Seite 113 von 136
Verfasst: Di 20. Sep 2022, 19:04
von Asko
Gary hat geschrieben: ↑Mo 19. Sep 2022, 14:03
Ich habe auch die alten Thermostate an den Heizkörpern, Absenkung geht über die Heizung.
Es muss schon Gründe haben warum man das elektronisch will, nur zeitweise Nutzung des Raums zum Beispiel.
Wenn ich da nochmal Geld ausgebe dann möchte ich das der Temperaturfühler nicht am Heizkörper ist.
Es gibt durchaus Gründe:
Ich habe zB. eine Fußbodentemperierung (fast eine Fußbodenheizung) im Wohnzimmer.
Die muss IMMER laufen, wogegen die drei anderen Heizkörper induviduell regelbar sind.
Ich habe mir deshalb drei von solchen Fritz-Dingern angebaut.
Da brauche ich nicht extra eine Infrastruktur. Aber "billig" waren Sie nicht.
Habe als Dank dafür dann 700€ zurückbekommen.
Bloß wie ich jetzt noch weiter sparen soll, ist mir rätselhaft.
Gruss Asko
Verfasst: Mi 21. Sep 2022, 14:29
von basti1
Ich habe das alte FS20 System von ELV an den Heizkörpern und dazu das Wärmebedarfsrelais an der heizung.
Meine Heizung ist immer in stand by, wenn kein Heizkörper Wärme anfordert. Jetzt in der Übergangszeit nett, da sonst der Aussenfühler die heizung beeinflusst. Bei 10 Grad aussen ist die Heizung aus. Sonst würde die sinnlos heizen.
MFG Sebastian
Verfasst: Mi 21. Sep 2022, 20:54
wie beeinflusst du die heizung genau?
Die leitung für die brenner-anforderung unterbrechen, oder gibt es da modernere methoden?
Verfasst: Do 22. Sep 2022, 23:07
von basti1
Es gibt nen Schalter womit man den heizkreis abschalten kann. Frostschutz und Schornsteinfeger Modus gehen dadurch weiterhin.
Da hab ich das Relais eingeschleift.
MFG Sebastian
Verfasst: Sa 24. Sep 2022, 16:06
von Julez
Heute: JBC-Lötspitzen aus China.
Vor einiger Zeit habe ich mir schöne
JBC-Lötstationen gegönnt, und neulich verschiedene China-Lötspitzen im Vergleich zum Original getestet.
Original: C245966
https://www.jbctools.com/c245966-chisel ... t-351.html
https://www.weidinger.eu/de/p/wl22628
China:
https://de.aliexpress.com/item/1005003945122168.html
(C245-866)
Leider war die China-Spitze ein totaler Reinfall. Verglichen wurde anhand der Energieabgabe an ein Dummy-Kupferblechstück. Die Original-Spitze fing mit knapp 100 W an zu heizen nach Kontakt, und fiel dann mit zunehmender Erwärmung des Blechs auf 50 W ab.
Die China-Spitze fing mit 50 W an, und fiel schnell auf 35 W ab. So wird das nix mit der Weltherrschaft.
Besser war der Vergleich hier:
Original:
https://www.jbctools.com/c245939-knife- ... t-429.html
https://www.weidinger.eu/de/p/wl22528
China:
https://de.aliexpress.com/item/1005004090435379.html
(TS2245-939)
(Kein ganz exakter Vergleich, da diese Spitze mehr wie
diese hier aussieht.)
Die Original-Spitze fing mit knapp 50 W an, und fiel dann auf 35 W ab.
Die China-Spitze war fast gleichauf, im Mittel mit 2-3 W weniger. Das ist schon ziemlich gut. Hierfür also Kaufempfehlung.
Verfasst: So 25. Sep 2022, 14:31
von Schneewittchen
Schneewittchen hat geschrieben: ↑Di 20. Sep 2022, 13:14
Kann mir jemand ein einigermassen brauchbares Punktschweißgerät empfehlen? Es muß kein Supergerät sein aber es sollte schon 200 Lithiumakkus aushalten können.
Ebay ist voll davon aber ich trau den Dingern nicht weiter als ich ein Klavier schmeissen kann.
Ich hol das mal nach oben weil keine Antwort kam. Wahrscheinlich bin ich zu verwöhnt.
Taugt das was?
https://www.ebay.de/itm/195198890783?_t ... %3A2047675
Verfasst: So 25. Sep 2022, 15:16
von nox
Bin ich blind oder fehlt dort jegliche Angabe für die Betriebsspannung?
Verfasst: So 25. Sep 2022, 15:28
von Schneewittchen
Ich kann Dich beruhigen, Du bist nicht blind. Ich hab den VK mal angeschrieben.
Verfasst: So 25. Sep 2022, 15:36
Das scheint nur das Handstück zu sein, du brauchst dazu noch eine passende Stromquelle
Bewertung vom großen A hat geschrieben:Das Gerät als Einzelteil ist unbrauchbar. Es wird ein externer Schweißtrafo benötigt, der mit Leitungen an die Kupferschienen angeschlossen wird. Das Kabel was aus dem Gehäuse ragt ist lediglich eine Ansteuerung für den externen Schweißtrafo (Mikroschalter Schließer)
Bei Amazon schreiben sie in den Bewertungen was von bis zu 100A die benötigt werden ...
Verfasst: So 25. Sep 2022, 16:48
von Schneewittchen
Jetzt hab ich die Antwort bekommen. So einen Schei... hab ich noch nie gehabt:
Jetzt wird es von Chatbot serviert.
Sie können die Nummer (z. B. 1,2,3,4) zur Bestätigung und Abfrage auswählen und beantworten. Welcher der folgenden Fälle ist der Fall:
1. Ich weiß nicht, wie ich ihn verwenden soll. Ich brauche die Anweisung.
2. Es gibt eine Anweisung, aber ich verstehe sie nicht. Ich brauche eine Anleitung für eine bestimmte Sprache.
3. Ich weiß, wie man es benutzt. aber es funktioniert nicht / es hat Qualitätsprobleme.
4. Beschädigt
5. Das Produkt wurde falsch gesendet / verpasst
Sie können antworten "I need manual service", um den Kundenservice Mädchen zu fragen, um das Problem für Sie zu lösen. In der Regel werden sie Ihnen innerhalb von 48 Stunden antworten. Wenn Sie nicht warten können, Recovery-Roboter.
Verfasst: So 25. Sep 2022, 17:39
von berferd
Für eine Notbeleuchtung/Nachtlicht suche ich eine sehr effiziente, helle LED in Orange oder Gelb. D.h: ausreichend Helligkeit schon bei 1 mA, sichtbares Glimmen schon im uA-Bereich. Bauform egal.
Ich habe hier grüne 3mm-LEDs von Ali, die sowas (zufällig! wurde nicht beworben...) können, die muss man extrem bremsen sonst blendet es stark (wenn man über 2 mA geht). Ein paar solche Weiße in 5mm hab ich auch. Leider habe ich sowas bisher in gelb oder orange nicht gefunden, obwohl das Effizienzmaximum von LEDs laut Wiki im Bereich grün bis gelb liegt, müsste also technisch möglich sein.
Ich habe mal ein paar Datenblätter gewälzt und testweise ein paar "superhelle" bestellt beim R... so hell sind die aber gar nicht, kein Vergleich zu den grünen oder weißen.
Prinzipiell suche ich ja auch nicht nach superhellen, sondern nach supereffizienten LEDs. Low Power LEDs ("für direktes Treiben mit CMOS") gabs ja schon länger, die waren aber auch entsprechend duster, grade so ausreichend für eine Anzeige, sicher aber nicht in z.B. einem Nachtlicht oder einer Solarleuchte.
Hat jemand Erfahrungen/Empfehlungen, ggf. einen bestimmten Typ?
Verfasst: So 25. Sep 2022, 18:06
dunkelgrün/weiss/blau sind die ganz modernen superdünnen super empfindlichen neuen dünnschicht leds,
grün(gelbgrün)/gelb/orange/rot "normale", die nicht so effizient sind.
Die gibts noch nicht mit dem gleichen wirkungsgrad
Verfasst: Mo 26. Sep 2022, 09:44
von Phyro
Hat jemand eine Empfehlung für einen hervorragenden Sprühkleber oder Dispersionskleber um KFZ-Filz auf Armaflex zu kleben?
Der Himmel in meinem Van ist mit Fix All Sprühkleber geklebt und kommt jetzt nach dem Sommer runter (kacke)
Sprühbar oder Pinselbar wär beides toll.
Und wenn's preislich nicht meinen Erstgeborenen kostet...
Verfasst: Mo 26. Sep 2022, 09:46
von daruel
Phyro hat geschrieben: ↑Mo 26. Sep 2022, 09:44
Kann jetzt nur von den letzten 3 Jahren sprechen, hat sich aber nichts auch nur annähernd gelöst
https://eshop.wuerth.de/Produktkategori ... de/DE/EUR/
Verfasst: Mo 26. Sep 2022, 10:33
Mit dem extrastarken von Engelbert Strauß hatte ich bisher auch noch keine Probleme
https://www.engelbert-strauss.de/sprays ... gin=SEARCH
Verfasst: Mo 26. Sep 2022, 11:05
von Propeller
Ich habe beim Bus
viel mit diesem Zeug gearbeitet und bin bis jetzt recht zufrieden.
Verfasst: Mo 26. Sep 2022, 22:22
von Später Gast
berferd hat geschrieben: ↑So 25. Sep 2022, 17:39
Die effizientesten mir bekannten und auch wirklich verfügbaren LEDs sind die Samsung lm301b. Vllt einfach die wärmste verfügbare Farbe (2700k?) nehmen und mit wenig Strom versorgen? Wird dann in der funzeligen Dämmerung schon so was ähnliches wie Orange rauskommen, die sind zwar "weiß" aber nicht auf cri optimiert, primärer Einsatzzweck ist Pflanzenzucht.
Das menschliche Auge ist auch gut empfindlich für grün, kann sein, dass dir deine Wahrnehmung eine größere Leistung vorgegaukelt hat, als wirklich abgegeben wird.
Verfasst: Mi 28. Sep 2022, 18:22
von bastelheini
Hat jmd. eine günstige Bezugsquelle für einreihige SMD Pin- und Buchsenleisten im RM 2.54? Die Normalen bekommt man scheinbar nachgeworfen, die SMD Variante finde ich dann nur bei herkömmlichen Distris für 2-3 € für z. B. 1x40...was mir aber zu viel erscheint.
https://www.reichelt.de/36pol-smd-stift ... 51707.html
https://www.tme.eu/de/details/ph1-40-ua ... adam-tech/
Verfasst: Do 29. Sep 2022, 19:09
von Konsole
Ich möchte auch bei der allgemeinen Militarisierung dabei sein und fang mal mit einer Lackierpistole an.
Die übliche Antwort auf diese Frage lautet ja SATA. Aber welche?
Anwendung ist Holz und seltener Metall füllen, grundieren und lackieren. Meistens kleine bis mittlere Flächen, keine Autos.
Lacke erstmal 1K lösemittelhaltig, wenns Spaß macht vielleicht auch 2K. Wichtig vielleicht: der Holzfüller ist ziemlich dickflüssig, da muß ein entsprechende Düsendurchmesser möglich sein.
Reicht da die Minijet 4400B? Version wäre wohl die HVLP. Alle anderen sind wohl (noch) teurer...
Verfasst: Do 29. Sep 2022, 19:36
von Geoschreiner
Es gibt auch noch Alternativen zu Sata, aber auch die sind nicht billig. Devilbiss und Dürr fallen mir ein - Dürr war früher Optima.
Die Minijet ist wirklich was für kleine Flächen. Dafür ist sie optimal, aber sobald es etwas größer wird, tut man sich mit einer normalen leichter.
2K ist einfacher und stressfreier als 1K.
Verfasst: Do 29. Sep 2022, 20:27
von Konsole
Was wäre denn eine "normale", wenn ich bei SATA bleibe? Für die hab ich halt einen Laden hier.
Und um "klein oder mittel" zu konkretisieren: A4 bis gut A3, evtl. das mehrfach (Schubladenfronten, oder mal einen Kasten). Eher keine Kleiderschränke.
Wird es da schon mühsam?
Danke!
Verfasst: Fr 30. Sep 2022, 16:15
von Später Gast
bastelheini hat geschrieben: ↑Mi 28. Sep 2022, 18:22
Ist AliE ne Option?
Verfasst: Fr 30. Sep 2022, 17:49
von Toddybaer
Es gibt doch diese billigen Sägekettenschärfgeräte. so um die 40 Goldrandtaler. Mit Strommotor
Düch datt watt? Also kann man da vernünftig Ketten mit scharf bekommen? Oder doch lieber wegbringen bzw selber feilen?
Verfasst: Fr 30. Sep 2022, 19:25
von Bastel-Onkel
Ich hab noch eins für gut halben Preis, nie verwendet weil beim Auspacken festgestellt, daß der Schärfstein für meine Ketten nicht passt und passender Ersatz den Kaufpreis des Apparillos fast übersteigt. Bei Interesse - PN, dann gibt es Bilder und Daten. Gut eingestellt sollte es schon zügig funktionieren.
Verfasst: Fr 30. Sep 2022, 20:52
von ProgBernie
Julez hat geschrieben: ↑Sa 24. Sep 2022, 16:06
Immerhin, ich habe so eine KSGER-Station. Die KSGER-Spitzen heizen zwar und man kann kleine Sachen auch löten, aber der Wärmewiderstand ist viel zu groß. Wenn man sie im kalten Zustand in ein Glas Wasser taucht und dann einschaltet kommen sie nicht über 25% hinaus...
Verfasst: Fr 30. Sep 2022, 21:43
von bastelheini
Später Gast hat geschrieben: ↑Fr 30. Sep 2022, 16:15
Ist AliE ne Option?
Danke ja, die haben sich bis jetzt vor mir versteckt
Verfasst: Sa 1. Okt 2022, 01:56
von Geoschreiner
Konsole hat geschrieben: ↑Do 29. Sep 2022, 20:27
Danke!
Am universellsten wird vermutlich die SATAjet 1000 B sein - damit bekommt man auch Türblätter lackiert. Ein Fachhändler (sofern er den Namen verdient) sollte Dich da auch beraten können.
A4 und A3 sind mit der kleinen aber kein Problem. Wenn es nicht nur zwei Schubladenfronten sind, sondern vielleicht zehn oder zwanzig, wird es aber langwierig und das vermutlich eher oft nötige Nachfüllen des Lacks dürfte nervig sein. Ob es für dich mühsam ist, hängt vermutlich auch von der Referenz ab. Es ist sicher schneller und sauberer, als mit einer normalen Sprühdose, aber wer eine "erwachsene" Lackierpistole gewohnt ist, den wird der vergleichsweise langsame Fortschritt bei größeren Arbeiten sicher nerven. Je nach Fläche, Umgebung und Lack muss man auch mit einer normalen recht zügig arbeiten, um sauber nass in nass durchzukommen (z.B. Türblätter im Sommer + eher schneller 2K-Lack).
Was immer sein muss: Die Pistole penibel reinigen. Sonst hast Du beim nächsten Einsatz keine Freude.
Verfasst: Sa 1. Okt 2022, 07:43
von Später Gast
bastelheini hat geschrieben: ↑Fr 30. Sep 2022, 21:43
Deren Suche ist auch mehr als nur kaputt. Begriffe werden automatisch in jede erdenkliche Richtung und natürlich falsch übersetzt, wenn ich nach Preis anordnen lasse findet er plötzlich kein einziges Ergebnis mehr. Das Angebot hab ich auch nur gefunden, weil ich bei nem nicht vollständig unpassenden Ergebnis den Shop des Verkäufers durchstöbert hab. Steckt bestimmt irgendne schlaue Marketingstrategie dahinter...
Verfasst: Sa 1. Okt 2022, 08:43
von berferd
Suche eine USB-LED-Leuchte, warmweiß (2700-3200K), mit gutem CRI. Scheinbar gibts sowas nur in billig und schlecht?
Aktuell bin ich beim Ikea Jansjö
https://www.ikea.com/de/de/p/jansjoe-le ... -70291232/, die sind halbwegs OK, haben aber leider auch einen leichten Grünstich, und es fehlen Rotkomponenten im Licht. CRI steht bei den Dingern natürlich nie dabei, offenbar weil das immer als Billigartikel wahrgenommen wird.
Am nähesten scheint noch das hier dran zu sein
https://www.relio.it/1, aber das ist zum einen zu hell, zum anderen dann doch etwas zu teuer...
Dachte eher so an die Preisregion bis 15 Euro, mehr sollte eine gute USB-LED-Leuchte m.E. nicht kosten...
Verfasst: Mi 5. Okt 2022, 11:25
xanakind hat geschrieben: ↑So 18. Sep 2022, 22:33
Meine Eltern spielen _ENDLICH_ mit dem Gedanken, Elektronische Heizkörperthermostate anzuschaffen.
Kein Problem, der Sohn hilft gerne und bestellt die gleichen Dinger, die er bereits in seiner Wohnung hat:
https://www.ebay.de/itm/304627996443
240€ für 5 Stück?!
Ja ham die eigentlich mittlerweile komplett den Arsch offen?!
So ein Zufall, dass die Dinger ausgerechnet jetzt so teuer geworden sind
Gibt es die irgendwo noch zu normalen Preisen? Gerne auch vom bösen Amazon.
Aus aktuellem Anlass ein kleines Update:
Unser Hausmeister in der Firma hat heute 2 Kisten voll (also über 100 Stück) erhalten.
Bestellt wurden diese bei Hornbach:
https://www.hornbach.de/shop/Heizkoerpe ... tikel.html
aktuell sind natürlich keine verfügbar, der Preis ist dort aber normal.
Verfasst: Do 6. Okt 2022, 10:50
von Joschie
Toddybaer hat geschrieben: ↑Fr 30. Sep 2022, 17:49
Auch wenns evtl. etwas spät ist aber ein kleiner Hinweis noch zu den Kettenschleifgeräten.
Die Günstigen funktionieren auch, jedoch musst du die Einstellung für jede Kettenseite seperat vornehmen.
Beim Schärfen darauf achten das die Schneidglieder auf beiden seiten gleich lang werden sonst verläuft dir der Schnitt.
Empfehlen kann ich den MaxxGrinder, da geht das mim Umschlagen recht gut.
Ansonsten, wenn du nicht viele Ketten hast, nimm ein einfache Feilgerät und anständige Feilen, da bist mindestens genauso schnell.
Verfasst: Fr 7. Okt 2022, 12:59
von Botanicman2000
ich suche einen neuen Sat Receiver.
der alte hängt sich immer öfter auf.
Ich habe noch einen anderen etwas älteren der findet aber Kanäle nicht die der andere findet.
Gibt es da verschiedene bereiche?
Hat jemand einen Tip für einen neuen?
Brauche keine HD oder ähnliches
Gruß Uwe
Verfasst: Fr 7. Okt 2022, 13:32
Hab in der Verwandtschaft mehrere der einfachen 40€ XORO SAT Reciver verbaut und die Teile funktionieren seit ~2015 ohne Probleme.
Ansonsten halt bei den bekannten Marken (Technisat, Schwaiger etc. schauen)
Bin mal gespannt wie lange noch DVB-S2 genutzt wird, der Nachfolger DVB-S2X wurde ja auch schon vor 8Jahren angekündigt.
Verfasst: Fr 7. Okt 2022, 13:36
Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Fr 7. Okt 2022, 13:32
Lass mich raten:
DVB-S2X ist
nicht abwärtskompatibel.
Geräte, die nur das alte DVB-S2 empfangen können, sind damit dann halt leider unbrauchbarer Elektroschrott.
Verfasst: Fr 7. Okt 2022, 15:02
Verfasst: Fr 7. Okt 2022, 16:40
Botanicman2000 hat geschrieben: ↑Fr 7. Okt 2022, 12:59
klar brauchst du HD, außer du willst in ca. 4 wochen nur noch privatsender gucken
Verfasst: Sa 8. Okt 2022, 00:00
von Botanicman2000
mit HD meinte ich festplatte
gruß Uwe
Verfasst: Sa 8. Okt 2022, 12:03
achso, die heißen HDD
Verfasst: Sa 8. Okt 2022, 17:47
von radixdelta
Habe ich, der hat täglich eine neue Programmsortierung. Da bin ich irgendwie nicht so mit zufrieden, musste jedesmal 99 Programme durchzappen bis mal endlich das gewünschte gefunden ist. Zum Glück brauche ich das nur alle paar Monate mal. Daran ist aber die Fernbedienung schon gestorben als sie mal auch mit neuen Batterien nicht schnell genug zappen wollte ist sie irgendwie hingefallen
Jetzt wird am Apparat gezappt.
Irgendwann wird das mal ein neuer Fernsehapparat mit eingebautem Receiver und der jetzige kommt dann an einen Pi.
Verfasst: Sa 8. Okt 2022, 21:13
von dom
Ich bin auf der Suche nach einem 2 Kanal Relais Modul mit ESP82xx das sich mit Tasmota upgraden lässt. Die mir bekannten
Kandidaten kann ich an einem Finger abzählen.
(Ein Switch Modul hilft nicht, da ich ein anderes Potential schalten muss. Ein Switch Modul umbauen... hab ich Bauchschmerzen... Isolierungsabstände klein und der Schaden wäre groß >10k€. Relais Board wäre möglich, aber eher zweite Wahl, weil dann Netzteil und Gehäuse fehlen.)
Vielleicht kennt jemand was passendes?
Verfasst: Sa 8. Okt 2022, 22:18
radixdelta hat geschrieben: ↑Sa 8. Okt 2022, 17:47
Ich habe die Sender bei meinen beiden Sat Receivern (Wohnung & Werkstatt) nicht sortiert.
Da ist mir einfach die Zeit zu schade für.
NDR ist dann z.B. auf der 736
In der Regel stehen sie sowieso nur auf einem Radiosender, welche beide sich auch nach einem Neustart merken.
Bei Fernseh-Bedarf öffne ich dann in der Programmliste einfach die Suchfunktion. Nach eingabe der ersten 4 Buchstaben ist der Sender dann ganz schnell gefunden.
Verfasst: So 9. Okt 2022, 09:48
von sukram
dom hat geschrieben: ↑Sa 8. Okt 2022, 21:13
Das hier ist wohl nicht geeignet?
https://templates.blakadder.com/athom_R04.html
Mal abgesehen davon dass ich den Hersteller noch nicht kenne, ist es denn sinnvoll, sich bei den potentiellen Schadensummen auf ein klapperiges WLAN Modul zu verlassen?
Verfasst: Mo 10. Okt 2022, 12:35
von Torpert
Ich brauche Draht, um Keilrahmenbilder aufzuhängen. Mit Draht und Schraubhaken, die ich noch im Fundus hatte, ging das schon mal ganz gut. Jetzt brauche ich Drahtnachschub und bin überfordert
Welcher Draht behält seine Länge bei? Ich will vermeiden, dass die zum Teil sehr schweren Bilder mit der Zeit immer tiefer hängen, weil der Draht sich dehnt. Reicht es, wenn in der Artikelbeschreibung 'reißfest' steht?
Verfasst: Mo 10. Okt 2022, 13:10
Meine Bilder und Spiegel hängen an Stahlseilen. Dünnes verzinktes Zeug, was man als Gaszug am Moped oder Bremszug am Fahrrad einsetzt. Habe ich mal als 100-Meter-Ring mitgenommen, ist viele Jahre her. Endhülsen auf die Enden gepresst, mit Doppel-Seilklemmen verklemmt. Hält ohne jede Veränderung über Jahre.
Verfasst: Mo 10. Okt 2022, 13:18
von Metalfreak
Hat zwar 4 Kanäle aber sollte sonst passen: Sonoff 4ch Pro, da sind die Relais potentialfreie Umschalter (230V 10A)
Betreibbar mit 230V oder DC
Verfasst: Mo 10. Okt 2022, 13:34
von Torpert
andreas6 hat geschrieben: ↑Mo 10. Okt 2022, 13:10
Gute Idee, Danke
Verfasst: Di 11. Okt 2022, 13:45
und wenns kein Metalldraht sein soll - Dyneema Drachenschnur (nicht! Polyester, die billige) hat auch eine sehr
geringe Dehnung. ein mm-starkes Schnürle hält so 45 daN....
Verfasst: Di 11. Okt 2022, 15:56
von Torpert
RMK hat geschrieben: ↑Di 11. Okt 2022, 13:45
Das klingt auch gut. Kann ich die verknoten? Oder bricht die dann oder wird anderswie schlecht an der Stelle? Dann wäre das erheblich günstiger als das Stahlseil mit Klemmen. Ich muss nämlich vieeele Bilder aufhängen
Verfasst: Di 11. Okt 2022, 16:05
Klar kann man knoten - wenn man es kann. Jeder Knoten schwächt ein Seil. Nimm z.B. einen Achterknoten, der ist zuverlässig und überschaubar. Ansonsten ist es immer so dass man Zuverlässigkeit nicht umsonst haben kann.
Verfasst: Di 11. Okt 2022, 18:52
ja, die kann man knoten, und ja, ein Knoten schwächt ein Seil/Schnur, aber selbst wenn das dann "nur" noch 25 Kilo halten sollte - ich
weiss ja nicht was Du so aufhängen willst an Bildern, Direktlaminate auf Panzerglas?
aber bitte auf "Dyneema" oder "Spectra" achten als Handelsnamen, "Drachenschnur" gilt nicht....
ach, und die Schnur schmilzt bei etwa 150° - bei einem Wohnungsbrand fallen Dir also die Bilder von den Wänden. Wollt es nur gesagt haben.
und falls Du Angst hast dass ein Knoten sich lockern sollte (nicht völlig unwahrscheinlich, weil das Zeug so "glitschig" ist....) - ein kleiner Tropfen
Sekundenkleber auf den Knoten verhindert das sehr zuverlässig. Erfahrung aus vielen vielen Stunden Flugzeit mit selbstgebauten Lenkdrachen.
