Seite 116 von 136
Verfasst: Fr 27. Jan 2023, 22:41
von Joschie
Danke für eure Antworten die Stundenzäher betreffend.
Ich werd jetzt einfach mal so einen bestellen und probieren.
Bei den mechanischen bin ich inzwischen etwas vorsichtig, mein Deutz hat zwei so Zähler kaputtvibriert.
Grüße und Danke
Verfasst: Fr 27. Jan 2023, 23:55
von radixdelta
Ich brauche auch dringend einen Bürostuhl und schwanke zwischen den beiden:
https://offeco.de/b%C3%BCrostuhl-comfor ... r-schwarz/
https://offeco.de/Drabert-Eingang/
Ich habe einen Haworth x99 geschenkt bekommen bei dem leider die Synchronmechanik viel zu lasch ist, die sackt einfach durch. Ansonsten ist der Stuhl wirklich wertig, sau schwer. Bei der Reparatur bin ich noch nicht weiter gekommen.
Drabert ist mir ein Begriff weil die mal hier um die Ecke ihr Stammwerk hatten und daher waren die hier recht verbreitet und eigentlich waren die immer sehr gut, die begegnen einem heute immernoch regelmäßig obwohl das Werk schon lange zu ist. Heute kommen die aus Schweden.
Verfasst: Sa 28. Jan 2023, 09:55
Bundeswehr Möbel sind auch nicht schlecht die gibt es oft für ganz kleines Geld
Der steht bei meinem Sohn.
Dreckig wird er von alleine kann man aber wiederum gut reinigen
Verfasst: Sa 28. Jan 2023, 10:59
von ch_ris
Joschie hat geschrieben: ↑Fr 27. Jan 2023, 22:41
Im Action gibts Schwämmchen aus Silikon Schaum.
Damit ließen sich hervorragende Schwingungsdämpfer basteln.
Durch die sehr offene grobe Struktur nehmen die Klebe Schlotze gut an, glaub ich.
Verfasst: Sa 28. Jan 2023, 22:53
von Pythonm
Jeder von euch kennt sicher diese schillernden Rückstände um die Heizplatten auf dem Ceranfeld.
Denen kommt man weder mit einem guten Schaber noch mit Ceranfeld-Reiniger bei.
Diese Woche angekommen, heute getestet; scheint eine Mischung aus Zitronensäure und Oxalsäure zu sein:
"Bar Keepers Friend" Stain Remover; das Rezept ist über 100 Jahre alt und funktioniert hervorragend. Wow. Mein 10 Jahre altes Ceranfeld sieht fast aus wie neu.
Und Glaskeramik scheint nicht das einzige Betätigungsfeld zu sein. Von mir mindestens einen Daumen hoch.
Grüße,
Martin
edit:
https://www.amazon.de/dp/B07B9CMJ2F?psc ... ct_details
Verfasst: So 29. Jan 2023, 13:48
In Bon Appetit, writer Alex Beggs sings the praises of Bar Keepers Friend, going so far as to call it her "only friend." She also notes it's damaged several items in her kitchen. To avoid a similar fate, remember not to use Bar Keepers Friend on these surfaces: marble, granite, plastic, nonstick pans, uncoated cast iron pans, wood, enamelware, and melamine.
Read More:
https://www.mashed.com/307351/you-shoul ... -surfaces/
Scheuerpulver mit seife und oxalsäurepulver.
nicht für emaille, steinzeug, steinerne fensterbänke u.s.w.
bekommt man altes eingebranntes sonnenblumenöl anders als mechanisch mit rasierklingenschaber von solchen glaskeramik-kochfeldern wieder ab?
Hab unter der woche zugang zu so einem ding in unschönem zustand. Die regenbogenfarben stören mich ja gar nicht so.
danklorix war zu schwach dafür^^
natronlauge?
Verfasst: Di 31. Jan 2023, 20:02
von Finger
Hat jemand Erfahrung mit der GKS12V-26 von Bosch?
Quelle:
https://werkzeugstore24.de/bosch-akku-k ... gIqFfD_BwE
Verfasst: Di 31. Jan 2023, 20:36
von MSG
Finger hat geschrieben: ↑Di 31. Jan 2023, 20:02
ja, habe ich wieder verkauft.
Vorteil:klein
Nachteile:
- quält sich bei dickerem Holz ziemlich mit dem abgebildeten 2Ah Akku, mit dem 4Ah gehts
- Schnittqualität sehr bescheiden
- Schnitttiefe gering
Habe mir dann zum vorhandenen Metabo 18v System eine einfache HKS gekauft.
Verfasst: Di 31. Jan 2023, 20:49
von Bzzz
Kompakt ist sie ja, aber auch teurer als die GKS 18V-57, die ich letztens hier im Wertstofftausch weitergegeben habe (eBay/Kleinanzeigen wird weitere haben, ProDeal-Aktionsware). Vielleicht möchte der Käufer ja berichten, ich gehe davon aus, dass die sich dank 18V weit weniger von lästigem Holz aufhalten lässt
Verfasst: Di 31. Jan 2023, 21:26
Da ich eine Ryobi 18V habe (Akkusystem 1) brauchte ich natürlich
auch das kleine Teil, fürs 12V (zweites...) Akkusystem.
Ich kenne die Unterschiede zwischen 18V und 12V Akkuschraubern, und genau so sieht es (erwarteterweise) auch bei den Handkreissägen
aus. quasi direkt vergleichbar, ebenso die Stichsäge, Winkelschleifer, Schlagschrauber.....
18mm Spanplatte geht super und auch gerade, Schnittqualität
ist mit scharfem Blatt (!!) auch sehr gut. 20mm Eiche massiv
würde ich damit nicht machen (wollen).
Es ist halt für Kleinkram gedacht, mal eben ein Sperrholz für den Laser
zerkleinern ohne riesen Aufwand - dafür geht sie sehr gut.
Einen Ausschnitt aus ner 40er Küchenarbeitsplatte... nee.
Verfasst: Di 31. Jan 2023, 21:47
von Joschie
Zum schneiden von Laminat reicht es, für mehr ist das eher nicht sinnvoll.
Verfasst: Mi 1. Feb 2023, 12:15
von Torpert
Ich habe die 12V Bosch Handkreissäge auch und benutze die gerne. Ich habe mir eine einfache Führungsschiene gebaut und damit kann ich einfach und schnell gerade Schnitte in dünnem Material machen. Hartholz oder dicke Balken überfordern die Kleine allerdings.
Vorteil gegenüber der großen Säge: es ist nicht möglich, flotter zu sägen als die Absaugung absaugt
Verfasst: Mi 1. Feb 2023, 14:43
von Julez
Bei 100% der von mir untersuchten Handkreissägen war es so, dass die Sägeblattwelle nicht 100% senkrecht zur Anschlagfläche des Schlittens stand. Mit Führungsschiene lief das Sägeblatt also nicht perfekt parallel zur Sägerichtung. Wie ist es bei dieser?
Ich habe das dann so eingestellt, dass das Sägeblatt hinten ca. 1/10mm mehr Abstand zur Sägefläche hat als vorne (0mm hier, logo). Somit wird die Sägefläche nicht im Nachgang verkratzt.
Verfasst: Mi 1. Feb 2023, 17:12
von Joschie
Wenn du das so eingestellt hast, dann "verkratzt" du aber die andere Seite des Schnittes.
Und ja, ich gebe dir recht, bisher hat erst eine Handkreischsäge neu aus der Verpackung die ich in die Finger bekommen habe von den Tischkanten zum paralell laufenden Blatt gepasst (und das war eine einfache Kress). Die anderen drei HKS die hier rumfahren habe ich alle nachjustiert.
Verfasst: Mi 1. Feb 2023, 21:12
von Mirqua
Hier sind ja Audiphile unter uns; ich gehöre nicht dazu
Ich suche für meinWoMo einen Amplifier so in etwa wie den ETON MICRO.
Ob man den Klang im Auto wirklich hört?
Kennt jemand so etwas in "billig" aus Chinesien oder muß das ETON sein?
MfG
Andreas
Verfasst: Mi 1. Feb 2023, 21:47
von Später Gast
Wenn Du nicht meinst, dass es das sein muss, dann muss es das auch nicht. Klangqualität wird eher von den Lautsprechern und der Abhörsituation bestimmt, als vom Amp. Würde mir sowas in die Richtung reinschrauben:
Amazon
Welcher China-BT-Amp da
der richtige ist kann ich jetzt nicht sagen.
Verfasst: Mi 1. Feb 2023, 22:04
von Henrik_V
gafu hat geschrieben: ↑So 29. Jan 2023, 13:48
natronlauge?
Den Schaber nehme ich für das Grobe und dann Wiener Kalk ( Universalstein, Putzstein)
mit Schwamm. Beim Ceranfeld verschwinden zwar die Kratzer nicht, aber sonst perfekt, und das Windmühlenmesser taugt schon als Spiegel, so nach >5a damit putzen nach dem Schleifen.
Verfasst: Mi 1. Feb 2023, 23:53
Hatte jetzt Rohrreiniger (alkalisch) aufgetragen, das hat die ölreste gelöst.
Das verkohlte Zeug außen geht nur noch mechanisch
Irgendwie sind diese ceranfelder auch nicht die abschließende Antwort auf die Frage nach der idealen kochmöglichkeit
Verfasst: Do 2. Feb 2023, 00:01
von Bzzz
Man kocht ja auch im Topf oder der Pfanne, und nicht direkt auf dem originalen Ceranfeld
Verfasst: Do 2. Feb 2023, 07:40
von Mirqua
Später Gast hat geschrieben: ↑Mi 1. Feb 2023, 21:47
Amazon
Ist auch eine Möglichkeit. Man kann ja hier leichter zurückschicken
Verfasst: Do 2. Feb 2023, 11:59
von Mechanix
Ich habe bisher gute Erfahrung mit den Audiokrempel von Aiyama und Douk-audio gemacht. Beide kosten etwas mehr als der Bodensatz den man sonst so bekommt, dafür passten bisher die Bauteile und es wurde nicht benutzt was vor vom Hallenboden zusammen gefegt wurde.
Verfasst: Do 2. Feb 2023, 12:43
von Finger
Vorteil vom Induktionsherd: Die "Platten" werden nicht so heiß das es einbrennt....
gafu hat geschrieben: ↑Mi 1. Feb 2023, 23:53
Verfasst: Do 2. Feb 2023, 14:12
von Torpert
Henrik_V hat geschrieben: ↑Mi 1. Feb 2023, 22:04... Wiener Kalk ( Universalstein, Putzstein)
mit Schwamm. ...
genauso mache ich das auch. Hartnäckige Verkrustungen und eingebranntes vorher einweichen und mit Frischhaltefolie abdecken. Die verhindert, dass die Einweichflüssigkeit verdunstet.
Verfasst: Do 2. Feb 2023, 15:58
von Henrik_V
Induktionsherd mit Glaskeramik platte ist meine Meinung nach die derzeit beste elektrische Kochfeldlösung. Gas hat mehr IGOR (Power) ist aber nicht so einfach zu reinigen.
Verfasst: Fr 3. Feb 2023, 09:06
von daruel
Seit wann wird hier das böse Wort Cer*an eigentlicht nicht mehr automatisch umgewandelt?
Soll das so sein?
Verfasst: Fr 3. Feb 2023, 18:29
Dieser Wortfilter wurde wohl zeitgleich mit dem Doppelpost zu Poppeldost Filter entfernt.
Stāhlwerk zu Eisenfirma S*a*l*e*k ist aber noch aktiv
Verfasst: Fr 3. Feb 2023, 18:57
Eine Werkstatt von mir hat im Büro einen „All in One“ Drucker stehen.
Da er nach nicht ganz drei Jahren Laufzeit auch schon die Hufe anfängt hochzureißen muss was ordentliches ran.
Vorher war’s immer trotz raten zu Laser immer ein Tintenfisch gewesen.
Jetzt soll ein Laser ran der aber nur s/w sein brauch,
Scannen und kopieren sollte er auch beherrschen ob Fax noch benötigt wird weiß ich nicht.
Den einen der das alles kann gibt es nicht mehr hat wer eine Idee dazu.
- M2070FW
Verfasst: Do 9. Feb 2023, 08:35
von zauberkopf
Ich überlege stark einen Systemwechsel :
Von Kühlschrank auf Gefrierschrank..
Meine Wohnwerkstatt ist klein, und im Kühlschrank mit Gefrierfach oxidiert mehr Fotomaterial, etc.. als Lebensmittel.
Das Gefrierfach quillt aber über, und der Kühlschrank lässt auch langsam nach.
Meine Idee daher war : möglichst kleiner Gefrierschrank, und ne sehr gute Isolierende Styroporkiste. Frühere Versuche zeigen, das so ein Kühlakku ca ne Woche reicht.
Beim Gefrierschrank bin ich mir unschlüssig.. welche Marke ist gut und günstig ?
Verfasst: Do 9. Feb 2023, 09:00
von ch_ris
video6 hat geschrieben: ↑Fr 3. Feb 2023, 18:57
.... hat wer eine Idee dazu.
hab noch so einen AllInOne von Vaddern rum stehen.
Der kann nichts mehr, ist aber nunmehr das einzige Gerät im Haus das direkt auf Stick scannen kann.
und das auch nur mit Anlauf.
Das AllInOne Konzept ist imho ##Schimpfwörter nach Wahl##
ich mein nur mal.
Verfasst: Do 9. Feb 2023, 09:07
zum nur scannen auf Stick hab ich einen DPC "irgendwas "von Brother die können das von Haus als PDF aus die älteren nur auf SD Karte die neueren auf USB.
Schöne Scanner aber dämliche Drucker.
Die Werkstatt hat das jetzt erst mal so gelöst das das Druckgerät von der Achsvermessungsanlage aushilft. Leider auch mit Tinte.
Das Problem besteht also immer noch.
Verfasst: Do 9. Feb 2023, 09:14
von michabe
Bei mir im heimischen Bastel-/Arbeitszimmer werkelt (naja, eher chillt) ein MFC-L2710DN, ein 4-in-one Gerät. Der tut seit ein paar Jahren einwandfrei. Und kann sogar in Farbe scannen. Und direkt vom Händie drucken. Einzig das Papierfach fasst keine 500 Seiten, was blöd ist.
Verfasst: Do 9. Feb 2023, 09:41
von manawyrm
Jo, von mir auch ne klare Empfehlung für die Brother Dinger, hab so nen Farblaser All-in-One Teil, hat mich einmal 400€ kostet, aber seit dem ist echt dauerhaft Ruhe. Himmlisch.
Kein Papierstau, Tintenkopfreinigung, irgendwelcher Blödsinn.
Das Ding hängt am Netzwerk, man kann drauf drucken, es funktioniert einfach. Scannen macht mir PDFs auf ein Netzwerklaufwerk, es funktioniert einfach.
Die Treiber laufen auf allen 3 Betriebssystemen ordentlich und das Teil hat ne Ethernet-Buchse, d.h. ich muss mich nicht mit wackeligem WLAN rumärgern (was es aber zur Not auch kann).
Wenn du kannst, gib einmal das Geld aus und dann haste deine Ruhe von diesen Teufelsgeräten
Verfasst: Do 9. Feb 2023, 11:07
von Joschie
Ganz klare Empfehlung, entwederns OKI oder Brother.
OKI ist teuer aber sehr robust, langlebig und zuverlässig.
Brother ist etwas labbriger gebaut aber auch langlebig, zuverlässig und problemlos.
Treiber gibt es bei beiden für Win7 bis 11, Linux und Mäc.
Bei Brother, nicht die unterste und kleinste Schiene nehmen, da sind die Drucke relativ teuer. Hier würde ich bei neu SW irgnedwie so ein L2750DW anvisieren.
Bei gebraucht würde ich nach MFC 8860 und 8880 Serie ausschau halten. Das sind Panzer (einzig die Heizung macht irgendwann schlapp und möchte ersetzt werden), 500kSeiten machen die bei etwas Pflege klaglos mit. Ersatzteile bekommt man noch problemlos und Toner/Trommel gibts im Zubehör mit teils zweifelhafter Qualität.
Verfasst: Do 9. Feb 2023, 11:23
von Joschie
zauberkopf hat geschrieben: ↑Do 9. Feb 2023, 08:35
Beim Gefrierschrank würde ich nicht zu klein nehmen.
So ein Unterbaugerät wäre denke ich noch am ehesten Sinnvoll. Bei den noch kleineren verlierst ja schon durch die Kompressor Ausbuchtung viel Platz.
Ich würde ein Gerät ohne "No Frost" auswählen, die Begründung hierfür ist einfach, ich halte es für sinnlos zuerst mim Kompressor runter zu kühlen um dann mim Heizstab wieder hochzuheizen.
Lieber wird das Ding einmal jährlich abgetaut und gut ist. Zudem hab ich das jetzt schon bei zwei im Bekanntenkreis erlebt, bei denen ist das Relais für den NoFrost Heizstab hängen geblieben und dann haben die Kälteaggregate gegen den Heizstab gearbeitet.
Zu Marken, ja Liebfrau ähhh herr ist nicht ganz schlecht, aber muss man wirklich immer den Namen kaufen?
Ich würd da eher die kleinen Anzeigen beobachten nach so Geräten im Alter bis 5 Jahre aus Wohnungsauflösung&co. Die gehen meist für 50-90 Euro übern Tisch.
Bei Neugeräten, ganz ehrlich, der einzige Unterschied der meiner Erfahrung nach noch besteht ist die Verkleidung, die Optik und ein bisschen die Steuerung. Ansonsten steckt doch in allen die gleiche Technik drin.
Was ich noch anmerken wollte, mit deiner Isolierbox und Kühlakku, was passiert wenn du mal ein paar Tage nicht da bist?
Verfasst: Do 9. Feb 2023, 12:04
hast Du nicht noch connections zu dem Sozialkaufhaus? da gibts doch sicherlich solche Geräte
auch, such Dir einen aus der nicht zu alt ist und gut...
Verfasst: Do 9. Feb 2023, 18:03
von zauberkopf
Das ist doch mal interessant !
Deswegen frag ich ja... gut und günstig. Nicht billig und schlecht, aber auch nicht Sau Teuer, mit Goldenen Logo aus einer Gold Platin Legierung.
Ich will einfach was langlebiges, leises mit wenig Stromverbrauch.
Dann pack ich entweder 2 Akkus rein, oder aber, schmeiß den Krempel ins Gefrierfach.
Die Styroboxen die ich meine, das sind Boxen, mit denenen wird über den Teich Biologische Proben in Trockeneis verschickt.
Wenn die irgendwann mal hier aufschlagen, ist dann immer noch ne ganze Menge Trockeneis drin.
Die Isolieren wie hölle !
So dicht kriegste nie nen Kühl oder Gefrierschrank... schon alleine die Kupferrohre, transportieren wärme.. (wenn ausgeschaltet)
Der andere Effekt wäre : So ne kleine Box kann dann auch am Schreibtisch stehen.. faulheit siegt.
Ja klar.. momentan, ist aber möbeltechnisch dort die hölle los.
War da letztens mal wieder gucken.. bei den E-Geräten war, Putin sei dank, kaum noch was da.
So ein Kühlschrankaustausch ist auch logistisch ohne Auto immer spassig :
Mit der Stadt einen Termin ausmachen.
Den Kühlschrank bitte 5min vorher herunterwuchten, weil der sonst ne Minute Später ohne Kompressor abgeholt wird..
Moment.. Kompressor.. Nein.. NEIN NEIN Jan.. Du hast einen ganz tollen, und leisen Scrollkompressor... DU BRAUCHST SOWAS NICHT NEIN !
WEICHE VON MIR GEDANKE ! AARRRGGHHHHH....
Verfasst: Do 9. Feb 2023, 18:55
von Torpert
zauberkopf hat geschrieben: ↑Do 9. Feb 2023, 18:03
... mit wenig Stromverbrauch. ...
Der Stromverbrauch ist (auch) abhängig von der Anzahl der Öffnungsvorgänge. Und dabei ist eine Gefriertruhe (mit Deckel oben) im Vorteil gegenüber dem Gefrierschrank (mit Tür vorne), weil die kalte Luft nicht rausfließen kann, sondern unten liegen bleibt.
Wir haben eine Truhe von Liebherr und sind zufrieden.
Verfasst: Fr 10. Feb 2023, 11:55
Gibt es mittlerweile eigentlich ein brauchbares & bezahlbares Tool um Controller von Lithium Akkus auszulesen und zu resetten?
Also z.B. wie sowas:
https://www.laptopu.ro/product/professi ... zer-nlba1/
Gib´s da auch was vom Chinesen in günstig?
Verfasst: Fr 10. Feb 2023, 12:10
von Nello
Torpert hat geschrieben: ↑Do 9. Feb 2023, 18:55
Sollte man annehmen, wirkt sich in der Praxis aber kaum aus. Weil der Gefrierschrank ja nicht mit Einlegeböden unterteilt ist, sondern nahezu ohne Zwischenraum mit Schubladen. Darin wird die kalte Luft ebenso gut festgehalten wie Wasser in Schüsseln.
Unser Schrank ist von Bosch und wir haben auch keinen Grund zur Klage. Ob sich die Qualität so einfach an Marken festmachen lässt wie bei Miele und Staubsaugern / Waschmaschinen, da hab ich so meine Zweifel.
Verfasst: Fr 10. Feb 2023, 12:31
von Torpert
Nello hat geschrieben: ↑Fr 10. Feb 2023, 12:10
das ist gut, dann haben sich die Schränke weiterentwickelt
Unserer hatte Schubladen aus Gitterkörben, die hatten definitiv keine kalte Luft festgehalten. Bei jedem Öffnen ist auch fast sofort der Kompressor angelaufen
Verfasst: Fr 10. Feb 2023, 12:53
von Nello
Ach so, das war natürlich Murks. Nein, inzwischen sind das Kunststoff-Tröge mit Griffleiste vorne. Das einzige, wovor ich Angst habe, ist die Versprödung, die sonst bei Kühlschränken ja gerne mal zum Zersplittern führt. Bisher (nach sechs Jahren) gab's aber noch keine Ausfälle - obwohl die Kinder schon herzhaft hinlangen, wenn sie eine Runde Eis am Stiel für die ganze Straße ausgeben.
Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung
Verfasst: Sa 11. Feb 2023, 15:59
von Torpert
Wer hat Erfahrung mit Kopfhörern mit aktiver Geräuschunterdrückung (Active Noise Cancellation ANC)?
Ich suche nach einer Möglichkeit, z. B. im Zug oder Flugzeug nix vom Krach um mich rum mitzubekommen. Bisher habe ich Ohrstöpsel benutzt und dachte, mit den Kopfhörern geht das besser. Entweder mache ich was grundlegend falsch oder das funktioniert bei mir nicht. Ich habe mir
Sony WF-1000XM4 besorgt, die waren gut bewertet.
Ich bin arg enttäuscht. Ich hatte erwartet, dass ich nur noch wenig von meiner Umgebung mitbekomme. Und gehofft, dass ich beim Staubsaugen Musik hören kann
Klappt beides nicht, ich bekomme noch alles mit. Höchstens sehr hochfrequente Töne sind etwas leiser.
Ich habe mir die zugehörige App installiert und alle Einstellungen durchkombieriert. Klappt nicht, ist immer alles zu hören.
Wer hat mit diesen oder anderen Kopfhörern bessere Erfahrungen gemacht?
Verfasst: Sa 11. Feb 2023, 16:53
von Bzzz
Have you tried turning it
off and on
again
Verfasst: Sa 11. Feb 2023, 17:25
von Fred
Ich habe einen Bose weiß-nicht-was. Schon ein paar Jahre alt, noch ohne BlueTooth. Tiefe Frequenzen nimmt der besser weg, was ja auch physikalisch so sein sollte. Beim Bahnfahren ist das sehr angenehm; im Flieger auch. Das Gedröhne ist weg, was man erst so richtig merkt, wenn man ankommt und sich deutlich weniger matschig fühlt als sonst. Gespräche oder heulende Staubsauger sind schwieriger wegzufiltern
Verfasst: Sa 11. Feb 2023, 18:22
von Mechanix
Hab mir vor kurzem iso-Tunes in Ear geholt, weil meine BT-Mickymaus die Hufe hoch gerissen hat.
Die Iso-Tunes haben anti-Anc. Also Gehörschutz mit BT und nem Umgebungsmic das über mehrere Stufen über einen Audiokompressor zugeschaltet werden kann. Wir es zu laut, macht der Kompressor zu und es bleibt der -27dB Gehörschutz.
Das räumliche Höhren ist erstmal ungewohnt, aber im Gegensatz zum einfachen Gehörschutz besser möglich.
Trage die mittlerweile beim Zwibackfräse fahren: Das geknatter ist erträglicher, und man hört das Auto von hinten noch immer herannahen.
Verfasst: Sa 11. Feb 2023, 20:24
Hast vielleicht mal Hersteller/Bezeichnung?
Verfasst: Sa 11. Feb 2023, 20:33
von Basti
Bose qc25 zum funken gegen Endstufenlärm. Und qc35 in der Werkstatt für Musik und gegen sonstigen krach.
Re: Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung
Verfasst: Sa 11. Feb 2023, 20:38
von Sunset
Torpert hat geschrieben: ↑Sa 11. Feb 2023, 15:59
Mit Kabel habe ich einen Bose QC-20. Kann ich top mit schlafen im Flugzeug. Gebraucht gibt es die für ca. 99€ in den Kleinanzeigen, neu ca. 275€.
Alternativ als über-dem-Ohr ein Bose QC35. Ebenfalls ab ca. 100€ in den Kleinanzeigen, neu ca. 240€.
Verfasst: Sa 11. Feb 2023, 21:01
von lightwave
Für "ANC in ears" ist in der aktuellen ct (5/2023) ein Test drinnen.
Verfasst: Sa 11. Feb 2023, 21:11
von Mechanix
RMK hat geschrieben: ↑Sa 11. Feb 2023, 20:24
Drr Hersteller heißt IsoTunes. Mein konkretes Model heißt pro aware, wobei aware die Durchlassfunktion bezeichnet und auch noch in anderen Gehörschützern verfügbar ist.
Ob ich bei eingeschaltetem Umgebungslärm schlafen könnte weiß ich nicht. Es wird zwar auf kleinster Stufe alles leiser, aber ihm fehlt afaik ne Frequenzanalyse wie zB bei den SonyOverEar-Kopfhörern die ich mal kurz auf hatte. Oder sie ist sehr subtil eingestellt.
Eine Warnung vll noch: es sind Gehörschützer mit Zusatzfunktion. Für den Preis gibt es besser klingende Kopfhörer. Nur weil mir bei der Recherche öffter unter gekommen ist, das der Klang doch schlechter sei als beim gleichteuren Sennheiser, Apple etc.
https://isotunes.de/products/isotunes-pro-aware
