klar. wenn du ziehend über was rundes biegst, wirds sogar schön.
Beim Biegen diverser Rohre ist es immer von Vorteil, wenn man verhindert daß das Rohr flach wird. Dazu sind ein paar entsprechend geformte Rollen ganz praktisch. Es geht aber auch eine runde Holzscheibe zwischen etwas größeren Bordscheiben, es treten unerwartete Kräfte auf.
Ich hab die einfach übers Knie gebogen, das geht einwandfrei.
von hand biegen ist bei stahlrohr dieses durchmessers völlig unkritisch. zur not ein olles leeres gurkenglas als biegedorn missbrauchen, wenn es schön sein soll.
Ok, danke. Das klingt gut. Da muss nix schön sein. Ich will nur den Anschluss im Gaskasten ein bisschen auf die Seite biegen, aber vermeiden, dass ich einen Knick reinmache.
wenn es zeit hat, könnten wir das machen, wenn du mittwoch vorm treffen hier aufschlägst
Gern, kommt nur drauf an, ob ich noch dazu komme den Gaskasten vorher noch umzubauen. Dann wäre es schon erledigt.
Problem gelöst - Danke!
Vielen Dank für die Sicherheitshinweise.
Natürlich soll der Aufzug nicht fahren, wenn kein Netzstrom anliegt.
Abgesehen davon handelt es sich um einen Kleinüteraufzug.
Alle anderen Ideen waren auch klasse. Ich hatte mal wieder zu kompliziert gedacht. Man müßte ja nicht den Motor selbst abtrennen, sondern irgend ein Schaltelement davor.
Schönes Wochenende.
Das sieht laut Schaltplan (den ich eben mal herausgekramt habe) tatsächlich so aus. Dann brauche ich überhaupt nichts zu tun. Super! Danke für den Tip.
Schönes Wochenende.
Ohne mich jetzt Durch die Schaltpläne geschmökert zu haben, Ich würde mit dem Phasenwächer den Sicherheits Kontakt von der Tür auf Offen setzen...... Dann rührt sich nix mehr.
bzw. in den allgemeinen sicherheitskreis, da fahren dann nämlich auch die türen nicht zu.
Die Steuerung hat doch einen Phasenwächter verbaut?!
Da sollte sich also ohne Drehfeld sowieso nichts tun.
Ich habe einen alten Kanister, wie bekommt man da den Sprit raus? Der Schraubverschluss erscheint mir da wenig praktisch, da geht dann doch die Hälfte daneben...
Gibs da einen Ausgießer für?- Bastelbruder
Der Verschluß erinnert mich an Ölfässer, da gibts unterschiedliche Adapter, sogar mit Pumpe.
Wobei - auf alten Ammiländereien ist eigentlich immer zu sehen wo meist getankt wurde.
ja, da wo die Regenbogen auf den Pfützen sind.... schlimm sowas. Kann ja immer mal passieren aber gefühlt ging auf den Militärbasen hier 40% in den Tank und 60% daneben.Bastelbruder hat geschrieben: ↑So 17. Jul 2022, 08:41 Der Verschluß erinnert mich an Ölfässer, da gibts unterschiedliche Adapter, sogar mit Pumpe.
(Kenne eine Geschichte, Bodensanierung mit Grundwasserabsenkung, da haben die nach 30.000l Öl aufgehört, weil kein Ende in Sicht)
Aber das mit dem Olfassgewinde scheint logisch, könnte glatt hinkommen
Die amerikanischen Kanister waren einfach schlechte Kopien, unter anderem mit dem Problem, dass man viel kostbaren Sprit beim Tanken verkleckert...
Schönes Video dazu: https://youtu.be/XwUkbGHFAhs
Ich hab grad wieder mal festgestellt, ich bin nicht Mainstream.
Ich hab bis jetzt immer Mortplayer Music unter Android verwendet. Den gibts jetzt nicht mehr.
Das was ich hauptsächlich an einem Musicplayer brauche sind die Buttons Play/Pause, voriger Titel, nächster Titel im Ordner und jetzt kommts:
voriger Ordner, nächster Ordner.
Abspielen nach Ordnern. Fancy Playlists und Datenbank und Shuffle brauch ich alles nicht.
Ich hab bis jetzt noch keinen aktuellen Player gefunden, der das kann. Hat jemand einen Tip für mich?
zum Entleeren von Kanistern:
Die meisten entleeren das Ding einfach nur verkehrt herum.
mit der Öffnung voran, bzw nach unten.
Das Fliessverhalten lässt sich dann mit
BLUPP PLUPP PLAPP
umschreiben.
dreht man den Kanister um, sodass die Öffnung oben, ÜBER dem Flüssigkeitsspiegel liegt,
kann man den in glatter, nicht blubbernder Strömung entleeren.
BLUPP PLUPP PLAPP
umschreiben.
Noch besser ist ein Kanister-Auslaufstutzen mit Entlüfterröhrchen, welches ca. 10-20cm in den Kanister hineinragt, leicht geknickt. Damit bekommt man einen Kanister geschätzt fünf-bis zehnmal so schnell leer wie mit einem normalen Stutzen. Ansetzen, ein langes Gluuuuuuuuuuck und leer, vor allem bei Benzin.
Die Stutzen mit dem langen Rohr sind selten, aber bekommen eine klare Kaufempfehlung.
Ich hatte mal so'n Gummi Schnorchel.
Dank meiner "magischen Kräfte" (frei nach der Fernet-Branca-Werbung)
ist mir das Teil nach so ca 5 Jahren Lagerung im Regal in den Händen zerbröselt.
Ich hatte einfach nur zu doll zugefasst *knirsch*
habsch grad gemacht. der gefällt mir ganz gut. besseren tip hab ich auch nicht
1by1 Player vielleicht. Gibts für PC und Telefon.
Nüchtern und Dateistruktur-basiert.
Dito bei TetrapaksDesinfector hat geschrieben: ↑Mo 18. Jul 2022, 11:28 zum Entleeren von Kanistern:
dreht man den Kanister um, sodass die Öffnung oben, ÜBER dem Flüssigkeitsspiegel liegt, kann man den in glatter, nicht blubbernder Strömung entleeren.
Danke
Der Aufzug ist oldschool, da muß man die Luken noch von Hand öffnen und schließen.
Oha! So oldschool ist es dann doch wieder nicht? Vielen Dank, das hatte ich nicht gesehen. Dann werde ich den Jockel man anwerfen und schauen, ob der Aufzug ruhig bleibt, wenn ich einen Etagenknopf drücke.Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Fr 15. Jul 2022, 18:38 Die Steuerung hat doch einen Phasenwächter verbaut?! Da sollte sich also ohne Drehfeld sowieso nichts tun.
Einfüllstutzen sind nicht dicht
Ähm, mit Verlaub, aber das würde ich mal unter Kindergartenwissen verbuchen.caprivi hat geschrieben: ↑Mo 18. Jul 2022, 15:30Dito bei TetrapaksDesinfector hat geschrieben: ↑Mo 18. Jul 2022, 11:28 zum Entleeren von Kanistern:
Was ich aber nicht weiß und gerne wüßte: Warum die silberfarbenen Baumarkt Schwanenhalsrüssel nicht am Kanisterstutzen dicht sitzen. Ich habe schon den dritten gekauft, trotzdem läuft der meiste Sprit nicht in den Tank, sondern in die schillernden Pfützen. )
Ich habe natürlich sofort aufgehört und in der Not mit einem Taschenmesser aus einem Pappkarton eine provisorische Dichtung gesäbelt und auf die Gummidichtung im Rüssel gelegt. Dann war's perfekt dicht. Nur hält das nicht lange.
Spricht was dagegen solche Boost Converter paralell zu betriben? Wen man die alle Im Konstantstrom und nicht Spannungbegrenzt nutz müsste das doch gehen.
https://a.aliexpress.com/_mq9SePy
Gruss
Angelo
Gruss
Angelo
Ich hatte 3 Chinesenwandler.
Gehabt.
Alle im Laufe der Nutzung abgeraucht,
Nö, ich kaufe nix mehr beim Ali, was nach dem Chinaböllern aussieht.
Nur negative Erfahrungen damit gehabt.
DC-DC Booster brennen ab.
BMS-Balancer killen die Akkus.
Die TMS Schrittmotor-Karten sind auch grenzwertig müllig.
Es funktioniert zwar am Anfang irgendwie, aber später hat man eine Menge Ärger damit.
Gehabt.
Hast du alternative Boost Converter?
Kenne gar keinen der was in der grössenordnung oder sogar Leistungsfähiger anbietet.
Was willst du damit denn machen?
Warum geht das kaputt?
Warum ist das so? Unterdimensionierte Halbleiter? Elkos mit zu geringer Spannungs-/Temperaturfestigkeit? Schlechte Lötstellen/Durchkontaktierungen? Keine Wärmeleitpaste? Ungeeignetes Schaltungskonzept?
Eine Schadensanalyse könnte bei der Wirtschaftlichkeitsfrage helfen, ob solche Teile generell unbrauchbar sind oder ob der günstige Preis und die Verfügbarkeit kleine Nachbesserungen zur Lebensdauerverlängerung rechtfertigen.
- scotty-utb
Ich hab den hier:
https://www.aliexpress.com/item/1005001621750428.html
seit knapp einem Jahr an dauer-12V und macht so 16V draus, für 2 separate geschaltene LED-Beleuchtungen (je 4, die auf Alu, von xana vom letzten Treffen)
Strom habe ich nicht gemessen... Größenordung 2A denke ich mal jeweils
Wird ein bischen warm im Gehäuse, wo auch der Funkempfänger und das 12V Netzteil sitzt. Aber unauffällig.
Es gibt alles was wir hier konsumieren nur aus China und Fernost.
Der Unterschied ist, das die besseren Sachen nur dort zusammengelötet werden, das Schaltungsdesign und die Auslegung der Komponenten aber von Leuten gemacht werden die Ahnung davon haben. Und es gibt eine Qualitätskontrolle und das ganze Zeug.
Das kostet halt.
Der Ali-Chinese nimmt das IC und dann die Max. Werte aus dem Datenblatt. Das lötetet er dann zusammen und verscherbelt es bei Ali.
Das funktioniert, aber nicht sehr lange.
So ein Buck-Boost-Converter mit 30A kostet nun mal 250 Euro
https://www.amazon.com/Orion-Tr-12-30A- ... B07ZKG396Y
Allerdings kann man so was schlicht einbauen und vergessen, wogegen der Ali-Scheiß den Akku kaputt macht und auch sonst keine Sicherheitseinrichtungen hat.
Der Ali-Chinese schaut halt, was gewünscht wird, und baut es. Egal ob das Sinn macht oder überhaupt ordentlich funktioniert.
Das kostet halt.
5x13cm Platine und 1,8kW.
Naja nee
Da is die Spule schon viel zu klein.
Naja nee
Ich wusste schon immer dass es vorteilhaft sein kann,
alle möglichen interessanteren Teile, die ich aus Geräten ausschlachte zu bunkern
Nur so gelangt man zur Weltherrschaft
mbuauauaaargh O_°
OK die Herrschaft über den Westen würde mir reichen
Hab ich jetzt gemacht, nachdem ich doch noch eine apk gefunden hab. Die ersten "Fundstellen" waren nicht mehr existent...
Danke
Genau aus diesem Grund mache ich von allen Apps auf dem Handy immer wieder Mal Backups.
Da gibt es ja eigene Apps für, welche die .apk Dateien aus bereits installierten Apps erzeugen können.
Wenn dann Mal eine App nach einem versehentlichen Update spinnt oder grundlegende Funktionen plötzlich Geld kosten, installiere ich einfach wider die alte Version.
Hallo Leute,
wenn ich eine 11 Kg Propangasflasche ausleihe, muss ich dann einmalig oder zeitabhängig die Leihgebühr Bezahlen, oder ist das von Händler zu Händler unterschiedlich ? Wie lange kann ich eine Leihflasche dann behalten ?
Wie hoch sind die Leih- und die Gasfüllungspreise ?
für sachdienliche Hinweise besten Dank.
Tom
Tom
Letzte Woche zahlte ich für die Füllung (=Austausch) einer grauen 11kg Flasche Eur22.
Die graue Flasche kostet ca. EUR40 Kaufpreis, und manche Händler kaufen sie einfach zurück wenn noch Tüff drauf ist.
Wenn du sie länger behältst, dann darauf achten dass sie frisch getüfft ist (=10 Jahre verwendbar). Am entspanntesten ist es wenn du sie mit Rest-TÜV zurück gibst, sonst könnte eine Zusatzgebühr fällig werden.
Ein mal bezahlen und dann immer nur austauschen und die Füllung bezahlen.
bei Leihflasche : Leihgebühr bei Leihflasche einmalig oder Zeitabhängig ?
Einmalig.
Falls du die Flasche aber länger halten willst, nimm eine graue Eigentumsflasche.
Gerne wechseln die Baumärkte mal den Gashändler und dann findest du keinen mehr, wo du die Leihflasche füllen/abgeben kannst. Da wird immer nur die gleiche "Marke" akzeptiert.
Grau kannst du überall tauschen lassen.
Bei toom bezahlst du für Leihflaschen als Pfand genausoviel wie für Eigentumsflaschen. Beleg für Leihflaschen aufheben, sonst gibt es beim Abgeben nur ein Einkaufsgutschein und kein Bargeld.
Macht Sinn wenn du nur kurz Gas brauchst. Kannst du aber nur dort gegen volle Flaschen tauschen.
Die grauen Eigentumsflaschen kannst du überall tauschen, wenn noch TÜV drauf ist.
Re: Einfüllstutzen sind nicht dicht
Warum? Weil die nicht die Progressive Line von Valpro sind.Gorbi hat geschrieben: ↑Mo 18. Jul 2022, 16:36 []
Sowas ist gut und dicht:
https://valpro.lv/de/produkte/metallkan ... -line.html
https://valpro.lv/de/produkte/metallkan ... esser.html
Wem kann man Billigwechselrichter zumuten?
Vielen Dank für den Tip, aber einen neuen Standard (Schraubverschluß) führe ich bei meinen Kanistern nicht ein. Den "FLEXI SPOUT für Classic Line 20mm" hätte ich genommen, konnte auf die schnelle aber keine Bezugsquelle finden (abgesehen von evtl. Fakes aus der Bucht). Jetzt habe ich erst mal so einen Ausgießer sowie Dichtungen für die vorhandenen Ausgießer bestellt. Wenn die Teile mit Pappe dicht werden, werden sie das mit einer zusätzlichen Dichtung erst recht.
Was kann man eigentlich mit einem Billig-Mini-Wechselrichter alles besaften? Hält ein Kühlschrank, ein Laptop-Netztel oder Router das aus? Aus der treppenförmigen Spannung wird bei Last ein Rechteck.
Wenn man die Last abklemmt, dauert ca. zwei Sekunden, bis sich die mittlere Treppenstufe wieder neu bildet.
Das ist ja nicht einmal mehr Trapez oder modifizierter sinus.
Am besten gar nix^^
Glühlampen müssten gehen
Keine Elektronik mit Kondensatornetzteilen.
Am besten gar nix^^
Der Eimer regelt versucht die effektive Ausgangsspannung sekundärseitig über das Pausenverhältnis zu regeln.
Wenn die Eingangsspannung zu stark einbricht, oder die Leistung eh schon auf der Kante ist, wird aus dem Zickzack ein Rechteck...
Alles was einen Gleichriechter im Eingang hat, sollte keine Probleme mit dem Rechteck haben.
Bisher hat es immer "nur" den Netzfilter vom Gould-Oszi gekillt und eine bestimmte Sorte 12V/10A Netzteile konnten(und können es noch immer nicht) das nicht ab.
Kann ich bestätigen. Den Kühlschrank kannst du ja Mal testen. Ich glaube der Anlaufstrom wird zu noch sein. Mit dem Rechteck selber hat der Kompressor aber keine Probleme. Die Meisten Geräte haben sowieso ein Schaltnetzteil mit einem Gleichrichter am Eingang. Denen ist das egal. Geräte .ist einem Kondensatornetzteil funktionieren dagegen nicht.
