Hat es da im Bereich des Akkus oder auf der Unterseite der Platine vielleicht noch etwas Hühnerfutter. Im ungünstigsten Fall ei BQ"irgendwas". Die scheiß Dinger können sich einrn Akkuausfall merken und einen weiterbetrieb trotz neuem Akku zuverlässig verhindern...
Da latürnich nicht.
Tatsächlich sind diese BQirgendwas auch für Nickelakkus geeignet und dort auch vereinzelt zum Einsatz gekommen.
NiCd/MH hat sich halt nur lange dort gehalten, wo man die Notwendigkeit für eine sinnvolle Erfassung des Akkustandes nicht gesehen hat.
Bei Ni* ist die Entladekurve auch so flach, dass man den Ladestand kaum ohne Ladungszähler abschätzen kann.
Das würde natürlich eher gegen meine Theorie sprechen, dass der fehlende Transistor das ganze Ding lahmlegt. Unter dem Schallwandler ist alles zugegloddert, aber die Leiterbahnen vom Transistor laufen in die richtige Richtung.gafu hat geschrieben: ↑Sa 27. Feb 2021, 20:08 schau mal auf die leiterbahnen, aber würde mich nicht wundern wenn der transistor nur den schallwandler daneben treibt. Die hundert milliampere kannste auch mit fast jedem anderen transistor schalten. Also bevor du jetzt extra was bestellst um den 1:1 original auszutauschen.
Da ist Hühnerfutter, allerdings habe ich schon mal einen Akku getauscht, ohne Probleme. Die Lade"regelung" scheint relativ simpel zu sein - es wird vier Stunden geladen, wenn das Kabel drankommt. Der Roboter geht auch im Prinzip immer erst dan aus, wenn der Akku leer ist.bastl_r hat geschrieben: ↑Sa 27. Feb 2021, 20:46 Hat es da im Bereich des Akkus oder auf der Unterseite der Platine vielleicht noch etwas Hühnerfutter. Im ungünstigsten Fall ei BQ"irgendwas". Die scheiß Dinger können sich einrn Akkuausfall merken und einen weiterbetrieb trotz neuem Akku zuverlässig verhindern...
Hat schon mal jemand mit einem MHCW02P gearbeitet?
Erfahrungen? Sonst substituiere ich das Modul durch etwas bekanntes
Re: Kurze Frage -> schnelle Antwort Schweißstrom
ist es möglich bei (m)einem Schutzgasschweißgerät mit einer Strommesszange den Schweißstrom zu messen/prüfen?
Was muss man dabei beachten?
- Gleichstromtauglich
- max. 200A
Danke
Gruß David
- max. 200A
Danke
Gruß David
- Millimeter
DC-Tauglichkeit und Maximalstrom sind eigentlich alles was man da beachten muss. Zumindest wenn man keine Genauigkeit auf viele Nachkommastellen braucht.
Re: Kurze Frage -> schnelle Antwort Zyklon
hier hat doch mit Sicherheit auch Zyklonenabscheider im Einsatz. Da ich es leid bin für viele Teuros immer neue Beutel in den Staubsauger zu werfen, habe ich auch so ein Teil gekauft. Nur ist gestern beim Probelauf das hier passiert:
Der Eimer sah mir eigentlich ausreichend stabil aus. Nun ja.
Was verwendet ihr bzw. was hat sich bei euch bewährt? Also zwecks unterdruckstabil und Handhabung? (Mein erster Versuch war ein Kasten aus OSB, der aber dermaßen undicht war, das nichts im Behälter gelandet ist)
Ob ein Aschesauger taugt?
Ich hab meinen Eimer innen mit einem Stern (*) aus drei genau geschnittenen Leisten stabilisiert. Werde aber bei Gelegenheit nun doch mal aus MDF eine Kiste bauen, auf deren aufgelegtem Deckel der Zyklon sitzt. Dann kollabiert da nix mehr.
Es gibt noch den Trick, den Eimer in einen identischen zweiten Eimer rein zu stecken, aber das habe ich auch noch nicht probiert
Zuletzt geändert von Azze am Di 2. Mär 2021, 16:40, insgesamt 1-mal geändert.
Sieht doch noch Jood ut..... Luft drauf und dann passts widder.....fiete hat geschrieben: ↑Di 2. Mär 2021, 15:57 Moin,
Blos nicht!!!!!
Stahlringe innen rein machen......
Aufm Schrottplatz Rohr von 40cm Durchmesser und 5mm Wandstärke suchen und sich selber nen Eimer schweissen......
Nen Kleines 60L Kunststoff Fass suchen, die ziehts mit normalen Saugern gewöhnlich nicht Platt.....
Aschesauger vom WSH passt optimal.
Habt ihr mal einen Link zu solchen Trichtern für nen Zyklon?
Meinst Du fertige? Schau bei Sorotec nach "Oneida". Gibt's in Plastik und Metall. Die Preise sind allerdings ziemlich ... ähm. Amerikanisch.
https://www.ebay.de/itm/Alu-Zyklon-Stau ... SwD4latLmL
sind auch parallel schaltbar, wenns bisschen mehr sein darf.
einen einzelnen bedient ein Kobold bei mir.
Ganz kurze Frage: Wie lange kann Bremsflüssigkeit (DOT 4) im angebrochenen Gebinde noch verwendet werden? Bei Zimmertemperatur? Es heißt ja, dass sie mit der Zeit Wasser aus der Umgebung aufnimmt und deshalb spätestens alle 2 Jahre gewechselt werden muss. Ich hab da so ein 250 ml-Blechdöschen mit Schraubverschluss.
Ich hatte 10 jahre alte angebrochene Behälter mit Bremsflüssigkeit verwendet, es ist schon gelblich... (OK, das habe ich in Mähdrescher gefüllt., ihre Orginalfüllung ist wohl 35 jahre alt, braun & trüb )
Also so richtig wird ich den nicht verwenden, aber als Notfalls taugt der schon.
Naja, ich wechselte Bremsflüssigkeit nicht alle 2 Jahre, eher 4 oder so. Je nach Färbung von Flüssigkeit
Wobei diese Leitfähigkeitsmesser zum Testen des Zustands der Bremsflüssigkeit totaler Müll sind. Meiner hat schon bei einer frisch angebrochenen, relativ neu hergestellten Dose angezeigt, dass der Inhalt eher nicht so toll sein sollte.
- verschoben hierher -
Der eine oder andere wird vielleicht den Spruch kennen: „Wenn Du bemerkst, dass Du ein totes Pferd reitest, steige ab.“
Diese Weisheit wird ja allgemein den Dakota- zugeschrieben, aber nur selten den Lakota-Indianern.
Die Lakota-Indianer lebten nomadisch in den Plains, und entwickelten nach 1700 mit der Einführung des Pferdes durch europäische Siedler einen regelrechten Pferdkult. So konnten sie Lakotas dank der Pferde viel schneller ihrer einzigen Lebensgrundlage, den Bisons folgen.
Bis Mitte des 19. Jahrhundert hatten sich die Lakota, nicht zuletzt wegen der Pferde, zum stärksten Stamm in den Plains entwickelt. Sitting Bull war einer der bekanntesten ihrer Häuptlinge. Geendet hat das dann mit der Schlacht am Little Big Horn und anschließend dem Wounded Knee Masaker.
Für mich scheint es daher nahelegend, dass die Weisheit doch eher den Lakotas zugerechnet werden muss -- und schon von diesen der Spruch im übertragenen Sinn gewertet wurde.
Daher auch meine Frage: Kennt sich hier wer richtig gut mit toten Pferden aus?
Siedetest machen. Dürfte aber in der dose recht lange überdauern. Gelb ist frisch, das wechselt nach grünlich-bräunlich, und irgendwann gibts richtige flöckchen.
Feuchte kommt da im auto viel über die gummischläche rein
Ich such mal Foto von 35j alte Bremsflüssigkeit aus Mähdrescher..
*fündig*
*fündig*
Ob man das Wasser rauskochen kann?
Das ist ein Bremsfüssigkeits-Verkaufs-Tester:Weisskeinen hat geschrieben: ↑Di 2. Mär 2021, 20:11 Wobei diese Leitfähigkeitsmesser zum Testen des Zustands der Bremsflüssigkeit totaler Müll sind. Meiner hat schon bei einer frisch angebrochenen, relativ neu hergestellten Dose angezeigt, dass der Inhalt eher nicht so toll sein sollte.
Oh, ihre Bremsflüssigkeit muss aber neu, sagt der TESTER, nicht ich!
Und über die Plastikflaschen auch leichter als über die Blechkannen mit Kunststoffdeckel.
Daher lieber beim Kauf auf die Verpackung achten!
Bei denen Leitfähigkeitstestern scheint es aber auch Unterschiede zu geben. Ich bin mit meinem ganz zufrieden, war aber auch die Ausführung für Hobbyschrauber, nicht die für Teilehändler und Werkstätten
Wie funktionieren denn eure Bremsen am PKW?
Bei mir war das so, dass da zu jedem Bremszylinder eine Leitung geht.
Dem Hub entsprechend wird sich in dem Schlauch die Bremsflüssigkeit bewegt haben.
Und nun will wer über eine Messung am Vorratsbehälter des Hauptbremszylinders auf den Zustand der Bremsflüssigkeit in den Leitungen schließen.
das wird sich schon verteilen/mischen/diffundieren.
müsste halt abgekocht werden wenn mans genau wissen wollte.
aber es geht ja nicht nur um den wassergehalt. von daher...wechseln und gut is.
Es gibt da nicht nur die Diffusion von Feuchtigkeit durch Gummischläuche, die ist auf Grund der räumlichen Nähe zur Wärme entwickelnden Bremse besonders gefääährlich.
Aber bei jedem Bremsvorgang fällt und steigt der Pegel im VorratsbehälterExsikator. Dort ist eine winzige Bohrung zum Druckausgleich, durch die regelmäßig feuchte Luft rein - und getrocknete Luft wieder rauskommt. Die Feuchte bleibt im Trocknungsmittel, das hier blöh(!)derweise als Hydraulikflüssigkeit verwendet wird.
Daß auch innerhalb der Flüssigkeit ein ständiger Ausgleich stattfindet der den Wassergehalt gleichmäßig verteilt, scheint nicht zum Allgemeinwissen zu gehören welches beim Vierkreiser schon von Säureschichtung in Bleiaquarien stark in Anspruch genommen wird.
Dem Farbunterschied zwischen "Bremszylinder vor zwei Jahren neu eingedichtet" und "noch Originaldichtung" nach zu urteilen mischt sich da nichts.
Beim Einbau der neuen Dichtung ist einiges an Bremsflüssigkeit durch die Leitung gelaufen. Entlüftet wurde auch.
Fehlende Bremsflüssigkeit wurde nachgefüllt, vor dem Entlüften.
So dunkel wie am Mähdrescher war aber auch die alte Bremsflüssigkeit nicht
Das mit gelb und grünlich kann ich bestätigen.
Terminal: Putty oder Teraterm.
Es muss doch möglich sein zwischen Ausgabe und Eingabe unterscheiden zu können.
Also über ein Cursor prefix oder lieber noch unterschiedliche Text Farbe.?
ich bin scheinbar zu blöd die Hilfen zu lesen und zu googeln.
Du siehst bei einem Terminal keine Eingaben
Was du siehst sind alles Ausgaben des Geräts am anderen Ende.
Wenn du ieenr Kommandozeile ein k drückst dann kommt das eben zurück.
Die Backspace Taste löscht auch nicht das Zeichen im Terminal.
Die Backspace Taste wird codiert ans Gerät gegenüber geschickt und das löscht dann ins einem Speicher das Zeichen und schickt die erneuerte Ausgabe zurück.
bei putty und teraterm kann man lokales echo einschalten. also sehen tu ichs. wär halt wichtig das eingegebene von empfangenem zu unterscheiden.
wie hier zb
https://eu-browse.startpage.com/av/anon ... 77385ce268
wie hier zb
Wenn es mit getrennten Fenstern auch geht: HTerm.
probier ich, danke
Laienhaft gefragt:
In welcher Norm ist festgeschrieben, welche Räume einer Wohnung per FI abgesichert sein müssen?
Also: Wo steht z.B., dass das Badezimmer den berühmten FI braucht?
Alle Endstromkreise brauchen <32A einen
https://www.elektrikerwissen.de/die-neu ... 102018-10/
VDE 0100-701
Über die Vau-Deh-Eh kann man jetzt natürlich wieder streiten...
VDE 0100-701, VDE 0100-410:2018-10 et al zwingend auch bei Altbestand?
Zuletzt geändert von j.o.e am Fr 5. Mär 2021, 16:38, insgesamt 2-mal geändert.
Isch abe keine Badeanstalt!
Was könnte das denn für ein ic sein? Ich finde den nirgends, bräuchte 3 stk davon
Eine Umrüstpflicht bei bestehenden Anlagen gibt es meines Wissens nur bei Erweiterungen / Umbauten , wenn die Anlage zum Erichtungszeitpunkt dem Stand der Technik entsprach und von ihr keine Gefährdung ausgeht.
Die Forderung mit Fis im Bad (701) wurde schon mitte der 80er in die VDE aufgenommen, die Vorschrift Laienbedienbare Steckdosenkreise mit FIs zu schützen seit 2007.
Wenn die Anlage jetzt 40 Jahre alt ist und keinen hat würde ich mir mal ernsthafte Gedanke um eine Erneuerung machen.
GGF. sollte man noch in die lokale TAB schauen, ob dein Netzbetreiber eine FI/RCD haben will, könnte sonst beim nächsten Zählerwechsel zu Diskussionen führen
z.B. hier in Chemnitz
rundsätzlich gilt für das gesamte Netzgebiet von inetz die Netzform TN-C-System.
Ausnahmen kann es im Einzelfall im Außenbereich und bei Sonderanschlüssen geben; die Ausnahmen
gibt inetz vor. Bei der Planung der Schutzmaßnahme einer Kundenanlage ist zu berücksichtigen, dass
sich der zum Errichtungszeitpunkt gemessene Wert der Schleifenimpedanz durch Änderungen im Netz-
aufbau verändern kann. Die Schleifenimpedanz kann daher von inetz nicht garantiert werden. Die An-
wendung der Schutzmaßnahme "Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung“ erfolgt
immer in Eigenverantwortung des Anlagenerrichters. Die Errichtung eines zusätzlichen Schutzes durch
Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) hat in Verantwortung des Anlagenerrichters entsprechend den zu-
treffenden VDE-Normen zu erfolgen.
In neu zu errichtenden Gebäuden ist ein Fundamenterder nach DIN 18014 zu errichten.
Zuletzt geändert von Chemnitzsurfer am Fr 5. Mär 2021, 16:35, insgesamt 1-mal geändert.
www.Vingo.shop vielleicht ?!
Oder nach einem elektrisch passenden Ersatz googlen
- grobschmied
https://www.led-tech.de/de/konstantstromquellen
Da mal durchsuchen, ziemlich am Ende der Seite könnte was dabei sein.
