrifft es nur Sendungen aus Drittländern. Bisher machen es die Chinesen ja schon so, dass sie in großen Mengen bereits in einem EU-Land nachgefragte Artikel lagern und dann innerhalb der EU weiter verschicken. Für den Endkunden hat das den Vorteil zumeist kürzerer Paketlaufzeiten. Allerdings muss er auch diesen Service bezahlen.
Ärgernis der Woche
Nichts durcheinander werfen! Für private Mitbringsel im Urlaubsgepäck gelten andere Freigrenzen (sehr viel höher!), darüber geht es mit "pauschalierten Einfuhrabgaben" weiter. Auch sie sind i. d. R. "billiger" als die Summe aus eventuellem Zollsatz und Einfuhrumsatzsteuer. Das sprengt es hier dann doch, wir waren ja beim "Postverkehr". Die "pauschalierten Einfuhrabgaben" sind EU-Recht. Österreich will dagegen die Einfuhrumsatzsteuer bei Einfuhren im Postverkehr ungeachtet vom Wert sofort und für jede Einfuhr erheben. Und das dürften sie durchaus. Sicherlich nicht schlechten Einnahmen für die Staatskasse steht allerdings ein Bürokratieaufwand gegenüber, der die Zollämter mit Zuständigkeit für den Postverkehr kollabieren lassen wird.
Naja.. nicht wirklich Ärgernis... ( also dazu bin ich viel zu relaxed.. )
Aber ich hatte ja vor ein paar wochen mal ein paar Chinesische PCB Hersteller ausprobiert.
Die wollten meine Handy nummer haben.
Gerade bekam eine SPAM SMS.... Natürlich kann ich bei 46 Millionen $ helfen.. klar... warum nicht...
Da tippt man doch den Klassiker ein: 0175767676767676767
Aber hat jetz jem,and ne Idee wie diedes Dingens heißt was ich hier suche?
Fritzler hat geschrieben:Mal abgesehen davon, dass das doch sicherlich ein Verk*cker biblischen Ausmaßes wird (die müssen ja dann an irgendeinen Server schicken, dass ich den Semesterbeitrag bezahlt habe).Die TU Berlin führt neue Studierendenausweise ein. Der große Vorteil für Sie: Das Semesterticket ist zukünftig elektronisch – das semesterweise Aufkleben des Semestertickets entfällt
Die Digitale Fahrkarte heißt hier Fahrcard und hat solch geile Stilblüten in den AGB:Soll also heißen die dürfen mir dann zukünftig meinen Studentenausweis abnehmen wenn das Lesegerät zickt.Was mache ich, wenn meine VBB-fahrCard nicht lesbar ist?
Wie heistn das?
Nicht mir mir!
Ich hab' gerade echt 'n Lauf...
Gestern ein Teil angefangen, 3D zu drucken. Vermeintlich gutes Filament genommen, weil ich 1.) die Farbe (gelb) nur als gutes Filament habe und 2.) der Druck >10h dauern sollte. Heute komme ich zum Drucker, hat der kurz nachdem ich den gestern verlassen habe nur noch einen dunklen Bollen und sonst Luft gedruckt. Was war? Total blockiert. Warum? Weil das /(%($§/$/(%&()= Filament lokal 2mm Durchmesser statt 1,75mm hat. Das passt dann wirklich nicht mehr ins Hotend rein. Ein paar Meter weiter scheint wieder alles in Ordnung zu sein. Mal sehen, ob das so bleibt.
Als nächstes wollte ich mein kleines Windows-Tablet updaten. Da das Teil nur wenig Speicher auf der Systempartition hat, wollte ich mit Kleinweichs Media Creation Tool einen Installations-USB-Stick machen. Erster Versuch mit so einem Scheckkartenteil mit defektem USB-Stick gescheitert. Na ja, kennen wir ja schon, das ist dann halt der nächste Ausfall aus der Werbestick-Reihe. Noch mal versucht, mit einem anderen USB-Stick, wieder 8GB, aber völlig andere Bauart. Und was ist? Der auch geschrottet!
Langsam glaube ich, Microsoft zerstört absichtlich billige USB-Sticks... Arghhh....
Ja gerade bei Klausuren bist Du dann fein raus : Du hast schon einen Prüfbeleg !Soll also heißen die dürfen mir dann zukünftig meinen Studentenausweis abnehmen wenn das Lesegerät zickt.
Tja,wenn Kunden denken sie machen ein Schnäppchen!
Da kaufen die eine "defekte" B*se Mini Sound Ding im Versteigerungshaus und
stellen fest das Ding geht nicht ->verkauft als Defekt & an Bastler und nun
wir es dem Techiker gegeben der soll mal gucken was mir dem Schnäppchen los ist.
Laut Internet ist ja nur der Akku platt!
Also den "Dosenöffner" raus geholt nachdem ich mal im I-Net geschaut habe wo man den
Schraubendreher ansetzt um das Rätsel zu öffen.
Was kommt zum Vorschein?
Hallo,ist ja so eine leere im Gehäuse?
Es ist ein VERKAUFSDUMMY ohne Funktion!!!
* angsch*>>>>n *und die Kohle versenkt...
So,sehen Schnäppchen aus!
Mfg Andreas
Mfg Andreas
Is ja wie mein Kameradummy der zusammen mit anderer Kamera mir zugeaalt wurde
Direkt verklagen. "Akku defekt" und "Leergehäuse" sind immer noch _deutlich_ andere Dinge...
Es geht weiter...
Außerdem hat sich dann noch ein Kabel vom Objektkühlungslüfter abgejockelt. Was ich natürlich erst beim nächsten Objekt (anderes Filament) gemerkt habe...
Blieb natürlich nicht so. Noch ein paar Meter weiter war das Filament wieder zu dick. Das war's dann, ich muss mal neues Filament besorgen.Weisskeinen hat geschrieben: Total blockiert. Warum? Weil das /(%($§/$/(%&()= Filament lokal 2mm Durchmesser statt 1,75mm hat. Das passt dann wirklich nicht mehr ins Hotend rein. Ein paar Meter weiter scheint wieder alles in Ordnung zu sein. Mal sehen, ob das so bleibt.
Da steig ich grad nich hinter?zauberkopf hat geschrieben:Ja gerade bei Klausuren bist Du dann fein raus : Du hast schon einen Prüfbeleg !Soll also heißen die dürfen mir dann zukünftig meinen Studentenausweis abnehmen wenn das Lesegerät zickt.
Kanaren sind da keine gute Wahl, die haben eine Sonderregelung: Gebiete mit Sonderregelungen.MatthiasK hat geschrieben:Wie wäre das noch mal genau mit der Einfuhrumsatzsteuer in dem Fall? Bei größeren Urlaubseinkäufen kann sich ein Zwischenstopp (zum Verzollen der Mitbringsel) auf den Kanaren lohnen, dort gilt AFAIK der niedrigste Mehrwertsteuersatz der EU. Könnte ein großer Importeur mit Importlager dort diesen Standort-Vorteil weitergeben?PowerAM hat geschrieben:Sicher betrifft es nur Sendungen aus Drittländern. Bisher machen es die Chinesen ja schon so, dass sie in großen Mengen bereits in einem EU-Land nachgefragte Artikel lagern und dann innerhalb der EU weiter verschicken. Für den Endkunden hat das den Vorteil zumeist kürzerer Paketlaufzeiten. Allerdings muss er auch diesen Service bezahlen.
Aufgrund der Sonderregelung werden Einfuhren von den Kanaren wie Einfuhren aus Drittländern behandelt, bei Überschreiten der Freimengen werden jedoch nur die Einfuhrumsatzsteuer und ggf. Verbrauchsteuern erhoben.
Volle Suppe einen an meiner Zündspule gezogen bekommen.
Scheiße tut das weh! Das sollte selbst der dümmste Hund merken...
Autsch. ich habe mal von einer Einwegkamera eine geschossen bekommen. Nach etwa 1h hatte ich wieder Gefühl in den Pfoten gehabt.
So also Funkenlänge war da noch zahme 5mm - also ca. 5KV
Durch Feintuning der Schaltung bin ich nun bei 10 - 15mm. Also irgendwo bei 10 - 15KV - sollte reichen
Ich habe mal einen Primitiv-Weidezaungenerator aus einer alten Zündspule aus dem Auto, einem Thyristor, einem 100µF-Elko und drei Widerständen gebaut. Alles zusammen gelötet, ein Netzteil dran und mir überlegt, dass da jetzt Hochspannung raus kommen sollte. Also zwei Phasenprüfer in eine Hand genommen und an Ausgang und Masse der Zündspule gehalten. Letzteres hätte eigentlich nach keine gute Idee gehört. Trotz mehrerer Megohm in den Phasenprüfern hat mir das Teil mit ein paar wenigen Hertz absolut bösartig in den Daumen gebissen. Dabei hatte ich die Impuls-Energie gar nicht so hoch eingestellt, da wäre noch ordentlich Reserve gewesen.
Gedacht war das eigentlich für eine Katze aus der Nachbarschaft, die anfing unsere Kiwis zu ringeln. Die hat aber wohl mitbekommen, was da auf dem Wohnzimmtertisch stand und sich nach dem Probelauf nicht mehr in unserem Garten blicken lassen - ohne dass der Generator jemals zum Einsatz gekommen ist.
- Heaterman
Eigentlich Ärgernis jeden Jahres, das wieder Zeit und Nerven biem Wechsel kostet - die pünktlichen Tariferhöhungen der Gas- und Stromanbieter, resp. die Bestrafung des Bestandskunden, örgs
Ach, meine kWh ist sogar marginal billiger geworden. Dafür verdoppelt man mir die Grundgebühr.Heaterman hat geschrieben:Eigentlich Ärgernis jeden Jahres, das wieder Zeit und Nerven beim Wechsel kostet - die pünktlichen Tariferhöhungen der Gas- und Stromanbieter, resp. die Bestrafung des Bestandskunden, örgs
Wieder einmal nötigt man mich zur Sonderkündigung.
Aufgrund der mittlerweile nahezu überall vorhandenen "Bestrafung der Bestandskunden" habe ich mir mittlerweile angewöhnt die Stromversorger (einer für uns + einer für Muttern) undHeaterman hat geschrieben:Eigentlich Ärgernis jeden Jahres, das wieder Zeit und Nerven biem Wechsel kostet - die pünktlichen Tariferhöhungen der Gas- und Stromanbieter, resp. die Bestrafung des Bestandskunden, örgs
den Gasversorger (für Muttern) jeweils zum Ablauf der Vertragslaufzeit IMMER fristgerecht zu wechseln. Kostet nicht wirklich viel Zeit (wichtig ist dabei halt IMMER ganz genau auf das
Kleingedruckte" für Neukundenbonus/Sofortkundenbonus/WM-Bonus etc. zu achten) und auch nicht viel Nerven (WICHTIG ist aber IMMER direkt selber beim derzeitigen Versorger
zu kündigen und NICHT über den neuen Versorger den alten Versorger kündigen zu lassen). Mach ich mittlerweile seit ein paar Jahren so und klappt bisher immer problemlos...
Das Problem kenne ich nicht. Der Strom kommt bei mir aus der Steckdose... Nein im ernst bei uns in der Schweiz gibt es nur den Stromanbieter vom Wohnort. Da gibt es keine Auswahl
Mein AG schmeißt fast die Hälfte der Beschäftigten raus. Dabei sind ausnahmslos alle Kollegen, mit welchen ich besonders gerne arbeite bzw. befreundet bin - so ein Scheiß.
Mich wirds kaum treffen, wenn ich gegangen werde geht der Laden ohnehin komplett unter. Dennoch, ziemlich mieser Start ins Jahr.
Wird wohl mal wieder Zeit, den Lebenslauf durchzugehen....
Tja, das ist eine der Segnungen der EU, dass wir die Wahl haben - und das meine ich ernst.CH-Bastler hat geschrieben:Das Problem kenne ich nicht. Der Strom kommt bei mir aus der Steckdose... Nein im ernst bei uns in der Schweiz gibt es nur den Stromanbieter vom Wohnort. Da gibt es keine Auswahl
Der lokale Stromversorger würde mir knapp das doppelte von meinem jetzigen für die Energie + Grundgebühr verrechnen.
Bei Gas ist es nicht viel besser.
Heftig besonders wenn es gleich mehrere sind. Kein Betriebsrat? Eigentlich muss erst alle möglichen anderen Einsatzgebiete geprüft werden. Bei einem kleinen Laden schwer möglich. Darf man nachfragen welcher Branche es da so schlecht geht?Phyro hat geschrieben:Mein AG schmeißt fast die Hälfte der Beschäftigten raus. Dabei sind ausnahmslos alle Kollegen, mit welchen ich besonders gerne arbeite bzw. befreundet bin - so ein Scheiß.
Mein Ärgernis der Woche: Versuch eine Infranor Servoumrichter zu parametrieren. per serielle Schnittstelle. Die uralt Software vom Hersteller läuft sogar noch unter Win 10 32 Bit tadellos. Allerdings kommt ständig der Kommunikationsfehler. Dachte der USB-Seriell Wandeler hat vielleicht eine zu hohe Latenz und bin sogar hin gegangen und hab auf einen Laptop mit PCMCIA-Schacht Win XP installiert. Dort das gleiche. Irgend wann kam ich auf die Idee das Kabel zu checken. Und siehe da, Kabelbruch auf der CTS Leitung. Hätte ich nicht erwartet da es manchmal lief. Zwei Nachmittage für die Katz Was lernen wir daraus? - Murphy nimmt sich auch Sonntagnachmittag nicht frei...
