theoretisch reicht das doch wenn du die alle 14 tage - 1 Monat mal an das Erhaltungsladegerät hängst oder?
Kennt Ihr ne Laden, wo Folien-Leiterbahnen herstellen kann?
Bloss nicht 100€ für eine Stück.
Dient zum nachbauen von fehlende Folienleiterbahnen.
Gesamtlänge ca 25cm.
100 Euro pro Stück ist doch schon was günstig für Einzelanfertigung von Flexleiter.
Den Mammutanteil der Kosten machen die Toolingcost aus.
Kaufe einfach 20000 Stück dann kommt man in die Region von unter 1€
Grüße Jan
Grüße Jan
Elecrow ätzt dir auch Folien, is dann aber Premium mit Preisanfrage:
https://www.elecrow.com/premium-pcb-service-p-1061.html
if you have to ask for the price you cannot afford it (oder wie der Spruch sonst hieß)
Wenn einer mir für 40-50€ ätzt, dann bin ich bereit es zu zahlen.
Bloss nicht für 100€, sonst könnte ich überteuerte Ersatzteil bei Chinese holen. (120€ inkl Versand)
Elecrow, hab ich gesehen.. da müsste ich anfang es zu layouten ( mit Sprintlayout ist schon Ende des Fahnenstange erreicht, also alternative holen, wohl kicad)
Ansonst gibt auch eine Lösung: Herstellen von dünne Platine mit passende Flexkabeln zum auflöten. (Flexkabeln ist bei Ring-Kontakt relativ dick, ca 0.8mm)
gibt es einen günstigen Ersatztyp für die AZ41 Röhre?
Hallo matt
Ich habe gesehen, dass PCBWay auch FlexPCBs äzt. Hat auch einen Onlinecalculator. Der Preis ist aber auch bei 111Euro. Jedoch ändert sich der Preis auch bei 20 teilen nicht. Weis jetzt nich ob Bug oder ob das wirklich so ist.
Ein- oder zweiseitiges Basismaterial zum selberätzen hätte doch was. Also statt Epoxy-Glasgewebe Kaptonfolie. Gibt's so was irgendwo?
Bungard bietet Platinen mit 0,125mm an.
Aber knicken kannste die nich und bei Matts Bild ist ein Knick schonmal zu sehen.
Ich meinte wirklich schon Flexleiterplatten, die man ganz schön 'quälen' kann...
Ja, das habe ich abgeschreckt.. und will auch nicht dass ich tagelang mit kicad einarbeiten und layouten und am Ende ist bei Elecrow nur 80€ teuer ist.CH-Bastler hat geschrieben: ↑Mo 25. Nov 2019, 19:48 Hallo matt
Das lohnt nicht.
Ich habe ja Idee mit dünne Leiterplatte mit aufgelötete Folienflachband, dann wird es mit Folien (Kapton) drauf geklebt. Das ist auch stabile Lösung.
Sowas hatte ich mal in Youtube-Video gesehen, aber woher bekommt man das !Weisskeinen hat geschrieben: ↑Mo 25. Nov 2019, 19:54 Ein- oder zweiseitiges Basismaterial zum selberätzen hätte doch was. Also statt Epoxy-Glasgewebe Kaptonfolie. Gibt's so was irgendwo?
Bekommst Du hier neu für 9,75, da würd ich keine Experimente machenMoin,
Achja, Edith weist mich darauf hin, dass Du vor Ersatz unbedingt die Anschlußbelegung am Sockel überprüfen solltest, bei diesem Röhrentyp gibt es ein paar kleine Gemeinheiten
Hier erfährst Du näheres
Moin.
Kann mal jemand nachmessen, wie lang das Heizelement am ERSA i-CON PICO ist?
Bei mir sind das 36 mm und der Überwurf geht nur ne halbe Umdrehung aufs Gewinde.
Danke.
Micha
Danke.
Micha
Die AZ41 kann auch durch zwei Hochspannungsdioden (bei 250V am Trafo 1N4007, sonst EM518) mit je 1kΩ/5W in Reihe ersetzt werden. Eine AZ braucht eine eigene Heizwicklung, die man aber unbeschaltet lassen kann. Zweckmäßigerweise kommen die Dioden an das Heizfadenende, an dem auch die Last angeschlossen ist - sonst macht das aber auch nicht viel Nachteile.
Moin, frage zu Robin Ladegeräten (Feuerwehr Nfz)
Wir hatten eben mal wieder eine komplett Platte Batterie.
Geladen wird das LF über ein Robin Gerät mit 24V. Genauen Typ habe ich jetzt nicht.
Stimmt es, dass ich im Ruhezustand keine Spannung an den Anschlüssen messen kann, sondern erst wenn die Batterie dran ist?
Warum? Wie ist das gelöst? Wie kann ich dann auf Funktion testen? (Außer eine Birne dran zu halten.)
Die althergebrachten haben dann einen Spannungs konstant ladeerhaltung angerollt. Also mein Fluke sprach von 24V AC auf den Batterie Polen... Großer Kasten mit Trafo und 40kg Lebendgewicht. Und 30jahre alt.
Kein Kommentar zu der Aktion.
Weiß da einer mehr und kann mich erhellen? Danke
Ohne Typenbezeichnung bleibt da jede Glaskugel blind. Wenn Du Infos brauchst, musst Du welche liefern. Du kannst ablesen oder ablichten, was Dir lieber ist.
Ja hast recht. Sieht nach einem Robin TNE6 aus. Dem Standart Ladegerät.
Nochmal AZ41
Es gibt keine Ersatzröhre, Rimlock allein ist schon ziemlich selten. Und wie oben schon angedeutet, es gibt verschiedene Sockelbelegungen! Aufklärung hier:
http://www.pauls-roehren.de/roehren/a/AZ41/AZ41.php
Ansonsten der Tip von ferdimh.
ich habe eine telefonanlage „auerswald 4400-usb“ und die lässt sich nicht auf der usb-schnittstelle ansprechen. sie taucht zwar an unterschiedlichen geräten im usb auf, verweigert aber die kommunikation. wäre es möglich, dass irgendwer via programmierung über der RS485 den USB-port deaktiviert hat oder kann man sowas ausschließen? ich kenne mich mit dererlei technik wirklich nur rudimentär aus. danke.
Zur Auerswald kann ich das nicht sagen, aber bei diversen anderen Geräten ist das so, dass man von jedem Interface aus den Zugang auf dieses Interface beschränken kann. Bei einigen HP switches konnte man sich sogar den Ast absägen, auf dem man sitzt...
@uxlaxel
hast du die passende software?
habe selber eine 4410USB, und ohne die Software geht da nichts, außer programieren übers telefon.
da kann man auch tatsächlich irgendwo die schnittstellen abschalten´, habe mich so schon erfolgreich selbst ausgesperrt......
auf der auerswald hp gibts alle handbücher zum download, achtung, die sind seeeeehr dick.
lg
lg
https://www.gfd-katalog.com/master/medi ... EITUNG.PDFDie Regelung des Ladestroms erfolgt durch Phasenanschnitt der gleichgerichteten aber
ungeglätteten Sekundärspannung mit Hilfe eines Thyristors.
Die Geräte sind mit einem vollelektronischen Kurzschluß und Verpolschutz
ausgestattet, d.h. weder beim Kurzschluß, noch im Fall der Verpolung fließt ein
Fehlerstrom. Darüber hinaus ist der Geräteausgang im Leerlauf spannungslos. Um den
Ladevorgang einzuleiten, muß die Klemmenspannung der zu ladenden Batterie
mindestens noch 40% der Nennspannung (12/24V) aufweisen.
Aus Sicherheitsgründen besitzen die Geräte thermische Überlastschutzschalter.
Danke. Das macht so Sinn.
das sieht mir so aus als könnte man die 0.125er für die Drehschalter nutzen und dann
lötet man Flexfoils an den Übergang an. Ab da kamman dann knicken.
sofern das nicht gerade Raketentechnik sein soll (Vibrationen) kann das schon halten.
Ja, so etwa ist geplant.
Das ist Kontaktierung um BNC fur Tek TDS500/700 Serie.
Wo man da Tastkopf mit interne Verstärker anschliesst(Kontakt liefert +-5v und +-15 und I2C Schnittstelle)
die Weihnachtsbeleuchtung steht an und zeigt erste Probleme auf.
Eine 100 LED Kette aus feinstem Chinesium macht einen soweit guten Eindruck und hat auch ein ansprechendes Licht.
Das Teil hängt an einer Funksteckdose und blinkt alle 2-3 sek ganz schwach auf, wenn ausgeschaltet.
Stecker umdrehen hilft nicht. Die Funksteckdose auf allpolig Umbauen bestimmt, aber die ist für außen und ich will die ungerne zerlegen.
Irgendwelche Tips?
Irgendwelche Tips?
Servus,
nach zweieinhalb Wochen Spaß mit Anbietern und Paketdiensten hat sich jetzt doch ein kleiner Flüsterkompressor zu mir verirrt. Funktioniert soweit auch, nur hab ich festgestellt, dass der Druckminderer bei kleinen eingestellten Drücken (2-3 bar) nur wenig druch lässt, sprich der Druck bricht zusammen, wenn man die Ausblaspistole abfeuert. Ist das normal für diese kleinen, billigen (chinesischen?) Druckminderer? Oder wäre das doch ein Reklamationsgrund?
Je nach "durchlass" der Ausblaspistole ist bei 2 bar nicht viel zu erwarten.
Von der Ausblaspistole oder vom Druckminderer? Auch wenn man vorsichtig abdrückt oder den Reifenfüller verwendet, strömt es nur sehr langsam nach.
Soll heißen, 2 Bar geben keinen Orkan. Nachströmen klingt aber irgendwie komisch, der Fluss sollte schon gleichmäßig sein.
Das ist mir schon klar, nur wenn der Druck unmittelbar auf 1 bar abällt, wenn Luft strömt und nach dem Schließen nur langsam wieder auf 2 bar steigt, kommt mir das komisch vor. Dahin geht die Frage.
Hm, klingt komisch. Bei namhaften Herstellern ist mir dieses Verhalten nicht bekannt.
Druck und Durchfluss sind – wenn man die Strömungsverhältnisse/Volumen unbeachtet läßt – nahezu unabhängig.
Mino
Mino
Das scheint wirklich nicht richtig. Ist der Druckminderer vielleicht falsch herum eingebaut? Was das bewirkt weiß ich nicht, die Teile haben aber immer einen Pfeil in Strömungsrichtung.
Das kenne ich auch von meinem Püsterich. Ich habe allerdings inzwischen den Schlauch im Verdacht, denn wenn ich den 5m - Schlauch verwende, ist der Effekt relativ gering. Hab ich die 10er Verlängerung zusätzlich dran, dann zeigt sich das "in die Knie gehen" recht deutlich.
Zur Not ein IP65 Gehäuse, ein Schütze, zwei Verschraubungen und eine Verlängerung verwursten?
Zuletzt geändert von Chemnitzsurfer am Mi 27. Nov 2019, 11:13, insgesamt 1-mal geändert.
Das meinte ich mit „Volumen“. Wenn man mit z.B. 1 bar auf einen 10m langen Schlauch geht, wird dieser „aufgeblasen“, wenn das Ende verschlossen ist.
Wenn man dann die Ausblaspistole betätigt baut sich der Druck ab, weil die Luft ausströmt. Irgendwann schiebt dann der Tank wieder nach, weil der Druckminderer merkt dass der Druck im Schlauch gefallen ist.
Bis diese Luft aber vorne angekommen ist, dauert es etwas. Deshalb schwankt die Luftmenge am Ausgang.
Abhilfe: Schlauch kürzen oder Durchmesser etwas erhöhen. Oder mit mit 6bar fahren und separaten Druckmindere vor die Applikation setzen.
Den oben beschriebenen Effekt hat man immer, auch bei 6 bar, nur wird er da nicht so sehr wahrgenommen.
Mino
Mino
Klar, kann man machen, ist dann aber sicher teurer als die KetteChemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Mi 27. Nov 2019, 10:01
Zur Not ein IP65 Gehäuse, ein Schütze, zwei Verschraubungen und eine Verlängerung verwüsten?
Den Spaß hab ich schonmal mit einem Fluter gemacht, der durch die induzierte Spannung der Zuleitung kurz vor dem Gerät mit einem Relais allpolig abgeschaltet werden musste, da er schwach leuchtete.
Ich hatte mal was von Pulldown Widerstand gelesen bei solchen Phänomenen, geht da was? Eventuell in die Aufputzdose oder halt dann doch die Funksteckdose öffnen.
Wie siehts denn mit PE unterbrechen aus? Das Steckernetzteil der Kette also irgendwie isolieren. Lebensgefahr oder machbar?
Steck doch einfach mal ne Glühbirne parallel. Dann siehst Du ob ein Parallelwiderstand was bringen kann.
Mal ne Frage zu Scheinwerfern für´s KFZ:
Ich habe mir für meine Kiste neue gekauft und beide Seiten haben diese Markierung: Bei beiden Scheinwerfern zeigt der Pfeil nach rechts.
Mal auf dem Firmenparkplatz bei anderen Autos geschaut: die Pfeile zeigen hier immer nach aussen.
Habe ich also 2 Linke Scheinwerfer bekommen?
Kann laut der Hella Seite hier auch bedeuten, das die nicht fürn Linksverkehr zugelassen sind
https://www.hella.com/techworld/de/Tech ... erfer-219/
ganz unten
ganz unten
Was sagt denn die Bezeichnung "A HC/R" oben drüber aus? Vielleicht steht auf dem andren ja "A HC/L"? Müßte man doch auch an der Geometrie erkennen, oder nicht?
Name vergessen hat geschrieben: ↑Mi 27. Nov 2019, 21:36 Was sagt denn die Bezeichnung "A HC/R" oben drüber aus? Vielleicht steht auf dem andren ja "A HC/L"? Müßte man doch auch an der Geometrie erkennen, oder nicht?
Kennzeichen HC/R bedeutet: H für Halogen-, C für Abblend- und R für Fernlicht.
Der Schrägstrich zwischen C und R bedeutet, dass Abblend- und Fernlicht nicht gleichzeitig eingeschaltet werden können (H4 Hauptscheinwerfer).
Die folgende Referenzzahl informiert über die Lichtstärke des Fernscheinwerfers.
Die Kennzeichnung E1 sagt aus, dass der Scheinwerfer in Deutschland zugelassen wurde.
02 A deutet darauf hin, dass sich im Scheinwerfer eine Begrenzungsleuchte (Standlicht) befindet (A), deren Vorschrift zum zweiten Mal nach Erscheinen (02) geändert worden ist.
Den Abschluss bildet die fünfstellige Typprüfnummer, die für jede Scheinwerfer-Bauartgenehmigung individuell erteilt wird.
Hmmmm... OK, wieder was gelernt. Dann müßte die Geometrie L und R anders sein, weil die Standlichtlampe auf der jeweils anderen Seite und das Glas (Plastik) ebenfalls spiegelverkehrt geschliffen (gepreßt) wäre, oder nicht?
Ich merke schon, soooo einfach ist das ja leider nicht.
Ich werde mal den Händler anschreiben, mal schauen was er dazu meint.
Vom Händler kam schon die Antwort:
"Ist ok so und kann verbaut werden"
Ok, dann werde ich die tatsächlich einfach mal einbauen und vorher / Nachher Bilder machen.
Da muss ich mir in der Firma mal einen schönen Platz suchen. Zum Glück geht das bei meiner Kiste sehr einfach.
vielleicht passt es ja tatsächlich?
Ich bin gespannt.
Ich bin gespannt.
Ich hätte da auch mal gerne ein Problem.
Wir haben im Bad einen Bodenablauf mit integriertem Geruchsverschluß. Wegen der Fußbodenheizung ist dort aber das Wasser spätestens nach zwei Tagen so weit verdunstet, dass es stinkt und wieder aufgefüllt werden muss. Gibt es irgend eine Suppe, die ich da einfüllen könnte, die nicht verdunstet, aber auch nicht fest wird. Hab schon an Quecksilber gedacht, aber dann kann ich das Ding gleich mit Bauschaum ausfüllen. (Ne, war Spaß). Öl dürfte auch mit der Zeit ziemlich gammeln.....
Jemand eine Idee?
Jemand eine Idee?
Wie wäre es denn mit Silikonöl? Gibt es recht günstig in Literflaschen. Wie das mit der Umwelt dabei aussieht, müsste man mal erforschen.
Muss der zu jeder Zeit ohne zutun einsatzbereit sein, sprich macht Ihr regelmäßig Überschwemmungen? Wenn nein, dann könnte auch eine eingelegte Folie helfen.
Man könnte doch auch so eine Folie nehmen, welche sich bei Kontakt mit Wasser auflöst. Wie bei Spülmaschinentabs z.b.
Nur muss man sowas erstmal haben
Ich denke jetzt auch, das ist wirklich der Schlauch. Wenn ich die Ausblaspistole direkt anstecke, fällt der Druck bei Abnahme instantan etwa 1 bar ab und kommt beim Schließen auch direkt wieder hoch. Das kann man ja aber durch entsprechende Druckwahl kompensieren.Azze hat geschrieben: ↑Mi 27. Nov 2019, 09:55 Das kenne ich auch von meinem Püsterich. Ich habe allerdings inzwischen den Schlauch im Verdacht, denn wenn ich den 5m - Schlauch verwende, ist der Effekt relativ gering. Hab ich die 10er Verlängerung zusätzlich dran, dann zeigt sich das "in die Knie gehen" recht deutlich.
Der dünne 15m Spiralschlauch dämpft das ganze halt ordentlich ab. Der sah auch auf den Bildern dicker aus. Als ich den aus dem Karton genommen hab, dachte ich oh ein Stohhalm oder so.
