Jepp, danke für die Bestätigung
Ich hab den TYT-8700 im auto. Ist der Dualbander für 2/70. Zufrieden sieht etwas anders aus. Hab das teil im getränkehalter montiert. Ist bei Sonnenlicht recht schlecht abzulesen. Schrank aufs display zu schauen ist da blöd. Davon ab ist die Großsignalfestigkeit eine Katastrophe. Wenn mein Kollege "vor mir"(50m abstand im verkehr) fährt mit 5 w, stopft er mich Komplett zu. Egal ob über direkt oder Relais. Ich werde den wieder als crossband im OV nutzen und mir das original kaufen. Die Menüführung ist etwas Gewöhnungsbedürftig.Virtex7 hat geschrieben: Frage von mir: kennt jemand dieses Funkgerätchen?
https://www.pmr-funkgeraete.de/Funkgera ... 10712.html
scheint ein Nachbau eines Yaesu FT-8900 zu sein...
https://www.amazon.de/YAESU-FT-8900R-14 ... B00I297504
ob das taugt?
man weiß es nicht...
Wisst ihr es?
Ob die das bei dem 8900 geändert haben, ist mir nicht bekannt. Aber ja, dass sind die nachbauten.
Ich frage mich nur selber nach der sinnhaftigkeit bei mir. QSOs aus dem auto führe ich nur bei Kolonnenfahrten, bzw. wenn wir nachts ausrücken, zum abklären wer wo ist und wie lange er braucht. ( da wir alle Lizenz haben, ist das ein nettes Beiwerk.) Prinzipiell würde mir auch wieder ein HaFu im auto reichen mit Außenantenne. (Habe ich für digital ja auch. Aktiv Ladehalterung und bei verlassen des Fahrzeuges wird es eingesteckt.
So, mir sind eben feierlich die Ausgangskondensatoren meines Meanwell Netzteils abgeraucht. Hat auch nur 11 Jahre gehalten, Saubande...
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... dification
Ersatz ist unterwegs, sicherheitshalber 25V statt 16V, 3300uF.
https://www.ebay.de/itm/5-X-Panasonic-U ... 1313817882
Frage: Sind die Eingangskondensatoren denn auch wohl am Ende? Sie sind d25x35mm 220V 680uF, 2 Stück, eine hat 650uF, der andere 700uF.
Falls ich die auch besser mit ersetzen soll, was wäre denn adäquater Ersatz? Ich find alle Formen und Farben im Niederspannungsbereich, aber obenrum ist entweder die Luft dünn oder ich bin zu blöd zum Finden...
Edit: Würde der hier gehen?
https://www.buerklin.com/de/Produkte/Pa ... /p/15D2742
Miss doch erstmal den ESR.
Wenn Kapzität und ESR gut sind, dann drinne lassen.
Zudem sind die Eingangselkos weniger getsresst als die Ausgangselkos.
Aber an deiner Stelle würde ich die Elkos nicht auf ebay kaufen sonst kann es sein, dass du "Panasonic" Kondis bekommst.
Wenne eh bei Bürklin bestellen willst, dann kauf da auch die kleinen Elkos.
Ansonsten klaut dein Umbau den Ausgangeslkos die Kühlung.
Da ist jetzt ne dicke Alufront und keine windige Klemme mehr wo aus allen Ritzen drunter und drüber pfeift.
Danke für die Antwort.
Den ESR kann ich leider mangels Gerätschaften nicht messen.
Bei Bürklin muss ich leider 100 Stück Mindestabnahme haben...
Das Netzteil läuft meistens im Standby oder mit geringen Strömen, wirklich warm wird es höchstens 1x im Monat für max. ne Stunde oder so.
Aber ok, dann werd ich mal bei Bürklin, Reichelt und Völkner weiter suchen, denn die jetzigen Kondensatoren sind von CapXon, das soll schlecht sein...
Also wenn du noch kein AVR Transistortester hast, dann hol dir genau jetz einen
Capxon is jetz nich das Beste aber es gibt schlimmere.
Aber hier gibts doch 25V/3300µ als einer VE:
https://www.buerklin.com/de/Produkte/Pa ... /p/12D6700
(die Größe sollte hinhauen)
OK gut, das mit dem Tester ist auf der To-Do Liste.
Ansonsten hol ich mir dann dies:
Eingang:
Ausgang:
Und dann sind da noch ein paar kleine Caps auf der Platine verteilt, Bilder hier:
Links unten:
https://static.rcgroups.net/forums/atta ... MG6515.jpg
Mitte:
https://static.rcgroups.net/forums/atta ... MG6514.jpg
https://static.rcgroups.net/forums/atta ... %20012.jpg
https://static.rcgroups.net/forums/atta ... %20014.jpg
Oberer Bereich:
https://static.rcgroups.net/forums/atta ... %20008.jpg
4x 1uF 50V
2x 4,7uF 50V
1x 47uF 50V
Kann ich die alle hier mit ersetzen?
47uF 63V
https://www.buerklin.com/de/Produkte/Pa ... /p/12D6701
Oder ist es irgendwo wichtig, dass die Kapazität kleiner ist?
Eingang:
Ausgang:
Links unten:
Mitte:
Oberer Bereich:
4x 1uF 50V
2x 4,7uF 50V
1x 47uF 50V
47uF 63V
Zuletzt geändert von Julez am Sa 6. Jul 2019, 19:47, insgesamt 1-mal geändert.
Umgekehrter Luftstrom - das ist exakt der Trick mit dem die Kondensatoren gewärmt werden anstatt mit frischer Luft umspült zu werden.Next you should turn the cooling fan upside down, so that it pushes air into the case instead of sucking it out. This way, dust on the floor is less likely to be sucked into the case through the lower cooling slots.
Dem Staub ist das herzlich egal ob er von vorne oben nach hinten durchgesaugt wird oder von hinten oben einen geblasen bekommt.
Und dann ist da noch ein Doppelflintenstecker im Blechgehäuse ... ok, er hat's irgendwann rechtzeitig gemerkt.
Zum Thema ESR-Meter - da ist mir doch eben eine etwas andere Schaltung über den Weg gelaufen. Ja, die mißt ESR, nicht Impedanz.
@Miraculix: ich werde erst mal die Aussendungen ausmessen (Spektrum) und dann mit Großsingalstörfestigkeit weitermachen.
warum da eine PL-Steckverbindung dran ist, wundert mich schon.. ist das üblich?
menü muss ich mal schauen, für Programmierung hab ich ja die pc Software.
heute hat sich bei mir ein Acer Tablet Iconia Tab 8W angeaalt (Type W1-810-16HN)
Ladeadapter war leider keiner mehr dabei.
Mit einem normalen USB-Adapter signalisiert er mir "Netzbetrieb, Entladen" auf der Akku-Anzeige - mit mehreren Kabeln und Adaptern durchprobiert.
Das Internetz gibt da und dort Hinweise, dass die Acer 5,35V haben wollen - auch das hilft nix.
Brauchen die noch irgendeine Signalisierung auf den Datenpins? - Kann mir da jemand einen Tipp geben?
vll. irgendwas in Richtung 1wire wie bei Dell, HP und co inzwischen üblich
Ich habe hier aktuell einen etwas älteren Einplatinencomputer auf dem Tisch.
Die Videoausgabe erfolgt über BAS, also Analog Video in Schwarz/Weiss.
Das Videosignal wird hier mit einem 74175 generiert, diese waren damals halt günstig.
Leider sieht das Bild nur so aus: Der Bildschirm müsste voller @-Zeichen sein.
Der VIdeo-Endtransistor (MPS3704) ist jedenfals ok.
Kann ja also eigentlich nurnoch der 74175 hin sein?
Der 175er ist ein Duales FlipFlop, damit alleine wird kein Video erzeugt.
Sind denn im BAS Signal wenigstens die Syncimpulse erkennbar?
Die müssen so aussehen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Fernsehsi ... ronisation
Woher weist du, dass der voller @ sein muss?
Ich würde erstmal das BAS-Signal oszillographieren.
Da müssten eigentlich nur 3 Pegel enthalten sein. Aus dem Bild würde ich schließen, dass die Synchronisation steht, die Lochmaske deiner Prüfglotze zusammen mit der Kamera Moire-Effekte produziert und der dargestellte Speicherinhalt Zufall und totaler Müll ist.
Aber sowas sieht man mit dem Oszi besser. Dann kann man auch mit dem Zweikanäler den Ausgang (getriggert) auf einem Kanal halten und mit dem anderen durch die Schaltung tippern. Auch Digitalvideo bleibt durch ein paar Stufen erstaunlich erkennbar.
Auf dem Oszi sehe ich leider auch nur undefinierten Müll:
Hier mal ein Teil vom Schaltplan.
Aufgrund der Grösse, bei einem externen Hoster hochgeladen:
Ich habe tatsächlich noch einen 74175 gefunden--> keine änderung, der ist also scheinbar ok
Den 555 und den 74157 habe ich testweise auch mal getauscht--> keinerlei Änderung.
Bist du dir beim Appel 1 mit BAS wirklich sicher?
In den 80ern war doch eigentlich Kanal36 weiter verbreitet
Guck mal ob an IC13 Pin9 auch die 14,x MHz anliegen.
@Chemnitzurfer:
Da is nix mit Kanal 36, da is kein Modulator
@Chemnitzurfer:
Hmmm, da schaue ich morgen gleich mal nach!
Und ja: Da soll wirklich BAS rauskommen, da hier kein Modulator verbaut ist.
Ich habe den Schaltplan betrachtet
Und gedacht: Das ist nen Apple. Wer hat den denn geklont? Dann habe ich die Ecke unten rechts gesehen.
Wo zum heiligen B. hast du einen Apple 1 her?!
Also, mal der Reihe nach: Das Ding hat irgendwo ein monströses Zählwerk. Vieles kommt mier hier vom Apple 2 bekannt vor.
D12 macht den Takt (14 MHz).
C13 teilt ihn erstmal runter, D0/!Q0 sollte 7 MHz führen. Das ist der Pixeltakt von dem Möller.
D11 teilt durch 7, so dass Q3 (und die anderen Pins) 1MHz-Takt führen (Kurze negative Nadeln, 6:1 Tastverhältnis). Q2 führt 3:4 Tastverhältnis (das geht vrmtl auch an die CPU und so).
Davon getaktet muss die Zählerkolonne D6-D9 laufen. D6/D7 zählen Zeichen pro Zeile, D8/D9 zählen Zeilen.
Diese ganze Zählerei funktioniert unabhängig von der Programmsteuerung! Das geht sogar, wenn du CPU und RAM neben die Kiste legst.
Danach baut D15 die Vertikalsynchronsation und C13 wird primär als Puffer genutzt.
Video kommt aus dem Schieberegister D1, aber erstmal muss Sync her.
Man merkt den Wozniakschen Schaltungen immer schwer an, dass seine analogen Designs nicht ansatzweise an die digitalen herankommen. Damit wäre der Quarzoszillator mein erster Kandidat als Problemverursacher.
Aus dem Apple kommt tatsächlich BAS. Die hatten wegen Modulatoren Ärger bekommen, deswegen gabs den als Zukaufteil. Außerdem: siehe die Aussage zur Analogtechnik von Wozniak.
Danke für die sehr ausführliche Info!
Morgen wird der Apfel dann mal oszillographiert
Die Frage habe ich mir auch gestellt.ferdimh hat geschrieben:Ich habe den Schaltplan betrachtet
Es ist ja Heute schon fast unmöglich einen AIM-65 oder KIM-1 zu bekommen und in Bezahlbar sowiso nicht.
Jaja, genau. Hamradio 2019: AIM-65...Chefbastler hat geschrieben:Die Frage habe ich mir auch gestellt.ferdimh hat geschrieben:Ich habe den Schaltplan betrachtet
Der Verkäufer war schon ok, kurz geplaudert, aber definitiv zu teuer für einen Spontankauf (300€).
Ist das so einer https://www.google.com/amp/s/www.comput ... y.amp.htmlxanakind hat geschrieben:Danke für die sehr ausführliche Info!
Achte mal auf die Preise...
An dem Typen bin ich auch vorbeigekommen. Bei mit wollte er noch 450€ und hatte mich als Spinner bezeichnet als ich ihm gesagt hab dass, das mir viel zu Teuer ist...audi hat geschrieben:
Wobei bei der Hamradio bei einigen die Standard Aussage ist: "Ist Preis Ebay, ist normale Preis, ist nix verhandelbar(und nix Ahnung haben von dem Zeug wass ich verkaufen will)" -> umdehen weitergehen
Chefbastler hat geschrieben: An dem Typen bin ich auch vorbeigekommen. Bei mit wollte er noch 450€ und hatte mich als Spinner bezeichnet als ich ihm gesagt hab dass, das mir viel zu Teuer ist...
Ja, der SYM-1 im Hintergrund hätte mir ja zur Not auch gereicht, aber der war genauso teuer.
Liegt vermutl. aber auch an der Standmiete vom Hamradio-Flohmarkt, ich würde da auch verkaufen können/wollen weil genug im Keller vorhanden ist, aber wenn man sich die Kosten zusammenrechnet...
Kurzes Update zum Einplatinencomputer:
Der Takt ist da.
Der wird auch sauber auf 1Mhz heruntergeteilt.
D 7 & D8 sind defekt. Sie bekommen zwar was am Eingang, es kommt aber fast nichts raus.
Ich habe die mal untereinander getauscht--> da kommt kaum was raus und sie werden spürbar wärmer.
Leider habe ich keine da, also erstmal bestellen
Der Takt ist da.
Erzählt mal, was für IC brauchste du ? Ich kaufe morgen sowieso ein, da kann ich es abschicken.
EDIT 74161..oh, ich passe, trotz umfangreiche TTL Sortiment
Jap, das sind 74161.
Ich habe alles durchwühlt, nix.
Auch auf dem blöden Kassetteninterface sind keine drauf, die ich mir mal "ausleihen" könnte
Kannst ja mal 74HCT161 reinstecken, zum testen.
Die kommen auch mit TTL Pegeln klar.
Die habe ich leider auch nicht da.
Dafür aber jede Menge 74163
Ich habe mir jetzt mal auf eBay 5 stück NOS bestellt
Einige hat Augen aufgemacht, dass es um Apple 1 handelt. Ich denke: sehr gute Replica. (Sockel mit gedrehte Kontakt anstelle SCHEISS-TI-Fassung eingelötet )
http://www.axdn.com/apple1/mimeo1-1600.jpg
http://myownapple1.blogspot.com/
Zuletzt geändert von Matt am Mo 8. Jul 2019, 20:57, insgesamt 1-mal geändert.
Probiers aus!
Der 163er hat einen synchronen reset (Pin1) statt asynchron.
Also der resetet mit der Taktflanke und nicht mittendrin.
D7 hat nichtmal einen angeschlossnenen reset -> rein damit!
D8 nutzt den, da muss man eben experimentieren obs geht, da hab ich mich jetzt nicht genug in die Schaltung eingelesen.
Der Takt von D8 ist "char rate", was wiederrum ein geteilter "dot rate" ist.
Vielleicht hab ich sogar noch ein Apple 1 Board. Könnte aber auch ein Apple 2 sein.....
Ich bin gespannt...
zwei tote ICs klingt üfr mich seltsam. Ich könnte mir vorstllen, dass da noch was anderes im Argen liegt.
Nicht abwegig, wenn beide IC gleiche Typ ist und es von schlechte Charge ist.
Das die TTL ICs ein bischen warm werden im Betrieb ist bauartbedingt normal. Wenn Kaffe darauf Kocht ist es einwenig zu warm.
D9 wäre auch noch ein 74161.
D7, D11 und D15 sollten durch '163 ersetzbar sein.
Moin, wie zählt man ein Sternvierer noch mal aus? Von außen nach innen?
Telefonkabel von innen nach aussen, Amt im Rücken rechts herum.
Je nach Aufbau dann die Hunderter, Bündel und dann Sternvierer - grob vereinfacht.
So ein Kabel?
http://www.bayerische-kabelwerke.de/Pro ... pecies_179
Hier haben die Leute von Baycom alles wichtige zusammengefasst:
http://www.bayerische-kabelwerke.de/Pro ... ionskabel/
So ein Kabel?
200 DA Verbindet HVT in Gebäude 1 mit Gebäude 3
Ich hab mich halt gefragt ob das Kabel Kaputt ist, da das Paar 109 defekt ist, ob das quasi an der außenlage liegt.
(Man fühlt sich vllt bescheuert wenn man am Abgang von der TK 50V hat aber an der TAE nur 1,4V ankommen.)
wie kann man auf sozialnetzwerkseiten mit einem Klick alles Inhalte einer Seite anzeigen?
mich nerffffvvftt da immer, dass man sonst, ans untere Ende gescrollt,
nur durch noch weiteres scrollen immer noch mehr Bilder usw. geladen werden.
das sieht dann wieder aus als wäre das am Ende, nö nochmal scrollen kommt noch mehr etcpp.
Datenmengenoptimierung. Du bekommst nur das, was Du aktuell anschaust. Ansonsten würde das Laden der kompletten Seite schon mal 10min+++ dauern. Sei froh, dass es so etwas gibt. Erspart Dir viel Warten und Datenvolumen.
Man könnte erstmal die DA gegen Mantel und Erde auf Isolation sowie Schleifenwiderstand messen. Ggf. auch vorher prüfen, ob eine Fremdspannung anliegt. R-Iso sollte >10MOhm liegen, Schleife (ein Ende kurzgeschlossen) sollte < 1kOhm.Mastermuffel hat geschrieben:200 DA Verbindet HVT in Gebäude 1 mit Gebäude 3
Ist das Kabel glatt gezogen oder gibt es Muffen, Zwischenverteiler? evtl. Schaltdraht durchgescheuert? LSA Leisten kontrolliert, ob Schaltdrahtreste dazwischen klemmen oder schlecht kontaktiert wurde (falsches Anlegewerkzeug?)
Ursachen für Kabelfehler gibt es viele. Z.B. Bauarbeiten (Erdraketen sind beliebt), beim Graben oder gar schon beim Einbau angekratzt und dann arbeitet sich beim Bodenverdichten Sand und Wasser dort rein und tut sein übriges. Gerne kann sich auch auf der Kabeltrasse im Haus beim Kabelziehen der Mantel durchscheuern...
ich will 2 Löcher in Marmor (30mm) bohren.
Eines soll 68mm sein und das andere 35mm.
Leider kann ich keinen Bohrständer einsetzen.
Was ratet ihr?
Diamantbohrkrone, die mit Segmenten oder die vollflächige? ne billige sollte 2 Löcher verkraften können...
Trocken mit der Flex (schnell) oder nass und langsam mit der Bohrmaschine?
Was ratet ihr?
Bei meiner Karre besteht das hintere, untere Gummi-Metallager im Querlenker aus zwei konzentrischen Aluminiumbuchsen mit Gummisteg dazwischen (Edit: Teilenummer zu Ansicht: 7D0407140).
Die Schraube durch die innere Aluminiumbuchse besteht aus Stahl und hat am Schaft einen leicht reduzierten Durchmesser. Das Problem ist, die Schraube will nicht raus, nicht mal mit VIEL Gewalt.
Von früher weiß ich dass der Raum zwischen Schraube und Alu-Buchse mit einem weißen "Pulver" gefüllt ist, das das ganze zusammenbackt. Ich vermute dass das irgendwelche Abscheidungen vom Aluminium sind, in Verbindung mit dem Stahl und Salzwasser. Kann man das Zeug eventuell einfach auflösen? Sind das evtl. Aluminiumsalze, die sich mit Essig oder Zitronensäure lösen lassen?
Das wäre mir einen Versuch wert, bevor ich das ganze irgendwie absägen muss, die Schraube hat freundlicherweise sogar eine kleine axiale Kerbe, die sich perfekt eignen würde um Flüssigkeit reinlaufen zu lassen...
Einfach mit der einfachen Bohrkrone ohne Schlag durch Mamor ist nicht besonders hart.ando hat geschrieben:Moin,
Was ratet ihr?
Marmor bricht sehr leicht und die Bohrer werden schnell heiß.ando hat geschrieben:Moin,
Was ratet ihr?
Ich würde langsam und mit guter Kühlung (Wasser) bohren.
Grüße Rolf
Aluminium löst sich in einer Lauge viel besser als in Säure. Wenn dann würde ich eine Lauge ansetzen und später, falls nötig, mit Zitronensäure neutralisieren.E_Tobi hat geschrieben:Von früher weiß ich dass der Raum zwischen Schraube und Alu-Buchse mit einem weißen "Pulver" gefüllt ist, das das ganze zusammenbackt. Ich vermute dass das irgendwelche Abscheidungen vom Aluminium sind, in Verbindung mit dem Stahl und Salzwasser. Kann man das Zeug eventuell einfach auflösen? Sind das evtl. Aluminiumsalze, die sich mit Essig oder Zitronensäure lösen lassen?
Danke schon mal, aber, wie komme ich zu einer Lauge? Google sagt, Natronlauge?
Möchtest Du die Aluminiumbuchse selbst auflösen, hilft Natronlauge, einfach herstellbar aus Abflussfrei, dessen Hauptbestandteil zumeist Natriumhydroxid ist. In Wasser gelöst ergibt das Natronlauge.
Möchtest Du das weiße Pulver lösen, das vermutlich Aluminiumhydroxid ist, eignet sich Lauge nicht. Dann brauchst Du eine Säure wie verdünnte Salz- oder Schwefelsäure, die das leichter lösbare Salz bildet.
