Das Logo ist von Matsushita - also Panasonic.
Dann dürften da noch die Buchstaben AN davor kommen.
Voilà:
http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 318S.shtml
Rial
Beitrag von Rial »
Ganz einfach: In einem der Geräte ist alles Kältemittel und Öl was für die Gesamtanlage gebraucht wird. Die beiden Leitungsanschlüsse sind mit Ventilen verschlossen. Jetzt werden die Leitungen und das zweite Gerät angeschlossen, evakuiert, die Ventile geöffnet, das Kältemittel verteilt sich im ganzen System, fertig.
Klingt logisch.Danke für die Antwort.
scotty-utb
Beitrag von scotty-utb »
Desinfector hat geschrieben:wegen Seitwenwechsel nochmal
wie liesst sich diese IC-Bezeichnung?
das muss irgendwas mit Kassettenrecorder-Preamp zu tun haben,
stammt es jedenfalls auch einem Kassettendreher.
AN7318/S
Dual Recording and Playback Pre-Amplifier with ALC
edit: da war ich zu langsam
Update zur Klimaanlage
Zunächst habe ich nur für meine Werkstatt eine gekauft.
Die Regierung stimmte zu, also nicht lange gefackelt und stumpf gekauft:
https://www.ebay.de/itm/TCL-Split-Klima ... SwLpxbYMPR
324€ für 3,2kW (für den kleinen Raum eigentlich überdimensioniert)
Sicher nicht das hochwertigste und beste, wird aber hoffentlich funktionieren.
Der Verkäufer ist bei mit um die Ecke, also hole ich den Möller ab.
Ich bin gespannt! Bei der Hitze wird echt die Birne weich und man kann weder klar denken noch etwas arbeiten :(
Alexander470815
Beitrag von Alexander470815 »
Du kannst dir auch wenn es dir nicht zu weit ist meine Vakuumpumpe und Monteurhilfe holen.
Dann kannst du das ganze professionell installieren.
IPv6
Beitrag von IPv6 »
Würde mich ja schwer interessieren was solche Billigdinger taugen.
Ich bin da vor einer Weile mal über einen Thread in einem Kälteforum gestolpert, da wird über solche Geräte geschumpfen als wenn kein bisschen kühle Luft rauskommen würde.
Wenn man mit solchen Geräten beruflich zu tun hat, sieht man solche Billiggeräte ja auch mit ganz anderen Augen. Oftmals auch ohne Gefühl für das, was ein einfacher Gelegenheitsanwender wirklich braucht.
Wäre daher sicherlich sehr interessant, wie ein Bastler mit Kälteerfahrung das Innenleben beurteilt, an welchen Ecken gespart wurde, ob so ein Gerät prinzipiell halbwegs empfehlenswert ist und ob sich eventuell etwas verbessern lässt.
btw 1
ich glaub ich werd bekloppt.
ich dachte mir immer:
was soll da das umgedrehte "E".
Ihr könnt mich einweisen!
ach halt.
ich glaub das war die Hitze mir wird die Birne auch schon weich :mrgreen:
A propos Kältetechnik: Ist es normaler Schwund, wenn die Klimaanlage von einem Dacia Logan MCV nach ca. 2,5 Jahren kaum mehr kühlt? Oder ist da was defekt? Inspektion wurde jeweils gemacht, ob da Klimaanlagenservice dabei war, muss ich noch auf der Rechnung schauen...
Mino
Beitrag von Mino »
Hat jemand welche von diesen Gelkugeln daheim die sich bei Wasserkontakt vollsaugen?
https://www.amazon.de/Kristallwassergel ... 77S9FC92JV
Bevor ich die kauf....könnte derjenige bitte probieren ob die sich auch mit Brennbarem (Benzin, Iso, Aceton, o.ä.) vollsaugen?
Mir schweben da verschiedene Anwendungsfelder vor :mrgreen:
Mino
duese hat geschrieben:A propos Kältetechnik: Ist es normaler Schwund, wenn die Klimaanlage von einem Dacia Logan MCV nach ca. 2,5 Jahren kaum mehr kühlt? Oder ist da was defekt? Inspektion wurde jeweils gemacht, ob da Klimaanlagenservice dabei war, muss ich noch auf der Rechnung schauen...
Nein, normal sollte das nicht sein.
Da wird wohl irgendwo ein Leck sein.
Mal im dunkeln mit der UV-Lampe die Leitungen absuchen.
Mist. Am Treffen ist da so jemand mit RGB Iro mit einer UV-Lampe rumgelaufen. Wäre ne nette Gelegenheit gewesen ;)
Wo hast Du denn Deine her?
da geht schon jeder Geldscheinprüfer.
Oder diese kleinen UV-Härter-Lämpchen für 2K-Kleber.
es geht sogar, eine Halogenbirne in einem schwarzen Glaskörber von Deorollern zu versenken.
Das Zeug ist genau wie das Lampenglas von UV-Glühlampen.
Hmm. Ne UV-Glühlampe liegt noch irgendwo rum...
Ich hätte die 12V UV-Röhren nicht verflohmarkten sollen...
hehe das Problem kenne ich, kaum verhökert oder weggeschmissen,
brauchste das wieder.
Die Zeiträume in denen das von Wegschmeissen bis wieder Brauchen passiert, werden aber länger
Ich hatte meine hier bei Amazon gekauft:
https://www.amazon.de/shopsquare64-Conv ... chia+365nm
Boah! 56€ kostet die mittlerweile?! :shock:
Aber eine einfache billige mit 415nm geht dafür auch.
duese hat geschrieben:Hmm. Ne UV-Glühlampe liegt noch irgendwo rum...
Im Aalzelt lag zum Schluß noch eine (natürlich durchgebrannte) 11 Watt UVC-Röhre, die emittiert mit einem Ökolampenwandler noch recht gut ihre 250 nm. Aber man sollte auch bei kurzen Versuchen mindestens eine UV-(Fensterglas-)Brille aufsetzen.
Die 365 nm LED-Lampe (nachgewiesen per TiO2-Experiment*) dürfte das Anregungspotenzial der fluoreszierenden Kühlmittel-Zusätze am besten treffen.
* Rutil (TiO2) wechselt unterhalb 400 nm ziemlich aprupt von reflektiv nach absorbierend.
Ich könnte natürlich auch die UVC-Lampe aus dem Teich nehmen. Da sollte Lichtleistung satt rauskommen...
Ist das Lecksuchmittel standardmaßig schon drin?
zippt evtl nicht schon beim Einfüllen etwas daneben?
musst mal am Einfüllstutzen schauen obs da leuchtet.
Aber vielleicht ist das ja auch grad die Schadstelle :mrgreen:
Desinfector hat geschrieben:Aber vielleicht ist das ja auch grad die Schadstelle :mrgreen:
Sehr unwahrscheinlich, aber sicher nicht unmöglich.
Ich tippe auf einen defekten Kondensator. Durch Steinschläge werden die gerne mal undicht.
Beitrag von PowerAM »
Wenn die Anlage schlecht designt ist, dann ist das nicht auszuschließen. Sofern sie noch etwas kühlt, ist wenigstens noch Leben drin. Defekte, die meist Steinschläge, undicht gewordene Ventile oder Dichtringe sind, bringen gewöhnlich einen recht schlagartigen Druckverlust - die Anlage fällt komplett aus.
Nachtrag: Bei meinem Suzuki Swift war das Befüllventil im Niederdruckkreis undicht. Der Fachmann sprach davon, dass die Dinger für etwa 10 Betätigungen ausgelegt seien und das normalerweise für ein Fahrzeugleben ausreicht. Beide Ventile wurden ersetzt, das Material war nicht einmal teuer. Auch die Arbeitsleistung nicht - dagegen haben die Preise für R134a um den Faktor 10 angezogen.
Zuletzt geändert von PowerAM am Mi 1. Aug 2018, 10:42, insgesamt 1-mal geändert.
Minimal kühlt sie noch. Hab ich auf der Fahrt zum und vom Treffen ausgiebig getestet. Der Unterschied war spürbar, wenn auch nur leicht...
xanakind hat geschrieben: Der Verkäufer ist bei mit um die Ecke, also hole ich den Möller ab.
Ok, der Kauf mit 324€ war ein Reinfall: Gehackter eBayaccount.
Auf Anfragen zur selbstabholung reagiert der Verkäufer nicht. also habe ich mal angerufen: ein Salon für Haarverlängerungen :lol:
Die Dame wusste schon bescheid (ich war nicht der erste) und warnte nur: bloss nicht bezahlen!
Währenddessen kam vom Verkäufer eine Mail rein, ich solle doch bitte die Kohle überweisen, die IBAN ist von einem Rumänischen Bankkonto. Ähm, nein :roll:
Bei eBay angerufen und denen das geschildert, der Kauf wird abgebrochen.
Ich habe mir das gleiche Modell von einem Seriösen Händler (mit Paypal) gekauft, für 469€, was auch ein Handelsüblicher Preis ist.
Lieferung ist mit Montag angegeben, da habe ich Reichlich Zeit um Platz zu schaffen :D
Weisskeinen
Beitrag von Weisskeinen »
Mino hat geschrieben:Hat jemand welche von diesen Gelkugeln daheim die sich bei Wasserkontakt vollsaugen?
Mino
Ich habe solche Perlen, habe das aber noch nicht probiert, weil da https://de.wikipedia.org/wiki/Superabsorber steht, dass das nicht geht. Man braucht eine polare Flüssigkeit, die auch noch möglichst wenig Salz enthält. Je mehr Salz drin ist, desto weniger quillt das Zeug, bei unpolaren Flüssigkeiten gar nicht.
Mino
Beitrag von Mino »
Hm...ich bin der volle Chemienoob. Aber das, was sich in Wasser löst sollte doch auch die Dinger quellen lassen.
Also z.B. Spiritus oder Isopropanol oder lieg ich da falsch?
Mino
Weisskeinen
Mino hat geschrieben:Hm...ich bin der volle Chemienoob. Aber das, was sich in Wasser löst sollte doch auch die Dinger quellen lassen.
Mino
Da löst sich nichts, sondern die polaren Moleküle des Wassers werden von Natriumatomen im Polymer angezogen und im Polymer eingelagert unter massiver Volumenzunahme. Also eher ein selektiver Schwamm. Unpolare Flüssigkeitsmoleküle werden nicht angezogen, damit werden sie nicht eingelagert, damit quillt das Polymer nicht, damit ist der Effekt nicht vorhanden.
Mino
Beitrag von Mino »
Schade.....dann ist die Weltherrschaft erst mal verschoben....aber nicht abgesagt!
Mino
Wobei Ethanol doch polar ist. Oder nicht stark genug?
und löst evtl das Polymer auf.
hier tut ein Test not ;)
Ich hätte BAR angeboten.
Dann die Polente zum Übergabe Treffpunkt geschickt.
Wollte ich ja machen und direkt persönlich abholen. Keine Reaktion darauf.
Aber die gemeldete Adresse im Nachbarort gehört ja zu den armen Besitzern des gehackten Account´s.
rene_s39
Beitrag von rene_s39 »
Auch wenn es nicht geht, habe jetzt mal je 10 Kügelchen in Isopropanol und Aceton versenkt.
Ethanol habe ich leider nicht da, oder vielleicht doch?
Aber dann nur in einem anderen Produkt versteckt, nicht in Reinform.
Kein Spiritus im Haus?
Weisskeinen
Ich habe gestern Abend einige Kügelchen in Spiritus geschmissen. Heute Morgen sahen sie noch genauso aus wie vorher. Da quillt nix...
Mino
Beitrag von Mino »
Weisskeinen hat geschrieben:Ich habe gestern Abend einige Kügelchen in Spiritus geschmissen. Heute Morgen sahen sie noch genauso aus wie vorher. Da quillt nix...
Super, vielen Dank für den Test :)
(neuenPlanfürWeltherrschaftschmied)
Mino
Mino
Beitrag von Mino »
Oh-ha....ganz neue Möglichkeiten :mrgreen:
Ich behalt das man im Hinterkopf. Die Gelkugeln hätten eben ein besseres "ballistisches" Verhalten :lol:
Mino
Weisskeinen
Ja, die Dinger werden auch für Spielzeugpistolen verkauft. Vorne noch einen Brenner dran, der die direkt beim Abschießen anzündet... :twisted:
Weisskeinen
Mal was anderes. Bei meinem Octavia (5E, MJ2016) habe ich nach der selbstgemachten Inspektion (wat ein irrer Aufwand, überhaupt raus zu bekommen, was da überhaupt gemacht werden muss, mann mann mann) den Inspektionszähler zurück gesetzt (30000km oder 365 Tage, mit einem VCDS-Klon). Dabei wurde auch der Ölwechselzähler mit zurückgesetzt (30000km oder 730 Tage). Den Ölwechselzähler habe ich auf die passende Wegstrecke korrigiert, der Zeitaspekt ist mir einigermaßen egal, das passt schon nahezu mit meiner Fahrleistung. Trotzdem meckert der Bordcomputer jetzt ständig beim Starten und abstellen, dass ich 'nur noch' 15000km bis zum nächsten Ölwechsel habe :shock: . Weiß jemand, wie man diese Warnung knapper einstellt? So 1000km würde völlig reichen...
Mino
Beitrag von Mino »
Weisskeinen hat geschrieben:Ja, die Dinger werden auch für Spielzeugpistolen verkauft. Vorne noch einen Brenner dran, der die direkt beim Abschießen anzündet... :twisted:
Woher hast Du deine Gedankenlesemaschine???
Mino
Weisskeinen
Och, die brauchte ich gar nicht. Ich fürchte, bei vielen hier im Forum verlaufen die Gedanken bei so was in ganz ähnlichen Bahnen... Brennbare Glibberbälle... Was soll man sonst damit machen als anzünden? In einen 'Sandstrahler' schmeißen, um irgendwelche Farbe abzulösen? Schwierig...
P.S.: Vorne an so einen NERF-Pfeil ein Wattebausch oder so eine Schwammkugel dran, die dann ähnlich entzündet wird... Mit einer passend gefüllten Super Soaker dran hätte man auch gleich noch einen Flammenwerfer...
Später Gast
Beitrag von Später Gast »
Ich hab mal mit sonem Faschingsrevolver mit 12er Patronenringen in Feuerzeugbenzin getunkte Q-tips verschossen. Sind nicht weit geflogen, aber haben gebrannt.
Leider ist mein dummer Cousin direkt zu meiner Tante gerannt, um der Mama von der neuer Errungenschaft zu erzählen. Gab Ärger. Musste dann heimgehen, weitere Experimente fielen aus :-(
Weisskeinen
Siehst du, JETZT bist du alt (und verantwortungsvoll) genug, um die Experimente wieder aufzunehmen :mrgreen:
Thomas
Beitrag von Thomas »
Hab nen kleines Problem
Folgender Fall:In einem Auto soll eine USV mit Quasi Sinus oder modifiziertem Sinus
ein Ladegerät für Akkuschrauber Akkus Versorgen.
Ist das machbar, mir wurde diesbezüglich schon heftige Geschichten erzählt.
Wenn noch weitere Fragen von Euch sich auftun mussen wir halt tiefer in die Diskussion gehen.
Grüße Thomas
IPv6
Beitrag von IPv6 »
Die Ladegeräte haben doch eh Trafo+Gleichrichter oder Schaltnetzteil, denen ist es relativ egal ob Sinus oder modifizierter Sinus.
Soll der Akku der USV dann gleich mit der LiMa vom Auto geladen werden?
Oder möchtest du nur einen einfachen 12 V Wechselrichter damit du 230 V im Auto hast?
Ist auf jeden Fall problemlos machbar.
Machbar ist es, vom Wirkungsgrad ist es aber nicht wirklich sinnvoll. Gewerblich oder Bastler?
Von welchen Hersteller ist der Akkuschrauber? Es gibt von einigen Herstellern direkt 12V Varianten deren Ladegeräten , bzw. als Nachbau aus Fernost.
Ansonsten das Ladegerät mal öffnen und schauen was für ne Spannung das Netzteil liefert und einen kleinen Umschalter + Step Up Wandler ins Gehäuse frickeln.
Thomas
Danke für die Antworten,
Plan ist: eine APC USV mit 700W fest ins Auto zu bauen und Kleinere el. Geräter
zb Flex, Bohrmascheng undso Ladegeräte für El. Handwerkzeug anzustöpseln.
Wirkungsgrad ist egal.
Natürlich Bastler. Der Akku der USV fällt weg, es soll direkt an der Batt. angesaftet werden,
mit einem Schalter dazwischen.
Ich werde die Endstufe von der USV noch etwas aufblasen müssen damit das auch längere Zeit hält
und Lüfter werden auch noch verbaut.
Grüße,
Thomas
Weisskeinen
Was schmeißt denn die USV für einen Spannungsverlauf raus? Wenn das wirklich universell zu nutzen sein soll, müsste man schon auf annähernde Sinusform achten. Eine Computer-USV ist darauf nicht gerade optimiert, wenn die nicht gleich Gleichspannung raus gibt, dann meistens eine Rechteckspannung, wenn man gaaaaanz viel Glück hat, eine trapezförmige. Je nach Netzteil des Elektrogeräts ist das egal bis tödlich.
https://www.digitalkamera.de/Kamera/Cas ... -Z850.aspx
Hi, meine Digitalkamera Casio Exilim EX-Z850 hat mir ein gutes Jahrzehnt erstklassige Dienste geleistet, hat aber kurz nach dem Regenguss auf dem Fingertreffen angefangen, etwas zu spinnen. Nass geworden ist sie allerdings nicht.
Fehlermerkmal: Die Bilder scheinen eine regelmäßige Zeilenstruktur aufzuweisen, ein paar Pixel breit. Bei Makroaufnahmen mit Blitz nur bei Ansicht mit voller Auflösung zu erkennen, beim Photographieren ohne Blitz ist der Effekt stärker vorhanden, zusätzlich ist das Bild wesentlich überhellt.
Ausschnitt eines Bildes vom Schreibtisch:
Ausschnitt eines Bildes vom Auto auf der Straße:
Ich hab hier mal eine Galerie gemacht:
https://imgur.com/a/AFl49kY
Erst das normale Bild und dann jeweils einen Ausschnitt, wo man bei Vergrößerung die Zeilenstruktur erkennen kann.
Was ist das, und kann man es reparieren?
So sieht ein Sterbender CCD Chip aus.
Hatte da vor Jahren mal ganz viele Kameras bei EBay gekauft. 30 Stück für 35€.
Hatten fast alle den Fehler.
Video ging eigenartiger Weise noch super
Bei einer machte ich mir mal die Mühe den Chip zu tauschen danach war sie ok.
Thomas hat geschrieben:Hallo,
Grüße Thomas
Meine Ladegeräte für die Akkuschrauber habe bisher an allen 12V-230V Wechselrichtern klaglos funktioniert.
Sei es der Einfache bis zum quasi-Sinus.
Darunter auch die "modernen" für LiIon-Schnelllader.
Allerdings habe ich Probleme mit dem quasi-Sinus an 12V-10A Phoenix-Hutschienennetzeilen, da qualmt ne Zeit lang irgendein Widerstand.
Der gibt aber irgenwann den Widerstand auf und hört auf zu qualmen, vermutlich weil der Qualm leer ist.
Mal sehen ob es Spätfolgen gibt.
