- Westfalica
Das Silikonfett, dass Taucher benutzen ist auch Lebensmittelecht:
https://www.amazon.de/Tauchen-Silikonfe ... 855&sr=8-5
Wo bekomme ich solche Linear-Encoder -Streifen und lichtschranken wie sie uín tintenpissern verbaut sind? Optimal wäre meterware, oder so etwas wie 800mm am stück.
Oder kann ich sowas auch auf film drucken lassen?
Vielleicht kennt jemand den richtigen namen oder die handelsbezeichnung. Auch super interessant wäre etwas ähnliches mit absolutwertgeber.
Ich möchte anfangen meinen größten 3d-drucker auf servoantrieb umzubauen. Für den extruder habe ich schon was überlegt, damit spre ich 250g bewegte masse.
kann mir einer von euch sagen wie dieses Teil heißt?
Leider enthält die Ersatzteilliste dieses Teil nicht.
https://www.prebena.shop/media/image/1b ... urYwKz.jpg
Danke und Gruß
Danke und Gruß
Sieht ganz sehr nach kugelkäfig bzw. in diesem fall mit den rechteckigen ausschnitten dem wälzkörperkäfig eines rollenlagers aus.
In der explosionszeichnung sind leider keine wälzkörper abgebildet.
Wenn das ein lagerkäfig ist, kann man das ohne probleme aus Polyamid 3d-drucken, das muss nichts groß aushalten.
Habe ein kugellager (drucklager) wo das lager den käfig gefressen hat mit einem kugelkäfig aus ABS kunststoff nachgerüstet, lief einige 100 stunden ohne probleme. Polyamid ist aber sicher haltbarer wenn man da schlecht rankommt zum auswechseln.
Imho hat Uhu das Zeug von Ciba (Araldit, Nummer müsst ich recherchieren) blos in kleine neckische Tuben verpackt. In der 4ma hatten wird Endsieg im Technischen Kühlschrank, 2 blaue Dosen, mit 1kg bzw. 0,8kg Inhalt.Bastelbruder hat geschrieben: ↑So 27. Dez 2020, 18:14 Die Rezeptur von Uhu Endsieg wurde kürzlich ja auch verbessert (der Ramsch bei Pollin war noch von der guten Charge), angeblich um die Schädlichkeit des NICHT AUSGEHÄRTETEN Klebers zu verringern.
"Verbesserte Rezeptur" klingt für mich immer nach "wir haben was Billigeres gefunden - und wollen euch das jetzt andrehen". Aber in diesem speziellen Fall bin ich mir absolut sicher, dass wir unterwandert wurden. Da will uns jemand "austrocknen", und Endsieg 300 gleich mit !!!
Und das ausgerechnet jetzt, wo ich nur noch einen kläglichen Rest übrig hab... <sigh>
Das Ding gehört zu einem Druckluftklammergerät, da gibt es keine Wälzkörper an der Stelle,gafu hat geschrieben: ↑So 27. Dez 2020, 21:20 Sieht ganz sehr nach kugelkäfig bzw. in diesem fall mit den rechteckigen ausschnitten dem wälzkörperkäfig eines rollenlagers aus.
dass Ding ist leider gebrochen.
Und ich habe keine Ahnung was es überhaupt für eine Funktion hat, dass ist das Hauptproblem.
ich hab das mal für einstellige eurobeträge aus der bucht gefischt. such nach Plottern24" ich glaube meine waren aus HP monsternFlip hat geschrieben: ↑So 27. Dez 2020, 18:19 Wo bekomme ich solche Linear-Encoder -Streifen und lichtschranken wie sie uín tintenpissern verbaut sind? Optimal wäre meterware, oder so etwas wie 800mm am stück.
Hallo j.o.e, guck daß die Tube mit dem Rest vom Härter luftdicht verschlossen bleibt, der Härter gast aus und oxidiert.
Die paar Tropfen in den Tuben können aber noch Monate halten, oft braucht man doch bloß einen Tropfen in Stecknadelkopfgröße.
Der neue Härter hat einen ganz anderen Odeur,
das neue Gemisch hält maximal noch 56% der einst den Namen verursachenden 300 kg/cm.
edit: laut UHU-Webseite bloß noch 170 kg/cm². Ich bin enttäuscht.
Zuletzt geändert von Bastelbruder am So 27. Dez 2020, 23:17, insgesamt 1-mal geändert.
angeblich gibt's den "guten Stoff" noch für gewerbliche
Kunden.....
Kunden.....
es hat oben und unten ne dichtung, scheint irgendwie sowas wie eine drossel zu sein, ich denke durch die löcher geht nur luft durch.
wenn ich das richtig sehe ist nummer 82 ja der kolben
und das rohr unten der zylinder dazu
Versteh ich eh nicht warum ihr das Uhu Zeug nehmt.
https://bindulin-shop.de/de/produkt/kle ... .html#mehr
nehm ich schon immer, mit guten Ergebnissen.
War das beste was es damals im Baumarkt gab, bin dabei geblieben.
Ich hatte das, glaube ich, schonmal angeboten, aber hier nochmal, weil es um eine lebenswichtige Ressource geht: Eine UStID öffnet in der Tat die ein oder andere Tür, darum würde ich Sammelbestellungen (und in speziellen Fällen auch einzelne) anbieten. Findet heraus wo es das Zeug gibt, dann können wir das mal anstoßen.
Wahrscheinlich ist das einem gefährlichen Gefahrenpiktogramm zu verdanken, das seit 2018 nicht mehr an Privat verkauft werden darf, da ist ja so manches aus dem Verkehr genommen worden.
Mir Uhu hab ich sogar beim T4 die Ölwanne und den Kühler zugeklebt.
Hat jahrelang gehalten, auch wenns temperaturmäßig etwas außerhalb der Spezifikation war.
Hällt vermutlich immer noch
Uhu lässt sich auch nicht lumpen, wenn man da eine Anfrage stellt, wo man einen speziellen Kleber kaufen kann. In Verbindung mit einer kleinen Lobpreisung derer Produkte gab das ein nettes Carepaket.
Ich habe das letzte Uhu Endfest einfach bei Ebay gekauft,
dabei darauf achten, dass die 300 auf der Verpackung ist:
https://www.ebay.de/itm/UHU-PLUS-ENDFES ... SwoQZfn~zG
Normalweise kostet es um 9€
Nun gut, bei mir ist Tube Endsieg 300 fast leer.. Es wird Zeit dafür, den Tube zu kaufen.
Der Händler hat auch "brauchbare" Verpackungsgrößen:
https://www.ebay.de/itm/323948444737
2x Set zu je 33g für 20Eur
2x Set zu 163g für 66Eur - bessere P/L, aber verbraucht man das überhaupt?
Ist schon komisch, Bindulin ist hier erst seit Pollin bekannt und wird deshalb (leider) in genau diese Klasse eingeordnet.
Uhu Endsieg war schon 1970 der Geheimtip im Spielwarenhandel Modellbauladen, Araldit gabs nur für Großabnehmer in der Industrie.
Und solche Undinge wie "rückfettende Reinigungsmittel" (was sucht das im Datenblatt eines Klebers?) kenne ich erst aus der Modewerbung. Ein Reiniger der Rückstände hinterläßt ist kein solcher. Ich kenne da noch "Filmreiniger", das war eine Mischung aus mindestens 21 verschiedenen Chemikalien, um die 5%-Deklarationspflicht zu umgehen. Benzin aus der Drogerie hat nicht so viele Schlieren hinterlassen und der "charakteristische" Geruch war unmittelbar nach dem Verdunsten weg.
Stink, "Antistatik", Farbstoffe haben in einem qualifizierten Reiniger nichts zu suchen. Jaja ich weiß, da war noch die Geschichte mit der Spülmittel-Bierflasche auf der Baustelle ...
Bevor ich das Set für 66€ kaufe, lege ich das Geld lieber in einem Kanister Epoxidharz mit Luftfahrt-Zertifizierung an. Da ist dann der Härter nicht mit Dreck gefüllt um ihn 1:1 mischbar zu machen, aber Harz und Härter sind viel dünnflüssiger und auch als Lack verwendbar. Wenn's dann dicker sein soll muß halt noch etwas Tixotropiermittel dazu, oder Glasballons, Schlackebrösel, Sand, Sägemehl ... die Phantasie kennt keine Grenzen.
Danke für die Warnung über neue Rezeptur Endsieg. Ich habe noch eine 300 bestellt.
Da ich es nur in geringen Mengen und selten verwende könnte es viele Jahre dauern bis es verbraucht ist.
Macht es eigentlich Sinn das Zeug im Kühlschrank aufzubewahren, oder hält es auch bei Zimmertemperatur "ewig"?
Ich habe meine Endsieg 300 von Ausbildung her. Hat noch 4 stellige PLZ. Dieser Tube set ist bald leer.. noch ca 3-4g (ingesamt) drin.
Klebt einwandfrei, aber ob es 300kg bei Heisshärtung packt.. kann ich dir nicht sagen.
Genau sowas wollte ich hören
Danke
Achja, Lagerung ist nichts besonders: Zimmertemperatur.
War nur das erste Beispiel das ich gefunden habe, ist mir leider erst aufgefallen,
nachdem ich bei Pollin 2 große Tube bestellt hatte.
Eine Frage zur Funktionsweise des MT7828 weil ich nichts zum Messen habe:
Ist die Annahme richtig, dass es sich um eine Art Hysteresewandler handelt?
Es fließt Strom durch die Drossel (und die LED), bis über R_cs der eingestellte Strom erreicht ist, dann wird abgeschaltet.
Die Referenzspannung dazu gewinnt der IC aus der internen Betriebsspannung, welche via C_vdd stabilisiert wird.
Nach dem Abschalten entlädt sich die Energie der Drossel über die Diode und die LED.
Das Wiedereinschalten erfolgt erst nach dem Nulldurchgang (Reset der Schaltung).
Habe ich da einen Denkfehler?
So lange die LEDs aus der Speicherdrossel versorgt werden ist die Diode leitend. Sobald die Drossel leer ist, zieht der Ladekondensator an der LED die Drainspannung durch die Drossel runter und die Diode sperrt. Über die DG-Kapazität kriegt die Zero Detection den ziemlich abrupten Sprung mit und schaltet wieder ein.
Was für einen Adapter braucht man eigentlich, wenn man einen SSD-Speicher auslesen will? 256GB aus einem lenovo Laptop
Kann ich da einfach "irgendeinen" Adapter M.2 nach USB nehmen?
Jupp genau so ssd auf den Adapter clippen.
Einschalten auslesen.
Ich hab nach Sata wird wie ne normale SATA Platte angeschlossen.
Nach USB hatte ich noch nie welche.
- Schneewittchen
Für Steckbretter gibt es diese kleinen Stromversorgungsmodule:
https://www.ebay.de/itm/2-Wege-Steckbre ... Sw~PNfIBQk
Zu betreiben entweder über USB mit 5V oder Hohlstecker mit 7-12V. Wie eng muß man das sehen? Die meisten "12V"-Quellen haben ja viel mehr Spannung, Autobatterie oder Akkus in der Regel 13,8 oder mehr.
Im Wohnmobil mit Solaranlage z.B. über 14V.
Können Mäuse solche Bürsten im unteren Türspalt überwinden?:
https://www.ebay.de/itm/1-m-Streifenbur ... SwGjldNc5X
Meine Eltern haben aktuell Mäuse im Keller und leider hat die Tür unten einen relativ großen Spalt.
Ja!xanakind hat geschrieben: ↑Mo 28. Dez 2020, 13:36 Können Mäuse solche Bürsten im unteren Türspalt überwinden?:
Der Spalt muss <5mm sein. Da dann noch ein schmales Brett auf der Kellerseite antackern
klar, mäuse fressen sich sogar durch gips und kalkputz. die machen sich sogar eine öffnung in solche borsten, außer sie nehmen sie zum rücken schrubben. unser garagentor mit blechkante und etwa 5...7mm spalt können sie nicht passieren, aber ansonsten kommen sie quasi überall durch.xanakind hat geschrieben: ↑Mo 28. Dez 2020, 13:36 Können Mäuse solche Bürsten im unteren Türspalt überwinden?:
hmmmm, habe ich mir schon fast gedacht.
Ok, dann muss ich mir was anderes einfallen lassen
Die verbauten Elkos scheinen für 25V zu sein. Aber so ein Teil sollte ja auch die Leerlaufspannung eines kleinen Trafo-Netzteils abkönnen. Da stehen locker 17 bis 20 Volt an.Schneewittchen hat geschrieben: ↑Mo 28. Dez 2020, 13:05 Für Steckbretter gibt es diese kleinen Stromversorgungsmodule:
https://woodgears.ca/lego/mouse.htmlxanakind hat geschrieben: ↑Mo 28. Dez 2020, 13:36 Können Mäuse solche Bürsten im unteren Türspalt überwinden?:
Vorsicht! Das kommt auf das Modell an. Ich habe einen Thinkpad X1 Carbon 1. Generation hier, da brauchte es einen Spezialadapter. Der Riegel sah nur auf den ersten Blick aus wie M.2
Ich habe das Teil hier besorgt, hat funktioniert: https://www.ebay.de/itm/20-6-Pin-SSD-zu ... 2749.l2648
Zum Mäuseproblem:
An der Kellertür ist jetzt eine zusätzliche Holzleiste, welche den Spalt soweit wie möglich verringert.
Ich beobachte das ganze mal weiter und lasse die Fallen erstmal stehen.
Jetzt weiß ich, warum ich bei M.2 nicht klargekommen bin. Es scheint dieses 20+6 zu sein. O.K. Mal sehen - Danke.
Bei M.2 musste aufpassen ob das eine SATA SSD ist oder eine PCIe.
M.2 kann nämlich beides Übertragen.
Also welche "Lenovo SSD" is das denn?
Normalweise (!) aber derzeitig darf offiziell nur an Gewerbe verkaufen. Daher ist mir paar € egal. Zeitersparnisse ist mir wert.
Schon mal sorry für das schlechte Foto , Mir ist eine Schraube am Motor abgebrochen für den Anschluss des flansches für das Kühlwasser. Das Gewinde steckt relativ weit drinnen. Was wäre die geeignete Variante das wieder raus zu kriegen?
Mann könnte versuchen das mit einem Linksausdreher rauszubekommen.
Aber dann lieber einen kleinen Ausdreher nehmen, sonst drückt der die Schraube zu weit auseinander.
Erst bohren und den Ausdreher etwas eindrehen.
Dann das Alu ordentlich heiß machen. und dann versuchen das auszudrehen.
Ansonsten ausbohren und neues Gewinde schneiden.
Warmmachen, weil Alu sich schneller und weiter ausdehnt als STahl
Im Geschäft hab ich mal so was verwendet: https://www.bandel-online.de/WERKZEUGE/ ... c6EALw_wcB
diese Ausdreher sind schwierig, weil die den
Restgewindestumpf ausweiten und dadurch
u.U. mehr Schaden anrichten als gut ist...
für solche Fälle hab ich einen Satz
(mm-Abstufung) linksdrehende Bohrer.
möglichst exakt mittig ankörnen, und sich
langsam durch die Bohrerschachtel Arbeiten.
irgendwann kommt der Gewinderest...
Da ist doch genügend Platz für zwei frische Löcher daneben.
Sobald da ein kleiner Stummel übersteht lege ich da eine Mutter drauf und versuche die fest zu schweißen. Da muss man aber geduldig sein, die ersten beide Male klappt das nicht. Erst bei der dritten bis fünften Mutter klappt das.
Ich habe Linksausdreher schon erfolgreich benutzt. Erfolg>Fehlschlag.
Wenn die Schraube aber wirklich festgegammelt ist, so in der Richtung rostige Schraube in Alu dann kann man fast nur noch ausbohren.
Wenn man gut mittig trifft und 1mm kleiner als der Nenndurchmesser ausgebohrt hat, kann man die Reste mit dem Linksausdreher herausbekommen.
Ich habe sowas schon mit Torx-Bits raus bekommen. Loch bohren das nur ein klein wenig kleiner ist als der Außendurchmesser vom Torxbit, den dann reinklopfen. Torx überträgt erstaunlich gut, ich hatte den kleinsten Torx genommen dem ich das zugetraut hatte, TX10 oder kleiner. Dann bleibt relativ viel Material um das Loch und man weitet den Stummel nicht so. Und man hat einen weiteren Versuch, falls der Torx doch durchdreht.
Das waren aber niemals besonders festgegammelte Bolzen, man darf keine Wunder erwarten.
Da ist ein Stück Gewinde über dem Bolzen? Das kann beim zentrieren helfen: Erstmal eine passende Schraube zentriert durchbohren, das geht an der Standbohrmaschine viel genauer. Dann hast du eine einschraubbare Führung für den Bohrer und gleichzeitig einen Schutz für das Restgewinde. Dann ist ausbohren auch kein Hexenwerk mehr.
Hat wer ne Idee, was der Typ bei Minute 2 des Videos für Metallteile in die Ecken stellt?
https://www.youtube.com/watch?v=JhA9__txMSg
Habe auch ein paar alte Gusseisenteile wie zB. zwei Pfannen für dänische Aebleskiver (Kugelförmiger Pfannkuchen mit Apfelfüllung)
aus dem Schrott gezogen (Neupreis jeweils 80€) und die sehen ähnlich vom Zustand aus, wie das, was der da reinigt.
Würde die gerne instand setzen.
Weiß jemand, was der da macht?
Irgendwas elektrolytisches tippe ich mal
Ich sehe das so, dass das nur Elektroden sind aus Stahl. Nichts besonderes.
Zitronensäure hab ich beim Kanal vom TPAI auch schon gesehen. Das Zeug ist halt günstig.
Video vom TPAI: https://www.youtube.com/watch?v=jqN5zY_T2Kc
ich würde, mit einem röhrchen als zentrierhilfe, und dem passenden, scharfen, hinterschliffenen Bohrer erstmal ansenken.
und dann ...
kommt ja auch drauf an was man da hat an werkzeug.
Vor allem: nicht mit Gewalt. mit der richtigen Technik kommt das fast von allein.
und dann ...
